Targol כתב:... הנה, אגב, שנה מצויינת באתר זה, זה forum, יוצריה ואנימטורים ותורמיה לסיים.
- כדי 2009 נדר קטן?
- "תן לבני אדם להיות פחות טיפשים", נכון?
- Haaa, לא. שקשה מקודד !!
- "שהוא יפסיק להרקיב את כדור הארץ וסביבתו"?
- Houlààà !!! זה לא לעת עתה.
- אבל אנחנו יכולים לשאול כל דבר אז !!!
- Bennn אם הצמיחה !!! כי אני יודע ... טוב, לפחות בטווח הקצר.
שנה טובה ומבורכת 2000! נדרים
לא ראיתי את הנושא הזה, אז אני מצטט את עצמי מתוך נושא אחר:
"כל מי שמאמין שצמיחה מעריכית יכולה להימשך ללא הגבלת זמן בעולם סופי הוא טיפש, או כלכלן." KEBoulding
מה דעתך על קצת שירה עבור אלה ברכה לאחר הודעה כזאת של Lietseu ??
כיצד להעביר מסר של סולידריות אחרי זה של Camel1 ??
כיצד להיות מקורי אחרי הכל מה שנאמר ???
ובכן, חבל, אני אהיה קלאסי מאוד
שנה טובה לכולכם ולבני משפחותיכם והחברים שלך !!!
2009 שהשנה מביא לך בריאות טובה, שמחה, שלווה ומפגשים מעשירים רבים. זה גם מאפשר לראות פרויקטים שלך להוביל בסופו של דבר אתה מביא לשגשוג שאתה צריך (אני אשאיר אותך לבד (ה שופטי ים) רמתו).
להלן המשאלות הרשמיות של האתר (סליחה על העיכוב, אך הדבר דרש חשיבה מערכתית, זה משהו אחר מאשר לאחל "שנה טובה" פשוטה, לקרוא כאן: https://www.econologie.com/annee-2009-an ... -4020.html
בשנת 2009, שינוי בשנה, בשנת ציר?
בהתחשב בהקשר, הייתי מתקשה לאחל לך "שנה טובה ומשגשגת 2009" צבועה, כפי שבוודאי כבר איחלנו לך, בכל מקרה, עשרות פעמים ...
ברק אובמה אמר אתמול בנאום ההשבעה שלו: המצב הכלכלי הוא grve (אבל לא קטסטרופלי) והירידה של האימפריה האמריקאית, וכי העולם המערבי לפחות כמו הורינו ידעו (+ 3 גידול שנתי%) הוא בלתי נמנע.
שנת 2009 ככל הנראה לא תהיה "טובה" עבור רובנו: "משבר כלכלי" מחייב ... אבל בסופו של דבר מה פירוש "טוב" בדיוק? זה מאוד סובייקטיבי, אבל אני חושב שלרוב המערביים ניתן לסכם את המילה "שנה טובה" כ"שנת צריכה טובה ", ולהשתמש בביטוי ידוע:" האם אנחנו לא רוצים לעבוד יותר בשביל להרוויח יותר ... לצרוך יותר? "
ב 2009, Econologie.com מאחל אנושה יותר כנות וכבוד, יותר שיתוף וסולידריות, יותר מוסר ויושר, דיסאינפורמציה בתקשורת פחות והשתקפות יותר ... ושל בריאות כמובן (הרבה יותר גדול מאשר חשבון בנק) ואומץ לאלה השנה אשר יהיה קשה אם לא קטסטרופלי בגלל קומץ של גברים ...
גברים שהאמינו כי להרוויח כסף עם כסף היה בטוח ובר קיימא,
גברים שחושבים כי צמיחה אינסופית בעולם סופי אפשרית,
גברים אשר שערות על צרכי חומר מזון,
גברים אשר מרוויחים בונוסים שנתיים כל כך גבוה כי עובדים 100 בחיים לא יכול להציל,
גברים ששכחו שזה התעשייה בפועל אשר מובילה בבורסה הווירטואלית ולא להיפך,
גברים אף פעם לא אחראים או אשמים במשהו,
לאלה שם אני פשוט מאחל שהם יהיו מודעים לחוסר מוסריותם של "תמיד יותר" אבל במיוחד לבוז שיש להם לאנושות.
אבל האנשים האלה, אני גם מודה בהן כדי להציג את הפגמים והמגבלות של המערכת הנוכחית.
האם התקופה תורמת אפוא לשתקפותה של מערכת מוסרית, אנושית יותר ובית קיימא יותר? או, להיפך, היא תקופה אפלה מאוד חברתית הודיעה אקולוגית? כנראה קצת של שניהם ...
2009 האם זה ולכן לא משנה תורם לנורמליזציה של econologic, בהגדרה הרחבה ביותר, ולפחות במוחם?
וזה החליף בחברה הצרכנית חבות אשר אנחנו?
אני מקווה בשם כל éconologues.
אנחנו לא היחידים לחשוב כך, כי אנשים משפיעים כמו ג 'גארד מרמט, גם לעורר את הרעיון הזה של האבולוציה של המערכת.
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 21 / 01 / 09, 23: 13, 1 נערך פעם.
כריסטוף כתב:"ברק אובמה אמר אתמול בנאום ההשבעה שלו: שקיעתה של האימפריה האמריקאית ושל העולם המערבי לפחות כפי שהורינו ידעו זאת (+ 3% צמיחה שנתית) היא בלתי נמנעת."
ברק אובמה לא אמר את זה מתי בנאום ההשבעה שלו.
בעיקרו של דבר זה מה שהבנתי VO שלו. ואולי לא הבנתי ... אבל הקישור שלך הם רבים:
אבל זה כל מה שמצאת להגיד? זה לא שרוב משאלות אלה ...
אבל מה אתה עושה עדיין כאן?
מה שפחות למדידה אך לא פחות חמור היא הדרך אבדנו את האמון שלנו בעצמנו - פחד מעיק כי הירידה של אמריקה היא בלתי נמנעת וכי הדור הבא חייב להנמיך את כוונותיה.
כריסטוף כתב:בעיקרו של דבר זה מה שהבנתי VO שלו. ואולי לא הבנתי
וואו, אז זה מה שאתה לא מבין את הדיבור. ההשערה האחרת נדחית.
קיבלתי את הטקסט שלך "שנה 2009, שנת שינויים?" על ידי דואר אלקטרוני, כמו כל רשום שלך forum.
אני עדיין כאן, מהר מאוד מעבר, כשירות כמשמעותו אובמה נותן את המילה.
כדי להתחיל 2009, אני מזמין אתכם לקרוא את נאומו של אובמה ולהרהר בו.
Bonne המשך.
נערך לאחרונה על ידי Elec 22 / 01 / 09, 21: 46, 3 נערך פעם.
1) זה לא הטקסט שאני פשוט לא הבינה; זה השיח VO צפיתי ב- CNN (לפחות בהתחלה after'm לגיהוץ על FR) ... אז לא מתורגם לא בכתוביות ... זה מסביר את זה ...
2) כדי להחזיר את הברכה. אין פחד עשן אם אתה יודע למה אני מתכוון ... ואת הירידה של אמריקה יתקיים ...
יתר על כן, דעיכתה של ארה"ב, ללא תלות בסאב-פריים ושות ', כבר החלה ברובה: מקומה של ארה"ב כבר הרבה יותר קטן כעת מאשר בשנת 1991 לאחר נפילת הגוש המזרחי. הם היו אז האדונים הבלתי מעורערים של כדור הארץ ... הם "ניצחו" במלחמה הקרה אבל הם היו עצובים יותר מבעבר שלא היו להם יותר אויבים ...
המשבר הוא הוויסות העצמי הראשון של מערכת "הגלובליזציה", הוא מחזורי ומחמיר ונהיה גרוע יותר, אנו מנסים להדביק את זה ולשמור על המערכת הנוולית הזו, ובמקרה כזה יש סיכוי טוב שהמשנה הבאה באמת תהיה האחרון...
https://www.econologie.com/forums/les-crises ... t5666.html
3) אני בכל זאת אתקן את הקטע הזה ... כל החברים אין להם לשלוח את ההודעה ... איים זה נעשה:
נ.ב: אני מעדיף אפילו לא לדעת מה הייתה ההשערה השנייה אבל אני מניח שזה טוב ... לומר שאתה הנעלב לעבור "הערות" על האדם שלך? הרמזים האלה גרועים בהרבה ... בקיצור, אתה מזלזל בעצמך יקירי ...
ברק אובמה אמר אתמול בנאום ההשבעה שלו: המצב הכלכלי הוא grve (אבל לא קטסטרופלי) והירידה של האימפריה האמריקנית, וכי כתוצאה מכך של העולם המערבי לפחות כמו הורינו ידעו ( 3 +% גידול שנתי) הוא בראש של כולם ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 68 תגובות
- 14639 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Remundo
צפה בהודעה האחרונה
01/01/23, 18:33נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 16 תגובות
- 6067 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
06/01/21, 10:26נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 32 תגובות
- 27487 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב ארנו M
צפה בהודעה האחרונה
20/12/14, 11:40נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 11 תגובות
- 13761 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Hic
צפה בהודעה האחרונה
26/12/13, 16:02נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 22 תגובות
- 13441 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moinsdewatt
צפה בהודעה האחרונה
01/01/19, 23:02נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 417
