התפטרות של בנדיקטוס השישה עשר ואת פרנסיס האפיפיור החדש
ההתפתחויות של forums והאתר. הומור ושמחות בין חברי המפלגה forum - Tout est anything - הצגת חברים רשומים חדשים הרפיה, זמן פנוי, פנאי, ספורט, חופשות, תשוקות ... מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? Forum חילופי תשוקות, פעילויות, פנאי ... יצירתי או פנאי! פרסם את המודעות שלך. מסווגות, פעולות סייבר ועתירות, אתרים מעניינים, לוח שנה, אירועים, ירידים, תערוכות, יוזמות מקומיות, פעילויות אגודות .... אין פרסום מסחרי בלבד בבקשה.
אישי de l'Utilisateur
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
כתובת: 11/06/09, 13:08
מיקום: בוז'ולה גבוהה.
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 22/03/13, 19:02
תניק כתב: דתות, כולל אתאיזם, הן חבילות עם יעודים שונים בהתאם לשפות (קודים) בהן משתמשים, אך "אני" הוא זה שחשוב.
בהחלט, אבל האופן בו היא מדווחת על דברים משנה לחלוטין את הכל.
יש רק מציאות אחת (במונחים מוחלטים), היא יכולה להתבטא בהמון צורות וניתן לפרש אותה בדרכים רבות מאוד.
הבעיה היא ש"האיש ברחוב "מגביל לרוב את שאלותיו - כאשר הן נשאלות - למינימום מוחלט. מסיבה זו יש צורך להשתמש היטב במונחים על מנת להימנע מהן. אנלוגיות מתעתעות, אחרת אנו נופלים לאינדוקטרינציה.
בלבול "אנטי דתי" נוסף שנשאב מהדתות הפגנו-נוצריות שהן קתוליות / פרוטסטנטיות בתרבות שלנו. אלוהים לא צריך לשרת (מדוע אתה עושה את זה?) ועונש / שכר, שנבחר וארור הם מושגים זרים להתגלות שהם הספרים "הקדושים".
סליחה אבל הבלבול האנטי-דתי הזה מבוסס רק על עובדות.
אם אנחנו מדברים על אדון זה לא בכדי! האדון הוא זה שיוגש.
הרעיון של גן עדן לצדיקים / גיהינום עבור הארורים הוא מאוד נוכח בכתות הנוכחיות.
הנצרות הבסיסית חלפה מזמן, הוחלפה על ידי "כנסיות" קתוליות אחרות!
הישועה היא אפוא לא בעצמה או בפני עצמה שכן אחרת היה צורך לדעת את כל הפרמטרים הדרושים שאינם בהישג יד אנושי.
הישועה אינה רק ידע טכני, היא אינה מנגנון, כך שכל אחד יכול להגיע אליו.
גם האדם אינו מיועד לשרת את האל (כמו אליל), אלא שכנו באמצעות כללים הנוחים לפעולה זו. אחרי שבני האדם לוקחים זאת בחשבון או לא (זה החופש המפורסם של הבחירה ה"יחסית ")
זו לא שאלה של פרשנות המודל הדומיננטי!
לפי איזו תרבות, גם שם!
הרעיון של האל הייחודי (אל) פופולרי מאז אברהםאבל יש לייחס לתפיסה של אלוהים אחד משה (ביחס לדתות הספר, מכיוון שיש הרבה דתות אחרות!).
מתוך כבוד למסורות (?) החזון האברהמי נמשך עד ימינו.
המונותאיזם גם אינו מסוגל להגדיר מהו האל
העובדה הפשוטה לייחס לאלוהים דמות ייחודית היא כבר צעד ראשון לקראת ההגדרה.
אלוהים הוא קדוש, אלוהים הוא צודק, אלוהים הוא אהבה
אדוננו גדול, חזק מכוחו, לאינטליגנציה שלו אין גבולות.
מי שלא אוהב לא הכיר את אלוהים, כי אלוהים הוא אהבה. אהבת אלוהים הוכחה לנו בכך שאלוהים שלח את בנו הנולד היחיד לעולם, שנוכל לחיות על ידו.
זה מהתנ"ך ... זו עדיין דרך מסוימת להגדיר את האל ...
אם אתה מתעלם מ- SELF (שיש להגדיר אותו בדיוק, אך לפי מה שאני: נצחי ואינסופי, בלתי ניתן להעלות על הדעת ובלתי ניתן להחשבה, בעל אופי שאי אפשר להסביר בלתי אפשרי) השאר חל על הרעיון המונותאיסטי של האל.
בהחלט!
הבעיה היא שכפי שציינתי לעיל, המונותאיזם מבוסס על חוסר פרשנות.
עבור מישהו מאוד אדוק זה לא משנה דבר, מצד שני עבור האיש ברחוב, התוצאות של חזון הדברים הזה עלולות להוביל לאכזבות נוראיות.
תניק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 19224
כתובת: 29/10/10, 13:27
מיקום: בורדו
x 3491
נָקוּב תניק » 23/03/13, 10:24
Sen לא sen שלום
אוקיי!
תמיד מסכים!
מסיבה זו יש צורך להשתמש היטב במונחים על מנת למנוע אנלוגיות מטעות, אחרת אנו נכנסים לאינדוקטרינציה.
עדיין מסכים, אבל אני מעדיף לומר שכל אחד בוחר את האינדוקטרינציה שלו על פי הניסיון שלו, התרבות שלו (דוגמה מייקל אונפריי, חזן האתאיזם, שהפך לאתיאיסט ובעיקר אנטי דתי, לאחר שהתעסק בזה כומר כשהיה בבית ספר ישועי) שהוא עצמו אמר בראיון.
צִיטָטָה:
אני לא אומר שזה לא מבוסס מציאויות היסטוריותנהפוך הוא, אבל הבלבול נובע מהעובדה כי (לצלם תמונה) אנו לוקחים לעיון מכונית רקובה, אשר מעשנת כמו קטר, שמשתין שמן, ולכן הבלמים מתים; במקום המכונית החדשה והנוצצת שרק יוצאת מפסי הייצור ושאותה היצרן לא תכנן להפוך לשברון מסוכן. עם זאת, אנו מחזיקים באחריות היצרן לשימוש לרעה במוצר שלו ובעלי המוסכים למשאבות כסף לא כשירות.
המונח אדון משמש כהשוואה (במובן שניתן על ידי היהדות), כלומר מי שמפטר צדק עם הון. אפשר לומר שגם השופטים הנוכחיים שלנו הם אדונים. עכשיו אלוהים, ככזה, לא צריך לשרת, אלא להסית בני אדם לשירות הדדי: "אוהבים אחד את השני!"ג'ון הראשון 1:4 אם מישהו אומר "אני אוהב את אלוהים", והוא שונא את אחיו, הוא שקרן, כי מי שלא אוהב את אחיו, שהוא רואה, לא יכול לאהוב את אלוהים, שהוא לא רואה.
כמובן, אבל כהפניה למכונית הרקובה ממש עכשיו (סליחה על "הפגנו-נוצרי" שאולי מרגיש ממוקד, אני לא מדבר על אנשים כאן אלא על מערכות)
עדיין נכון, אבל או שאנו מסתכלים על השפלה המיוצרת ואומרים שעלינו להסתדר עם זה או לנסות לחזור ולמצוא את השימוש הראוי במוצר. (זה אחד האתגרים של האקולוגיה כיום שרוצה להאמין שעדיין לא מאוחר מדי ומבקש לחזור לניהול בריא יותר של הארץ). תנועות הרפורמה הדתית (למרות פגמיהן או החסרונות הרבים) מנסות את הרפורמה בתחומה. ישוע החכם אמר: " בהתחלה, זה לא היה כך כיוון שקשה ללבך נתן לך משה ... »
צִיטָטָה:
אנחנו תמיד יכולים לחלום!
כמו כן, לא ניתן להשתמש בתפוחים רקובים כמודל, גם אם העץ מסופק בשפע.
צִיטָטָה:
הרעיון של האל האחד (אל) פופולרי מאז אברהם,
לא באמת, עבור אברהם מדובר במודעות לחומרנות של עבודה זרה המיוחסת לאובייקטים של כוחות סמוי, זוהי התגלות פנימית הפותחת את הדלת לתפיסה אולטרה-רגיש שהיא דיאלוג עם אלוהים.
אבל את התפיסה של אלוהים אחד יש לייחס למשה (מבחינת דתות הספר, מכיוון שיש הרבה דתות אחרות!).
גם לא ממש! עד למשה החוקים הרוחניים והחומריים היו מילוליים ולכן היו נתונים לתנודות בפרשנויות בודדות, שהושפעו פחות או יותר מכתות אלילים שכנות. ממשה חוקים אלה (לא כולם) נכתבים (המפורסם "המילים עפות משם, הכתבים נשארים"המוכרים לנו.) ומתחילים בעשר המילים המפורסמות של לוחות החוק, סיכום קצר של כל אלה שיבואו ואחריהם ישוע החכם ייקח בנאומו.
אז משה מתערב כמכוון את החוקים, אך לא כמגדיר אלוהים שהוא למעשה אברהמי.
מכיוון שמסורות רבות הנמשכות, הולכות ונמוגות, מעוותות לאורך מאות שנים, המין האנושי הוא שמביע את עצמו שם. אך ביהדות, אין פרשנות קבועה ומוחלטת בניגוד לדתות אחרות בספר, לשני בני נציגים יכולים להיות קריאה ופרשנות שונים מבלי שהדבר יוצר התנגדות דוגמטית, מצד אחד משום מבנה השפה אינו מאפשר שום אפשרות אחרת וגם משום שמדובר במצב תודעתי שדהה ב"נצרות האלילית "על ידי אינטרסים של כוחות וכוחות.
צִיטָטָה:
תמיד לפי אנלוגיה עם מה שבני האדם יכולים לתפוס של מימד לא נגיש ולכן מי מוצא ביטוי במילים ודימויים של גברים.
כך שכשכתוב "אלוהים הוא קדוש", נכון יותר לומר שאלוהים הוא קדושה, צדק, אהבה כערכים מופשטים שעל בני האדם לחפש להשתלב בחוויה שלהם ולא לראות בו ישות אנושית (אפילו אם יש צורך בכך שכולם יבינו).
אלוהים הוא אהבה, או אלוהים est אהבה, אלה הם מושגים אנושיים עדיין ותמיד מוגבלים לתפיסתנו את הבלתי מורגש או להשתמש ברמנה מהרשי, אחד מגדולי החכמים, דיברו על SELFנצחי ואינסופי, בלתי ניתן להעלות על הדעת ובלתי ניתן להחשבה, בעל אופי בלתי אפשרי להסביר
בטח, אך באמצעות תמונות, השוואות, כברירת מחדל אמצעים אחרים לביטוי הבלתי ניתן להבעה.
צִיטָטָה:
אם אתה מתעלם מ- SELF (שיש להגדיר אותו בדיוק, אך לפי מה שאני: נצחי ואינסופי, בלתי ניתן להעלות על הדעת ובלתי ניתן לחישוב, בעל אופי בלתי אפשרי להסביר) השאר חל על הרעיון המונותאיסטי של האל.
בהחלט!
זה נכון! אבל מצד אחד יש כאלה שלא אכפת להם כל כך בטירוף לא מרגישים מודאגים, ישירות לפחות. ואז יש המון של אחרים שנמצאים בתפיסה אינטואיטיבית, כמו רמנה, ואשר לא בהכרח עוברים מערכת דתית, ממוסגרת, מגבילה (אשר אנשים מסוימים זקוקים להם) אך חשים את אותם הערכים: אהבת שכן, אמת, צדק (אפילו באמצעות התרבויות השונות שחלחלו לתרבויות שלנו).
זה כמו אוכל: בהתחלה אלוהים מכונן את ה- VGL ככלל אוכל (ולכן אידיאלי) אז בני האדם הפכו אותו "בראשם" ושילמו ביוקר במשך מאות דורות על ידי מחלות וסבל שהיו יכולים להיות ניתן להימנע בקלות.
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 23/03/13, 11:19
תניק כתב:לא ממש, עבור אברהם זו מודעות לחומרנות של עבודה זרה המיוחסת למושאי כוח. לא תשתוקק את ביתו של רעך, לא תחמוד לא אשתו, לא משרתו ולא שלו משרתת, לא השור שלה, לא החמור שלה, ולא שום דבר ששייך לה. הנסתר, זוהי התגלות פנימית הפותחת את הדלת לתפיסה אולטרה רגישה שהיא הדיאלוג עם האל.
תן לי לפקפק בזה.
מכמה סיבות, אם אתה מסתכל מקרוב, רוב הדתות מתמקדות בפרגמטיות ולא ברוחניות.
המונותאיזם כיוון בדיוק לפשט מסוים בסגידה כדי לבסס מודל פחות אמפירי ואנושי יותר של החברה. (קרא עוד חיה)
אכן העקרונות הטבעיים מתנגדים לרצח פנים-ספציפי של סוג ההקרבה האנושית, דבר שהיה נפוץ באותה עת.
10 הדיברות אינן פחות או יותר מיסודותיה של חברה במאזן ומכבדת את טקסי החיות העיקריים ... לרוחניות יהיה צורך לגהץ.
תזכורת קטנה לעשר הדיברות:
הם מורכבים משני טבלאות על פי המסורת, הראשונה קשורה לכתות כלפי אלוהים, השנייה מכללי החיים בחברה:
כבד את אביך ואת אמך ליהנות מחיים ארוכים בארץ אשר ה 'אלוהיך מעניק לך טקס טריטוריאלי, הועבר לתיק המשפחתי.
אתה לא תעשה רצח. כבוד למחסום הנפשי האוסר על רצח פנים-ספציפי.
אתה לא תנאף כבוד לטקס הפיתוי, שמטרתו להגביל את העימות הקבוע בין גברים.
לא תבצע גניבה חידוש קטן של הומו ספיינס שיוצר את הרעיון של רכוש בסיס של חומרנות ...
לא תשא עדות כוזבת כנגד שכנתך
גם כאן המטרה היא להימנע מטקס העימות ...
לא תחמוד את בית רעך, לא תחמוד את אשתו, ולא את משרתו, ולא את משרתו, ולא את שורו, ולא את חמורו, או כל דבר ששייך לו.
שוב מושג הקניין, השיפור האנושי של טקס השטח המועבר ל"רכישות "המהותיות שלו ....
רוחניות?
לחזור לאברהם, בניגוד למשה או למשיח, אין כמעט מידע תקף על קיומו ההיסטורי.
עבור מספר מסוים של היסטוריונים זה יהיה על אופי מיתולוגי.
בנוסף, מונותאיזם "מיץ טהור" הופיע רק באמת בזמן משה ... ושוב!
עד אז עבדו העברים לשני אלוהים: האחד זכר (יהוה) והשני נקבה (אשרה).
אנו תמיד שמים לב שקשה מאוד לבצע טאטוא נקי מהדתות הישנות.
בקצרה, בתקופת "אברהם" הופיעה מושג של פשט פולחן שהתמקד במספר מצומצם של אלוהות (זכר / נקבה) עתיק כמו העולם ונגוע באנתרופומורפיזם.
הרעיון של אלוהים אחד ""אני זה שאני", המתאים לחזון של מויס על ההר, אולם תפיסה זו, בהחלט מתקדמת מדי לאותה תקופה, הייתה "מעורבת" באמונות שונות בכדי לתת מונותיאיזם מפשט שנמשך עד עצם היום הזה.
תניק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 19224
מיקום: בורדו
x 3491
נָקוּב תניק » 23/03/13, 13:36
תן לי לפקפק בזה.
הם מורכבים משני טבלאות לפי המסורת, הראשון קשור לעבודת האל,
זה לא פולחן במובן הרגיל של המונח. כבר לא מדובר על 10 מצוות במובן הסמכותי של המונח, אלא של 10 מילים העוקבות אחר בקשה לבחירה (לכן ללא התחייבות)
המילה הראשונה היא: " אני ה ' טון Dieu (ולא אל אחד בין השאר) מי הוציא אותך משעבוד. משם:
2 ° לא יהיה לך אלוהים חוץ ממני (הכרת אבהות) אתה לא תהפוך את עצמך לאליל של תמונות ... ולא תתכופף אליהם לסגוד להם (סוף עבודה זרה מטריאליסטית) כי אני אל מקנא וכו '. (טענת סמכות אבהית)
3 ° לא תקראו בשם האל לתמיכה בשקר (טענה לזהות מוסרית)
4 ° במשך שישה ימים תעבוד והשביעי תנוחי (שבירת מעגל הפעילות הרצוף האופייני לעבדים)
זה הקשר שבין הזמני וחסר הזמן, בין החומר ללא מהותי, בין הסופי והאינסופי שבא לידי ביטוי באנושות. מכאן:
אז זה המקום
השני מכללי החיים בחברה:
רוחניות?
הקשר בין חומר לרוח הוא זה שמסדיר את מעשיהם של גברים.
ניתן לומר זאת על כל דמות בהיסטוריה שאינה מוכרת כרשויות אזרחיות או דתיות.
אברהם הוא רק ראש שבט קטן של כמה בודדים ולא סביר שהוא ימצא מקום בתולדות ההיסטוריונים.
מוזס גם הוא ראש קהילת עבדים ומעולם לא עשה אף ראש עבדים בחיפוש אחר השחרור את העמוד הראשון של הלוחות ההיסטוריים של בעלי העבדים.
דיטו למען המשיח, הוא מלווה על ידי תלמידים מעטים בלבד ועובר ללא הרף מיהודה לגליל, ההיסטוריה לא עוקבת אחר קבוצה קטנה כמיעוט שאפילו לא הבחינו בה פעולות נשק כמו כמה מבני דורו. לכן יש חשיבות רק ברמה מקומית מאוד ולא ידועה לרשויות הרומיות.
ג'ון המטביל (babacool לא אלים) ידוע יותר מישו עצמו.
אילו היסטוריונים? סיפורו של אברהם, דמות לא חשובה לשלטונות באותה תקופה, בשום דרך לא ראוי להיחשב לדמות מיתולוגית. חייו שרירותיים, הוא מתחתן, יש לו ילדים, גזעים, לא מספיק כדי לציין היסטוריה ... היסטוריונים.
טוב מס היסטוריות ממדינות אחרות יכולות להיות קטלוגיות כמיתולוגיות גם מכיוון שהעקבות שלהן כמעט אפסיים. אפילו עבור Vercingétorix, ההנחות מסתדרות. האם זה היה קיים רק?
התנ"ך הוא ספר ההיסטוריה של היהדות, לא של תרבות אחרת, והוא קושר את ההיסטוריה שלה בדרך משלו על פי הקריטריונים שלה הקושרים את החברתי והרוחני. מה היינו אומרים אם הסינים היו נותנים את דעתם על תולדות צרפת כמו עם "אבות אבותינו הגאלים" שנלמדו באפריקה? !
בנוסף, מונותאיזם "מיץ טהור" הופיע באמת רק בזמן משה ... ושוב!
עדיין לא מדויק (לגבי מונותאיזם מקראי), מונותאיזם אינו ייחודי לעברים וגם פועל לאורך ההיסטוריה, מה שעושה את ההבדל הוא שאלוהים זה אינו נושא לשום אדם ייצוג העלול להוביל לעבודה זרה. " עובדי אלוהים אמיתיים הם ברוח ובאמת »
שוב תערובת זו בין מונותאיזם טהור וקשה לבין עבודה זרה שהיא כמו הידרה שראשיהם נחתכים ככל שהם צומחים יותר. עכשיו אלוהים של אברהם, של משה, של ישוע דוחה את כל האלילים.
בלשון המעטה, אבל זה לא מצדיק את הבלבול.
זה לא פשט, זוהי מהפכה שלמה עד כמה האלוהות החדשה הזו אינה ניתנת לייצוג ולכן אינה יכולה להיות מושא פולחן כלשהו.
התפיסה של האל האחד "" אני כי אני ", המתאימה לחזון של משה על ההר, אולם תפיסה זו, בהחלט התקדמה מכדי שהזמן" יתערבב "עם האמונות השונות כדי לתת מונותאיזם מפשט שנמשך עד 'כַּיוֹם.
למרבה הצער, זה כמו כל דבר; כל אחד יכול לעשות את זה ולהשתמש במברג כדי להסיע את הציפורניים, אך לא לצורך זה הוא קיים. מכאן, שוב, יש צורך לטאטא עבודה זרה, אמונות טפלות, תרבויות סוטות ולחזור למקור: בהתחלה זה לא היה כל כך ... »
בשביל זה מיועדת התרגום המקראי! :D
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 23/03/13, 16:42
תניק כתב:זה לא פולחן במובן הרגיל של המונח. כבר לא מדובר על 10 מצוות במובן הסמכותי של המונח, אלא של 10 מילים העוקבות אחר בקשה לבחירה (לכן ללא התחייבות)
לא צריך להיות חכם גדול בכדי להבין שמצוותיו יוצאות מראשו של אדם ...
לא יהיה לך אלוהים אחרים ממני (הכרת אבהות) לא תעשה לעצמך אליל של תמונות ... ולא תשתחווה לפתחם לעבוד אותם (סוף עבודה זרה מטריאליסטית) כי אני אל מקנא וכו '.
אל מקנא ... אם זה לא אנתרופומורפיזם!
זה הקשר שבין הזמני וחסר הזמן, בין החומר ללא מהותי, בין הסופי לאינסופי שבא לידי ביטוי באנושות.
איזו שירה!
אני לא רואה שום קשר בין הזמני וחסר הזמן, פשוט כללים בסיסיים בחברה, לא יותר מזה.
דיטו למען המשיח, הוא מלווה רק בכמה תלמידים ועובר ללא הרף מיהודה לגליל, (...)
אין ספק שהשניים האחרים הם דמויות מיתולוגיות למחצה.
מיתוס הוא סיפור המתאר דמות דמיונית בצורה אלגורית.
ניתן אפוא לראות את המקרה של אברהם ככזה.
המונותאיזם אינו ייחודי לעברים והוא פועל לאורך ההיסטוריה,
ומה הם המונותאיזם הקודם האחר?
לפני שאנחנו רואים דווקא את מונולטריזם, לא מונותאיזם.
עם זאת נאמר, בעבר, אלוהים, ארכנגלים, מלאכים, סרפים וכרובים ומצד שני השטן ושדיו הוא מונוליטיזם אמיתי.
באמת?
המיסה אם כן איננה פולחן?
גם הקרבת הכבשים? :מַבָּט כּוֹעֵס:
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6996
כתובת: 21/01/05, 11:59
x 2915
נָקוּב gegyx » 23/03/13, 19:04
תמונה ללא אפקטים מיוחדים.
תמונה
:D
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 23/03/13, 20:05
מה זה על השולחן? ארון הברית? : גביני:
תניק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 19224
מיקום: בורדו
x 3491
נָקוּב תניק » 24/03/13, 08:35
Sen לא sen שלום
ממש כמו שיצאו מים מהברז והברז מאמין שזה המקור.
אם כמובן! כיצד לבטא את הבלתי ניתן להפרשה מלבד על ידי מילים ותמונות של גברים. מתי " רמאנה מהרשי, מגדולי החכמים, דיברה על SELF, נצחית ואינסופית, בלתי נתפסת ובלתי ניתנת לחישוב, בעלת אופי בלתי אפשרי להסביר מדבר על העצמי, הוא עושה זאת במילים של גברים תוך שהוא מכיר בכך שהם חסרי אונים לתאר את העצמי המדובר תוך התייחסותו למציאות.
בשיח המקראי העוסק בחכמה ובבורות נדרשים דימויים חזקים בכדי ליצור התאמה בין הבלתי ניתן להבעה ובין הרצוי לבוא לידי ביטוי. זה בריבוע את המעגל!
צִיטָטָה:
איזו שירה!
בראבו, איזו נבונה! כאשר יצרן ממציא מוצר, הוא מלווה אותו במדריך ובאופן מוזר זה נוגע לחפץ שהומצא. כללים בסיסיים, לא יותר! עם זאת, שימו לב שחלקם מעולם לא קוראים את הוראות השימוש והמכונה אינה משמשת על הצד הטוב ביותר של האפשרויות שלה, בדיוק כמו שחלקם נעים ללא מפות או מצפנים, וזה אפשרי רק עבור מסלולים שכבר סומנו (כללים בסיסיים) אך זה כבר לא עובד באזורים נטושים. לעתים קרובות אנו מבלבלים מערכת שעובדת על עצמה מאז תקופות רחוקות ומקורו הפך לא ברור ותחילת תפקודו. גברים מסוגלים לבנות רובוטים שבעצמם יכולים לבנות רובוטים אחרים וזה ללא הגבלת זמן, אך הרובוט הראשון לא בנה את עצמו ולא נתן לעצמו כללי פעולה משלו.
עשר המילים הן תזכורת (ולא חידוש) לכללי התפעול של חברה, אך ביחס למעצב הראשוני של אלה.
זו הפעם הראשונה שקראתי הצהרה כזו! ועל סמך איזה בסיס? אף אחד מהשלושה לא יהיה מועדף על פני האחרים.
אכן ניתן להיחשב ככזה בתרבות אחרת מזו של היהדות; זה לוקח את אברהם לדמות היסטורי ולא מיתיים או אגדיים. זה נובע מאילן היוחסין המתעדכן באופן קבוע בכל משפחה: דופונט, בן של, בן של, בן של ... וזה על ידי אלפי, מיליוני משפחות "יהודיות" בהן עצים אלה חופפים (שלא כמו עץ האבולוציה שהוא רק יצירה דמיונית היוצרת קשרים והגיאה במקום שהם לא קיימים; זה מיתולוגי!). כאילו שקלו שוורקינגטוריקס הוא דמות מיתית וקרלמנה כמו פרנסואה הראשון במיתוסים למחצה. זה יטלטל את ספרי וספריות בית הספר שלנו.
צִיטָטָה:
מונותאיזם (מיוונית [monos], "רק, ייחודי" ו- [תיאוס], "אל") הוא דת המאשרת את קיומו של אל יחיד ויוצאת אלוהים, בורא העולם.
במובן בלעדי זה, תולדות הדתות עוקבות אחר הגדרה מדויקת. "ככל שמבינים את המונותאיזם במובן הקפדני (לא רק כאמונה באל אחד, אלא כשלילה מפורשת של כל האלים האחרים), יש לתולדות הדתות רק ארבע דתות מרכזיות מונותאיסטים: דת ישראל, דת זרתוסטרא (מזדיזם), נצרות ואיסלאם "
בעבר, מהמאה ה -XNUMX לפני הספירה. לספירה, שלטונו של אחנאתן הוא חלק ממהפכה קצרה מונוטאיסטית המבוססת על פולחן השמש של אטן ו דחיית אלים אחרים המצרי הקודם, פולחן שלדברי היסטוריונים מסוימים היה עוקב אחר כך בחריפות רק על ידי הפרעה, משפחתו והאליטה השלטת.
ויקיפדיה
לפני שאנחנו רואים די מונוליטיזם, לא המונותאיזם.
זה נכון כשמדובר בצורה מכיוון שלמעשה סגידה לאובייקט שנוצר כמו השמש או מוצר אחר זה מונוליטריזם, אך מבטלת את כל האלילים האחרים. זה סוג של חזרה שלם במקור, גם אם מושג הפולחן ברוח בלבד קשה להשתלב בתרבויות (ולו רק מכיוון שמספר גדול של דתיים מכל הסוגים חיים מתוך עבודה זרה)
הבנה לקויה של הטקסטים. לגופים אלה אין תפקיד של אלוהות, הם "עובדים" בשירות ... כמו סגן המנהל, הרמטכ"ל או המוכר הם מתחת לגיל חמש ולא הבעלים. הדרישה המקראית היא להתייחס אליהם ככאלה (שליחים כיום אנו אומרים גורמים) שתפקידם לשמור על העסק במצב תקין. למרבה הצער, אכן, לעבודה זרה יש עור קשה, ובמהירות פחות או יותר אנשים זקוקים לייצוג קונקרטי, גלוי, מדיד, נוח לנגיעה של הבלתי נראה, הבלתי ניתן לטיפול, וכו '... ומכאן העבודה זרה מהירה. לתוכו נפלה הנצרות הפגנו.
התגלות 1-2 אני מכירה את העבודות שלך, את העבודה שלך ואת ההתמדה שלך. אני יודע שאתה לא יכול לשאת את הרעים; שבדקת את מי שקורא לעצמם שליחים ואיננו, וכי מצאת אותם שקרנים;
3 שיש לך התמדה, שסבלת בגלל שמי ושלא היית עייף.
4 אבל מה שיש לי נגדך הוא שנטשת את אהבתך הראשונה.
באמת?
גם הקרבת הכבשים?
אלה סטיות (התיבה הרקובה שציינתי קודם), בשום מקום לא תמצא תמריץ להקריב המונים או כבשים בתנ"ך (גם אם טקסטים מסוימים נותנים רושם; אבל שם זו exegesis יסודי של הטקסטים ונושא זה לא יספיק ואני חושב שכריסטוף היה סוגר את זה, כבר שהוא סוטה מהאובייקט שלו.)
אז חוץ מלהקים נושא ייעודי שאין לו מקום באתר זה, אני חושב, אני משאיר אותו שם!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79398
מיקום: כוכב Serre
x 11078
נָקוּב כריסטוף » 24/03/13, 11:12
כזו שלא תרצה את ג'אניק ... שתילקח בהומור, הא ...
תמונה
סן-לא-סן
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6856
x 749
נָקוּב סן-לא-סן » 24/03/13, 11:46
תניק כתב:Sen לא sen שלום
אנלוגיה מסופקת ...
אם נסכם כי רנו קליאו זו יצירתו של אלוהים .... יהיו סוגיות בזכויות יוצרים : Mrgreen:
Ditto עבור GMOs! :מַבָּט כּוֹעֵס: דרך נפלאה לגרום לאנשים לאכול את זה!
כאשר "רמנה מהרשי, אחד מגדולי החכמים, דיבר על ה"עצמיים", נצחי ואינסופי, בלתי ניתן להעלות על הדעת ובלתי ניתן להשגה, בעל אופי בלתי אפשרי להסביר "מדבר על העצמי, הוא עושה זאת במילים של גברים תוך הכרה בכך שאלו הם חסרי אונים לתאר את העצמי המדובר תוך התייחסות למציאות.
ההבדל האסטרונומי בין העצמי לחזון המונותאיסטי הוא שהאני אינו מתייחס למושג אנטרופומורפי, וזה משנה את הכל ...
10 המילים הן תזכורת (ולא חידוש) לכללי התפעול של חברה, אך ביחס למעצב הראשוני של אלה
אני לא חולק את הדעה הזו בכלל.
ישנם דגמים רבים אחרים של חברות ותיקות מאוד, ניחן בטאבו.
פיקוד על גניבה נוגע רק לחברה מטריאליסטית בה רעיון הרכוש מעוגן בסוציו-תרבות.
עבור עמים רבים לתפיסה זו פשוט אין משמעות ...
במקום לדבר על התערבות אלוהית, אני מעדיף לדבר על כיבוד הערכים הטקסיים הספציפיים למין שלנו והועבר לציוויליזציה מטריאליסטית במראה.
בנוסף, עשרת הדיברות הופנו רק לעברים.
האקונולוגיה אינה מיועדת להיות אתר בנושא דת, לכן אקצר את זה.
מקובל לרוב שרוב העובדות המקראיות היו מוגזמות מאוד.
מחקרים תיאולוגיים הראו שמשה לא השתמש בים האדום ... אלא ניצל את מי האגם טניס נסוג כדי לברוח מהפרעה.
לכן אנו רחוקים מאוד מהמיתוס (תודה הוליווד) של המים הנפתחים כאילו בכישוף לתת ל"צדיקים "לעבור.
מבחינת המשיח, הפער בין כתבי ים המלח לטקסטים הגנוסטיים מתאר דמות שונה לחלוטין מהסופרמן המקראי שמגדל את המתים ומפיץ את כיכרות.
לתרבות ההלנית יש הרבה קשר לזה, להמיר כמה שיותר אנשים את ההיסטוריה של ישו שונתה במידה רבה על מנת שתתאים לפולחן הזמן כמו זה של הרקולס, מיטרה, אפולון וכו '...
"מאמינים" רבים מאמינים רק בעובדה שדמות כזו או אחרת ניחנה ב"מעצמות-על ".
אם מחר אמרנו שכריסטוס פשוט היה חכם, ושהאופי העל-טבעי של בואו לעולם הוא אלגוריה, אני תוהה אם המאמינים יהיו כה רבים?
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 124
