פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
ההתפתחויות של forums והאתר. הומור ושמחות בין חברי המפלגה forum - Tout est anything - הצגת חברים רשומים חדשים הרפיה, זמן פנוי, פנאי, ספורט, חופשות, תשוקות ... מה אתה עושה עם הזמן הפנוי שלך? Forum חילופי תשוקות, פעילויות, פנאי ... יצירתי או פנאי! פרסם את המודעות שלך. מסווגות, פעולות סייבר ועתירות, אתרים מעניינים, לוח שנה, אירועים, ירידים, תערוכות, יוזמות מקומיות, פעילויות אגודות .... אין פרסום מסחרי בלבד בבקשה.
האם אתה משתמש חוסם מודעות?
אתה יכול לבחור 1 אוֹפְּצִיָה
התייעץ עם התוצאות
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
Re: פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
נָקוּב Did67 » 09/09/16, 15:54
כריסטוף כתב:
ה) אם הייתי רוצה שהאקונולוגיה תיעלם, האם אתה חושב שאעשה את כל זה? זה בדיוק ההפך ...
כן, כמובן!
שימו לב ששמתי סימן שאלה משולש, כלומר זה היה שאלה ולא אישור... פחדתי שאם יש לכם 25 אנשים ש"סבירים" לתרום, הם יעשו זאת בטופס הזה ולכן יש גל, ואז זה מתייבש... הייתי יותר בשביל מנוי עם העברה קבועה וקבועה...
שימו לב גם שאני מנסה לעשות כמיטב יכולתי כדי לתרום להישרדות, בניסיון לנקז את הקהל שיש לי אחרת וכו'... אז אין בעיה. אין אי הבנה.
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 09/09/16, 16:02
כן, מנוי קבוע הוא מה שיהיה הכי טוב להישרדות... נניח שזה לבחון את המים... מבחן. :)
אני יודע שאתה מביא הרבה לאתר ולאקונולוגיה...אתה דוגמה! אבל כפי שכבר אמרתי פעמים רבות, החברה משתנה...וברור ששיתוף הרעיונות (האמיתיים...לא הטריוויאליות של הרשתות החברתיות) באמצעות forums זה כבר לא מאוד אופנתי בקרב משתמשי האינטרנט בימינו... אני חושב???
בדיוק כמו אקולוגיה: אני חושב שרבים הפכו מיואשים...יש עדיין הכל לעשות!
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 09/09/16, 18:19
כריסטוף כתב:
החברה משתנה... ובאופן גלוי שיתוף רעיונות (אמיתיים...לא הטריוויאליות של רשתות חברתיות) באמצעות forums זה כבר לא מאוד אופנתי בקרב משתמשי האינטרנט בימינו... אני חושב???
ויחד עם זאת, למרות הצנע של ההערות שאני מפתח (העוקב אחר השרשור על ה-PP חייב ללמוד דברים כדי ללכת לפי הנמקה שלי - אם הוא מתחיל מאפס!), למרות אורך התשובות שלי, למרות ה איטיות - רצויה או לפחות משוערת - של הסרטונים או משך הזמן ה"חריג" שלהם, אנו רואים גם שיש נישות, כנגד גרעין ה"רעש" (צלילים שאין להם הרבה משמעות).
הקהל הנאמן שלי ביוטיוב הוא בסביבות 2 עד 3 אנשים.
הבעתי את תדהמתי מספר פעמים. וזה ממשיך!
אני מתקרב עכשיו ל-1 מנויים ביוטיוב.
יש לי מספר הזמנות לכנסים...
אתמול ביליתי את אחר הצהריים שלי עם אדם צעיר שרוצה להתיישב ותווינו שיתוף פעולה במטרה להשיק דגם "מקצועי" של ה-Potager du Paresseux...
הנה, אני מחכה לגרמנים...
בעניין האקונולוגיה, השרשורים הנוגעים ל-Potager du Paresseux מחזיקים ביד על העליונה לטווח הארוך (בהומור, נכון Flytox?).
אז אני חושב שעדיין יש מקום - אולי קצת מקום - לרצינות!
התחרות בין "אידיוטיות" לרעש, לעומת זאת, אבודה מראש! ואתה יודע מה אני חושב על קרבות אגו ומשחקי כסף במגרש משחקים שמזהמים ומכפישים אתר... עד כדי כך שפעם או פעמיים הייתי על סף הגירה ועזיבה של האקונולוגיה והרעש שלה...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79292
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 10/09/16, 11:08
Did67 כתב:אז אני חושב שעדיין יש מקום - אולי קצת מקום - לרצינות!
כן אני מסכים: אחד קטן... וזו הבעיה הנוכחית עם אינטרנט 2.0...
וזה לא הולך בכיוון הנכון AMHA...
בכל מקרה, ברכות על הצלחתך ביוטיוב :)
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 10/09/16, 17:41
ציון הדרך של 1 מנויים נראה באופק. אולי בסוף השבוע הזה?
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 10/09/16, 17:54
כריסטוף כתב:
זו הסיבה שאנחנו צריכים ללכת "נגד התבואה". לא פעם אפל וסמסונג שולטות בשוק הסמארטפונים החדיש, וויקו ואחרות תופסות את שוק ה"לואו קוסט" שיש צורך להשיק לסמארטפון... השוק "התגבש" והתפלג.
כמו כן, באינטרנט 2.0 כמו שאתה אומר, אין טעם לרצות "ליצור באזז". אתה צריך ליצור תוכן ואיכות.
לאחר מכן הבעיה היא שהמערכת מבוססת על תגמול מגוחך, ולכן יש צורך במספרים גדולים מאוד!
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 11/09/16, 17:17
ובכן, זה לא קשור לזה... טוב, אני לא יודע?
http://www.lemonde.fr/pixels/article/20 ... 08996.html
nath_maison
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 5
כתובת: 29/08/16, 17:36
Re: פרסום באינטרנט הוא תוכן חופשי! שיהיה ברור!
נָקוּב nath_maison » 15/09/16, 17:36
כריסטוף כתב:אלוהים אדירים לאן אנחנו הולכים?)!
לקראת מסד נתונים סופר שלא ינוהל עוד על ידי מדינות, מדינות (באשר לפרטי זהות) אלא על ידי חברות אמריקאיות!
אלא אם כן אנחנו אלה שבונים את התוכנה שלנו ואת האתרים שלנו, אז יהיה זה אנחנו שיכולים לקבל גישה מלאה למסד הנתונים הנהדר הזה שהוקם!
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 22/11/16, 12:54
כתבה בנושא שפורסמה באתר העיתון לה מונד...
האלרגיה לפרסום באינטרנט מתגברת
מספר משתמשי האינטרנט שהתקינו "adblocks" גדל ב-20% תוך עשרה חודשים. כעת יותר משליש מהם משתמשים בחוסמי פרסומות.
כלכלת העולם | 22.11.2016/12/05 בשעה XNUMX:XNUMX | מאת אלכסיס דלקאמבר
בתוך עשרה חודשים גדל מספר משתמשי האינטרנט הצרפתיים המצוידים בתוכנה לחסימת פרסומות (adblock) ב-20%. זהו הלקח העיקרי של מחקר Ipsos שהוזמן על ידי הסניף הצרפתי של לשכת הפרסום האינטראקטיבית (IAB), איגוד מגזר הפרסום הדיגיטלי, שהוצג ביום שלישי 22 בנובמבר.
מתוך מדגם של 11 אנשים המייצגים את אוכלוסיית משתמשי האינטרנט הצרפתית, 701% הצהירו, בנובמבר, על שימוש בחסום מודעות. הם היו 36% בינואר, במדגם דומה. התקדמות זו משקפת אי הסכמה גוברת מהיבטים מסוימים של פרסום דיגיטלי, אפילו העיקרון שלו. זה מקור לדאגה עבור שחקנים במגזר, ממפרסמים ועד מפרסמי אתרים, שלרוב חיים מהכנסות מפרסום.
תוך עשרה חודשים, תופעת ה-adblock התרחבה ומשפיעה על יותר מהציבור הרחב. כבר אומצה על ידי אנשים צעירים יותר - 55% מבני 16-24 שנסקרו משתמשים בחוסם - הוא התפשט לקטגוריות גיל אחרות וכיום נוגע ל-45% מבני 25-34, 33% מבני 35-49 ו-31% מבני בני 50-59. ההתקדמות החזקה ביותר נרשמת בקרב בני 60 ומעלה: 26% מהם מצוידים כעת, עלייה של 30% מאז ינואר. "אנו רואים אפקט אדווה, גם אם איננו יכולים לדבר על התפשטות", מסביר דייוויד לאקומבלד, נשיא IAB France.
המחשב הנייד הוא, ללא ספק, המכשיר שמושך הכי הרבה חוסמי פרסומות: 70% מהחוסמי פרסומות בחרו להתקין תוכנת חסימה במחשב הנייד שלהם, נתח שיורד ל-53% במחשבים נייחים. מצד שני, רק 13% עשו זאת בנייד ו-12% בטאבלט, שני מסכים שבהם פורמטים של פרסום פחות משפיעים, ומוגבלים על ידי שימוש באפליקציות ולא בדפדפנים.
מה המניעים של חוסמי פרסומות? כשנשאלו, 50% מהם ביקשו פחות חזרות על אותן פרסומות, בהתייחסות לפרסומות ממוקדות אשר יכולות לעקוב אחרי המשתמש מאתר לאתר במשך ימים או שבועות, כאשר הוא חיפש או רכש מוצר באינטרנט. 40% רוצים גם "פחות עומס", כלומר פורמטים פחות פולשניים. 37% קוראים ל"קונטקסטואליזציה טובה יותר" של מודעות, ו-28% "יותר מקוריות".
לבסוף, בקרב חוסמי פרסומות ואלו שאינם משתמשים בחוסם, 88% מהנשאלים אמרו שהם "מוטרדים" ו"מודאגים" מהשימוש בנתונים האישיים שלהם על ידי חברות פרטיות. לבסוף, הרושם הוא ש"התקשורת האינטרנטית משלמת עבור אחרים", כפי שסבור מר לקומבלד: כאשר אדם חש רוויה כללית בפרסום, הוא פועל, כדי להגביל אותו, במדיה היחידה שבה קיימים כלי סינון.
האם אפשר להחזיר? אם מספר המשתמשים ב-adblock גדל, כך גם מי שהפסיק להשתמש בהם: 9% מהמדגם מצהירים שוויתרו על חסימת פרסומות (+ 4 נקודות לעומת ינואר). בין השאר, אלה שמבטלים מדי פעם את החוסם שלהם הם גם רבים יותר (59%, + 3 נקודות). השבתה הזו היא ראשית תוצאה של אילוץ, בשיעור של 84%: אתרים מסוימים בחרו למעשה לסגור את הגישה לדפדפנים המצוידים בחסימות מודעות. 28% מהמשתמשים גם אומרים שהם מבטלים את פעילותם מתוך סולידריות עם אתרים מסוימים.
אנו יכולים לראות בנתונים אלו את השתקפותם של מסעות הפרסום שבוצעו במספר אתרים, כולל זה של לה מונד, ביוזמתה של Geste (קבוצת מפרסמי שירותים מקוונים). "יש יותר חסימות פרסום, אבל גם יותר השבתות, מה שממחיש התאמה לחוזה הקריאה שמציע כל אתר", חושב דיוויד לאקומבל.
תוצאות אלו מהוות אפוא תמריץ לתעשיית הפרסום להמשיך בדיונים לפיתוח צורות מקובלות יותר. ה-IAB חבר ב-Coalition for Better Ads לצד גוגל, ארגונים אחרים בתעשייה, מפרסמים וכלי תקשורת כמו וושינגטון פוסט. התייעצויות מתנהלות במספר מדינות, כולל צרפת, על מנת להשיג סטנדרטיזציה של הפורמטים עד תחילת 2017. כמו כן נכתבת אמנה, שתי גישות להן תורם איגוד המפרסמים (UDA). במקביל, שחקנים אחרים, כמו SRI ו-Udecam, עובדים על יצירת תוויות. אחד האתגרים הנוכחיים הוא ההתכנסות בין היוזמות השונות הללו.
למידע נוסף על http://www.lemonde.fr/actualite-medias/ ... GvtU2gR.99
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 07/02/17, 15:18
זה לא קשור ישירות לנושא, אבל עדיין יש קשר מעורפל ל"אקונולוגיה" ולהישרדות שלה, אני חושב.
אתר IMDB נסגר forums, עקב חוסר תנועה ואשמת הטרולים
מקומות החלפה באינטרנט בתחילת שנת 2000, forums הציבור הרחב מאוד, כמו זה של מסד הנתונים של חובבי הסרטים, כבר לא הגיוני ב-2017.
העולם | 07.02.2017/13/20 בשעה 07.02.2017:13 • עדכון בתאריך 54/XNUMX/XNUMX בשעה XNUMX:XNUMX | מאת לוק וינוגרדוף
מאגר הסרטים באינטרנט (IMDB), המקבילה האנגלו-סכסית של AlloCiné, הוא מכרה של מידע על סרטים, אתה יכול ללכת לאיבוד שם על ידי חיפוש שם של במאי או את השם של השיר הזה שהגיע כמעט בסוף טרנס מאליק האחרון. זה היה גם מקום לשיחה ולחילופין לחובבי קולנוע, אבל בקרוב זה כבר לא יהיה.
IMDB, שנרכשה ב-1998 על ידי אמזון, הודיעה כי שלה forums ייסגר עד ה-20 בפברואר. ההחלטה "התקבלה לאחר התחשבות בנתונים ובתנועה". במילים אחרות, קיומו של forum לא היה מספיק רווחי בהתחשב בעלויות המתינות (שעדיין נותרו נמוכות, פשוט היית צריך ללכת לקרוא את זה) והתחזוקה (גם אם העיצוב... ישן מאוד).
IMDB מזכירה את מה שכולם כבר שמו לב ל-2017: הדיון, בין אם הוא סובב סביב קולנוע, כובעים או הדרך הטובה ביותר לשתול פרחים על גג, עבר לרשתות החברתיות. ה forum היה המקום המושלם להחלפה באינטרנט של תחילת שנות ה-2000, כאשר ADSL לא היה הנורמה והבחירה באוואטר שלנו הייתה שאלה כמעט מטפיזית.
אי אפשר למדוד את זה היום בתוספת של פייסבוק, טוויטר, טאמבלר, פינטרסט, סנאפצ'ט, יוטיוב, אינסטרגרם. זה לא יהיה הגיוני להשאיר אותו בחיים עבור מיקרו-קהילה, במיוחד מכיוון שאמזון רואה ב-IMDB בעיקר כבסיס נתונים להפעלת השירותים שלה וכלל לא ככלי חברתי.
בתחתית המרזב הדיגיטלי
ההודעה לעיתונות מציינת גם כי forums "לא סיפק עוד חוויה חיובית ושימושית לרוב המכריע של 250 מיליון המבקרים החודשיים שלנו", וזה טוויסט תאגידי לומר שטרולים התיישבו במרחב הזה ושכל ניסיון החלפה היה סיכוי טוב להסתיים בעלבונות ואיומים .
עצומה אחת או שתיים נוצרו כדי לבכות על הסגירה, עם טיעונים צרים כמו "הרבה אנשים לא יכולים להתמודד עם טרולים, אבל העובדה היא שאף אחד לא נאלץ לכתוב על אלה forums, אנחנו עושים את זה מרצוננו החופשי". כמה הודעות מלאות נוסטלגיה נפוצו ברשתות, משתמשים לשעבר זוכרים את האינטראקציות הדיגיטליות הראשונות שלהם באינטרנט של פעם.
מלבד זאת, מעט דמעות ירדו על forums מ-IMDB. הכתובות קשות, הן אינן חושפות חרטה על מה ש-TechCrunch נחשב "אחד המקומות הגרועים ביותר להתרועע ברשת". מי יתגעגע forums "ידוע לשמצה בכך שהוא אירח כמה מהדיונים הכי שנואים ומיותרים בסביבה"?
גיזמודו קם, ניגש לארון המתים ונשא מחווה דומה:
"רוב הפוסטים על אלה forums היו שטויות ברמה נמוכה שבקושי עזרו להעריך טוב יותר סרט, סדרה או שחקן. אנחנו יכולים להעלות כמה דעות מחורבנות על זה בעצמנו, תודה רבה. »
אפילו Reddit מתגבר, וזה ביטוי שאתה לא קורא לעתים קרובות. על ידי מציאת ושיתוף של פוסטים מטופשים שנצפו ב-IMDB, חבר עורך השוואה שנועצת את המסמר האחרון למוניטין שלאחר המוות. forums IMDB, ירד מאוד מאוד נמוך במרזב הדיגיטלי:
"רדיט/סרטים יכולים לפעמים להיות מבאסים, אבל לפעמים גם טובים. זה הרווארד של forums צופי סרטים באינטרנט אם נשווה את זה ל-IMDB או Youtube. »
למידע נוסף על http://www.lemonde.fr/big-browser/artic ... 4HHGV50.99
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 134
