א) במשך 10 ימים הייתה למעשה מודעה אחת נוספת המופיעה בתחתית או מימין forums... אבל לא שמתי לב שזה יכול לחסום את השימוש ב forums אחרת הייתי מוחק את זה fissa ...
בקיצור מכיוון שהוא מעורר חששות בכמה תצורות, פשוט מחקתי אותו ...
ב) בגודל התרומות ביקרת אותי לעתים קרובות על כך שדיברתי על הבעיות הכספיות של האתר בפומבי ... כל כך קצת סותר כבקשה, לא?
בקיצור, בסדר, בואו נעשה בדיקה בקנה מידה מלא: מ -5 € לחודש יש לכם את כל הפרסום שייעלם (איך? ראה ג))
אם 25 חברים נותנים 5 € לחודש, זה כבר יכסה את עלויות האירוח (89 € HT עבור השרת הבסיסי + 2 או 3 אפשרויות קטנות)
5 € לחודש אני חושב שזה סביר למדי כסכום ...
כרגע הפעולה אינה אוטומטית (זה יהיה אם הדרישה חשובה ...): לאחר תרומתך (https://www.econologie.com/aider-econolo ... re-un-don/), צרו איתי קשר בראש הממשלה לציין את תרומתכם ואוסיף אתכם לקבוצת "חברי התורמים" ראה ג)
ג) פשוט הקמתי קבוצה מיוחדת לחברי התורמים: חברי פרימיום.
מבחינתם לא מופיע יותר פרסום. פשוט הוספתי את Flytox, Delnoram ו- Remundo שכבר תרמו כמה תרומות בשנה שעברה ... רק כדי לקבל משוב מהצד שלהם ...
בדיוק בדקתי ונראה שזה עובד טוב (וזה מזרז מעט את הניווט: זה מהיר יותר מאשר עם adblock ...)
יש ...
ps: עבור הסכום, נוכל לדון ולחדד אותו אחר כך (המטרה היא קיימות האתר), למבחן זה נראה לי טוב ...
פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
Re: פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
אני מאשר שבמחשב הנייד השני שלי אני כבר לא יכול להתייעץ עם אקונולוגיה מכיוון שה"צלב "לסגירת המודעה מוסתר מתחת לכרטיס העליון. פתאום כבר אין לי גישה לפיקטוגרמה (פעמון, הודעות פרטיות) ... עליו הצלב לסגירה מוצג חצי ואני יוצא איתו ...
היו לי גם כמה "תיבות תגובה" שהתרסקו והוחלפו במודעה פולשנית ...
כריסטוף כתב:
כן. מחיר חפיסת סיגריות! גם כשעולם לא עישנת, זה עדיין "רמז"!
אני רק צריך לעשות ...
תודה על מבחן דידי!
אבל על איזו מודעה אתה מדבר? הבאנר שהוצמד מימין למסך? הוא היה אמור להישאר "באמצע" אנכית ... אבל באופן הגיוני, במשך כמה שעות אין כלום! ניקיתי הכל!
Did67 כתב:אני מאשר שבמחשב הנייד השני שלי אני כבר לא יכול להתייעץ עם אקונולוגיה מכיוון שה"צלב "לסגירת המודעה מוסתר מתחת לכרטיס העליון. פתאום כבר אין לי גישה לפיקטוגרמה (פעמון, הודעות פרטיות) ... עליו הצלב לסגירה מוצג חצי ואני יוצא איתו ...
כריסטוף כתב:תודה על מבחן דידי!Did67 כתב:אני מאשר שבמחשב הנייד השני שלי אני כבר לא יכול להתייעץ עם אקונולוגיה מכיוון שה"צלב "לסגירת המודעה מוסתר מתחת לכרטיס העליון. פתאום כבר אין לי גישה לפיקטוגרמה (פעמון, הודעות פרטיות) ... עליו הצלב לסגירה מוצג חצי ואני יוצא איתו ...
ואכן, כרגע אין כלום.
היה אצלי
- כרזה אנכית בצד ימין, המבוססת על עוגיות (היו לי הצעות מחשב לאחר ביצוע חיפוש), לאורך כל הגובה, שלעיתים צלב הסגירה שלו הוסתר, תלוי במסך, מתחת לדגל של החלק העליון של forum. אי אפשר להיעלם אז ...
- והיה לי שכבת-על באמצע המסך משמאל, קל לסגירה
- וכך הייתה לי את תיבת התשובה ש"התרסקה "באופן קבוע: המסך כולו הוחלף במודעה פולשנית ...
Did67 כתב:היה אצלי
- בסדר אני רואה
- שם אני לא רואה? ללא ספק גרסה (מיקומה גיאוגרפי?) של הנקודה הראשונה?
- שם אני גם רואה: זה היה במהלך כמה ניסיונות (זה היה אמור להיות מוטמע בסרטונים אבל זה לא עבד) אז בדרך כלל זה לא אמור היה להימשך יותר מכמה שעות? והוא הושבת במשך ימים ... למעט שגיאת מטמון ???
ps: עבור כל תרומה בסך 100 € ומעלה (יחיד או מצטבר), חשבונך יהיה פרימיום לכל החיים ...
כריסטוף כתב:Did67 כתב:היה אצלי
- בסדר אני רואה
משמאל, זה היה סוג של קופסה קטנה, עם קמפיינים לא ממוקדים למדי (לא על פי הפעילות האחרונה שלי); אלא כמו "קמפיינים לאומיים" ... אני מודה שאני כבר לא זוכר, שמתי לב כל כך הרבה!
התרומה החד פעמית, אתה לא יורה לעצמך ברגל ???? תהיה לך הכנסה במזומן בטווח הקצר מאוד ... אבל בטווח הארוך, מי יבטיח אז קיימות ... או שזה "מובטח לכל החיים" שניתן על ידי חברות שנעלמות כעבור 3 שבועות?
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
יש לי את הרושם שאף אחד כבר לא העז להתלונן על הפרסומות ... הייתי צריך להחזיר את זה, כדי שגם אחרים ידברו על זה.
ישנו אנכי בצד ימין שנמצא מחוץ לדף האקונולוגיה כשיש לך מסך גדול, אבל עובר על הדף כשיש לך מסך קטן או זום גדול, והצלב לסגירה לא מופיע ! ... כדי שהצלב יופיע צריך להתקרב, אפילו אם הכל הופך להיות קטן מדי ובלתי קריא אבל זה הופך את הצלב לגלוי בכדי לכבות את המודעה הזו ... ואז לחזור לזום רגיל
המראה של הצלב הזה מוזר, לא מספיק שהזום משאיר מספיק מקום, הוא צריך הרבה יותר
אני מתכוון לתרום כדי שלא נראה לי תמיד לבקש יותר ולא לעשות כלום, אבל אני מתעקש: תרומה זה לא להיות יותר פרסום בעצמי: זה כדי למבקר אין אף מודעה, כדי לא לדחות משתתפים חדשים
אם אני משתתף בא forum אין לקבל את התשובות רק של קבוצה קטנה, אלא על כך שהתשובות יהיו מגוונות ככל האפשר ... שכל האדם המוסמך שיעבור יוכל להשתתף, ולא לדחוף אותן על ידי פרסום שנעשה בצורה קשה
אין צורך למחוק את המודעה כולה: היא רק צריכה להיות מונחת בצורה נכונה, באותו מישור כמו forum , מבלי להסתיר דבר, שיש לו פורמט קבוע כדי לא לפוצץ את המסך בזמן הקריאה, אם בתחילתו או בסוף אך לא מוכנס בין ההודעות ... בסופו של דבר לא נדע היכן הוא סוף עמוד ... יש עדיין תשובה נוספת תחת מודעה זו
כשמחפשים הודעה בנושא ארוך זה גיהינום: עם כל המודעות האלה שמופיעות בהדרגה, קשה מאוד לקרוא את כל ההודעות מבלי לשכוח אחת מכיוון שהמסך קופץ כל הזמן
ובנוסף עדיין חסר תצוגת מספר הודעה ... זה יכול להיות שימושי ... כשסיימנו לקרוא את 125, נוכל לחפש את 126 ... ולא להפריע לקפיצה במסך
הפיתרון הנוכחי לקרוא נושא ארוך ... העתק הכל וקרא במצב לא מקוון
בזכות תרומה כלשהי שתמנע דאגה לעתיד, נסה זאת: הסר את כל המודעות המוזרות לכולם והשאיר אותה במערך אחד טוב כדי לא להפריע לקריאה, ותראה את ההשפעה על המספר מספר הביקורים ומספר ההרשמות: אני בטוח שההשפעה תהיה מהירה
וזה יכול להיות משהו אחר: יותר מדי פרסום הורג פרסום ... פחות פרסום יניב יותר משתתפים ובסופו של דבר יותר הכנסה
Did67 כתב:התרומה החד פעמית, אתה לא יורה לעצמך ברגל ???? תהיה לך הכנסה במזומן בטווח הקצר מאוד ... אבל בטווח הארוך, מי יבטיח אז קיימות ... או שזה "מובטח לכל החיים" שניתן על ידי חברות שנעלמות כעבור 3 שבועות?
חשבתי על זה ... הנה איך אני רואה את זה:
א) 100 אירו זה מתאים ל -20 חודשים במחיר של 5 אירו ... זו תקופה שווה ערך ארוכה (ארוכה יותר מחיי ההשתתפות הממוצעת לאורך forum)
ב) שום דבר לא מונע מתורמים נדיבים (ולכן יצברו 100 €) לתת שוב לאחר מכן ...
ג) הכנסות מפרסום ימשיכו להתקיים ממבקרים וחברים שאינם פרימיום
ד) אם 100% מהחברים היו נותנים 100 €, אז קיימות האתר תהיה מובטחת לפחות 1000 שנה ...
ה) אם הייתי רוצה שהאקונולוגיה תיעלם, האם אתה חושב שאעשה את כל זה? זה בדיוק ההפך ...
chatelot16 כתב:אני מתכוון לתרום כדי שלא נראה לי תמיד לבקש יותר ולא לעשות כלום, אבל אני מתעקש: תרומה זה לא להיות יותר פרסום בעצמי: זה כדי למבקר אין אף מודעה, כדי לא לדחות משתתפים חדשים
תודה שקיבלת היטב ושדרגתי את חשבונך לפרמיום ...
תרומות (אם הן קבועות) יפחיתו את הלחץ הפרסומי על יתר forum...
במקרה שלך, מכיוון שאתה פרימיום, עליך להתנתק כדי לראות את ההבדל ...
chatelot16 כתב:אם אני משתתף בא forum אין לקבל את התשובות רק של קבוצה קטנה, אלא על כך שהתשובות יהיו מגוונות ככל האפשר ... שכל האדם המוסמך שיעבור יוכל להשתתף, ולא לדחוף אותן על ידי פרסום שנעשה בצורה קשה
כן אני מסכים, אני מפנה אותך לנושא זה מלפני יותר משלוש שנים: ביסטרו / בואו נחזק אותם מחדשforums-shared-topics-convivialite-t12505.html
כשכבר הרגשתי שההשתתפות צונחת ...
chatelot16 כתב:אין צורך למחוק את המודעה כולה: היא רק צריכה להיות מונחת בצורה נכונה, באותו מישור כמו forum , מבלי להסתיר דבר, שיש לו פורמט קבוע כדי לא לפוצץ את המסך בזמן הקריאה, אם בתחילתו או בסוף אך לא מוכנס בין ההודעות ... בסופו של דבר לא נדע היכן הוא סוף עמוד ... יש עדיין תשובה נוספת תחת מודעה זו
זה מה שעשיתי שוב מאתמול מצטער על ההתעללויות האלה מצד מפרסם שבדקתי ...
chatelot16 כתב:בזכות תרומה כלשהי שתמנע דאגה לעתיד, נסה זאת: הסר את כל המודעות המוזרות לכולם והשאיר אותה במערך אחד טוב כדי לא להפריע לקריאה, ותראה את ההשפעה על המספר מספר הביקורים ומספר ההרשמות: אני בטוח שההשפעה תהיה מהירה
כן בסדר בואו נבדוק את זה ...
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 3154 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
12/12/07, 23:27נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 0 תגובות
- 4250 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
22/06/06, 20:15נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 360
