לחומת האש של העבודה יש גם תופעת לוואי "נגד מודעות" בכך שהיא אוסרת חיבור לתחומים רבים ... שרוב השרתים המארחים פרסום נמצאים בהם.
ושם, אין הגדרות משתמש אפשריות ...
פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
Re: פרסום באינטרנט: תוכן בחינם ...
בעבודה זה יכול להיות מובן ואני מקווה שהם גם חוסמים פייסבוק! אחרת זה פשוט כל דבר ^ ^
כעת אסור לפרסם באופן שיטתי וברירת מחדל למיליוני צרפתים (חינם = 23% נתח שוק בהתאם http://www.journaldunet.com/ebusiness/t ... en-france/) ובלי לשאול את דעתם, אני מוצאת אותה פוגעת.
זה תורם להומוגניזציה של הרשת לכמה עשרות ענקים (ואף אחד מהם אינו צרפתי ואפילו אירופי)! בסופו של דבר זה הורג פרסום בצרפתית באינטרנט! ולכן מקטינים מאוד את הפעילות המסחרית הצרפתית ברשת ... (פאב = לקוח = CA ...)
"מבריק" אז ה"אסטרטגיה "של חופש להשמיד את כלכלת צרפת עוד קצת (לא בטוח שספקי אינטרנט אחרים לא עושים את אותו הדבר לצורך העניין ...) ... יש מהנדסים שחסרים באמת של היגיון כלכלי ...
ps: מחקר קטן מראה כי חסימת הפרסום לתיבה בחינם תאריך (לפחות) 2013 ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
אני תמיד שואל את אותה שאלה: כמה עולה אירוח וכמה פרסום מכניס?
השאלה הבאה כמה יעלה הלינה אם לא היה פרסום?
יש לי רושם שהפרסומת מסבכת את הכל ומאטה את הגישה אליו forum לכן דוחה את הקוראים ומקטינה את הרווח מפרסום
כמה צריך לתת לאקונולוגיה כדי לדכא לחלוטין את הפרסום? אני אומר טוב לדכא לחלוטין ולא רק למי שנתן ... כי לדכא רק למי שנתן לך צריך לזהות את כולם אשר ממשיך לסבך את פעולת השרת כאילו היה עדיין פרסום ... על ידי הסרת הפרסום לחלוטין לכולם התוכן יהיה זהה לכולם והמטמון במטמון בכל רמות האינטרנט ישרת לעתים קרובות יותר ופחות תנועה עבור השרת: לכן אירוח זול ומהיר יותר
האם עלינו להסיר את המודעה לצמיתות, או פשוט כניסוי זמן מה תלוי בתרומה?
אם היא מספקת מספיק כדי להחליף את המודעה למשך חודש, הוציאה אותה למשך חודש וחזרה למודעה לאחר מכן אם היא לא נותנת יותר
ואם הסרת המודעה מראה יתרונות יתכן ויהיה מספיק תרומה להסתדר בלי המודעה
הפרסום מכסה כיום בערך את העלויות הקשורות להפעלת האתר: יש חודשים קצת יותר אחרים קצת פחות, בקיצור הוא כמעט לא מאוזן (אני מדבר בנתונים ברוטו "כלכליים" ... ללא החיובים החברתיים ש הייתי צריך למחוק על ידי סגירת החנות ב -30 ביוני ...) ...
זה המקום בו האתר נמצא: הוא כבר לא מייצר מספיק הכנסות בכדי לעשות שום דבר אחר מלבד לשרוד ... וזה בעצם אשמת המערכת מכיוון שהיא כרגע נוגעת לכל האתרים הקטנים שנמצאים בתהליך סגירה או galérer ...
להלן רעיון של מודל עסקי המבוסס על רישום בתשלום עם מספר נתונים ותחזיות: http://paragliding.rocktheoutdoor.com/e ... scription/
אני לא באמת מאמין במנוי בתשלום (בתחום האקונולוגיה אפילו פחות ...) המאפשר לעשות משהו אחר מלבד הישרדות. אני חושש שזה לא מודל כלכלי בר-קיימא עבור אתרים קטנים (אנחנו לא מדיאפרט ...), יתר על כן, הגבלת התוכן לחברים בתשלום מענישה את הפניית האתר ... זה עובר ל כנגד פילוסופיית האקונולוגיה שלי, שחייבת להיות נגישה לכולם.
בכל זאת אני אעשה (מחדש) עמוד "תמוך באתר" ... כדי לראות מה הוא נותן (בלי הרבה תקווה אבל מי לא מנסה כלום ...)
אני לא יודע אם דף, "כזה", מספיק.
אכן יש צורך לגייס "קבוצה" של אנשים המעורבים ומתעניינים מספיק ...
הזכרנו את נושא המנוי. מהזיכרון נראה לי שהייתי היחיד שאמר "בסדר, אם זה נשאר צנוע" ... ושכחתי לומר: "בתנאי שלא להיות היחיד" ... אבל אני מאמין שאני היה היחיד, אז זה לא המשיך הלאה ...
אז אני חושב שעלינו להתחיל לומר כמה זה ייקח מדי חודש ... ובאותו הזמן, לזהות את "הרצון הטוב" ... פתאום זה יאפשר לכולם לומר ביודעין: בסדר, שכן יש כאלה, כאלה, כאלה, מכיוון שאנחנו X אנשים, מכיוון שזה עולה Y לחודש, אני מוכן להתחייב לרמה של Y / X ...
בחר בין נוסחת "פרימיום", שבה מנויים שמשלמים מדי חודש נחסכים מפרסום ומספקים "בסיס פיננסי". וה"פרפרים ", שיהיו להם הפרסום למימון הגלישה שלהם ... אני לא חושב שמבחינה טכנית, אתה יכול להבדיל בין ה"פרמיה" לבין ה"דפדפנים "מבחינת מהירות העברה ו"שגיאות שרת" (גישה עדיפות), אבל זה מה שצריך גם ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- מיקום: אנגולם
אנו יודעים כמה קוראים קבועים יש ... אך אנו עדיין לא יודעים מה מחיר האירוח הנוכחי ... איננו יכולים להתקדם עד שנדע יותר
אתר עם תנועה נמוכה עולה מחיר לינה מגוחך ... אתר עם הרבה תנועה עולה יותר במיוחד אם המודעה מסבכת את התנועה ... אם הסיבוך בגלל המודעה לא עולה יותר ממה שמדווח פרסום הגיע הזמן להפסיק לפרסם
כמה צריך לתת כדי להסיר את המודעה למשך חודש? או כמה לשנה?
תן לזכות לראות בלי לפרסם forum מדבר מכיוון שהמודעה מפחידה משתתפים פוטנציאליים שאינם תורמים ומשתתפים! אם אני נותן זה כך שה- forum עובד ללא מודעות אפילו למי שאין לו כסף אלא לתת תוכן
אני חושב ואני מקווה שהיעדר מוחלט של פרסום מאפשר להפחית את מחיר העלות של forum ... אבל זה אתה שיש לך את הנתונים ... ואתה לא אומר כלום
עלויות פרסום (מעט) במורכבות (בזמן עיבוד בשרת של ה- forum), אבל אני חושב שזה עולה מעט מאוד ברוחב הפס מכיוון שהפרסומות עצמן מתארחות בשרתים של מפרסמים: השרת של forum הוא תוכן ליצירת קישורים לדפים חיצוניים הנקראים על ידי הדפדפן של המשתמש.
מחיקת המודעה צריכה אפוא להשפיע רק בשולי על תנועת השרתים (שמגדילה את עלות אירוחה).
מצד שני, מבחינת המהירות הנתפסת על ידי המשתמש, זמן הטעינה של המודעות יכול להשפיע על זמן התצוגה של הדף.
כן גסטון ולמי שרוצה להשתכנע: פשוט בדוק את מהירות האתר מהחיבור שלך ... עם ובלי Adblock מופעל, למשל עם סיומת Firebug ...
בקיצור, מהירות היא עדיין טיעון כוזב נגד פרסום (אבל כן בקרוב תהיה לכם רשת מחמירה ומעוצבת מכיוון שלא רציתם "לממן" את חופש הביטוי בהתנהגות אנטי-פרסומית בסיסית, ראשונית ואנוכית. ...) ...
ps: chatelot, לתת ליותר פרסום זה לא תרומה זה מנוי ... תרומה זה שום דבר בתמורה ...
chatelot16 כתב:... ואתה לא אומר כלום
אני לא אומר כלום? נו נו?
אני חושב שהייתי די מפורשת בהודעתי הקודמת (להודעה ציבורית ... ואם אתה רוצה לדעת יותר, זה במייל ...) כרגע זה פחות או יותר מאוזן ... אבל זה כבר לא נותן לי אוכל - מה שקרה במשך 10 שנים ואפילו לשלוש (עם הקטנה שלי) כשהאתר והחנות פעלו כשורה ...
כאן זה ייתן לך מושג על הנפילה שעברו שינויי הפרדיגמה הגדולים של רשת האינטרנט של השנים האחרונות ... הדוגמאות לפשיטות רגל אחרות של אתרים קטנים ובינוניים האחרונים מוכיחות היטב שהיא משערת!
אחרת, כפי שמציע גסטון, לפרסום אין השפעה על מחיר השרת (אלא אם כן אתה שרת מודעות כמובן), אבל כשאתה מנהל אתר, אין רק את מחיר השרת, יש מלא בשירותים מסביב (SSL, דואר ושרת עלון, שם דומיין, אנטי ספאם ...) שהפכו למקצוענים מאוד בשנים האחרונות ואומרים שאיש מקצוע אומר עלות (בשנת 2010 עדיין יכולנו לדמיין ניהול או אפילו את שרת הניוזלטר שלה, זה מה שעשיתי ... אבל היום זה לא ניתן היה להעלות על הדעת ...)
רוב האנשים היו זורקים את המגבת מזמן ... אבל אני עקשן!
אנחנו מניעים דרוזופילים או מסדיזרים אותם ????
1) כריסטוף:
- האם תוכל לתת לי תקציב חודשי לתחזוקת השרת ולכסות את ה"עלויות הנלוות "האחרות; במילים אחרות, חיסכון באקונולוגיה, כמה זה עולה לחודש?
2) כל האחרים:
- אשר קודם כל מתעניין מספיק בתחזוקה ולשם כך מוכן להכניס את היד לכיס בצורה של מנוי (העברה חודשית או שנתית - לא "הבטחה לתרומה" שתישכח במהירות) כפי שהיא היה מנוי לברווז זה או אחר ???
אנו מתחילים בהשערת "ללא מודעות".
1) כריסטוף:
2) כל האחרים:
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 3169 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
12/12/07, 23:27נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
- 0 תגובות
- 4274 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
22/06/06, 20:15נושא שפורסם ב forum : הביסטרו: חיי אתר, פנאי ורוגע, הומור ושמירות וסיווגים
חזור ל"ביסטרו: חיי האתר, פנאי ורוגע, הומור ושמחות וסיווגים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 268
