בסדר למדרון (4 ס"מ)
צילום של צינור הברזל היצוק (בקומה העליונה) (שנת הבית 68)
עריכה מאת כריסטוף: תמונה על המארח שלנו
Vent צינורות עבור טואלט WC קומות שונות 2?
אני חושב שאפשר להתאים Y PVC או לבצע את השיטות של סוויפט
אנא השתמש במארח התמונות שלנו.
קישור: הוסף תמונה או קובץ על forumלחץ כאן. מתחת לחלון לכתיבת הודעה.
(ראה כריסטוף..מצער)
משהו חדש, אבל לפני שעשיתי משהו טיפשי, אני מחכה להוראות שלך.
(אני מקווה שהשטויות כבר לא עושות (רכישת ה- "Y") ..
נתקלתי בפרסומת של תחתוני ברזל יצוק עם המפרקים וגם מרפק ברזל יצוק ומה יותר ... ליד הבית שלי
הגז רצה 15 €, מיותר לציין שלמעשה לא דנתי במחיר! הוא נתן לי עם 4 המפרקים !! לדעתי 15 € זה מחיר של ג'וינט .... אבל היי !! תחזור לכבשים שלנו.
מתחת לסוף הדברים שיש לי, החשש הראשון (אולי לא) הממד החיצוני שונה 110? .. ואז הצווארון עם החותם, אנו מבחינים ב -3 שפתיים? למעלה ולמטה אני רוצה את זה באמצע?
לאן היא הולכת ? בין 2 הצינורות?
בנוסף יש צורך להוסיף רובסון במפרק או לא?
הרעיון שלי הוא לחתוך את הצינור למטה לגובה התחתונים ולהכניס אותו לצינור
שאלה להכניס את התחתונים "להדק" או עם משחקים?
דברים נחמדים, יש לך עסקה טובה מה מסומן Y בצלחת Y הקטנה?
עבור ההבדלים בקוטר, זה רק עובי הקירות, לא? אתה אמור להיות מסוגל להתאים את 100 מ"מ לתוך 110, נכון? זה מיועד ל.
עבור המפרקים, לא בטוח שאתה צריך להשתמש בהם, זה יהיה תלוי במשחק בהתאמה ... אם תצליח לאטום היטב עם הסיליקון בלי ...
הדבר שיש לבדוק הוא גם האפשרות להזיז את צינור הברזל היצוק המקורי, אם הוא קבוע בלוח הרצפות זה עלול להיות קשה.
לדעתי חובה להתאים לפחות 5 ס"מ במיוחד לשירותים ... (יש עצירה לפעמים בתוך הצינור)
אני גם חושב שזו הייתה עסקה טובה.
בוא נלך !
nb: בסופו של דבר ואחרי שדיברנו על זה עם "אמא", ה- wc יהיה ממש מתחת לזה של הרצפה, אז ה- "Y" עם המרפק ב 45 ° וה wc
יש לי בעיה אחת פחות, האורך של 6 מטרים בין ה- wc לחיבור גרם לי להרבה דאגות, זה מסודר!
להרכבת התחתונים שאלתי (גז זה הסחר) זה "קצה לקצה" כמו שזה נראה מוזר ככה זה מורכב
אטמי השפתיים מותקנים כמו בשרטוט למטה
הקוטר הפנימי של הצינור כלפי מטה זהה לתחתון ולכן אין אפשרות להשתלב.
כל כך יותר מתמיד, מכיוון שלא היה לי אוורור בצנרת, אני הולך להכין אחד אחרי מרפק הרצפה (נראה לעיל) חשבתי על PVC של 32 שעובר דרך הקיר ועולה אל לוחות החוף
זה יספיק לא?
בוא נלך !
זה יספיק לא?
לידיעתך: היום, בלירוי מרלין, ראיתי כניסות אוויר לקוטר WC עם קרום.
הכרתי והתקנתי את המערכת מאחורי כיורים בקוטר 40 אני מאמין.
זה נמנע מלצאת לגג. האוויר נשאב לכיוון אחד כדי להימנע מ"גלו גלו ", אך בכיוון השני, ריחות לא יכולים לעבור מכיוון שיש קרום ש"נדבק" ואוטם את המערכת.
אתה שם את זה מאחורי האסלה וסיימת.
לידיעתכם, כל עמודי השירותים שלי יורדים לצינור PVC בקוטר 100 שמסתובב בביתי במרתף, בזווית של 90 מעלות, לפני שיוצאים לכיוון הבורות באמצע הפנים השנייה של בית ...... שיפוע "רגיל" של 2,5%. לעולם אין בעיה מזה 12 שנים. ובכן, זה טוב ! על הראשונים, שום דבר אחר: אין מקלחת, אין כיורים שמתווספים רחוק יותר (השירותים מונחים על גבי פינת הבית)
תודה על המידע did67, לא ידעתי.
קוראים לזה "אוורור קרום" למי שאוהב אותי שמחפש איך זה נראה באתר LM ...
זה נראה כמו זה:
11.85 € עבור 40 מ"מ
43.60 € עבור 100/110 מ"מ
לדעתי, ה 40 הם די והותר עבור ה- WC, לא?
למדרון שלך, בבור כל המים יש לך שטיפה רגילה ... אז בסדר.
הניסיון שלי בסתימה נוגע לנסיעה לבור ספיגה נפרד.
זה נראה כמו זה:
11.85 € עבור 40 מ"מ
זה בדיוק זה.
התקנתי את הקטנה על T מאחורי כיור לפני 4 או 5 שנים. יעיל (בלי גרגור, בלי ריחות רעים).
אבל הייתי שם את הממד המתאים: הגדול על שירותים: ה"גרגור "קשור ליניקת נפח אוויר גדול פנימה מעט מאוד זמן (זמן הנפילה)! אז על עמוד שירותים בקוטר 100, זה יפתיע אותי שה"קטן "מספיק ...
חוץ מזה, מדוע שהיו "ממציאים" את הגדול אז?
בקיצור, bitonniots אלה שימושיים מאוד בכל פעם שלא ניתן לצאת לשטח פתוח על ידי הרחבת העמודה!
כריסטוף כתב:
כפי שכבר נאמר, בבית, החלק הראשון של "חגורת PVC 100", עם שיפוע רגיל, במרתף, נוגע רק לשני השירותים זה מעל זה. ללא שום תרומה אחרת (ללא כיור, ללא מקלחת, ללא כיור), למשך כ -4 או 5 מטר. לאחר 4 או 5 מטרים אלה, מתווסף למעשה כיור, ואז 1 מ 'עוד יותר, שוב ירידה ב 100 הכוללת שירותים, מקלחת, כיור ...
זה עובד כבר 15 שנה.
אם היסוס, אני רוצה למדוד את השיפוע האמיתי!
מצטער שלא הצלחתי לחזור לפני כן ב- forum.
כריסטוף, רק ראיתי "סוף סוף" איך נראה מאוורר (תודה), אבל במקרה שלי אי אפשר להתקין אותו !! מאחורי האסלה בקומה למעלה אתה לא יכול לראות כלום (יציאה מלמטה) ובמרתף יש לך את התמונה למעלה, מה לעשות? קדח את צינור ברזל יצוק 100 מ"מ לאחר כיפוף 45 ° (בחלק הימני האנכי?)
אם כן, אוורור 40/50 מ"מ לא יספיק? יש לי 28 ס"מ בטון
לקדוח, פעם בחוץ אני מטפס על הצינור 40 מ"מ לגג
מה אתה חושב ? (אתה..)
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 66
