ובכן כבר אמרתי מה חשבתי ומה אני רוצה, לחמם את החמאם שלי עם אדים המיוצרים על ידי רכז פרבולי, ואת סליל הנחושת שציינתי גם אותו, אני רוצה לדעת איך להשיג את זה סליל בצורה אופטימלית
פרבולה של 2.50 מ 'כמו זו שיכולה להיות לנו כאן עם יעילות השתקפות של 85% סביב 4000 וו, אני חושבת שזה יספיק לחמם סליל ולקבל אדים בתנאי שאמצא את הדרך היעילה ביותר להכנת סליל זה, בנוגע למעקב אחר השמש ישנם כיום מספר דגמים של מעקבים דו-צדייים למכירה באינטרנט, הבעיה לא תהיה המימוש האופטימלי של הסליל ואחסון האדים שיועבר אליו פתיחת שסתום מכויל בלחץ מסוים וניתוב הקיטור הזה לחמאם שנמצא 2 מ 'מתחת לפרבולה
ראה קישור מצורף.
http://www.solaire-chauffe-eau.info/par ... uction.php
merci
ייצור של מחולל אדים 4000W
אם אתה יודע מה אתה רוצה לעשות, עשה זאת !!!!!
אבל אם אתה לא חושב על האופטימלי מספיק, אתה תבלה הרבה יותר מהנדרש על ידי להקשות על חייך !!
יש לך גם את מראות פרבוליות גליליות פשוטות טוב מאוד לחימום מים להרבה יותר מ- 100 מעלות צלזיוס בצינורות במרכז ואשר גם נראה לי פיתרון טוב, עם פחות סיבוכים של גשש, כלים מסובכים ותומכים אחרים !!
המכלול הנוכחי של הדוד שלך שהניח על סליל בפרבולה יעבוד אותו דבר, לא משנה מה מקור החום !!
אז ציין את ההרכבה המפורטת והמדויקת שלך על הדוד שלך בכדי לדעת את התגובות על האקונולוגיה, על נקודת התחלה זו.
במקומך הייתי חושב יותר על האופטימום במחיר, על אמינות הפשטות, לפני, בין המספר הגדול ביותר של דרכים להשיג זאת !!
קל מאוד להסתבך במקום להיות פשוט !!
מיכל הגז שלך באיזה גודל (משקל גז (13Kg ???) ואנרגיה, למשך יומיים, כדי לדעת מה הכוח שאתה צריך ואזור החיישנים !!
זה תנאי להתקנה שלך, מכיוון שעבור 100 מ"ר (2 קילוואט) של קולטי שמש נדרשים כלים רבים הרבה יותר עבודה כתוכניות, (מראות או חיישנים) או פרבולות גליליות !!
נראה שאין לך בעיות מחיר, המשך לקרוא!
כן, בקבוק 13 ק"ג בפחות מ- 4 אירו למילוי.
אני מכיר את העיקרון של החיישן הצילינדרו-פרבולי אבל זה יעלה לי יותר מכיוון שהמראות לא נמכרות על ידי החיתוך, צריך לקנות גליל שלם שעולה בערך 1500 אירו באלנוד בגרמניה ואילו הפרבולה של 2.5 מ ' במרוקו חוזרת ל 100 € יש 5m2 של מראה בפחות מ- 15 € למ"ר. נשאר רק לקנות את 2 הצילינדרים עבור הנטייה 2 € כל אחד יש עוקבים דו ציריים ב 30 € יעלה לי 2 יורו רגל של המנה כלולה.
כאמור, הבעיה שלי והמימוש האופטימלי של הסליל, איזה קוטר הצינור, איזה זרימה, איזה אורך, איך לבודד, אדי הסליל חייבים להיכנס ישירות לחמאם, צריך להיות מאוחסן במיכל בכדי להיות מסוגל להיות מוזרק בנפח גדול יותר וכו '... אין לי תוכנית מפורטת, לכן שאלתי את השאלות שלי, לדעת את הרווחיות בהשוואה למחיר שהושקע 280 €
תודה על תשובותיך
תודה על תשובותיך
המראה, התמיכה והגשש שלך לא יקר, האם זה מסובסד במרוקו ???
למראה שלך יש כוח 5KW של ק"ג עץ יבש שנשרף לשעה במהלך היום !!
יש צורך לדעת את המשטח השימושי של מיקוד המראה שלך (שיש למדוד) עם איזה דיוק של פרבולה. במקרה הטוב המשטח קבוע בקוטר השמש. אבל זה יהיה מאוד חזק 5m2 כמעט על שום דבר, 3000 מעלות צלזיוס.
האם המראה הזו באינטרנט?
המראה הזולה שלך בגודל 5m2 עשויה לעניין את הצרפתים !!
כל דבר באח יעבוד, כמו צינור נחושת דק למדי המעוות בספירלה או זיג (צינור נחושת מושחר כשהוא מחומם) על פני האח.
אז אתה יכול לבודד מאחור עם צמר סלע.
אתה יכול לנסות בקלות עם מים שזורמים בצינור ולראות. (אחרת אתה שורף את הנחושת שלך ב 1000 מעלות צלזיוס) באמצעות משקפי ריתוך
פשוט חבר אותו בנוסף לדוד שלך עם שסתומים מתאימים.
לפני שאתה קורא היטב את תרשים הדוד שלך.
יש לי רושם שהמחזור והצנרת יעלו לך יותר מהמראה הזולה הגדולה !!
13 קילוגרם בוטאן שלך ביומיים הוא כוח של 3,7 קילוואט.
http://www.cfbp.fr/?p_idref=704
זה נראה חלש לסאונה שלך, הכוח שלך צריך להיות חזק יותר לחום וחלש יותר כאשר חם.
המראה היא מראה זכוכית אמיתית שנחתכת לריבוע מרובע של 10 ס"מ וקבועה על המנה, כאן 15 אירו למ"ר
לגבי הגז שאתה אומר שהוא חלש, הוא עובד כמה חודשים ומחמם את החמאם ל 40 °, לפני כניסתו של לקוח אני פותח את מקלחת המים החמים שנמצאת בתוך החמאם. במשך 5 דקות הטמפרטורה עולה עוד 3 עד 4 מעלות והחדר שקוע בענן אדים.
הגשש 45 € נמצא באינטרנט אני אחפש את הקישור כדי לתקשר אותו אליכם, לצנרת ולמחזור הדם יהיה עלות אבל היי, בהתחשב במחיר הנמוך למדי של צלחת הלוויין, ערכת הגשש, המראה והמפעל אני לא חושב הם בלתי נסבלים
עוקב אחר
http://translate.googleusercontent.com/ ... LB0Z54gLgg
http://translate.googleusercontent.com/ ... W3zMFBCzGw
http://www.redrok.com/main.htm
כדי לחזור לדלק, עליכם לדעת כי החמאם מחומם כל יום, כך שהוא שומר על טמפרטורה חמה למדי מיום ליום, לכן פחות הוצאות גז לחום
אתם לא סופרים את הזמן שהוקדש, החלק העיקרי של המחיר לעיתים קרובות !!
ראשית, הגודל האידיאלי הוא סביב גודל כל מראה, כך שהקוטר שלך 10 ס"מ, אפילו 15 ס"מ בקוטר, כדי לא לאבד דבר (השמש בקוטרה 54 ° נותנת נקודה בקוטר של 2,5 ס"מ אם היא מתמקדת) בגובה 2,5 מ '(מה המרחק מנקודת המוקד ככל הנראה 62,5 ס"מ התחתון) ולכן זה מוביל לפצע סליל בקוטר של כ -15 ס"מ (מקסימום 20 ס"מ אם כיוון פגום של הדבקת המראות?) עם המים אשר מגיע בחוץ פחות חם ואשר יוצא במרכז הכי חם עם זרימה הדומה לזו של הדוד שלך עבור 4KW.
אתה יכול לנסות את זה פשוט מאוד עם נחושת מחומצנת שחורה מ- CuO עם לפיד חם למדי, או עם המנה ללא מים, אך הוא דבק היטב, אם סמיך) הסופג אור טוב.
אז אתה יכול לנסות יותר מסובך אבל זה לא יהיה טוב בהרבה למעט אינרציה של בלוק ובידוד.
http://www.ac-nice.fr/clea/OlyLJM/Oly04 ... tSol2.html
עם מעגל הדוד, עם שסתומי בטיחות (אחד קרוב לסליל) זה אמור לעבוד עם שסתומים כדי לבחור בין הדוד או הסליל.
מכיוון שה- 4KW נמצאים בנפח נמוך בהרבה, עלינו להקפיד על זרימת מים טובה ושסתומי בטיחות טובים, כי כל סיכון להתמוססות בלי זרימת מים, אם חותכים את הזרם החשמלי?
האם מכשיר בטיחות יכול להסיט את המנה מהשמש אם הכוח יוצא (קפיץ עם שסתום סולנואיד?)?
תודה על העצה שלך,
האם אתה חושב שזרימה השווה לדוד הגז שלי תאפשר ייצור אדים? זהו זרימת מחזור הסקה מרכזי
לסליל המעגלי בקוטר 15 ס"מ יהיה צינור בקוטר של 1.60 מ 'בקוטר 12 מ"מ שיהיה 10 מ"מ בפנים. לצורך הבנתו יהיה זה זוג ידיות אחר. המעגל הקונצנטרי האחרון יהיה בקוטר 3 ס"מ. אני חושב שזה יהיה חכם להפוך אותו למרובע, אני יכול לרתך מרפקים בארבע הפינות וכן הלאה עד שאגיע לקטן ביותר ולרתך אותו על צלחת נחושת כדי להגדיל את הטמפרטורה עליו יהיה צורך לספק גם שסתום שאינו חוזר כדי למנוע את הפיכת הקיטור אם אוכל לומר, (אני צורף במקצועו כך שהריתוכים שאני יודע עליו)
חייבים להיות מבודדים היטב את הסעור המקבל את הקיטור בכדי להיות מסוגל לחסוך את הקיטור הזה לזמן לבנות לחץ ולהפעיל את השסתום שיעביר את הקיטור לחמאם,
לבעיית התחממות יתר:
משלוח קיטור לחמאם ייעשה באופן ידני, לא ניתן לשלוח קיטור לצמיתות, זה היה מבשל את הלקוחות שלי ...
אז בהשתקפות, אין צורך בגשש, הקיטור יישלח לזמן שיחושב כדי להגיע לטמפרטורה הרצויה, אני רק צריך לכוון את הפרבולה לזמן מה ואז לסטות אותה מציר השמש, תגיד לי "זה מייגע !!" אני בפנסיה מוקדמת ולכן יש לי המון זמן לעצמי.
אם אתה חושב על שיפורים אחרים אל תהסס
merci
לבעיית התחממות יתר:
merci
זו לא עצה, אלא הערות והרהורים;
הכל תלוי בירידה בלחץ במעגל ביחס לדוד ואשר מקבע את קצב הזרימה של המחזור וכי יש לכוונן אותו באמצעות שסתום פרוגרסיבי אשר יתאים את קצב הזרימה כך שהטמפרטורה הנכונה של המים תשאיר כ הדוד.
הכרת אורך הצינור וקוטרם בדוד הגז מקבעת את ירידת הלחץ והזרימה הזו.
אז הדוד הוא איך, צינור באורך ובקוטר?
https://www.econologie.com/forums/post185617.html#185617
https://www.econologie.com/forums/post185489.html#185489
סביר להניח שצינור הסרפנטין בפרבולה קצר יותר ולכן ירידת הלחץ שלו לקוטר שווה נמוכה יותר המאפשרת להוריד את הקוטר מכיוון שצניחת הלחץ גדלה כמו הספק 5 מהר מאוד על ידי הקטנת הקוטר ככל שאני מזכיר לי (ראו באקונוגיה את הכוויות ששמתי לאוקופן שלא מתחמם היטב)
אז יכול להיות שקוטר רך ודק יותר מ- 10x12 עשוי להיות מתאים. אין הכרח ליצור ספירלה שטוחה, אך קל יותר בצורה של חרוט בגובה סביב 10 ס"מ עד 15 ס"מ יכול להיות קל יותר ????
אחרת כמה צינורות דקים יותר במקביל זה לצד זה עשויים להוות פיתרון קל יותר, צריך לראות את ירידות הלחץ.
נחושת קלה יותר לפיתול (מחוממת לסביבות 800 מעלות צלזיוס וקירור לאט). חישולו מספר פעמים במהלך הפיתול עוזר. (שכחתי, צורף יודע היטב)
עבור הלחץ הוא חייב להיות דומה לדוד עם אותו לחץ ??
אבל שים שסתום בטיחות על 3 ברים (מעל הלחץ שמשמש) קרוב מאוד לסליל לבטיחות טובה יותר (אם סתימת לכלוך וכו ') מכיוון שהנפח המחומם נמוך יותר מאשר לדוד והלחץ יכול לעלות מהר מאוד !!!!
אם אני מבין נכון אין קולט אדים לדוד הגז ???
אתה יכול לנסות בלי אספן וללא לקוחות לבשל, אלא שקע אדים ושסתום בטיחות !!
אתה צריך אספן ללילה.
שימו לב מקרוב להתנגדות הלחץ.
תעשה הכל לעבוד ביד כדי לעקוב אחר השמש שמסתובבת במהירות, הזרימה הטובה וכו ', תהיה טובה בהתחלה אך מייגעת !!
אבל אתה יכול לשים גשש אחר כך.
למדת בקפידה את הפרויקט שלך, עם זאת, אני תוהה מדוע על פי אותו עיקרון, מראות שטוחות ופשוטות אמיתיות, לא יקרות, אבל עם מראות מלבניות למשל 10 ס"מ או 5 ס"מ על מטר, אינך מממש מראה גלילית פרבולית בתוך הדבקת מראות מלבניות מסוג זה, פשוטות יותר מכיוון שמראה פי 10 פחות מראות להדבקה, תמיכה ועקיבה פשוטות יותר, ואפשרויות הרחבה על ידי הארכתן בחופשיות ???????????????
כדי לחמם את המים, ריכוז מקסימאלי אינו חיוני ולכן הסיכון להתחממות יתר מופחת אם חסר מים.
דוד הגז שלי מפיץ מים חמים בגובה 80 מעלות ברצפת החמאם עם REC TUBE שאינו הפיתרון הנכון מכיוון שהוא פחות מוליך חום מאשר נחושת, בקוטר 16 ככל שהוא מזין סליל פנימה נחושת של 16 גם לחימום מיכל 75 ליטר מיכל זה באמצעות מחזור זריחה שולח מים חמים לקדרה שנמצאת בחמאם כמו שאנחנו עושים בחמאמים מסורתיים, לקדרה זו יש חזרה לתחתית כדי לחזור לבלון, המים נמצאים ב 60 ° זה לא כדי לחמם את החמאם אלא להשפעה אסתטית, לשמוע את צליל המים הזורמים לצמיתות מוקפים באדים.
הצינור להבאת האדים יהיה באורך של כ -10 מ"ל בין הסליל לחמאם ויוצר מנחושת סופר מבודדת.
חשבתי על זה אבל הבעיה נשארת זהה, איך לכופף צינור אפילו של 8/10 לתת לו רדיוס של 3 ס"מ מה יהיה המעגל הקונצנטרי הקטן ביותר, קוטר 10 כנראה יהיה המקסימום שאפשר לכופף בלי לכופף את הצינור.
מבחינת הצינורות הדקים יותר שמניחים זה לצד זה זה יהיה מעניין, אך הם יצטרכו להיות מחוברים בקצותיהם על ידי צינור בקוטר גדול יותר בכדי להיות מסוגל להיות מרותך ולכן, התרחבות לחץ, עם 8/10 צינורות במקביל מרותכים בקצותיהם על ידי צינור ב- 10/12 אני לא חושב בעיה גדולה מדי ... יותר צינורות 15 ס"מ x 14 נותנים 2.10 צינור, זה אורך טוב לדעתי.
לדוד אין לחץ, מחזור זורם את המים החמים, מצד שני הקיטור שהצטבר ושוחרר על ידי המסתם יהיה לחץ מסוים אבל על 10 מ"ל של הצינורות להגיע לחמאם אני לא יודע מה זה לתת. זו הסיבה שחשבתי לשים אספן סופר מבודד ביציאה של הסליל לאגור נפח מסוים של קיטור קצת כמו בסירי לחץ ולשחרר את הקיטור הזה במספר מסוים של סורגים.
לא, לחמאם מסורתי אין קיטור, זהו החמאם האירופאי שיש לו מפיק אדים חשמלי באקולוגיה של הלו 10/12 Kw ...
החלק התחתון של החמאם המסורתי מחומם על ידי אש עצים
ברציפות, אנו זורקים גם דלי גדול של מים חמים מאוד כנראה מעל 70/75 מעלות לעיקור ... הרצפה לפני ששוכבים על שטיח, כל המים האלה גם עוזרים להעלאת הטמפרטורה, החמאמים (בכל מחוז) פתוחים משעה 8 עד 00 בערב ואין ערפל אדים.
מכיוון שיש המון אירופאים שמגיעים לחמאם שלי שחושבים שלחמאם יש ערפל אדים, אני נותן למקלחת המים החמים לרוץ 60 מעלות למשך 5/6 דקות לפני הכניסה לחמאם וזה מייצר אדים שגם מעלה את הטמפרטורה בכמה מעלות, לכן אני חושב ש 5-6 דקות של מים ב- 60 מעלות את הטמפרטורה ב 2/3 מעלות כמה דקות של אדים יכול להיות יעיל יותר.
[/ b]
[/ b]
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 32 תגובות
- 15850 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
10/12/15, 00:59נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 11 תגובות
- 32383 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
17/11/12, 16:05נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 11 תגובות
- 24588 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב חאמי
צפה בהודעה האחרונה
10/02/24, 22:02נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 11 תגובות
- 19106 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
27/08/11, 16:16נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
- 105 תגובות
- 65518 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב plasmanu
צפה בהודעה האחרונה
28/05/12, 16:17נושא שפורסם ב forum : המכלולים הטכניים שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה
חזרה אל "ההרכבות הטכניות שלך, עשה זאת בעצמך, חידושים ובנייה עצמית: יצירת חפץ או התקנה"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 96
