שלום לכולם !),
עבר זמן מאז שרציתי לצייד את 806 בגילייה-פנטון.
בינתיים הוא משתמש ב- VSLA כבר שנתיים, והצריכה כבר ירדה מ 2 ל 0,5 / 1,5 (100%) תלוי בעונה ובטיולים (תוצאות טובות יותר בקיץ ומחוצה לו. 16 קמ"ש).
אך מכיוון שמדובר ברכב כבד עם מנוע "קטן", הפליטה צריכה לספק הרבה קלוריות למנוע, ולוגית ירידה קשה בצריכה.
כרגע אין לי עדיין תמונות, הכל עדיין בשלב הטיוטה. אני מסביר את הטופו:
ה- 806 שלי עבר לאחרונה 250000 ק"מ. לרוע המזל נתקלתי לפעמים בקשיים בהתנתקות, או בעיסוק, בגלל כבל תפיסה "אוטומטי" (pfff!) מסוג הג'וקר.
כמה ימים לאחר מכן הגיע תורו של שחרור המצמד לעשות את שלו. פתאום היה לגמרי בלתי אפשרי להחליף הילוך.
המכונית נמצאת כעת בהמתנה (למשך חודש ), וכבר פירקתי הרבה דברים כדי לגשת לתיבת ההילוכים. בצד ההפוך, החלוקה היא באוויר, שחזיתי אותה אבל קיוויתי שאוכל לחכות לאביב מכיוון שאין לי מוסך. אני במצב של 2 סינוסיטיס בגלל שעבדתי בצורה לא טובה (מה זה למהר!) ברוח מערבית חזקה (כן, זו בריטני).
בזמן שאני בעניין, אני גם מנצל את ההזדמנות לפרק את סעפת הפליטה ולבסוף להתקין כור.
היי, פרט מצחיק: לדגם 1997 זה אין שסתום EGR: כנראה מכיוון שעם 90 כ"ס ל- 1800 ק"ג, המנוע לעיתים רחוקות "בעומס נמוך". מצד שני, יש לי חיבור שנמצא בכדי להעביר את הקיטור לתוך היניקה (זה לא שלי, זה)!
בנוסף, כדי להגביר את היעילות של רופא המשפחה, תכננתי 2 שינויים אשר לדעתי יכולים לשפר את הסמים:
- שנה את הגדרת הטורבו: העוקף ייפתח מוקדם יותר, כדי להשאיר פחות קלוריות בטורבו ויותר בכור.
- החלף תיבת הילוכים: כדי להתבונן בה ב- AX, "מומנט GP אופטימלי" זמין מתחת למקור המקורי. אז אני מנסה "למצוא" את התפוקה המרבית בסביבות 90-110 קמ"ש.
קראתי על אחר forum שמישהו שם קופסה 405 על ה- 8O6 שלהם, אז זה לא נראה בלתי אפשרי?
כאינדיקציה, Alex56 השיג תוצאות טובות יותר עם ה- R21 שלו על ידי "השתלת" חישוקי נבאדה, גבוה יותר: אבל אין צורך ללכת ל- CT עם זה: נכשל!
באופן עקרוני, בתי תיבת ההילוכים PSA זהים, ולעתים אף כל תיבת ההילוכים: הגיוני אם המנוע זהה. מצד שני, היצרן התאים את יחסי הציר לכל דגם (PTAC, sCX ...).
בנוסף, לטענת עמית, נראה כי תיבות ההילוכים 806 / התחמקות / יוליסה נתקלו בבעיות שימון: בגלל הנטייה החזקה של המנוע, ההילוך החמישי "מתיז" רע עם מפלס השמן. מקורי, ויכול לרדת סביב 5 ק"מ. פיאט ממליצה להוסיף גם תוסף (250.000 ליטר?) לאחר מילוי המפלס.
נראה שהזמן נכון לשינוי זה ...
כדי לספוג את המומנט הנוסף, אם אפשר הייתי רוצה להשתמש בתיבת הילוכים המיועדת למנוע חזק יותר (110CV)? אם כמובן שהדיור זהה ...
בעיה נוספת: קוטר הגלגלים שונה מתיבה אחת לאחרת: אולי יהיה מעניין לבחור תיבה המיועדת לצמיגים נמוכים יותר, אך המידע של המונה יעוות ... אני לא יודע זאת מה היה הבקר הטכני חושב אם היה מבחין בכך? ואני לא מדבר על המבטח ...
אלה של 806 הם 205/75/15 (מספר נוסף 94T)
- קוטר 64.75 ס"מ
- היקף גלגול 203.42 ס"מ
מָקוֹר
הערה: עבור ההיקף, היצרן נותן את 1970, כלומר -3% ...
ובכן, אני מתחיל: RTA 806, עמ '118 ו -69:
* הילוך 5: 1,4838
* יחס ציר: 0,2203
* יחס הילוכים כולל: 0,3269
* מהירות ל- 1000 סל"ד: 38,63 קמ"ש
אם לצדך יש לך מגזין RTA או היינס מדגם PSA (למשל: 406, קסנטיה ...), יהיה נחמד לספר לי את הערכים המתאימים. תודה מראש
Gillier Pantone פיג'ו 806 1.9TD
Re: גילייה פנטון על פיג'ו 806 1.9TD
שלום קריספוס
כשהתחברתי ככה עם ה- R19 שלי, זרימת הקיטור לא האכילה את כל הגלילים באותה צורה. אחרי 1000 או 2000 ק"מ, כשפרקתי את סעפת היניקה, גליל מס '3 היה גזע שסתום הכניסה נקי (החלק שנמצא בזרם האוויר), מספר 4 קצת יותר מלוכלך וה -2 וה -1 כוסו בפחמן שחור (צבע רגיל על סולר ישן). הסקתי שרוב האדים נבלעו על ידי גליל מס '3 ואז מס' 4 וכי לאחרים כמעט ולא היה כלום.
בקיצור, זה חיבור נוח אבל אתה צריך לבדוק אם לא תהיה לך אותה בעיה. אולי החיבור "הטוב ביותר" יהיה במעלה הזרם של AVEC להפצה טובה?
Crispus כתב:היי, פרט מצחיק: לדגם 1997 זה אין שסתום EGR: כנראה מכיוון שעם 90 כ"ס ל- 1800 ק"ג, המנוע לעיתים רחוקות "בעומס נמוך". מצד שני, יש לי חיבור שנמצא בכדי להעביר את הקיטור לתוך היניקה (זה לא שלי, זה)!
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
bham כתב:RTA של ZX 1,9TD אתה מעוניין?
כמו שאמרתי, אני מנסה לברר את ההילוכים. אז אני לוקח ... אם הניסיון שלי נותן תוצאות טובות, אני יכול להכין טבלה המפרטת את יחסי העברה שונים לעריכות עתידיות.
אחרת, אני אצא להחזיר את הקופסה המקורית. אבל זה יפתיע אותי.
אחרת, יש הרבה ברטונים מ forum מי יכול לבוא לעזור לך לגייס את הקרן שלך, נכון? צריך לבצע שיחת קריספוס!
לך סולידריות!
תודה על הערתך, ברגע שכל החלקים נמצאו והסיידר התקרר, יכול להיות נחמד לבלות שם יום עם כמה ... במיוחד מכיוון שאוכל להחזיר את המעלית. אני מציין...
ובכן, מלבד זאת מצאתי כמה קופסאות למכירה לא רחוק מדי מביתי: 306 1.9D, Xantia 1.9 D ו- TD, כמו גם 406 HDI 110 CV. וממערב יותר, Xantia 2.1TD. כל זאת בטווח מחירים בין 100 ל -200 €.
הבעיה היא שעלי לבדוק את תאימות ההרכבה לפני הקנייה! יהיה קל יותר כשאסיים את הפירוק ... כרגע עלי להסיר את אגוז הרכזת שעדיין ... 36! קניתי לאירוע מפתח מפתח צינור, שעל השוליים שלו נאלצתי לטחון כדי שיתאים לרכזת (חור חרוטי)! עכשיו חסר לי מוט פלדה חזק מספיק כדי להחזיק את הרכזת הזו בזמן ההברגה, זו שכופפתי
ל- 806 יש שליטה בכבלים, מה שמביא לציר סובב / דחוף יחיד. על פי תמונות ההודעות הצמדה של קסנטיה מובילה ל ... 2 צירים! אבל לא על 406 נראה?
ולדיור המצמד יש לי את הרושם שהוא גם שונה? על אחת כמה וכמה מעצבן שהוא משמש גם כמחצית ההפרש. בקיצור, זה לא זכה ...
אני עדיין מחייה את הערעור שלי בנושא
- יחסי תיבה / ציר או קמ"ש ל- 1000 סל"ד,
- קוטר הצמיגים או היקפיהם.
אם יש לך את ה- RTA של אחד הדגמים האלה, מראה יהיה נחמד. תודה...
היי crispus
לי עצמי יש 2monospace התחמקות 1L9 משנת 1996 ו- 806 2L1
על ידי 1998
לך לראות ב forum
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 316439.htm
הוא יוכל לענות על שאלתך לגבי האפשרות להרכיב קופסה אחרת על המונו שלך מצד שני. אני יכול לומר לך שבשני המונו שלי התיבה זהה (mk5)
את ה- pb של התיבה על צליל המונו הידוע כמו גם את ה- pb של גלגלת ההולכה ומיזוג האוויר
(נ.ב אני כבר לא יכול לעבור את השנייה וההילוך האחורי חוסם את הגלגלים כשאתה עובר אותה
הודעת מוסך hs box
לאחר התייעצות עם forum טבעת ההצמדה של הציר המשני הנושא את החוט ואת הפיר נע בכמה מילימטרים כדי לתקן תרגום הסרת מכסה הקצה של אגוז 36 אשר בעת הבריחה והוצאת אגוז של הטירה של השינוי החמישי של הטבעת על ידי טבעת חדשה 5 אירו נח והכל עובד נפלא
ואתה מה צולעת ???
על ידי 1998
לך לראות ב forum
הודעת מוסך hs box
ואתה מה צולעת ???
היי lv13r
תיבת ההילוכים שלי בסדר, זה מצמד המצמד שאינו תקין: המצמד לפעמים תקוע, לפעמים לא תקוע בהתאם למצב הרוח שלו.
ומכיוון שעלינו להניח את הקופסה, אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להאריך את הדיווחים, ולהפיק תועלת מלאה מסמים למים, אותם אני מתכנן להעלות כבר שנתיים. נסוגתי כשראיתי את הבלגן מתחת למכסה המנוע!
ברור שבשלב הפיתוח של ג'ילייה פנטון אני מסתכן שיש לי "עגל" בידיים, אבל ההימור שלי הוא להשיג הפחתה משמעותית בצריכה, שלדעתי עדיין לא הושגה על מכונית.
אם זה באמת לא עובד, עדיין יהיה זמן להרכיב מחדש את התיבה המקורית. אני עדיין אשמור את זה רק למקרה ...
תודה על הקישור, אני הולך עכשיו ...
שלום lv13r,
האם זה מפתיע אותי שאין הבדל, אין אפילו סיומת שמשתנה? ה- RTA שלי נוגע רק ל- 1.9TD, לא הצלחתי למצוא שום דבר ב- 2.1TD ו- 2.0HDI ...
אני לא בטוח שאוכל להחליף את תיבת ההילוכים, שכן המומנט החרוטי - וזה מה שמעניין אותי! - שוכן בבית המצמד. שום דבר לא אומר שממדי הפנים זהים עם 3 שיניים פחות ...
אבל בכל מקרה, בהתחשב בקילומטראז ', זה עכשיו או לעולם לא לתת לו בדיקה מלאה.
הפירוק מתקדם לאט מאוד בין 2 סליקות, אני מקווה לסיים את הבלגן שלי לפני האביב
lv13r כתב: אני יכול להגיד לך שבשני המונו שלי התיבה זהה (mk5)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 5 תגובות
- 13394 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Flytox
צפה בהודעה האחרונה
06/11/17, 23:41נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 21 תגובות
- 32681 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dede2002
צפה בהודעה האחרונה
17/02/14, 21:05נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 1 תגובות
- 9012 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
07/02/11, 10:33נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 0 תגובות
- 6381 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Cornerstone
צפה בהודעה האחרונה
07/02/11, 10:19נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
- 15 תגובות
- 22186 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
11/03/10, 21:17נושא שפורסם ב forum : הזרקת מים במנועים: מצרפים וניסויים
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 217
