אוטומטי 34
עריכות ושינויים מנועים, חוויות, ממצאים ורעיונות.
אישי de l'Utilisateur
crispus
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 401
כתובת: 08/09/06, 20:51
מיקום: רן
נָקוּב crispus » 08/07/07, 14:17
שלום,
jeff2410 כתב:לשקע הפליטה אני מנסה להשיג סעפת נירוסטה 4 או 1 (או ברזל) המיוצרת עם 4 כורים משולבים ואחריה 4 GVI שלהם (או 1 GVI משותף?). היות שקעי הפליטה שלי נמצאים ממש מתחת מכניסות הקבלה שלי זו תהיה הדרך הקצרה ביותר ויהיה לי את החום המרבי.
בנושא זה על דיזל עם 4 צילינדרים (106 1,5D) נראה לי שהגלילים עובדים בזוגות, כאשר cyl1 ו- 3 נמצאים בבריחה cyl2 ו- 4 נמצאים בכניסה.
האם לא יהיה זה הגיוני לשים את תפוקת הכורים 1 ו -3 לכניסה 2et4 ואת האידם לתפוקת הכורים 2 ו -4 לכיוון adm1et3?
יש לנו מנועים כמעט זהים, עם מעט מאוד מקום מתחת למכסה המנוע. אני חושב על קירור אינטרקולר למציאת פליטה במקום סעפות כבר כמעט שנתיים.
בתחילה התכוונתי להשתמש בתחתית ה"קופסה "כמבעבע, שתפס נפח ונדרש לעקוף כדי למנוע בליעת מים קרים בעת ההפעלה. ה- GV מאפשר לפשט את הבזאר.
אתה צריך לכוון ימינה, כי קשה לפרק / להרכיב מחדש כשאתה לא מעוות קרקס. באצבעותיי הגדולות אני משקשק בחוזקה, לפעמים אני לא מצליח לנהל את המפתח וגם את האצבעות שמחזיקות אותו!
הנחת כור על ידי צריכת אוויר נראית לי דבר טוב. ניתן ללחוץ על הגזים החמים קרוב ככל האפשר לכל כור במקום לפזר חלק ממנו בצינור הפליטה. כשאנחנו יכולים לשים צינור PVC, הביצועים יקבלו בונוס רציני! : Mrgreen:
השימוש ביציאת פליטה לחימום הכניסה הבאה אטרקטיבי (1-3-4-2) אך הוא מסבך את ההרכבה ברצינות ומאריך את מעגלי האוויר. במיוחד מכיוון שנוכח האינרציה התרמית של מתכות, החום מהפליטה לא מועבר מיד בתוך הכור.
בכל מקרה אתה מבעבע מרעיונות! אל תעצור שם. ברוך הבא לקהילה ...
אנדרה
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 3787
כתובת: 17/03/05, 02:35
x 12
נָקוּב אנדרה » 08/07/07, 14:48
בונז'ור
הרעיון הוא טוב שדומה לגליל יחיד, אלא שהפלט של הכור החם נכנס לכניסת הצילינדר ב- 1 עם 4 ו- 2 עם 3 ולהיפך.
כפי שנאמר לעיל יש מעגל של אינרציה תרמית בכור, אם אנו סופרים את מספר הפיצוץ לשנייה
זה חורג במידה רבה ממחזור האינרציה התרמית של המתכת.
מוט ברזל קר שהונח בתנור ב 1500C למשך 15 שניות הוא בקושי משנה את צבעו
ושארנו מעבירים אדים קרים פנימה!
אני חושב שיהיה חכם יותר להרכבה ראשונה לייצר מונוראקט ביציאה של צינור הפליטה המשותף.
לפעמים לעשות את זה פשוט צריך הרבה יותר מחשבה מאשר לעשות את זה מסובך ולעתים קרובות להרוויח מעט מאוד.
התחל במשהו ידוע שעובד ושולט על צריכת יחסי אוויר / מים, טמפרטורה, על גבי תאריך יחיד.
עכשיו אם ההנאה שלך היא החיפוש והאתגר, לך לסוף הרעיונות שלך, אבל זו דרך ארוכה ומפותלת, אסור לך לפחד מכישלונות ולהתחיל מחדש, יש יותר כישלון מ בכל כישלון אתה צריך ללמוד משהו על הסיבה שזה לא עובד כמו שדמיינת. אם לא לא תתקדם ...
אנדרה
camel1
חוקר מנוע Pantone
חוקר מנוע Pantone
הודעות: 322
כתובת: 29/01/05, 00:29
מיקום: Loire
צור:
נָקוּב camel1 » 08/07/07, 14:54
Salut!
אנדרה כתב:אני חושב שיהיה חכם יותר להרכבה ראשונה לייצר מונוראקט ביציאה של צינור הפליטה המשותף.
+1
מישל
היינו על הסף, אבל עשינו צעד גדול קדימה ...
jeff2410
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 38
כתובת: 21/02/06, 22:35
מיקום: Eure
נָקוּב jeff2410 » 08/07/07, 15:22
בונז'ור,
בסדר, כיוון שיש לי שתי מכוניות, אני אקשיב לקולם של האנשים החכמים ואתחיל עם כור + gvi ב- Xantia 1,9SD ואז אנסה את 4 הכורים על ה- 106 כי אני משוכנע שאנחנו מוגבלים עם כור יחיד.
בעיות:
1 יש טורבו על ה- XANTIA !!! כל כך קושי בלחץ
2 הנוגע למיכל המפלס הקטן או לניקוז ההסקה המרכזית :oאתה יכול למצוא את זה ותחת איזה שם?
האם כדאי להכין אחת? אם כן, איך?
מחכה לתשובות שלך
שלום!
JEFF2410
crispus
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 401
מיקום: רן
נָקוּב crispus » 08/07/07, 16:10
Rebonjour,
jeff2410 כתב:2 הנוגע למיכל המפלס הקטן או לניקוז ההסקה המרכזית :oאתה יכול למצוא את זה ותחת איזה שם?
האם כדאי להכין אחד כזה?
זהה אוורור אוויר אוטומטי לחימום מרכזי.
את הראשון מצאתי אצל סוחר ציוד אינסטלציה.
קניתי שנייה בחנות DIY (bricomar ***). שם זה תלוי בהגעות, יש מעט אנשים שקונים אותו ולכן המחלקה מספקת בצורה גרועה.
בשני המקרים קיבלתי את זה בסביבות 2 אירו.
הראשון מעט גדול יותר, ומעל הכל יש לו 2 חיבורי בורג (שסתום מים והפגה ב 14 בר - להסרה). נוח לחבר את החזרת הוואקום שהציעה Camel1.
השני הוא עבור ה- 2 TD 806 שלי. כמוך הטורבו מפריע לי, בגלל זה העדפתי לראשונה לצייד את ה- AX במנוע atmo.
jeff2410
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 38
מיקום: Eure
נָקוּב jeff2410 » 08/07/07, 20:53
תודה CRISPUS
אני אלך לראות בבריקוס של האזור שלי.
JEFF2410
jeff2410
אני לומד econologic
אני לומד econologic
הודעות: 38
מיקום: Eure
נָקוּב jeff2410 » 13/07/07, 09:00
בונז'ור,
מצאתי את האוורור האוטומטי ב- LM de mantes תמורת 8 €.
שמתי את זה במזוודות שלי והולך לאי ראוניון לחגים :P
הייתי רוצה לפגוש את ZAC כדי לדבר על Pantone.
זה הימור בטוח שאנטנן מכונית ואעשה חסידים חדשים באי היקר שלי.
חג שמח לכולם !!!
JEFF2410
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 65
