ערכת יעילות ecopra?
עריכות ושינויים מנועים, חוויות, ממצאים ורעיונות.
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
כתובת: 13/02/07, 22:38
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 12/05/13, 20:03
pauline82 כתב:לדבריך, האם זה אפשרי לדעת שאצטרך להבטיח את האיטום בין הנחושת למכל הפלסטיק ?? האם זה מספיק חום? (אני אשים את הבועה בתא המנוע או שהוא חם יותר) ולא יותר מדי, לא הייתי ממיס את הפלסטיק.
ישנן דרכים רבות לבצע איטום. עבור פלסטיק, pvc נדבק היטב ומתנגד לטמפרטורה של המבעבע, עבור חלק מפלסטיק אחר זה לא קל. : Mrgreen:
- סיליקון (בצינור) מתאים גם לשימוש בבלוטת הכבלים.
- באסיפה שלי ה- LDR מווסת על 85 מעלות והמבעבע לוקח בין 80 ל 83 ° קיץ וחורפים.
- כוח החימום של ה- LDR חשוב מאוד (ב- KW), בין אם זה בטיוטות ובין אם לא, הוא יתחמם אם הוא עשוי / בגודל טוב.
אלא אם כן אתה לוקח פחית שמן זית מסוג מתכת ??
מפקפק בכך שהוא עומד בפני קורוזיה לאורך זמן ... :|
אתה יודע איפה אוכל להשיג צינור ב- LDR ??
כשמוטלים על גבי הטרפות לנגיסת לחם (הם נותנים את קצות הצינור שכבר נחתכו לפירוק מהיר יותר), אתה מבחין בחתיכות הצינורות בגודל הנכון (כמו חימום תא) עם צורות / מרפקים ממוקמים היטב. כדי להתאים בצורה הטובה ביותר לתצורת המנוע שלך והמבעבע שלך.
בפוסט אחר plasmanu מדבר על fogger, יש לך חוויות משוב ??
עדיין לא נוסו, אך בהחלט קיימת בעיה של זרימת מים לא מספקת אם לא רוצים להיכנס לתחנת הגז.
ps: האסיפה הנוכחית שלי רחוקה מלהיות אופטימלית, הטורבו שלי שילמה את המחיר, עדיין ציינתי כי מכונית עישנה הרבה פחות מבעבר והגיב טוב יותר בסיבובים נמוכים.
מתי / באילו נסיבות היא / היא עישנה?
קונסו שאלה, אין ירידה משמעותית. השינוי הזה, פלצבו או לא, מעודד אותי להמשיך לצערם של האנשים סביבי
"טורבו לא מספיק לך" : Mrgreen: : Mrgreen:
העולם לא הגיע ביום אחד : Lol: : Lol:
החזירו את הנול לעבודה 100 פעמים .... : Mrgreen:
[יוג'ין יונסקו]
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
כתובת: 24/04/12, 17:26
נָקוּב pauline82 » 12/05/13, 22:13
האם אתה מתכוון לממדים גדולים וכל הכבוד?
יש פרופורציות מכובדות ???
כיצד ניתן לווסת את הטמפרטורה ל 85 *?
המכונית שלי עישנה הרבה ואפלה מאוד כשהוא מאיץ.
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 12/05/13, 23:28
pauline82 כתב:האם אתה מתכוון לממדים גדולים וכל הכבוד?
משטח חילופי הטמפרטורה בין ה- LDR למבעבע חייב להיות גדול "יחסית". דוגמא סליל הנחושת במבעבע חייב לבצע מספר סיבובים ולא רק לולאה. אם המשטח החיצוני של המבעבע גדול מאוד (כמו קיבולת של 3 ליטר) בהשוואה לסליל קטן, גם זה לא טוב.
קלורסטט המכונית הוא שעושה זאת עבורכם והוא מדויק באופן מפתיע.
מעולה, אותה השפעה על הדולוראן : Mrgreen:
[יוג'ין יונסקו]
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
נָקוּב pauline82 » 13/05/13, 09:42
לגבי הסליל. האם אוכל לעשות זאת בנחושת בקוטר קטן מזה של צינורות ה- ldr שלי?
הקוטר של האחרון הוא 18 ואני בקושי יכול לראות את עצמי מייצר סליל בקוטר כזה. אך האם הקטנת הקוטר מהווה בעיה למחזור הכללי של ה- ldr ???
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
נָקוּב pauline82 » 13/05/13, 15:59
אין לי נחושת בהישג יד אבל מלא בצינור גלי נירוסטה, ואז אני מחליף את הנחושת בנירוסטה. האם זה בעל אותו כוח חימום ולאורך זמן הנירוסטה עמידה בפני ldr מאוד מאכל !! ????
אני ממשיך בהשתקפותי. תודה
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 13/05/13, 20:52
pauline82 כתב:לגבי הסליל. האם אוכל לעשות זאת בנחושת בקוטר קטן מזה של צינורות ה- ldr שלי?
צ'אי לא איך מכינים את מעגל ה- LDR שלך אבל נראה לי שבאופן כללי, עדיף לשים את הלולאה שמאכילה את המבעבע במקביל ולא בסדרה. לפיכך הוא לא מכריח את משאבת המים / מעלה את הלחץ במעגל LDR מעט יותר. זה גם מאפשר להגביל את קוטר הצינור (בערך 12/14?) נחושת או נירוסטה זה טוב. נירוסטה גלי חייב להיות הרבה יותר קל לעיצוב ולהשאיל את עצמו היטב לאטמי סיליקון.
כדי להיות בטוח שיש מחזור טוב של LDR, עבור כניסת המבעבע, הנחתי T ביציאת המים של ראש הצילינדר, וממוקמת כך שהגירוז לא יפריע לו. הוא נמצא בלחץ מקסימלי ולפני הקלורסטאט, ויציאת המבעבע מחוברת ליד כניסת משאבת המים (לחץ מינימלי).
אם הצינור שלך המספק את המבעבע עובר גבוה יותר משאר הרכיבים במעגל LDR, עדיף לספק דימום. אם המעגל הנוסף הזה מתמלא באוויר, יתכן שהוא לא יתרוקן עוד במקרים מסוימים, ולכן אין חימום של המבעבע ... : Mrgreen: אם אתה לוקח את הצינורות הנוספים שלך לחצר הגרוטאות, לעתים קרובות במעגלי החימום משולבים הטיהור המדובר, זה "מספיק" למקם אותה בנקודה הגבוהה ביותר של הרכבה שלך. : Mrgreen:
[יוג'ין יונסקו]
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
נָקוּב pauline82 » 13/05/13, 21:17
סלח לי אבל עכשיו אתה מדבר איתי בסינית : Mrgreen: : Mrgreen:
אני לא מבדיל בין מקבילה לסדרה
חשבתי לדקור את המעגל בגובה רדיאטור החימום. לא רעיון טוב אחריכם ??
מנחה
מנחה
הודעות: 14142
מיקום: איון
x 841
נָקוּב Flytox » 13/05/13, 22:36
pauline82 כתב:
A ו- B או C ו- D הם בסדרה. A ו- B הם בעלי זרימת מים זהה. C ו- D הם בעלי זרימת מים זהה.
קווי AB ו- CD הם במקביל. קצב זרימת המשאבה הכולל משותף ותלוי בין היתר בירידת הלחץ של כל קו.
תמונה
בדרך כלל הפריסה מתאימה לכך, זה תלוי בך לראות מה עובד הכי טוב.
[יוג'ין יונסקו]
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
נָקוּב pauline82 » 13/05/13, 23:08
אם אני עוקב אחריך טוב אתה עושה שני ברזים במעגל הראשי שלך. אחד במעלה הזרם של המבעבע והשני במורד הזרם. אוקי שהבנתי נכון.
ואז לגבי המיקום, איך אוכל לראות מה עובד הכי טוב?
המיקום הטוב ביותר הוא לא המקום בו ה- ldr הכי חם ???
pauline82
טוב Éconologue!
טוב Éconologue!
הודעות: 200
נָקוּב pauline82 » 14/05/13, 19:59
יש לך תמונה של המבעבע שלך ??
חזרה ל "הזרקת מים במנועים: ההרכבה והתנסות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 68
