דיברתי על סמים אדים ...lio74 כתב:[...] עם 100% הפלטפורמה מוריד את החליפות, אך מגדיל את ה- NOx ... עם אדי הסמים, אני לא יודע ...
מישהו ביצע מדידות זיהום בטרקטור שלהם או אחר [...]
זיהום (ב- CO2) של מנוע הפנטון
שלום לכולם, הנה תהיתי, רציתי לבדוק את מכונית הבנזין שלי. הנחתי צינור על המפלט ושלחתי את כל הגזים בקופסת מים 5L ויצרתי חור כדי לאדים לצאת.
אמרתי לעצמי שרק העיקרון הזה (ולכן בלי הזרקה מחדש למנוע) יכול אולי, בזכות החמצן והמימן של המים, נוכל לשנות את הגזים השונים (CO, CO2, NOx ו- HC) ל אחרים: CO => CO2 למשל, שכן co הוא רעל אמיתי .... רק כאן דיברתי עם המורה שלי למכניקה, שאמר לי שהחנקן של ה- NOx ייצור עם המים של חומצת חנקן שהיא גרועה עוד יותר. לא ידעת דבר בכימיה, האם תוכל לתת לי את דעתך? תודה
Re: זיהום CO2 ממנוע הפנטון
ניסחתי מחדש את המאמר הזה משנת 2004 בנושא זיהום ממנוע פנטון
העובדה המדהימה ביותר היא זו האוויר הסביבה של מוסך יכול להיות מזוהם יותר מגזי הפליטה שכן הגדרה העניקה 000 עמודים לדקה HC !! (ולא רימיתי בגלל שפות גרועות: כיצד לדמות את רמות ה- CO2 וה- O2 ללא ה- ppm HC במקום אחר?), הנה שתי ההצהרות המדוברות:
מדידות שנעשו ... לפני כמעט 20 שנה !! אבל מה המשטר של הסביבה עשה מאז ???
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- כתובת: 24/07/19, 17:58
- מיקום: 04
- x 982
כריסטוף כתב:מדידות שנעשו ... לפני כמעט 20 שנה !! אבל מה המשטר של הסביבה עשה מאז ???
שום דבר, למעט להכריז על מערכת זו מחוץ לחוק. מועבר היטב על ידי הבלוטים שחושבים ... סליחה "יודע" שמדובר בחזיר.
"עדיף לגייס את האינטליגנציה שלך על בולשיט מאשר לגייס את הבולשיט שלך על דברים חכמים. (J.Rouxel)
"בהגדרה הסיבה היא תוצר ההשפעה". (טריפיון)
"360 / 000 / 0,5 הם 100 מיליון ולא 72 מיליון" (AVC)
זה לא טועה ... ובכן, זה תלוי בך למסור את המידע עכשיו ...
פשוט שתפו את הקישור הזה https://www.econologie.com/mesures-depo ... r-pantone/ ברשתות החברתיות שלך!
אני מקל עליך, הנה פוסט של FB לחלוק:
מה שלא שקר יותר הוא שלעדות מסוג זה, אפילו בתום לב, יש ערך אנקדוטי בלבד.
ציפיתי מכם לאיזי היקר שלי ... אם השימוש במכשיר מורשה לניתוח גז המוכיח שמנוע יכול לטהר את האוויר הסביבתי הוא אנקדוטה מדעית, חבל עליכם .. .
אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על התנהגות פלילית כאשר אנו מתעלמים במכוון מטכנולוגיות מסוימות שיכולות להגן טוב יותר על הסביבה ולהימנע מעשרות אלפי מקרי מוות בו זמנית!
- מומחה Econologue
- הודעות: 3799
- כתובת: 09/03/13, 21:02
- x 1322
אם טכנולוגיה זו פעלה, אין סיבה להתעלם ממנה בכוונה.כריסטוף כתב:אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על התנהגות פלילית כאשר אנו מתעלמים במכוון מטכנולוגיות מסוימות שיכולות להגן טוב יותר על הסביבה ולהימנע מעשרות אלפי מקרי מוות בו זמנית!
- GuyGadebois
- מומחה Econologue
- הודעות: 6532
- מיקום: 04
- x 982
pedrodelavega כתב:אם טכנולוגיה זו פעלה, אין סיבה להתעלם ממנה בכוונה.כריסטוף כתב:אני חושב שאנחנו יכולים לדבר על התנהגות פלילית כאשר אנו מתעלמים במכוון מטכנולוגיות מסוימות שיכולות להגן טוב יותר על הסביבה ולהימנע מעשרות אלפי מקרי מוות בו זמנית!
אבל בכל זאת זה עובד. ב.מ.וו לא טעה, גם בוש לא היו יצרני מנועי המטוסים של מלחמת העולם השנייה.
חזור ל"הזרקת מים במנועי חום: מידע והסברים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 134
