כריסטוף כתב:חוות דעת של פיזיקאי בשאלה:
1) הנחת היסוד מטורפת לחלוטין. היי כן, טיפת מים של "כמה מיקרון" היא כמות של חומר גדול מכדי שחוקי הפיזיקה הקוונטית יחולו ... נדרשת אנרגיות בסדר גודל של פלאנק קבוע. אז מאה אטומים לכל היותר ... הוא נחמד מאוד, האיש עם טיפותיו של כמה מיקרון, אבל טיפה כדורית של 1 מיקרומטר ברדיוס, זה כן (אם לא טעיתי) גדול פי 150 ...
בלה, יש לו הכל לא בסדר, הבעיה היא טריוויאלית, הו הו הו ...
איפה מצאת את הפיזיקאי שלך? על מדע העתיד?
על פי עצתו, אשאר בבטון (כי אין לי את הידע שלו):
[7]: MRO ג'ונס וג'יי בונד, סכנות אלקטרוסטטיות הקשורות לתפעול מכליות מרינכיות, Chem.Eng. Res. Des., 62 (1984) 327-333.
ניתן להשיג כאן:
קישור
על ידי מכון למעצבים כימיים.
דוח זה מדגיש סוגיות הקשורות ניקוי מיכלי מכליות סופר עם אדי מים (מטענים חשמליים, הצתה של אדי פחמימנים ...)
אירועים אלה, שהשיקו מחדש את המחקר על בעיות הטעינה החשמלית של אדי מים, נרשמים גם הם בדף זה, נגיש באופן חופשי:
http://www.purgit.com/static.html
: דו"ח ממפקד מפקדי משמר החוף האמריקני של וושינטון די.סי.
אנו יכולים לקרוא את מסקנת המומחים על התאונות שהובילו להרס 10 מכליות בין 1969 ל -2003:
ערפל מים וקיטור ערפילים שנוצרו במהלך שטיפת מים או מכניסת אדים יכולים להיות טעונים אלקטרוסטסטיים. המטען הקשור לשטיפת מים עשוי להיות גבוה בהרבה אם משתמשים בכימיקלים לניקוי.
אידוי מייצר ענני ערפל טעונים בהרבה מכביסת מים, הרבה יותר מהר ויכולים גם לגרום לשחרור גזים בגלל החום והפרעה בתהליך. '
אני אתן לך לתרגם ...
ובאשר לעבודה (רצינית ומתועדת ...) של פיזיקאים (ולא אותם אידיוטים של יצרני מנועים), על החשמול של אדי מים:
[8] השפעות אלקטרוסטטיות של סילוני קיטור טעונים
ג'יי פינקה (1989), Journal of Electrostatics 23, 69–78 (1989)
זמין כאן אך בתשלום:
קישור
ולאחרונה הנושא נחקר במקרה של קורוזיה בשתי טורבינות תחנת כוח. זהו מחקר שנערך מהמחלקה להנדסת כוח נוזלית, מהאוניברסיטה הטכנית בפראג (2).
המחברים הקימו מכשיר ניסיוני למדידת המטען של אדי מים.
הם מזהים כי ההבדל בקורוזיה בין 2 הטורבינות נובע מההבדל בין המטענים של האדים המועברים.
הם גם מסיקים כי ההבדל בין המטען בין שני האדים ככל הנראה ההבדל ב- pH של שני המים. מה שה- QED ניבא.
לבסוף אני שואל את השאלה:
כיצד מסביר הפיזיקאי (ועמיתיו) את התוצאות והתצפיות הללו? (אני מוכן לכתיבה, זהו, יש לי את המחברת והכל)
