ההתיישנות התעשייתית, ההיסטוריה של הונאה
צריך דיאטת קיימא ואחראית טיפים יומיים כדי להפחית צריכת אנרגיה ומים, פסולת ... לאכול: הכנות ומתכונים, למצוא מזון בריא, מידע שימור עונתי ומקומי מזון ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
כתובת: 10/02/03, 14:06
מיקום: כוכב Serre
x 11028
Re: התיישנות תעשייתית, ההיסטוריה של הונאה
נָקוּב כריסטוף » 29/09/17, 12:51
nico239 כתב:זה מרמז על כך שיצרני הסוללות המסופקים לטלפונים המצוידים במערכת ההפעלה אנדרואיד (מערכת המשמשת כמה יצרנים שונים) יהיו בקבוצות עם Orange et cie כדי להפחית את חיי הסוללות שלהם בהתאם משך חבילות Orange et cie ????
זה נראה לי מאוד לא סביר, שלא לומר דמיוני .... :הֶלֶם:
אין שום שיתוף פעולה ... רק התאמת חבילות ל"חיי "הסוללות ... (כזכור סוללה נחשבת מתה כאשר היא איבדה רק 30% מהקיבולת הראשונית שלה ...) ... והחלפת מחשב נייד מעניינת באותה מידה עבור היצרנים כמו עבור המפעילים (איזה זיהום ומשאבים? למי אכפת !!)
וגם "הטלפון הסלולרי של € 1" + אשראי (באמצעות מנוי מוגזם מדי או לא הכרחי) היה המצאה שיווקית נפלאה מכיוון שלקוחות לא הרגישו שהם משלמים עבור הטלפון היפה שלהם *
כמו כן שנתיים היא הערבות המשפטית האירופית (למעט חריגים על סוללות ...)
אני לא טוען שיש "משהו" שמדרדר בכוונה את קיבולת הסוללות אחרי סוללה שנתיים ... פשוט שמתי לב לזה על מדגם של שני מכשירי סמסונג (וגם אנדרואיד של סוני משנת 2 לא לא עשה את זה ...) ... אז זה לא שווה הרבה.
אבל אני חוזר ואומר שזה היה די ברור בשני המקרים שלי ... מספיק כדי שאוכל לראות את זה ולזכור את זה ...
* מהזיכרון, הצרפתים מחליפים את הטלפון הסלולרי שלהם כל 18 חודשים בממוצע ... כך שרוב האנשים לא צריכים לשים לב לירידה זו כל שנתיים בלידה ...
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 29/09/17, 13:47
Antutu Tester מאפשר לך לבצע בדיקות מעמיקות על סוללת אנדרואיד:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ster&hl=fr
פשוט ערכתי מבחן מעמיק (אני מזמין אחרים לעשות זאת ... לשם השוואה). מקווה שתהיה אינדיקציה כלשהי ל- mAh ...
אני אבדוק את הסוללה לבד בעזרת מטען ליתימי אשר נותן את ה- mAh המדויק שעובר דרך הסוללה.
הייתי משווה את השלם עם הקיבולת המקורית של הסוללה, כך שייתן מושג על השחיקה לאחר 5 שנים!
אישי de l'Utilisateur
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
כתובת: 20/01/08, 16:34
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 29/09/17, 14:44
nico239 כתב:זה נראה לי מאוד לא סביר, שלא לומר דמיוני .... :הֶלֶם:
מערכת הטלפונים הניידים "החינמיים" הכלולה בחבילה היא ללא ספק לא המודל הכלכלי הדומיננטי בעולם ... אז אכן, אפשר לתהות.
מצד שני, שהיצרנים לא עושים מאמץ אלים "לתקן" את נקודת התורפה הזו, ומעדיפים למכור את הדגם החדש שעליו השקיעו מיליארדים ואשר יוצא בדיוק כשהסוללות שלך נמוכות, אנחנו יכולים l 'לדמיין. סקור את מה שאמרנו לעיל על "התיישנות טכנית טהורה" ו"התיישנות כלכלית ", שבאלקטרוניקה מתקיימים עד כדי כך שקשה לדעת מה שולט ...
יש כמובן "פריצות דרך" טכנולוגיות. כמו, למשל, כאשר ג'ובס הציג את האייפון הראשון. פתאום, כל נוקיה; אריקסון ושאר אלקטלס נהיו מגוחכים ...
אבל יהיה קשה לגרום לי להאמין שאנחנו לא עושים התיישנות "כלכלית" כשאנחנו עוברים מהאייפון 7 ל 8 (או שאני לא יודע כמה, אין לי)! איזו הפסקה ??? כמה גאדג'טים ... אבל קמפיינים מגה-פרסומיים כדי לגרום לך להאמין שאם אין לך את זה, אתה כבר היה. ואכן, מהר מאוד, הסוללות שלך חלשות מעט מה שמשאיר אותך תקוע ... ולא קל להחלפה ... אז אתה מחליף. CQFD. גם שם, לאיטום המסובך מאוד של הסוללות יש סיבות טכניות: אתה יכול לשרוט בעובי של כמה מ"מ. אבל שוב יהיה לי קשה להאמין שאנחנו לא שמחים לגרום לך להבין שזה "כמעט פשוט ולא יקר יותר לקנות חדש". אז אנחנו מפלרטטים עם התיישנות מתוכננת. אולי בלי שזה יהיה רשמי, אני מודה.
מה שמפתיע אותי הוא ששום יצרן לא לוקח את הטרנד הזה כנגד כף הרגל על ​​ידי הצגת דגם פשוט, עם סיבולת סוללה, הניתנת להחלפה רק על קליק. לכל מי שנתפס כל שנתיים. האם אנחנו כל כך מיעוטים שזה אפילו לא עושה שוק נישה ???
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 29/09/17, 15:40
כריסטוף כתב:פשוט ערכתי מבחן מעמיק (אני מזמין אחרים לעשות זאת ... לשם השוואה). מקווה שתהיה אינדיקציה כלשהי ל- mAh ...
התוצאה עם Ace2 הישנה שלי: 3194 ... הבעיה היא שמדובר ביחידה השוואתית שרירותית (לכן אין שום קשר עם mAh ואין שום דרך לקבל הערכת תוכנה כמובן ...) אני מסווג בין נקסוס 5 ו- LT26ii.
ל- Ace2 שלי יש סוללה 5.70 Wh / 3.8V סמלי, כלומר 1500 מיליאמפר / שעה
לנקסוס 5 יש סוללה של 2300 מיליאמפר / שעה
ל- LT26ii יש גם סוללה של 1500mAh
ציון LT26ii קרוב מאוד לציון Ace2 ... תוצאות Antutu לכן נראות ליניאריות לקיבולת הסוללה ... ללא וודאות ...
אני אפרוק את הסוללה ואטען אותה באמצעות מטען הליתיום שלי ... שם יהיה לי ערך טוב של ה- mAh הנוכחי שהסוללה לוקחת ...
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9792
כתובת: 31/10/16, 18:51
מיקום: נורמנדי התחתון
x 2648
נָקוּב sicetaitsimple » 29/09/17, 18:01
Did67 כתב:
יש תיבה הולנדית שהקונספט שלה קצת דומה למה שאתה מתאר. ללא מודעות:
https://www.fairphone.com/fr/
מנחה
מנחה
הודעות: 20362
מיקום: אלזס
x 8685
נָקוּב Did67 » 29/09/17, 19:01
כמובן, אין מודעות! אבל עדיין נחמד לתת להם כמה כאן, נכון ???
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9792
x 2648
נָקוּב sicetaitsimple » 29/09/17, 19:14
אני לא יודע לפרש את תשובתך? ביקורתית או להפך שמחה?
אני שונא לפרסם מותג על forumמצד שני הייתי צריך לתת את הקישור אחרת זה לא היה הגיוני.
אבל היי, אני לא עובד בטלפוניה, ברור שאין לי שום קשר עם החברה הזו ואינני הבעלים של אחד המוצרים שלהם .... אם זה קורה, בואו נהיה מקיאווליאן זה אפילו מחורבן, והם רוצים למכור הרבה של חלקי חילוף!
כריסטוף
מנחה
מנחה
הודעות: 79295
מיקום: כוכב Serre
x 11028
נָקוּב כריסטוף » 29/09/17, 20:24
פרסום לדברים חדשניים ידידותיים לסביבה נסבל כאן ...
אני מכיר את ה- Fairphone כבר כמה שנים אבל מעולם לא היה לי ביד אחת. הפצתו נראית לי חסויה, לא? סל כן זה לא מביא מספיק תשואות למפעילים !!
אחרת, ליותר ויותר סמארטפונים (כולל ה- Sony Z2 שיש לי מאז 2015) יש סוללות מובנות (כמו האייפון), השינוי שלהם אפשרי (פתיחה מלאה של המחשב הנייד) אבל הרבה יותר מייגע מאשר למשל סמסונג ל תא סוללה שנפתח בלחיצה אחת (1 עד 10 שניות ... להחלפת סוללה)
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9792
x 2648
נָקוּב sicetaitsimple » 29/09/17, 20:36
כריסטוף כתב:פרסום לדברים חדשניים ידידותיים לסביבה נסבל כאן ...
מתוך מעשה זה, כאן אני משתחרר!
אדרין (ex-nico239)
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 9845
כתובת: 31/05/17, 15:43
מיקום: 04
x 2150
נָקוּב אדרין (ex-nico239) » 29/09/17, 21:04
כריסטוף כתב:
לא, בלי שום שיתוף פעולה ... רק התאמת החבילות ל"אורך החיים "של הסוללות ...
אה אוקי זה אכן שונה ...
מעניין אם שנתיים אינן דווקא סף פסיכולוגי .... אפילו חוקי ... או אפילו מקובל מבחינה משפטית.
אני מתכוון שאם הם היו יכולים, או אם הם היו יכולים, מכיוון שהלא התחייבות נוטה להחליף את ההתחייבות, הניחו את זה 3 או 4 שנים הם היו עושים ...
אבל היי אנחנו לא יכולים להניח שזה קשור גם לעמידות הסוללות.
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 108
