טיפים לשימוש פחות אנרגיה בבית
צריך דיאטת קיימא ואחראית טיפים יומיים כדי להפחית צריכת אנרגיה ומים, פסולת ... לאכול: הכנות ומתכונים, למצוא מזון בריא, מידע שימור עונתי ומקומי מזון ...
oiseautempete
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 848
כתובת: 19/11/09, 13:24
נָקוּב oiseautempete » 20/02/10, 06:34
Hic כתב:ציפור אמר;
שלום צפרות
כמעט 10 שנים שיש לי מסך שצורך 22W (נגד 2VA של הקודם)
עברו 10 שנים שאני חוסך 420W לשעת שימוש
קתודי עובד על העיקרון
מנורת קשת או ריתוך חשמלי
ממש כמו פלואורסצנט, כך הרבה UV.
התמונה לא יציבה בגלל סריקת אקדח האלקטרונים
נכון לעכשיו, יש רק LED שמייצר אור, רק בספקטרום הנראה לעין
מה לשלם לי, צג LCD 300 LED אירו ל- 2h ליום
כלכלה
בכסף של החמאה : Mrgreen:
שלום Hic
מצטער, אבל, אני לא מבין את ההסברים שלך וברור שאנחנו לא מדברים על אותו דבר, עם 22 וולט, המסך שלך הוא מסך מחשב בגודל 15 אינץ 'ולפני 10 שנים איכות התמונה של מסכי LCD הייתה "ב לחרבן"...
טלוויזיה מסך Sony 100hz LED 117cm (46 אינץ ') סוג 46x4500 זה עולה ~ 2400 € (מחיר ציבורי) ... שלי (46z5500 תאורה אחורית HCFL צינורות קתודה קרים צריכה נמוכה) זה היה 2000 € מחיר ציבורי (אבל קיבלתי את זה ב- 1700 € בהנחה טובה)
אישי de l'Utilisateur
zorglub
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 501
כתובת: 24/11/09, 10:12
נָקוּב zorglub » 20/02/10, 09:00
לא אסור בכלל!
בתעשייה אנו מתקינים סוללות קבלים כדי להעלות את ה- cos phi - במיוחד כאשר אנו משתמשים במכונות ריתוך שה- cos phi שלהן קרוב ל- 0.2 כשנאי ב- CC
אנו משתמשים גם במנוע ואקום סינכרוני שאנו נרגשים יתר על המידה
מקרה בו עבדתי כאשר היו לנו בעיות
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
כתובת: 04/04/08, 19:50
x 5
נָקוּב Hic » 20/02/10, 10:42
oiseautempete כתב:
Hic כתב:ציפור אמר;
שלום צפרות
שלום Hic
שלום צפרות
ה- LCD הישן שלי שווה לקתודה
בצבע ובהשראה
300 Euro מייצג את מחיר התצורה
שלם עם LCD, מהפך וצליל 6voix : Mrgreen:
טלוויזיה ירוקה
http://www.lesnumeriques.com/article-98 ... t_conso_tv
(Oled: היום המיני oled הוא כמעט באותו מחיר כמו ה- lcd;
עבור המסך הגדול oled יהיה צורך לחכות ל- 2016 עם מסכים גדולים בנויים
על ידי הזרקת דיו מסוג מדפסת,
מספיק כדי להוריד מחירים
הנורה או הצלחת שמקורן, של ברק, בפועל,
בעל ביצועים זהים לצינור הניאון)
שלום Hic
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
Econosaurus
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 149
כתובת: 04/05/10, 11:14
מיקום: Segny
נָקוּב Econosaurus » 02/06/10, 17:36
טריק פשוט, בלי בהכרח להיות עשיר, מהיר ויעיל יותר ממה שאנחנו חושבים:
בקבוק המים במיכל האסלה : גביני:
אנו ממלאים את הבקבוק, מניחים אותו במיכל של כל השירותים בבית ואנחנו חוסכים את המקבילה לקיבולת הבקבוק בכל פעם שאנחנו מצלמים.
חוויה אישית:
יש לי שירותים 3 בבית (אותו דגם, אנו משתמשים באנשי 4 בערך באותה תדר, 3 פעמים ביום מינימום).
אז אם אנו מצלמים את ספינות ה- 3 שלנו 3 פעמים ביום:
-אנחנו חוסכים מים 1.5L על ידי שטיפה ושירותים.
-מה עושה אחרייום אחד: חסכון של 13.5 L מים
בסוףשנה: חסכון של בערך 4927.5 L מים
= המקבילה של בקבוקי 3285 של מים 1.5L במשך שנה.
אז אם זה כבר לא נעשה, לחברי האסלה שלך
: Lol:
"לא פעם שאתה חורץ במיטה אתה סוחט את ישבנך ..."
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
נָקוּב Hic » 02/06/10, 19:19
Econosaurus כתב:טריק פשוט, בלי בהכרח להיות עשיר, מהיר ויעיל יותר ממה שאנחנו חושבים:
חוויה אישית:
: Lol:
הי אקונוזאורוס
באותו נושא
שיטת מערבולת אפסית.
(והחרא לא עולה בקצוות (und die cheisse ..... :-))
תמורת סך הכל 2.5 l לציד 1
(כלומר חיסכון של 7,5 ליטר לשטיפה)
= המקבילה של סומק 3285 ל- 7.5L במשך שנה. : Mrgreen: (תודה אקונוזאורוס)
אתה לוקח דלי שאתה ממלא 2 ליטר מים,
שאתה זורק את 0,70 לגובה 1,
נערם,
מבחן, זה עובד בכל פעם (95%)
אליו יש להוסיף ליטר 1 / 2 לניקוי קצה האסלה לצורך הגמר.
זהו מקסימום תיאורטי,
מכיוון שאנו מחליפים כ- 1,5L מהקערה בהקרנה של 2L,
הדחיפה מהירה והמים לא מתערבבים,
המים החלופיים תמיד נקיים,
מבחן !! אני מתחנן בפניך :-)
זה בחינם וזה יכול להרוויח כסף
זה לא קיים בשוק : Mrgreen:
שלום Hic
נערך לאחרונה על ידי Hic 03 / 06 / 10, 19: 49, 1 נערך פעם.
עינויים for Dummies
Econosaurus
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 149
מיקום: Segny
נָקוּב Econosaurus » 02/06/10, 21:11
האהא! היק ענק!
אבל אתה בטוח שזה לא ישפריץ בעיננו?
הכל תלוי בחיבור הצואה. זה כמו שמן.
תלוי מה יש בקערה, כדאי להחליף חולצות אחרי : Mrgreen:
אבל אני מבטיח לבדוק זאת מייד, ולשפוך לאוויר גל של גל טהור, שמפקיד בכד מתנה צנועה.
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
נָקוּב Hic » 03/06/10, 19:38
Econosaurus כתב:האהא! היק ענק!
הי אקונוזאורוס
אבל זה העולם הפוך,
כשאתה שומר את 1,5 L
אותי, אני משתמש ב- 1,5 L (2L) ואני שומר את השאר
אם אין התייחסות לשימוש ידני,
זה לא יורק
אתם בברטינים בלי לחשוב או לבחון :-(
שלום Hic
עינויים for Dummies
Econosaurus
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 149
מיקום: Segny
נָקוּב Econosaurus » 03/06/10, 20:03
אם כן! בחנתי אתמול בערב כמתוכנן! אכן זה אפקטיבי מאוד, אבל הקטנטנים של 5 שנים הם יצליחו לעשות זאת :בוכה: ואז זה ארוך ואני עצלן מדי 8)
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
Re: הטיפים שלך לצריכת פחות
נָקוּב Hic » 03/06/10, 21:05
Rulian כתב:שלום!
פרסם בנושא זה את הטיפים שלך ואת הדרכים המקוריות בהן אתה משתמש כדי להגביל את צריכת האנרגיה שלך בבית.
סעיף זה מיועד לכל מה שאינו מוצע בסעיף "טיפים" ב- KH.
מרסי.
היי Rulian
חיה ממעבדת התרגול / תיאוריה : Evil:
חלקו את אנרגיית הבישול החשמלי ב- 5
סיכום: 3 נקודות לצפייה
1. תשואה
התנגדות חשמלית 100%
הלוגן
אינדוקציה 80 ל- 90%
65% + קרינת פיזור מיקרוגל
(הערה. המיקרוגל הוא מאותה הכיתה
בתור התנור החשמלי 100% + קרינה מפזרת)
2. המסה לחימום
לוח התנגדות חשמלית 1,5kg, cracker 1kg
קרקר הלוגן 1kg
מפצח אינדוקציה 1kg
סיר מיקרוגל 150g
3. בידוד
התנגדות חשמלית 0
הלוגן 0
אינדקס 0
מיקרוגל 0
הפיתרון הטוב ביותר "ההייטופ בלוטק"
בישול בבקבוק תרמוס
עם התנגדות חשמלית
מניב 100% אפס דליפת מסה אפס (או כמעט : Mrgreen: )
החלק העליון של חסכון באנרגיה, אך התהליך אינו קיים :מַבָּט כּוֹעֵס:
ברגע שהמים חמים אתה יכול לנתק,
שים פסטה או ירקות וסיים את הבישול ללא אנרגיה.
כלכלה נוספת היא להכין בישול אדים, (להקטין את המסה לחום)
לקבלת יותר כלכלה, הגדל את הלחץ בצורה אופטימלית
(סיר לחץ ללא טורונט)
דעתך בבקשה!
עינויים for Dummies
ecoco2
גיליתי econologic
גיליתי econologic
הודעות: 4
כתובת: 27/06/12, 13:16
נָקוּב ecoco2 » 05/07/12, 10:47
à tous ונז'ור!
אם אתם מחפשים טיפים לחיסכון באנרגיה, הנה אתר מעניין מאוד שעשוי לעניין אתכם http://www.ecoco2.com/index.html
זהו אתר המלמד אותך כיצד לשלוט על צריכת האנרגיה שלך, על טביעת כף הרגל שלך ועל ההשפעה הסביבתית שלך.
אנו מציעים משחקים המאפשרים לכם תוך כדי כיף להיות מודעים לנושאים הקשורים להתחממות כדור הארץ ופליטת גזי חממה, בדיקות למדידה מדויקת של צריכת האנרגיה שלכם, תוכלו למצוא גם רשימה ידידותית לסביבה ללמוד לשנות את ההתנהגות שלך.
בכבוד רב,
Ecoco2
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 58
