טיפים לשימוש פחות אנרגיה בבית
צריך דיאטת קיימא ואחראית טיפים יומיים כדי להפחית צריכת אנרגיה ומים, פסולת ... לאכול: הכנות ומתכונים, למצוא מזון בריא, מידע שימור עונתי ומקומי מזון ...
oiseautempete
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 848
כתובת: 19/11/09, 13:24
נָקוּב oiseautempete » 16/02/10, 12:17
Hic כתב:
SixK כתב:
עבור מסכי טלוויזיה, חייבים לראות, הערך שראיתי עבור מסכי LCD הוא 55W עד 180W, תלוי בגודל המסך.
אנחנו נשארים קרוב מאוד לצריכת טלוויזיה. לפעמים אנחנו אפילו בסקרנות מעל. :(
וטלוויזיות LCD עדיין הרבה יותר יקרות מטלוויזיות צינורות ...
SixK
היי SixK
כיום מדובר במסכי LCD -> ל- "LED" <-
שצורכים הכי פחות !!
עם תמונה טובה יותר. (טלוויזיה ומחשב)
OLEDs אפילו פחות, אך עדיין יקרים מדי לרכישה,
(הם יהיו זולים יותר לייצור מאשר מסכי LCD)
כאן עלינו לשים את הדברים בפרספקטיבה: הטלוויזיה הישנה העליונה של תומסון בגודל 72 ס"מ 3/4 100 הרץ נצרכה 158 וואט לשעה, הטלוויזיה החדשה שלי סוני 117 ס"מ 200 הרץ צורכת 166 וואט לשעה (עם צינורות תאורה אחורית חדשה עם צריכת נמוכה מכיוון ש 117 200 הרץ הישנים צרכו 240 וולט. ..) היא בעצם אותה צריכה כמו ה- CRT הישן אבל עם תמונה גדולה פי 2!
אתה לא רוצה את החמאה ואת הכסף של החמאה ובנוסף את c .. של החקלאי ...
מסכי LED עם תאורה אחורית עדיין יקרים משמעותית, כדי להישאר באותו טווח כמו המסך שלי, זה 500 € יותר עבור הבדל באיכות שאינה פנומנלית (המסך שלי כבר טוב מאוד) וצריכה נמוכה. בקושי נחות ... כאשר עם נוריות LED בעלות נמוכה איכות התמונה שלהם אינה טובה משלי והתאורה האחורית המורכבת מנורות LED פריפריאליות המוצבות במסגרת, כאשר האור מפוזר על ידי מראה, הנוריות העליונות. בטווח יש את הלוח האחורי מכוסה LED זה לא בהכרח זהה ...
פלזמה מודרנית גם צורכת בגודל מסך שווה 2x לפני פחות משנתיים (Panasonic / Pioneer neo PDP 2Hz), או 400-300x / שעה במקום 350-5W / שעה ...
OLEDs יהיו אידיאליים, אך היחיד הקיים כיום בשוק הוא קטן מאוד, 11 אינץ ', ועולה הון ... דגם הדגמה באלכסון 3 מטר הוצג, אך לא שווק ...
candas1
אני מבין econologic
אני מבין econologic
הודעות: 87
כתובת: 24/10/08, 10:21
מיקום: מולהאוס
נָקוּב candas1 » 16/02/10, 15:13
אני לא יודע אם זה כבר נאמר, אבל אפשר גם לשחק עם ההגדרות של הטלוויזיה כדי לצרוך פחות.
על ידי הורדת הבהירות והניגודיות צברתי כמה עשרות וואט למשל.
הגדרות מפעל הטלוויזיה שלי היו גבוהות מדי.
ובכן זהו מסך LCD בן כמעט 4 שנים, ייתכן שהמחשבים האחרונים עשויים להיות מותאמים יותר.
A4 1.9 tdi 90 CH - 300 000 km
תיעוד הקונסו - 4.15 L / 100
במבוק
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 1534
כתובת: 19/03/07, 14:46
מיקום: Breizh
נָקוּב במבוק » 16/02/10, 15:41
candas1 כתב:אני לא יודע אם זה כבר נאמר, אבל אפשר גם לשחק עם ההגדרות של הטלוויזיה כדי לצרוך פחות.
אני קופץ על ההזדמנות לציין כי הצריכה שנתנו היצרנים הם אלה שנמדדו במצב "כלכלי": ללא פילטר, ניגודיות נמוכה יותר ואור ...
דיטו למכשירי חשמל ביתיים. אין טעם לקנות קטגוריית "A" אם אין להשתמש במצב "אקולוגי" ...
=> עליך לקנות "A" ולהשתמש בתוכנית "eco".
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
אישי de l'Utilisateur
פיל
מומחה Econologue
מומחה Econologue
הודעות: 6646
כתובת: 28/07/06, 21:25
מיקום: שרלרואה, מרכז העולם ....
נָקוּב פיל » 16/02/10, 16:15
קנדה 1 כתב:
חסכון לאור נרות! למד להיראות פחות אבל טוב יותר! (הימנעו מטלה בוגיוס-סארקו, למשל!) :D :D :D והצטרף לגברתי מוקדם יותר מתחת לכיסויים! :D (חסכון בחימום ותאורה!)
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
כתובת: 04/04/08, 19:50
x 5
נָקוּב Hic » 18/02/10, 15:50
חארדין כתב:כן, מכיוון שהצמחים שקניתם לא נתרמו, אבל לשנה הבאה, שמרו כמה במרתף שלכם, הם ישמשו אתכם לקבל חדשים, יתר על כן אתם אף פעם לא מצליחים להוציא הכל, פתאום , יהיו לך כאלה שיבואו לבד בשנה הבאה.
היי הסרדין
זה יקר וזה לא שווה כלום !!
יש 'lo BY' של הזרע שחוסם את המכירה
מוצרים ישנים : Evil:
אין דרך למצוא את העגבנייה הטובה של פעם :מַבָּט כּוֹעֵס:
אז איפה אפשר למצוא?
שלום Hic
"תנו למזון להיות התרופה עמך ורפואה אלהיך להיות מזון עמך" היפוקרטס
"לכל דבר יש מחיר אין שום ערך" ניטש
עינויים for Dummies
וחלילה לבטא את הרעיון כי השדה הוא התאוצה (מגנטי וכוח משיכה)
ואתה מקבל התליין אפשרות עינוי נפש הפטנט שלך בהצלחה
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
נָקוּב Hic » 19/02/10, 20:40
ציפור אמר;
OLEDs יהיו אידיאליים, אך היחיד הקיים כרגע בשוק הוא קטן מאוד, 11 אינץ ', ועולה הון ... דגם הדגמה באלכסון 3m הוצג, אך לא שווק ... [/ ציטוט]
שלום צפרות
כמעט 10 שנים שיש לי מסך שצורך 22W (נגד 2VA של הקודם)
עברו 10 שנים שאני חוסך 420W לשעת שימוש
קתודי עובד על העיקרון
מנורת קשת או ריתוך חשמלי
ממש כמו פלואורסצנט, כך הרבה UV.
התמונה לא יציבה בגלל סריקת אקדח האלקטרונים
נכון לעכשיו, יש רק LED שמייצר אור, רק בספקטרום הנראה לעין
מה לשלם לי, צג LCD 300 LED אירו ל- 2h ליום
כלכלה
בכסף של החמאה : Mrgreen:
שלום Hic
עינויים for Dummies
zorglub
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 501
כתובת: 24/11/09, 10:12
נָקוּב zorglub » 19/02/10, 21:44
ה- VMC שלי מחזיר את החום מהצינור ואת החום מהדירה כדי לחמם את האוויר המוזרק בלחץ יתר בדירה והספק המים (ללא כפור בחורף)
זה משמש כחימום מחוץ לעונה עם חימום סולארי ואני מכין 150 ליטר מים חמים ביתיים
חיסכון במים חמים + 67% הוסיף ל -150 ליטר מים חמים
zorglub
שלחתי הודעות 500!
שלחתי הודעות 500!
הודעות: 501
חיסכון במים
נָקוּב zorglub » 19/02/10, 21:49
מכונת הכביסה שלי והשירותים מסופקים על ידי מי מעיינות כתוצאה מכך צריכת המים שלי ירדה מ 100 מ"ק ל 3 מ"ק
חיסכון של כ- 398 אירו בארבע שנים
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
נָקוּב Hic » 19/02/10, 21:58
כדי למנוע מהמחשב לפעול שעות שלא לצורך, מכיוון שההפעלה מחדש לרוב ארוכה מדי.
עם XP, קיימת חלופה להפעלה מהירה של המחשב לאחר כיבוי.
זה כדי להגדיר את המחשב פנימה "מצב שינה". זה במיוחד עבור שמירת סוללות למחשב נייד, אבל זה עובד עם מחשב שולחני.
, אתה מכבה אותם ידנית.
מאוחר יותר, אתה לוחץ על לחצן ההפעלה, ואת המחשב מופעל שוב ברגע.
לשירותכם... : גביני:
היי gegyx
היה מקפיא ללא הגבלה בחלונות 3.11
שמתנחל ישירות לזיכרון שמור בעת כיבוי
השתמשתי בזה רק !!
מקפיא שלוקח 3 שעות או דקה להקפיא
זו בדיחה רכה מיקרו
שלום Hic
נערך לאחרונה על ידי Hic 19 / 02 / 10, 22: 51, 1 נערך פעם.
עינויים for Dummies
Hic
גרנד Econologue
גרנד Econologue
הודעות: 995
x 5
Re: הטיפים שלך לצריכת פחות
נָקוּב Hic » 19/02/10, 22:40
Rulian כתב:שלום!
פרסם בנושא זה את הטיפים שלך ואת הדרכים המקוריות בהן אתה משתמש כדי להגביל את צריכת האנרגיה שלך בבית.
סעיף זה מיועד לכל מה שאינו מוצע בסעיף "טיפים" ב- KH.
מרסי.
שלום לכולם
לשחזר אנרגיה WiFi
http://www.elektor.fr/nouvelles/y-a-de- ... 5560.lynkx
שלום Hic
עינויים for Dummies
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    ההודעה אחרונה
חזרה ל "צריכת בר קיימא: צריכה אחראית, טיפים בנושאי דיאטה, טריקים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 59
