הנדסה הגנטית היא מסוכנת לבריאות? המחקר מאשים
בין שהם ... מכיוון שהם לא יכולים לרשום פטנט על גרגיר חיטה, הם משנים את זה ... לא כל כך טיפש. כדי שיוכלו להכריז על האיכרים "מנודה" אם הם מבקשים לשכפל זרעים מהונדסים (אם בכלל אפשרי על ידם) ... אבל זה כבר קיים ללא GMO, אלא שאיתם זה יהיה גרוע יותר (או "mieux"עבור הארנק שלהם, זה תלוי לכן עבור מי ... מכיוון שגורם לאוכלוסיות למות לאט לאט, יהיה עליהן להתייחס היטב לאחר מכן, אך כי הן לא אומרות ב "התוכנית שלהם" ...)
הסרת הפיקוח העולמית המשתוללת, שנמצאת כיום באופנה, מבלי להתחייב כלל-עולמית להוכיח את היעדרה הכולל של סכנה עקיפה נסתרת, המסירה את כל האחריות לפשעים, פיננסיים, כלכליים, כימיים, ביולוגיים, תעשייתיים, היא הסיבה העיקרית לכך. התנהגות פלילית !!
אם התוצאות הפליליות היו משולמות על ידי הנאמנים הפליליים והביטוח שלהם, בכל העולם, בכל פעם, מחוסר הוכחה להיעדר סכנה, מאת מחקר עצמאי על לפחות 3 דורות (חיים אחד לא מספיק, לאור ההשפעות האפיגנטיות על הדורות הבאים של מזון כלשהו, אפילו לחם או חלב !!)
החיים עם אפיגנטיקה 80-90% מהגנום הם מורכבים להחריד שייקח מאות שנים להתפרק:
קרא את הגיליון הזה של פרויקט ENCODE:
http://www.nature.com/news/2010/100331/ ... 4664a.html
http://en.wikipedia.org/wiki/ENCODE
http://medicalxpress.com/news/2012-09-e ... -gene.html
http://www.nature.com/news/encode-the-h ... ia-1.11312
חלקם, כמו היראקי קיטאנו, ביולוג מערכות במכון לביולוגיה של מערכות בטוקיו, מצביעים על כך שמערכות נראות מורכבות יותר רק בגלל שאנחנו ממשיכים ללמוד עליהן. "ביולוגיה היא מערכת מוגדרת", הוא אומר, "ועם הזמן תהיה לנו הבנה טובה למדי על מה המערכת."
אחרים מתלוננים וטוענים כי ביולוגים לעולם לא יידעו הכל. ואולי לא משנה נורא שהם לא. ברט פוגלשטיין, חוקר סרטן-גנומיקה באוניברסיטת ג'ונס הופקינס בבולטימור, מרילנד, צפה ממקור ראשון במורכבות שמניעה את אחת התקוות הגדולות ביותר בעידן הגנום: כי הכרת רצף הגנום הבריא והחולה תאפשר לחוקרים למצוא את תקלות גנטיות הגורמות למחלות, הסוללות את הדרך לטיפולים חדשים. סרטן, כמו מחלות נפוצות אחרות, הוא הרבה יותר מסובך ממה שקיוו החוקרים. על ידי רצף הגנום של תאים סרטניים, למשל, החוקרים יודעים כיום שלסרטן של חולה בודדים יש כ- 50 מוטציות גנטיות, אך הם נבדלים בין אנשים. לכן החיפוש אחר יעדי תרופות שעשויים לעזור לחולים רבים עבר מהגנים האינדיבידואליים לעבר תרופות העלולות להפריע ברשתות המשותפות לסוגי סרטן רבים.
גם אם לעולם לא נבין את הביולוגיה לחלוטין, אומר פוגלשטיין, אנו יכולים להבין מספיק כדי להפריע למחלה. "בני אדם טובים באמת ביכולתם לקחת מעט ידע ולהשתמש בו ליתרון רב", מוסיף פוגלשטיין. "חשוב לא לחכות עד שנבין הכל, כי זה ייקח עוד הרבה זמן." ואכן, תרופות המשפיעות על מסלולי התמרה האותות המורכבים והמדהימים ביותר הן מהסוגים המבטיחים ביותר של תרופות חדשות המשמשות לטיפול בסרטן. ותרופות המכוונות לרנ"א הקטנים המסתוריים עדיין נמצאות כבר בניסויים קליניים לטיפול בזיהומים נגיפיים, סרטן וניוון מקולרי, הגורם המוביל לעיוורון שאינו ניתן לטיפול במדינות עשירות.
פיצוץ המורכבות, אם כן, אינו מאיית סוף להתקדמות. וזאת הקלה לחוקרים רבים החוגגים מורכבות במקום להקל עליהם. מינה ביסל, חוקרת סרטן במעבדה הלאומית לורנס ברקלי בקליפורניה, אומרת כי במהלך פרויקט הגנום האנושי, היא ניעה לייאוש על ידי תחזיות שכל התעלומות יפתרו. "אנשים מפורסמים היו קמים ואומרים 'אנחנו נבין הכל אחרי זה'", היא אומרת. "ביולוגיה מורכבת, וזה חלק מיופיה." אולם היא לא צריכה לדאוג; הדפוסים היפים של המורכבות הדומה למנדברוט של הביולוגיה מראים מעט סימני פיתרון.
סן שום סן שלום
לא כל כך שונה מכיוון שה"עילה "זהה בשני המקרים: לעזור לאנושות.
זה כמו לרצות להבחין בכלי הנשק, בין כלי הנשק הטובים שהורגים את הרעים וכלי הנשק הרעים שהורגים את החבר'ה הטובים, ואילו הכלי נשק הם אלה שמעוררים בעיות ולא הצדקתם הפסבדו-הומניטרית.
עם זאת, עלינו להבדיל בין GMO כתרופות לבין GMO למזון, מכיוון שהמטרות אינן זהות לחלוטין.
תניק כתב:סן שום סן שלוםעם זאת, עלינו להבדיל בין GMO כתרופות לבין GMO למזון, מכיוון שהמטרות אינן זהות לחלוטין.
אם התואנה הבסיסית כביכול זהה, יש הבדל בולט בין שני השימושים: GMOs של מזון הם חסרי תועלת לחלוטין, GMOs המשמשים בתחום התרופות יכולים להיות בעלי שימושים פוטנציאליים, יש ניואנס.
זה כמו ההבדל בין גרעין אלקטרו גרעיני לרפואה.
אני רואה הבדל נוסף שנראה לי חשוב יותר: GMO למטרות פרמצבטיות (אלה המשמשות לייצור אינסולין) מוגבלים במעבדות, ולכן הם אינם מתקשרים בצורה לא רצויה עם אורגניזמים אחרים (לא והפצה) ומצד שני משמשים רק כמתווך ייצור ואינם נוכחים (לפי מה שאני מבין) בחומר הסופי הנצרך.
הסכנה של GMO זה היא שהוא משמש כ"אבן דרך "לשימושים מפוקפקים אחרים בכנות.
גם אם זה לא היה המקרה, מבחינה תיאורטית, הגישה העומדת בבסיס יצירתם של GMO פתוחה לביקורת במובן זה שהיא מאמתת את זרמי המחשבה הפועלים ל"שיפוץ ". חי בכלל והאדם בפרט ...
נסחפים מדעיים מסוכנים במיוחד שמטרתם להתאים את האדם לאילוצים עליהם הוא אחראי, במקום לתקוף את הגורמים שיוצרים אילוצים אלה.
אני לא יכול לעמוד בתענוג של ציטוטים שוב Bossuet:
מילה זו לא הזדקנה ומעולם לא מצאה יישומים רבים כמו היום!
אלוהים צוחק על אלה שמצערים על ההשפעות שאת הסיבות שלהם הם מוקירים.
אחמד כתב:גם אם זה לא היה המקרה, מבחינה תיאורטית, הגישה העומדת בבסיס יצירתם של GMO פתוחה לביקורת במובן זה שהיא מאמתת את זרמי המחשבה הפועלים ל"שיפוץ ". חי בכלל והאדם בפרט ...
בהחלט, GMO הם לא יותר או פחות צעד קדימה לקראת טרנס-הומניזם.
את הביטוי הזה מבוסו יש לחרוט מעל כל דלתות בתי העירייה ובתי הספר!
מצטער Bossuetהציטוט המדויק הוא כדלקמן (אך זה לא משנה את המשמעות):
הרפלקסיביות המופעלת על הפועל לצחוק מעידה על טוויסט מיושן משהו.
יש כבר סיסמאות רשומות אחרות שנראות לא רלוונטיות למציאות, עדיף שיהיה בראש זה צעד רצוני ...
טרנס הומניזם, "לעזאזל, אבל זה כמובן!", זה המונח שחיפשתי!
אחמד כתב:את הביטוי הזה מבוסו יש לחרוט מעל כל דלתות בתי העירייה ובתי הספר!
כן אוהב "חירות, שוויון, אחווה"ו- c שלי ...!
אחרת אני מאוד אוהב את הפתגם היפני:"חוסר מזל בא מחולשתנו שלנו", פשוט, יעיל, כמו קטאנה.
התאמת האדם והטבע לשוק היא האידיאולוגיה של המחר.
סן לא
השאלה היא לא רק אם הם חסרי תועלת או לא, ("מדעני GMO" טוענים ההפך) אלא של GMO המשוחרר בטבע יכולה להיות השפעה רבה (לא מובנת) על אוכלוסיות בעלי חיים ועל ירקות. בעוד שלמוצרים רפואיים של GMO תהיה השפעה מוגבלת בלבד (כמה אנשים מטופלים כמו רפואה גרעינית) כפי שמדגיש חאמד.
אולם אין בכך כדי לבסס את בטיחות המוצר מכיוון שהירידה ב- GMO אינה מספקת. כנ"ל לגבי הקרנה רפואית, שאתה רק צריך לחקור את האנשים שהיו שם כדי לקבל מושג.
זה גם מה שהבנתי, אך מה שחסר הם מחקרים עצמאיים והשוואתיים בין אינסולין טבעי לאינסולין המיוצר בתהליכים אלה ולכן ההשפעה הבריאותית שזה מייצג. במשך כמה דורות. זה מחזיר אותנו לניסוי שנערך על חיי חולדה ולא על חלק מוגבל ממנו.
etאני רואה הבדל נוסף שנראה לי חשוב יותר: GMOs למטרות תרופות (כאלה המשמשות לייצור אינסולין) מוגבלים במעבדות, ולכן הם אינם מתקשרים בצורה לא רצויה עם אורגניזמים אחרים (לא הֲפָצָה)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 33 תגובות
- 5800 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
22/11/23, 15:20נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 134 תגובות
- 14551 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
28/05/23, 06:33נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 18 תגובות
- 4042 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
28/08/22, 23:28נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 9 תגובות
- 1985 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
16/08/22, 23:35נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
- 35 תגובות
- 7168 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
07/08/23, 12:38נושא שפורסם ב forum : בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של מפגעים סביבתיים
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : מאקרו ואורחים 127
