עדיף להגיב להמשך במקום לסטות ...
טרול TDC!
יישום כרטיס הבריאות. למי ? איך? 'או' מה? יְעִילוּת? גבולות? חוּקִיוּת?
Re: יישום כרטיס הבריאות. למי ? איך? 'או' מה? יְעִילוּת? גבולות? חוּקִיוּת?
כריסטוף כתב:ABCile, אתה לא רוצה לשתוק ... מפרופקס פרופס ...
הנה עוד DANSTAFACE ...
ה- CFR גבוה יותר בסוף ספטמבר 2021 עם paSS וחיסון מאשר בסוף ספטמבר 2020 ללא כל אמצעי באותו זמן למעט מחוות המכשול!
ואיך אתה מסביר שזה עלה חזק בנובמבר אז?
לעבור לאידיוט בעיני שוטה זה תענוג גורמה. (ז'ורז 'COURTELINE)
Mééé מכחישה שנוי הלך למסיבות עם 200 אנשים ואפילו לא היה חולה מויייייי (Guignol des bois)
כריסטוף כתב:ומבחינת מקרי המוות הגסים, זה לא טוב יותר!
https://ourworldindata.org/explorers/co ... untry=~FRA
115 031 ב- 1/9/21
117 535 ב- 1/10/21
הבדל: 2504 עם paSS וחיסון מול כמה חדשים בשנת 2020: 1362?
לכן יש לנו 1.83 יותר מקרי מוות בצרפת בספטמבר 2021 מאשר בספטמבר 2020 !!
ובכן אתה עושה את השגיאה שתיקנתי מראש: אין שום קשר לצפות בין מספר המקרים וההרוגים עם ABS בתנאים הסניטריים: מה תלוי בזה, זה קצב גדילה.
בפברואר 2020 היו גם הרבה פחות מקרי מוות, וברור שזה לא אומר כלום!
תשתוק טיפש! אנחנו מדברים על ספטמבר 2020 מול 2021!
אין לך מה להגיד על ה- CFR לחודשי ספטמבר !! ובכל זאת זה מה שטענת את ה- CFR להוכיח את יעילות החיסון !!
על מה אתה רוצה לדבר על נובמבר 2021? האם כבר יש למספרים ב- ABCile?
ABC2019 כתב:כריסטוף כתב:ומבחינת מקרי המוות הגסים, זה לא טוב יותר!
115 031 ב- 1/9/21
117 535 ב- 1/10/21
הטעות היא אתה
- GuyGadeboisTheBack
- מומחה Econologue
- הודעות: 14958
- כתובת: 10/12/20, 20:52
- מיקום: 04
- x 4359
יותר ויותר ליד הצלחת, הבוזו! כאשר הוא מתאים לכך יש לקחת בחשבון פרמטרים מסוימים, כאשר הוא אינו מתאים לכך, אין להתייחס לאותם פרמטרים. לאחר מכן, ההזוי הרגיל עם מניפולציות של דמויות, פרשנויות שגויות, טיעוני עץ, וכבונוס (במתנה Bonux, לכן חסר תועלת) Izy in lechery שבא להחליק את השטויות המשמיצות שלו בסגנון: "הוא אנטי -שוויוני, הוא מעביר המידע של ה- RN, ראולט במוצב ... "ושאר שטויות משלו. בציר נהדר כי נראה שהחיסון באמת מגביר את שאריות המוח של האידיוט שלנו בפיקארד.
כריסטוף כתב:ABC2019 כתב:כריסטוף כתב:ומבחינת מקרי המוות הגסים, זה לא טוב יותר!
115 031 ב- 1/9/21
117 535 ב- 1/10/21
הטעות היא אתה
אם אתה חושב שאני טועה, תן לי את החוק התיאורטי שנותן את מספר ההרוגים בחודש בהתאם לשיעור החיסונים. אני לא מכיר נוסחה שנותנת את זה, אבל אם אתה מכיר אחת, זה מעניין אותי.
זה בדיוק זה ... הפך להיות בלתי אפשרי להתווכח איתו!
הוא צריך לעשות בדיקה דו קוטבית אבל אני חושב שכבר יש לנו את התשובה ...
ABC2019 כתב:אם אתה חושב שאני טועה, תן לי את החוק התיאורטי שנותן את מספר ההרוגים בחודש בהתאם לשיעור החיסונים. אני לא מכיר נוסחה שנותנת את זה, אבל אם אתה מכיר אחת, זה מעניין אותי.
אבל לא אכפת לנו מזה!
ספטמבר 2021: רוב האוכלוסייה מחוסנת + תעודה נותנת CFR גבוה יותר מאשר בתקופה המקבילה 2020 ללא תעודה ללא וואקס ופי 1.8 יותר מקרי מוות במוחלט ...
מה אתה לא רוצה להבין בעובדות הבסיסיות האלה? טיפש שכמוך!
כריסטוף כתב:זה בדיוק זה ... הפך להיות בלתי אפשרי להתווכח איתו!
איזה קשר עם דו קוטביות?
ואני דן שם, אני מבקש ממך לציין לי מה הקשר בין מספר מקרי המוות בחודש לבין ההגנה החיסונית: למה אתה לא נותן את זה אם אתה מכיר אחד, ואם אתה לא יודע, למה אתה עושה את הקישור?
חזרה ל "בריאות ומניעה. זיהום, סיבות ותוצאות של סיכונים סביבתיים "
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 292
