pb2488 כתב:לבסוף, אני לא מתנגד לדבריך:
זו לא דעה אישית, דיברתי על סמך מצב הידע הנוכחי (אם כי אני נוקט באמצעי זהירות מסוימים בניסוחים שלי).
pb2488 כתב:...האחרון דרש ממטופליו להיות אמונים מוחלטים בהומאופתיה ודרש מהם לקרוא את האורגון ...[...]
נראה לי שאמונה וקריאת האורגנון הם סוגים של הצעה נפשית: זה בא ביחד ...
כמה מסלולים, כדי לשים לזה סוף, שהוא ללא ספק מרכז הוויכוח. א) כבר יהיה צורך להתחיל, לעשות את ההבדל בסדר "סומט". ב) "הצעה" צדדית. יש הצעה והצעה. אם אתה מציע לעצמך שתרופה תרפא אותך או שאתה מציע תגובה מטבולית לגופך. זה בכלל לא אותו דבר. אם תתרכז, למשל, על ידי חשיבה קשה מאוד על העלאת טמפרטורת גופך, כאשר הוא קר מקפיא, תתגבר עלייך בחום נעים, תהיה לך התחושה שהוא פחות קר ( לפחות לזמן מה) וגופך יציב מנגנונים להילחם נגד הקור על ידי שריפת קלוריות. זה עדיין לא אומר שאנחנו נמצאים בהיגיון מהסוג "פלצבו / נוקבו" אלא בניהול "מתח" שנגרם על ידי הקור, הגוף ינסה להחזיר איזון. אם ניקח את הדוגמה של הומאופתיה, יש המגנים על מקרים שבהם לפיתרון יש השפעה על הזיכרון, בכך שנלך קצת כמו חיסון. אנחנו עדיין לא נמצאים בפלצבו.
pb2488 כתב:Obamot כתב:.... סוג של תהליך כוונה של צורה מסוימת של "רפואה שדה".
אולי, למעשה, זהו סוג של תהליך כוונה. אולי, בגלל שנראה לי שהומאופתיה פוגעת בתיקים ובאמינות של חולים ואפילו של תורמים ... גם אם זה לא יקר במיוחד, אנחנו עדיין קונים גרגירים יש מאין ל אֲנָשִׁים. הראיון / האבחון ודאי יספיק אם נסביר להם זאת.
מה אתה יודע על זה? לא אין באמת שום דבר בטוח למרבה הצער. סביר להניח שיש לך השקפה מאוד מניצ'ית על הדברים שאני מכבד. אבל במקרה זה זה לא רלוונטי.
pb2488 כתב:אבל, כפי שכבר כתבתי לעיל, זה כנראה מונע מחולים מסוימים לקחת טיפולים כבדים ויקרים יותר, במקרים בהם זה מרפא אותם .....
אתה כל הזמן חוזר לזה, אבל לא. אם רופא היה צריך "לכבות את האש" הוא היה בוחר באסטרטגיה המתאימה ביותר למטופל שלו. הוא היה בוחר לטפל בחום גבוה באמצעים שהוא מכיר ושייתכן שישמרו בצורה הטובה ביותר על בריאות המטופל. אני בהחלט בספק שחום גבוה עקב זיהום יפתר באמצעות פלצבו. סרגל נקודה. אם כעת יש דרכים אחרות לגייס תגובה חיסונית מספקת, שהרופא יידע שהוא יכול לנהל אותה על פי האינטרס הבלעדי של המטופל וללא כל סכנה עבורו וכי זה מייצר את האפקט הרצוי, אני לוקח, ואני בספק אם ניתן "להכשיר" את האמצעים המשמשים כפלצבו ... אז הוויכוח על נקודה זו נסגר. אין צורך לחזור לזה שוב ושוב ... כולם הבינו. תודה.
