swift2540 כתב:פיליפ Schutt כתב:אם נותנים לי 1000 € לחודש, אני מפסיק לעבוד מיד.
אז זה בגלל שהתפקיד שלך לא מתאים לך
לעצור לרגע זה הדבר הראשון שעולה בראש, כולם כבר חשבו "אם היה לי זמן, אני ..."
אבל אחרי?
ובכן כן, שם זה ברור! יש לבסס את היסודות של "מודל תיאורטי חדש". זה מה שאמרתי לעיל.
הדיבידנד האוניברסלי הוא כמו פיצה מארי קפואה:
"זה לא בגלל שהכל נעשה שלא צריך לעשות שום דבר".
אנחנו הופכים את המובטלים ל"קבצנים "עם כרטיס ניקוד ... אנחנו הופכים אותם ליורים בפעמונים ...
אבל מי אמר שעליך פשוט להשיג כסף ו ... לא לעשות כלום?
כמה דוגמאות קטנות
(בהשראת תשובותיכם אך מעל הכל ברעיון "ערך")
1) הומניזציה של החברה, האם היא גם לא "משפרת"? בכל מקרה זה יהיה גורם להפחתת עבריינות, וניתן מאוד לכמת את זה!
2) עקרת בית (או גבר) עשויה לשקול שיש לה "
פעילות במשרה מלאה»עם כמה ילדים צעירים תלויים! מקבילו ל"דיבידנד "יהיה מוצדק לחלוטין, מכיוון שהוא יתרום למאזן הדמוגרפי, שבסופו של דבר יאפשר לנו ... לשלם את הפנסיה שלנו מצד אחד ולפצות על היעדרם האנדמי של קרש מאידך. !
3) חברת SA משלמת דיבידנד ל"בעלי המניות "שלה, בסדר! אך הם תרמו על ידי רכישת מניות (שהיא באופן כלשהו סוג של חוב תאגידי ... בקיצור,). כך בעל המניות מקבל משהו לפי מה שהשקיע.
מדוע לא לעשות את אותו הדבר עם הדיבידנד האוניברסלי. כתוצאה מכך, אנו יכולים לדמיין מספר אמצעים ל"השקעה "ובמקביל לקדם" אחריות אישית ". קצת כמו היתר הנקודה, האזרח יכול לנצל את "הערך האנושי":
- לפי רמת הכשרתו המקצועית;
- לפי "דרגות" שהצטברו לאורך הקריירה שלו;
- על ידי המצאה שהניבה תוצאות משמעותיות (פטנטים וכו ');
- על ידי מחויבות בחיים הפוליטיים, בחברה האזרחית וכו '...
- על ידי "מעלות" שנאספו על ידי מניעה (תרגול של ספורט רגיל, דיאטה, מכיוון שלכך תהיה השלכה חיובית בהוזלת העלויות של תחום הבריאות ...)
או מה אני יודע ...
השלם יומר מחדש באופן יחסי לתרומה בדמות "דיבידנד אוניברסלי". בכל זאת אני רואה בעיה בכל זה: כיצד להפריד בין המצבים "
פרטים VS
מקצועי"... אבל זו ללא ספק לא הבעיה היחידה שההגירה הזו תציב ... עם זאת זה לא חסר יתרונות לאזרחים!
לפיכך, מישהו שמאבד את עבודתו בחברה, לא יראה את עצמו לשעבר באופן פתאומי משולל "היתרונות" שנצברו לאורך הקריירה שלו ...
אז כן לדיבידנד האוניברסלי, כל עוד הוא מניע לתרום לפעילויות מועילות לחברה, שלא מוערכות מספיק בימינו: זו דעתו של Did67, שאני חולק בדרך אחרת!
