בסדר!
לא קשור ל- PBS (כלכלה ופיננסים) אבל אני אענה.
השאלה היא לא להציל את כדור הארץ או את כדור הארץ, זה יסתדר ... אלא אורחות חיינו והמגוון הביולוגי שלנו! כי יש סיכויים שאנחנו מתחילים עכשיו להכחדה המונית תשיעית!
ברור לומר שעלינו "להציל את כדור הארץ" נכון יותר מבחינה פוליטית ופסיכולוגית מאשר "עלינו להציל את דרכי חיינו ..."
זה קצת כמו לומר: "הם מתו למען מולדתם" במקום "הם הרגו למען מולדתם"
עבור ה- PBS, זה לא מהווה בעיה אם? אולי אפילו תמצאו חברים כאן!
הנה נושא שמדבר על התפתחות כדור הארץ בקנה מידה גדול: https://www.econologie.com/forums/extinction ... 10297.html
הצטרף PBS: מפלגתו של שכל ישר
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- כתובת: 06/04/07, 06:33
- מיקום: אנטוורפן בלגיה, סקייפ lietseu1
- x 3
מדרכה נוספת בבריכת הבלבול לסוף הכספים הבינלאומיים
לקרוא ללא דיחוי !!!
תמצית קטנה ל"כניסה לפה ":
scr: מריאן ברשת.
http://www.marianne2.fr/La-FED-et-le-FM ... 05005.html
או שאנחנו לומדים שגם קרן המטבע לא יודעת לעשות שום דבר ...(ככל שהם אי פעם ידעו מה הם עושים ... )
CQFD !!!
מִיָאוּ
לקרוא ללא דיחוי !!!
הראשון עד היום הוא פשיטת הרגל כמעט מוכרזת של הבנק המרכזי האמריקני, ה- FED. יש לה 50 מיליארד הון עצמי עבור 2050 מיליארד נכסים מחויבים, שלפחות מחציתם רקובים לחלוטין.
scr: מריאן ברשת.
CQFD !!!
מִיָאוּ
על ידי הסרת טבע האדם, זה היה רחוק מן הטבע שלו! Lietseu
"כוח האהבה, חייב להיות חזק יותר מאהבת הכוח" עכשווי Lie Tseu?
רואים בבירור רק עם הלב, החשוב באמת סמוי בעיני ...
- Lietseu
- מומחה Econologue
- הודעות: 2327
- x 3
ועוד מלמל חינוכי מאוד הנוגע ל"מנהיגינו "היקרים ... אנחנו לא רחוקים מספינת האוויר שתופחת שם אש ...
http://www.marianne2.fr/La-force-du-peu ... 07376.html
מיאו....
מיאו....
אוקי לייטסו, מתי נתחיל?
מתי הדייט הגדול לבעוט בתחת?
הנה הפוסט המקורי: http://www.superno.com/blog/2011/06/com ... partie-12/ (הוא אוהב את ינקוביצ'י כמונו ...)
הבוקר, בעקבות שגיאת כפתור ברדיו ברכב, מצאתי את עצמי מקשיב לאלקקבאך הפוטנטיבי הנצחי החוקר את רודי קראצה-צגרופולו, פוליטיקאי ימין יווני, ואגב סגן נשיא הפרלמנט האירופי. האחרונה, ששכחה כמובן שחבריה הם שהכניסו את המדינה לחרא על ידי כניעה לצפירותיו של גולדמן זאקס (כפי שאמרתי לה כאן), רוצים להתפטר מוקדם של הממשלה "הסוציאליסטית" וטוענת להחזיר את השלטון. עם תוכנית אולטרה-ליברלית בקיצוניות של הפרטות מטורפות וצנע בכל מחיר. זהו מקרה אופייני למה שנעמי קליין מגנה ב"אסטרטגיית ההלם "
בעודו ממתין ל"יום הגדול "הזה, רודי קראצה-צגרופולו מקווה שאירופה תוכל" לעזור לממשלה ללכת בדרך הצמיחה ". זה באמת מדהים. כמה רחוק יכול להגיע עיוורון ו / או ציניות? יוון היא הדוגמה האופיינית למדינה שנהרסה על ידי ליברליזם וצמיחה, וכדי להסתדר, אנו מבקשים עוד!
כעת ניבא "הכלכלן" האמריקאי (pfff) נוריאל רוביני, שהתפרסם בכך שהביע בין החששות הראשונים מהגווינאולדה המחרידה של אשראי "סאב-פריים", שהוביל להתרסקות פיננסית. פיצוץ של אזור האירו תוך 5 שנים.
לפני פחות מחודש נודע לנו כי השיא המוחלט בפליטת CO2 נשבר בשנת 2010, כאשר הצהרות הכוונה הראשונות להילחם נגד תופעה קטלנית זו הועמדו על ליבם על ידי כל מנהיגי העולם בקיוטו משנת 1997.
ברור: בכל התחומים, הטפילים השולטים בנו אינם כשירים לחלוטין בנוסף להיותם לעתים קרובות מדי ציניים ומושחתים, בהוראת הלובי, החל מזה של הבנקאים.
זה לא סקופ: זה היה החוט המשותף של הבלוג הזה יותר מ -4 שנים.
השאלה הנצחית היא: כיצד נפטר מהמזיקים הללו?
פחות משנה לפני הבחירות לנשיאות, כשאנחנו רואים את ההייפ התקשורתי המטורף שיכול לעשות "משפט קטן" של נשיא הרפובליקה לשעבר, מהפתטי ביותר, שאומר שהוא יצביע לעוד קלאמפין הכפוף לחלוטין למערכת אנו מבינים כי לא קיים שום שינוי בתכנית לשנת 2012, כי אנו הולכים לתת לנו עמדה מרובה של חברות רב לאומיות וכי סביר להניח שהפתרון לא ייצא מהקלפיות. זו רק שאלה של מציאת בובה תקשורתית שתצטרך להודיע לעם, על ידי נקיטת אוויר צעקני וחצי מרצון, על צעדי הצנע שהכתיבו הבנקאים. "נצטרך להפשיל שרוולים®". "אין אלטרנטיבה®". וכולי ...
חלקם האמינו לראות ב"מרד הערבי "את מתווה הפיתרון. זאת כדי לשכוח במהירות שיש מעט מן המשותף בין דיקטטורות אפריקאיות לבין "דמוקרטיות" מערביות. הוויכוח הנצחי של "שתוק" נגד "הסיבה תמיד". באירופה, גם במדינות הפחות עשירות, תמיד תמצאו מזרן גדול של בורגנים שמעל הכל לא רוצה לשנות, "מעמד בינוני" שממוטט על ידי טלוויזיה, פרסום או כדורגל, ומסכנים נואשים שלא נותנים לעזאזל עם פוליטיקה ולשרוד כמיטב יכולתם.
רבות נאמר על היוזמה של "אינדינידוס" הספרדית. לבסוף, במיוחד יש לי את הרושם שדיברנו יותר על התופעה מאשר על הרעיונות שעומדים מאחוריה ... אמרנו "זה נהדר שכל האנשים האלה התכנסו בכיכר ... זו קהיר שמתחילה מחדש" ... אלא שלא היה לה הרבה לעשות את זה, ושדיברנו יותר על התפקיד האמור של טוויטר ופייסבוק מאשר על רעיונות מהפכניים אפשריים ...
אפילו ספגו אותי ביקורת על כך שלא דיברתי על זה. כבר הסברתי שזמני מוגבל בתחביב זה, וכי אינני יכול לכסות את כל הנושאים. ואז זה כבר מאוחר מדי, הם כבר נעלמו!
ברור שכל תנועה שתוקפת את הסדר הליברלי בעולם, הדיקטטורה של הבנקסטים, השותפות לשליטינו, יכולה רק לקבל את אהדתי ואת תמיכתי. אבל במקרה הספציפי של ספרד, מעולם לא האמנתי בזה באמת. ראשית מהסיבות שהוסברו בפסקה הקודמת, אך גם ובעיקר מכיוון שלמרות הסיקור התקשורתי לא הייתה מדובר בתנועה המונית. כמה אלפי או כמה עשרות אלפי אנשים, במדינה של כמעט 50 מיליון תושבים, זו אנקדוטה. בזמן שמפגינים אלה הכריזו על התמרמרותם בכיכרות, כמה מיליוני עגלים נותרו שרועים מול הכדורגל בטלוויזיה (בספרד יש משחקי כדורגל כל לילה בטלוויזיה)?
מצד שני, תנועה שעשויה להצליח חייבת להפגיש בין מספר קטגוריות: צעירים, סטודנטים, כמובן ... אך האם נוכל להסתדר ללא עולם העבודה? מה עם אנשים "רגילים", פשוט נרגשים מכעס?
לאינדינידוס יהיה מומלץ לחשוב על פרויקט קונקרטי ולהציג מועמדים לבחירות. בזמן שהם כבשו את המקומות, אחרים כבשו את הקלפיות וסיפקו ניצחון אלקטורלי לתגובת הימין הישנה ... אחרי הכל, המוראלס, צ'אבס, קוריאה או אפילו לולה עלו לשלטון בקלפי, הם לא עשו זאת. , הם לא מתביישים בזה, והרעיונות שלהם נמצאים כעת במצב של יישום.
כזכור, בסתיו שעבר לא דיברנו על אינדינידוס, אך בכל זאת היו כאן כמה מיליוני מפגינים בצרפת כדי "להתמרמר" נגד הרפורמה בפנסיה והסרקוזיזם בכלל. אפילו היו צריכים להיות הרבה יותר, שכן אם נוסיף מובטלים ומסוכנים, אנו עולים במהירות על 10 מיליון איש ... בקיצור.
ההפגנות היו שלוות, אך הוכפלו לזמן מה על ידי ייבוש תחנות השירות הקדושות. לכן המצב היה הרבה יותר מרדני. ובכל זאת, החשש להיגמר הדלק גבר, וסרקוזי ברח ממנו כמו פרח. על פי החדשות האחרונות, אפילו נראה שהוא עולה בסקרים (מבושל).
עם זאת, אני מאמין בכוחם של האנשים. עלינו אפילו להשתמש במנגנונים של "אסטרטגיית ההלם" כנגד האולטרא-ליברלים! במקום להיות מבולבל על ידי גילוחם של הבנקסטים, העם יכול במקום להיות חסר עכבות מהאופי השערורייתי במיוחד של המצב, ולהיפטר באופן זמני מההתייחסות הגלומה הזו שמובילה אותם בדרך כלל לכבד את הסדר. סוג של אנרגיה של ייאוש.
אז אני קצת יותר אופטימי לגבי יוון. הכעס פחות תיאורטי שם, והרבה יותר משותף. והמצב הרבה יותר גרוע. בהתחשב בטיפולי ההלם שהכינו ממשלתם של אנשים חסרי יכולת ועליונות הבנקאים, זה כמעט לא עשוי להשתפר. האם זה יספיק? להיות במעקב מקרוב.
בין הדרכים האפשריות האחרות להיפטר מהמשתמשים שלנו ומהטפילים שלנו הוא החלפת המוסדות.
בדיוק צפיתי בסרטון הכנס של אטיין שוארד (אני מודה לפרשן בבלוג זה ששלח לי את הקישור) על הגרלת המגרשים כפתרון אפשרי לחוסר הייצוג ולאפסותם החצופה של נבחרי הציבור שלנו.
... זה יהיה הנושא של החלק השני של הודעה זו ...
(מחוץ לנושא, פשוט פרסמתי אותו מחדש בנושא מתאים יותר)
אני חוזר להשתתף כבר זמן מה, או שזנחתי במשהו את forum .
אכן הוועידה המעניינת הזו מאוד משכה אותי מאוד, אך עם זאת הופתעתי מאוד שלא לשמוע על הקשר בין חוב ציבורי לבין סעיף 104 של מאסטריך הממליץ על סיום הריבונות המוניטרית של המדינות לטובת השווקים הפיננסיים מחד, והמינוי (המאוד לאחרונה) של "בנקאים" בראש המדינות הבעייתיות (יוון, איטליה) ...
האם "דילגתי" לזמן מה או שנתקעתי ...? אם לא, האם אתה מכיר קישור או הצטרף לאדם זה, כי אני אפילו אהיה מספיק סקרן לדעתו בנושא זה ...
http://wunic.fr
הסיבה לכך היא מהירות האור היא גדולה מזו של קול,
לחלקם יש באוויר המבריק לפני con האוויר ....
ויקטוריה גרנט, בת 12, מסבירה את המערכת הפוליטית-פיננסית ...
שלום לכולכם
כמו שנאמר "האמת יוצאת מפי ילדים". אז אם ילדה בת 12 הבינה טוב מאוד את ההיבט המרמה של המערכת המוניטרית הנוכחית, מתי עיתונאים רציניים שצריכים לדבר על הדברים האמיתיים (במקום רכילות) הולכים להבין ולדווח? אולי כאשר התקשורת כבר לא תהיה של מי שמרוויח מהמערכת ...
תסתכל על זה, זה מרומם
http://vimeo.com/41954094
בכנות
פייר לנגלואה, Ph.D.
אז מה עם המסיבה הזו? ;)
יהיה צורך גדול בזה, כי עכשיו מי עדיין יודע מה הימין, השמאל, המרכז והאחרים?
מה הפירוש של פוליטיקה כשהוא מיושם עבור עצמו?
מתי סוף סוף נחליט, 225 שנה אחרי המהפכה הצרפתית, לארגן את עצמנו בדמוקרטיה ישירה, ללא נציג, לקבל את החלטותינו ברוב על ידי ייעוץ אינטרנט / מדיה / משאל עם, כמו בשוויץ, או כמו בבלגיה כשהיא תפקדה? ללא ראש מדינה, לאחר התפטרותו של איב לטרמה?
עם זאת זה כל כך פשוט ... מאז 2011 הייתה מפלגה של השכל הישר הא-פוליטי וההיררכי, עם חברות חופשית וחופשית, אשר רק משמשת לפדרציה שלנו, אנו האזרחים, ולהשמיע את תלונותינו בצורה חזקה יותר. במקומות גבוהים. .
חזרה ל "כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 71
