היי, מדוע אני כבר לא מקבל התראות על הודעות?
אני לא מגיע לעתים קרובות מספיק?
הצטרף PBS: מפלגתו של שכל ישר
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- כתובת: 29/07/06, 11:14
- מיקום: איל דה פראנס
- x 42
אנונימיים מפרסמים הודעות דוא"ל שחושפות הונאה עצומה בבנק אוף אמריקה
בשעה 00:00 יום שני שעון ניו יורק, הקבוצה האנונימית הדליפה מערכת מסמכים ראשונה - מארכיוני הדוא"ל - האמורה להוכיח את מעורבותו הפעילה של בנק אוף אמריקה בהונאה עצומה. לאתר בו מידע זה הועמד לרשות הציבור קשה לגישה, אך פעולות שיקוף התרחשו במהירות במטרה להתמודד עם כל ניסיון צנזורה.
השיחות שאנו מגלים באמצעות המיילים התפרסמו בפומבי בניסיונות לכסות הונאה עצומה בביטוח אשראי, ומציעות כי אסון הסאב-פריים היה צפוי לחלוטין זמן רב לפני שפרץ. בדאגה היחידה, מצד הבנק והמבטח שעסק בביטוחים הקשורים להלוואות, להסתיר את מה שעלול להפליל אותם לאחר מכן.
סוויטה http://fr.readwriteweb.com/2011/03/14/a ... e-ampleur/
- Capt_Maloche
- מנחה
- הודעות: 4559
- x 42
כן,
חייבים כולם ליצור את הנפיחות האלה!
שאני אתן לך את כל זה לגנוף לי
ככל שיש צורך לסגור את הבורסות העולמיות, בדקו כיצד מותקפים שוק המניות היפני מכיוון שהחיה חולה, במקום לעזור זה לזה במשותף.
חייבים לפרק את הכספים חסרי הנפש
יצירת PBS
שלום,
הצלחת ליצור אותו?
מכיוון שמצדי, הגשתי את השם במחוז ב -18, אבל כמה זמן לוקח (כמה זמן דרכך פאפא) לכתוב את התקנון, איזו משימה!
יש לך את זה, אז זו הייתה רק ברכת שלום, יחד עם שאלה, ללא ספק לגיטימית, מכיוון שהשם היה בחינם לפני שבוע בכתב העת הרשמי.
יום טוב (איזה שמש, לכמה ימים) לכולם!
Aurélien
הצלחת ליצור אותו?
Aurélien
פָּרָדוֹקסָלִי?
המשך, מקור: http://www.internetactu.net/2011/02/17/ ... -bancaire/
(קרא תגובות)
וידאו: http://vimeo.com/19667630
ps: לא זה לא 1 באפריל!
לפתוח את עולם הבנקאות?
שחיתות והונאה הם שני אתגרים גדולים העומדים בפנינו בתפקוד החברות העכשוויות שלנו, מתקיף המתכנת, היזם והמלחין סימון רדפן לרגל ועידת ה- Lift הבינלאומית שהתקיימה לאחרונה בז'נבה (ראו מצגתו ). באירופה אומרים כי כ -30 מיליארד יורו הולכים לאיבוד בכל שנה בגלל שחיתות.
שחיתות היא מרובה. סיוע זר הוא לעתים קרובות הווקטור הראשון שלו, עד כדי כך שהבנק העולמי השיק את יוזמת Start לשחזור נכסים גנובים. גם השערוריות הפיננסיות שהביאו למשבר הכלכלי האחרון (אנרון, האחים ליהמן ...) הם סימן לכך. וזה משפיע אפילו על מוסדות צדקה ...
שחיתות נשענת על סודיות והסתרה. אי שוויון, חוסר אמון וחוסר מידע הם חלק מהגורמים שמובילים לשחיתות. "מה היה קורה אם נחליף את גירעון המידע בשקיפות, בחוסר אמון בהעצמה ציבורית? מה היה קורה אם היו לנו הכלים לאיתור באגים פיננסיים יעילים? מה אם היה לנו בנק עם חשבונות פתוחים לכולם? האם אנו יכולים להטיל ספק בטאבו של סודיות בנקאית? "
זה כל המטרה של פרויקט הבנק הפתוח: להפוך את העסקאות לשקופות באמצעות הצעת שיטות חדשות להגנה על נתוני הבנק. "אנו יכולים להוסיף תכונות הגנה על נתונים החלות על כל סיטואציה". לפיכך, כברירת מחדל, נתוני הבנק שקיבלו הפרויקט שקופים. אך כל אחד יכול להתאים את התנאים: אנו יכולים להפוך את כל העסקאות לציבוריות, על בסיס שנתי או בזמן אמת, וכמובן לנהל את השיתוף (עם אף אחד, עם החברה שלו, עם החברים שלו או עם כולם).
(קרא תגובות)
זו שאלה טובה (אתה מדבר כן, השאלה של כל המפלגות, נכון ?! ^^), אנסה, הוצגתי היטב בפוליטיקה במשך זמן מה (בחור מהנשיא אפילו אמר לי בסיבוב השני. קנטון שאני אהיה ראש העיר הבא של טרבס, לראות) כדי שזה אמור לעזור, גם אם ברור שהוא יכול להוכיח גם כמכשול, אתה רק צריך לדעת איך לשחק את זה, לגבי כל מה ששני פיפיות, כלומר- כלומר חבורה טובה של דברים!
אני מחדשת את שלי, שאלה, הכרזת את השם במחוז? ניסח את החוקים (זה הכי קשה, מלבד קצת עזרה יתקבל בברכה, כי הבעיה הגדולה - של החיים לפחות - זה לעזאזל של זמן !!)?
אנו הולכים להחתים אותם יחד עם בן זוגי, ואחרי זה אצטרך לבחור מזכיר, גזבר ו ... נשיא! הם כבר שאלו אותי אם אני רוצה להיות (מועמד) ל- DDJS אבל עניתי בהתחמקות והצעתי את השלילה, נראה, למעשה עשיתי את זה בעיקר בהתחלה להתבלט מה- PRV במהלך קנטונלית, ובכן לקח אותי ראיתי את התוצאות, צפויות.
אחרת המועמד שהייתי רוצה לראות יותר, אבל עדיין צריך להיות בטוח בו, זה דני, אבי היה אצל האקולוגים של טרבייס ו- DCB בא לראות אותנו כשהייתי קטנה, או כמו לאחר מכן הצטרפתי ל- PRV בזכות בורלו, זה לא יהיה רחוק מאוד. או ז'אן לואי כמובן, אבל היי כבר יש לנו עבודה להיפרד סוף סוף מ- UMP בחודש הבא. קופה גורם לו להשתכר כדי להישאר עודף, אבל היי.
באמת מפחיד כמה פוליטיקאים, מדוע רציתי את ה- PBS שלי, המטריה של, אה, השומרוני הטוב http://13h15-le-samedi.france2.fr/?page ... 1140109_F2
שיהיה לך יום שמש נעים, שוב!
אה הנה זו (ובכן זו הייתה) בדיחה ...
ברמת ה- PBS שום דבר לא הונח על שולחן אבל על סמך הדיון שאנחנו לא נוכל יותר, רציני כפי שאתה יכול לקרוא בעמודים לעיל ... והקישורים שלהם.
אה, ה- "PBS" שהגשת, מה זה בדיוק אומר?
אני אוהב 13:15 בשבתות אבל אני מתגעגע לעיתים קרובות מדי ...
קראתי כמה מהפוסטים שלך וזה אכן רציני.
אני גם מתעניין מאוד באקולוגיה, אך אסור לנו לשכוח שכדור הארץ חי יותר מ 99% מקיומו ללא בני אדם, שהוא עבר את כל המצבים האפשריים של "זיהום", ש הדרך היחידה להשמדתו היא למיטב ידיעתי חור שחור, אם ITER יתפוצץ כאשר הוא יפעל למשל (למרבה המזל לא יפן הייתה החוזה במקום אחר), או כאשר השמש תהיה בשלב הפולשני שלה.
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chel ... 9ologiques
הבעיה העיקרית בבני אדם היא ... בני אדם.
חזרה ל "כלכלה וכספים, קיים, צמיחה, תמ"ג, מערכות מס אקולוגיות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 61
