Exnihiloest כתב:אני חולק בתוקף על הרעיון הנפוץ הזה לפיו השלם יהיה גדול מסכום היסודות הללו, אך שם נצטרך לפתוח חוט חדש מכיוון שהנושא צפוף כל כך.
אני רק מסכם: מול הכל אנו משנים פרדיגמה. אתה רואה דברים חדשים שאינם חדשים באופן אובייקטיבי, כלומר הם היו חלק מהפוטנציאל של האלמנטים. אני מדבר על אלמנטים במובן הרחב, לא רק על החדרים, אלא על עקרונות הסידור הבסיסיים ועל הפרטים הקטנים ביותר שגורמים לכלל לקום. הופעת ה"יותר "מאשר החלקים היא רק הפרשנות שלנו. חותכים ענף מזלג, קושרים אליו רצועת גומי ותראו רוגטקה. הציפור תמיד תראה ענף וחוט לנחיתה.
לכן אתה מאתגר את כל מדעי החברה והפיזיקה ...
דוגמה אחרונה זו נותנת לנו תשובה ברורה למדי.
במקרה של הקלע יש לנו שתי נקודות מבט, זו של האדם ושל הציפור.
לבני אדם, ללא ספק, ענף מזלג + רצועת גומי = רוגטקה.
עבור הציפור כשאתה מציין ענף וחוט ... לנחות עליו ...
נקודת המבט של שני הצופים אינה חשובה מעט, מה שחשוב הוא ששילוב המזלג + הקלע יכול ליצור תכונה חדש לא קיים בסולם היחידות (ענף בלבד / אלסטי בלבד) ... זה שמאפשר לשגר קליע במהירות גבוהה וכדי ... לדפוק את הציפור.
עבור הציפור זה נותן סיכוי אחד לשני למות, לבני אדם סיכוי אחד לשני להאכיל ... זה משנה את גורל שני המתבוננים שלנו.
דוגמה זו מראה באופן מושלם את זה "השלם גדול למעשה מסכום האלמנטים" שמלחין אותו.
רצועת גומי לבדה לא או קשה מאוד לשגר קליע, זה נכון עוד יותר לענף המזלג.
הבה ניקח דוגמה מורכבת יותר: המוח.
האם נוירון מייצר אינטליגנציה רואה תודעה? לא, רק אותות אלקטרו-כימיים, לעומת זאת כל מאות מיליארדי הנוירונים האינטראקטיביים מאפשרים את הופעתם של שניהם, ובדרך אגב ישות שחושבת, שמשקפת, שיש לה רגשות, פרויקטים וכו '...
ה"שלם "פשוט לא קיים. הרכבת ערימות של חלקים שונים, תוך מחשבה כנגד כל הסבירות שהם יהיו חלקי הפאזל ושהתמונה היפה תופיע, נידונה לכישלון. הדימוי אינו קיים יותר מאשר הרעיון שיש לאחד ממנו, אשר, יתר על כן, מה יהיה לאחר אחר ממנו, ואתה מבין זאת היטב, מאחר שלקחת את הדוגמה של סוציאליזם.
לכן עליך להסיק אוטומטית שאתה לא קיים!
לאוהד טכנו זה עדיין קפה חזק!
כל יצור חי הוא מכלול של איברים ורקמות, הנלקחים באופן עצמאי קיבה או ריאה משקפים פונקציונליות בלבד, המורכבים בשלמותה היא הופכת יצור חי.
זה כמובן עובד עבור כל הטכנולוגיות, עבור הכלכלה וכו '... מהו טלפון חכם אם זה לא שלולית של פחמימנים, ערימת סיליקון ואדמות נדירות?
זה על ידי "יידוע הנושא" ועל ידי שימוש בסכום פונקציות שמערכת זו משוכללת פעם אחת מאפשרת לבצע שיחות טלפון ...
רק "התקדמות טכנית בעבר אפשרה לאנושות להתקדם", כן, אז בואו נשתמש בשיטות שעובדות כל עוד הן עובדות ושלא נמצאו שיטות טובות יותר לאחר שניסו.
כפי שאתה יכול לראות את השכל הישר הקל ביותר ורגליך על הקרקע יתנפצו לתוכניות על השביט.
...תניק? זה אתה?
בעזרת "התקדמות טכנית", אתה יוצר את חלקי הפאזל שלך בעצמך. זו הסיבה שזה עובד. אתה תמיד יכול לרטש אותם אם הם לא מתאימים זה לזה. השכל הישר והרגליים על הקרקע, שום דבר אחר לא מאפשר לך להתקדם. באשר לדעת איפה, לא אכפת לנו, לא מקשיבים לנביאים או לאידיאולוגים ההתערבותיים, ההנאה בדרך, בגילוי.
אפשר היה להאמין כאן לשמוע דרשה, היא יפה, אבל זו שוב הנמקה סובייקטיבית.
