או אה זה ישן ???
לקבלת מידע, קיימת גרסה חדשה של eLink ב- V2 http://www.efergy.com/ או הקישור הישיר ב- DLD http://www.deslocalizachina.com/efergy/ ... indows.rar
זה דורש התקנה של Adobe AIR ועובד, אפריורי, טוב מאוד בשבילי. אני אומר "אפריורי" מכיוון שבדקתי את זה כמה שעות ואין לי מה לומר כרגע (אלא שהתוכנה אינה בצרפתית).
הנה ...
תוכנה ECOWATT 850 elink: עדכון קושחה?
תודה על המידע, אני בודק בהקדם האפשרי!
מראה: https://www.econologie.com/fichiers/partager3/eLink_2.zip
נערך לאחרונה על ידי כריסטוף 30 / 07 / 11, 22: 50, 1 נערך פעם.
שיפור:
- עדיין לא נמצא שום באג
- ממשק רספונסיבי
- ממשק ברור יותר
- אפשרות לניהול שעות שיא, שעות שיא בכמה חופים !!!
- אפשרות לנהל מספר מחירים באותן תקופות ולהשוות ביניהן
- אפשרות לבחור במטבע זה
אני אוהב
דוח הצריכה לתקופה נתונה בפורמט PDF ו- Excel בנוסף לאפשרות לשלוח בדואר אלקטרוני !!!
תקלה קטנה:
- ממשק באנגלית
- צבע ממשק קצת קודר
לרגע זה של אושר מאוד ההמרה בצרפתית ...
- ממשק רספונסיבי
- ממשק ברור יותר
אני אוהב
תקלה קטנה:
- ממשק באנגלית
- צבע ממשק קצת קודר
אפילו הייתי אומר יותר, היעלמות הפרסום בשבוע ולכן הסרת הבאג (חחח).
מצד שני, אם יש מקדמה למספר התעריפים (HC ו- HP), נוכל להתאים רק את השעות ולא את הדקות (אצלי זה מתחיל בשעה 20:30).
עד כה, הבעיה היחידה שנתקלתי בה היא ייבוא הנתונים שלי מהתוכנה הישנה !!! בלתי אפשרי !!!
אקולוגיה היא הפרשה של כל ...
אקוואט 850
אנרגיה לוגר 4000
צג אנרגיה 3000
בדיקת אנרגיה 3000
אקוואט 850
אנרגיה לוגר 4000
צג אנרגיה 3000
בדיקת אנרגיה 3000
המשוב שלי על הכלי הזה:
נחמד לראות שהכלי הזה חי ... הוא מתפתח. V2 זה הוא התקדמות אמיתית מבחינת פונקציות: ניהול, דיווח, השוואה עם "תקציב", ייצוא PDF ו- XLS.
מצד שני, התוכנה הופכת ל"סגורה "יותר. הגיבויים נעשים בקובץ ".DB" שאינו קריא => אין לנו יותר גישה לנתונים "הגולמיים" של ecoWatt. רק הייצוא של אקסל מספק מידע אך מידע הצריכה ניתן ביום ולא שעה אחר שעה. מזיק לי מאוד. אז אני שומר על גרסת eLink הישנה על מנת להשתמש בנתונים מהאקווט (ייצוא הגיבוי בפורמט .CSV / Excel, שעה אחר שעה).
בזמן ההמתנה ל- v3 ...; o)
- 78. תשוקה טבע
- גיליתי econologic
- הודעות: 4
- כתובת: 14/01/11, 18:39
- מיקום: רמבויל (78)
שלום,
לאחר ההתקנה תוכנה זו עובדת בסדר, אך אם אני מפעיל אותה מחדש זה הופך להיות בלתי אפשרי לאסוף נתונים מ- "850" יש לי תמיד את ההודעה "אין חיבור לשרת, הפעל מחדש את התוכנית"
אני מפעיל אותו מחדש כמנהל אך עדיין יש לי בעיה זו להתחבר לשרת. (איזה שרת?)
אם אני מסיר התקנה ומתקין מחדש זה עובד פעם אחת אז אני עדיין מקבל את ההודעה ..
האם יש לך בעיה זו
האם יש לך בעיה זו
הבלוגים שלי:
טבע => http://passionnature78.canalblog.com/
תמונות => http://passionphotos78.canalblog.com/
FZ100 => http://previewofmyfz100.canalblog.com/
- אני לומד econologic
- הודעות: 10
- כתובת: 20/02/12, 08:47
שלום לכולם,
אני פשוט נרשמתי על זה forum בעקבות רכישת Ecowatt 850
בדקתי את העדכונים של elink V1 ו- V2, אך פלט הנתונים בפורמט db ???.
מדוע לא מציעים לנו פורמטי פלט שונים (csv, xls, dbf, txt ...?
בחירה של מרווחי מדידה שמורים לא הייתה מותרות, כל אחד יכול להתאים אותו לצרכיו.
בקיצור, המכשיר תואם צורך קונקרטי מאוד, חבל שהתוכנה לא עונה על ציפיות המשתמשים ... כמו המוקד לצורך העניין.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 11 תגובות
- 8494 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב coucou789456
צפה בהודעה האחרונה
28/09/09, 03:21נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 10 תגובות
- 32764 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Lietseu
צפה בהודעה האחרונה
08/06/09, 18:46נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 5 תגובות
- 9912 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב oneed
צפה בהודעה האחרונה
17/12/10, 18:29נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 4 תגובות
- 44803 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב innuend0
צפה בהודעה האחרונה
28/07/09, 11:23נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 42 תגובות
- 21511 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב dedeleco
צפה בהודעה האחרונה
18/03/12, 12:46נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 113
