וואו!
בבלגיה חימום חשמלי הוא נדיר מכיוון שהוא יקר. וכי בדרך כלל שוללים ממך סמכויות כאלה באזורי מגורים.
הצריכה הסטנדרטית של משק בית היא בסביבות 4000 קוט"ש לשנה, 8000 למי שיש לו דוד!
בעבר התחברנו הרבה בין 3 X 20 ל- 3 X 40 220/380
עכשיו, אנחנו יותר ב 1 X 40, 1 X 60 כדי למנוע את הבעיות של קרע של נייטרלי.
צמצם את כוחו של נגן חימום של 3KW-220v
PCQ éconologue הכבוד העליון פיל ..... אני זהיר מדי, לא עשיר מספיק עצלן מכדי באמת להציל את CO2! http://www.caroloo.be
הפרש מחירים בסוללות עומסים
מדהים את ההבדל במחירים על מכסי העומס
כדי לנהל את הכדור שלי אני צריך רק מסלול אחד.
המשכתי על המודל הזה:
והרבה במחיר היקר ביותר של 246 אירו חדש
http://www.articles-quincaillerie.fr/electricite-4/delesteur-monophase-230-v-3-modules-1-circuit-15-a-legrand-139970.html
במחיר הזול ביותר של 97.43 אירו (כולל FDP כלול)
http://www.centrale-brico.com/bricolage/produit/B790400.htm?PROD_id=B05005AE-4781-4345-924D-47EA4161A197
מצד שני על מטען העומס הזה מצוין 15 סככה מקסימאלית מה זה אומר?
אני עושה כמיטב יכולתי לא להשאיר אשפה העולם לילדים שלי ....
עם זאת ברור.
כאשר העוצמה שתספק בביתך עולה על זו שציינת בסככת העומסים שלך (15, 30, 45, ... 90A), האינדיקציה מוגדרת זהה למונה שלך, ומסכת העומס חותכת מעגל של 15 א.
עד שצריכת היתר בבית שלך נרגעת ...
במעגל זה של מקסימום 15A, תחבר את הצטברות שלך (אשר צורכת פחות מ -15 A)
כך שהחוטים הנכנסים של הזרם המספק את מפסק זרם זה לא יגיעו מרצועת לוח החשמל, אלא ממגביל העומס.
יש עייפות בצמיגים
gegyx כתב::הֶלֶם:
עם זאת ברור.
תודה לגייקס
נ.ב: הפטיו והחתול העירו אותי אתמול 4 פעמים, אני משוחרר הבוקר
תודה על הקישור הזול, אני מציין!
לקבלת מידע, הדבר הזה מכיל טורוס, ממסר ו -2 € אלקטרוניקה: הם יכולים למכור לו 20 € ועדיין להרוויח עליו קצת מרווח אבל המחירים ממש מוגזמים ...
אני מנצל את ההזדמנות הזו כדי להניף חנות שאני אוהב:
http://www.la-boutique-electrique.com/d ... ectric.htm
BobFuck כתב:זהו מגנטו-תרמי (במקרה של חריגה גדולה החיתוך הוא מיידי). אני לא יודע איך החלק המגנטי יגיב לזרם ישר ... לא אמורות להיות שום בעיות.
מפסק ענף הוא אכן מהסוג המגנטו-תרמי (לרוב דיפרנציאלי)
אבל מה שמנתק את הזרם במקרה של חריגה מהמנוי הוא החלק התרמי.
החלק המגנטי מגן מפני מעגלים קצרים (זמן תגובה קצר בהרבה) אך בזרמים גבוהים בהרבה: יותר מפי 10 מהזרם הנומינלי.
שאתה מצייר 16A במקום 15, למגנט לא ממש אכפת, הוא יתחיל להתעורר בסביבות 150A (בידיעה שזרם קצר חשמלי מתבטא בדרך כלל ב- kA, בבית זה הוא לעתים קרובות בין 1000 ל 3000A)
פרטים נוספים:
עבור מנוי של 3kW המפסק מוגדר ל- 15A ... כן 3kw ב 230V שזה 13A, אז EDF נותן לנו 2A במתנה? ובכן לא, מכיוון שעלינו לקחת בחשבון את מעבר הפאזות (אנו זכאים ל- cos phi של כ- 0.85) מכיוון ש- EDF מוכרת מנוי של 3kW ולא 3KVA, פתאום אנו זכאים למעט ריאגנט. לא כל כך כלבלב
(ההגדרות של מפסקי הענף הם 15/30/60 / 90A תלוי במנוי 3/6/9 / 12kW במונו ועד 18kW במיון. ואז אנחנו הולכים לתעריף הצהוב וזה כבר לא אותו סיפור.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 2333 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
08/03/23, 10:07נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 0 תגובות
- 4136 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב jean.caissepas
צפה בהודעה האחרונה
07/05/13, 14:15נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 237
