- כן, עבור 5v 1,2A! מטענים לטלפונים סלולריים "מרחפים" סביב 2A לטעינת סמארטפונים מודרניים. אפילו קיבלתי אחד מ -3 A!
- ולפעמים, זה עובד טוב יותר מאשר ספקי הכוח המקוריים אשר "מקופלים" בפלסטיק, ובכך מעכבים את הקירור! נוכל גם לקדוח חורים בכיסוי הפלסטיק לקירור טרנזיסטורי המתנד הכוח ...
- ואם ניתקתם את השנאים אחד אחד, כדי לקבוע איזה מהם "עושה את המסה" ?! ?? ...
בעית החלפת נברשת הלוגן בראשות g4
- אני לומד econologic
- הודעות: 22
- כתובת: 10/01/15, 22:39
RV-P כתב:- ואם ניתקתם את השנאים אחד אחד, כדי לקבוע איזה מהם "עושה את המסה" ?! ?? ...
ובכן התקדמתי טוב אני יודע עכשיו שזו קופסה שחורה ה- rv הסינכרוני זה מטושטש אני מבודד אותו והוא לא נשבר יותר
אז למדתי שהמעגל הוביל מחולק ל -2
שתי הקופסאות השחורות אינן תלויות
זה שעובד מסתובב ב -5 וולט הוא מנהל את הנוריות על בסיס הנברשת
מצד שני זה שה- vb מקבל 230 וולט ומשאיר בשנת 230 הוא מנהל את הנורות בפרח בסוף
הסקרנות שלי דחפה אותי לדעת אם זה בא מהקופסה או שמא מת הוביל
אז אני מחבר מחדש את תיבת הקלט ומנתק את מעגל הפלט
והתיבה עובדת! בפלט הוא עולה ל -220 וולט
אבל זה משתנה מאוד אני חושב לשנות את הצבעים כמו שהאחר עושה ב -5 v
אז אחרי כל ה- jme שלו תגיד לך בוא נלך לבדוק את 46 הנורות
ואת הסטירה אני מוצא 16 שרוף!
אני אראה לשנות אותם בתקווה למצוא את אותם הם נראים מיוחדים
- הודעות: 22
ככה נראים העדשות והפרנציות, מעולם לא ראיתי אותן!
נראה שיש שתי נקודות כאשר jla בודקות בכיוון אחד עם מודד פונקצית דיודה
היא מאירה לבן ולהיפך כחול
למעשה 2 הנקודות עצמאיות לבן וכחול והצבע תלוי בקוטביות לדעתי מכיוון שבבסיס נוכל לשנות בין לבן לכחול באמצעות השלט הרחוק
אז התחלתי את החיפוש בכך שאמרתי לעצמי שאמצא אותו בקלות
ואני טועה היטב. אני לא מוצא סוג כזה של הובלה מישהו מכיר?
- הודעות: 22
התצלום מראה לנו 2 נוריות באותה קופסה המותקנת בראש לזנב.
מתח המדידה של מולטימטר לעתים רחוקות מספיק בכדי לבדוק נוריות. הדרך הקלה ביותר היא להשתמש באספקת חשמל 5 או 12 וולט בסדרה עם התנגדות של כמה מאות אוהם.
הנורה הכפולה חייבת להדליק צהוב מכיוון אחד וכחול מהשני עבור נוריות הכחול / צהוב.
לכן הם לא ספקי כוח 5 וולט פשוטים מכיוון שהם יכולים להפוך את כיוון הזרם.
- הודעות: 22
izentrop כתב:התצלום מראה לנו 2 נוריות באותה קופסה המותקנת בראש לזנב.
עם המולטימטר יש לי מצב אקספרס לדיודות שבדקתי 46 נוריות
כשהם טובים, הם נדלקים מעט ובשני הכיוונים
אז זה מספיק כדי למצוא את המתים
ולא זה לא עובד ב -5 וולט אבל ב -220 שלה אני אומר קצת יותר גבוה
המעגל 5v עובד אבל ה- rw עובד ב -220 וולט שהוא נשבר
אבל זה עובד כשאני מנתק את הנוריות ביציאה וזה נותן לי מתח מולטימטר
ואם לא שמתי לב איך הוביל היה תודה הסברתי את זה ממש לפני
אני מנסה למצוא סוג כזה של led אך הוא לא נמצא
- אולי מעגל בקרת LED 220V שלך ייראה כך:
, עם 400V MOS-FET לשליטה על נוריות הלבן / כחול בסדרה והיגיון בקרה המאפשר לא רק את וריאציית הבהירות, אלא גם את וריאציית הצבע ?! ?? ...
- עבור הנגד המגביל הנוכחי בנוריות ה- LED, הוא עשוי להיות מוסתר בכבל עם בידוד מכווץ חום סביב כי ראיתי כמה באורות מיתרי עץ חג המולד, אך מולחמים על אחת הרגליים נוריות! בנוסף, ישנם מספר המפוזרים על פני מספר נוריות לד בכל סניף.
- ואם הצלחת להחליף נוריות כפולות "בלתי ניתנות למעקב" אלה ב 46 נוריות לבן ו 46 נוריות כחולות המותקנות בראש בזנב, אם יש מקום ב"גבישים "הפלסטיים? זה גם יאפשר לך להיות מסוגל לשנות אותם למקרה ש ... אבל אתה תצטרך נוריות LED שטוחות שתוכל להרכיב ב"פרחים "מפלסטיק ... תסתכל על זה של קונרד.
זה הכי קל פשוט לעשות דברים מסובכים יותר לסבך דברים פשוטים!
- הודעות: 22
ובכן, מכיוון שתמיד לא מצאתי דבר על נוריות ה- LED שלו
הייתי רוצה להחליף רק את הנוריות ולא לגעת בשום דבר אחר
אני לא מוצא לבן כחול דו-גוני
אז אני הולך להתחיל שוב בפרויקט פשוט מאוד
אני אסיר את ספק הכוח 230 ואחליף שנאי LED ל 46 נוריות כחולות רגילות
tanpis לסירוגין לבן כחול
אבל אם אני רוצה להשיג את אותה התוצאה, אתה צריך להכיר אותה וזה לא המקרה שלי!
אז אני הולך לעשות את כל המעגל עד שבכל פרח כבר יהיה לי טוב
למישהו יש רעיון למעגל מכיוון שיש בו הרבה נוריות נוריות
אני שואל כמה סדרות של כמה נוריות
ואני לוקח ספק כוח 12v? עם ההתנגדות שעוברת טוב
שלום שוב!
- לאור שאלתך, אני אגלה תחילה אודות המתח על נורית LED כחולה. פה ( http://www.sonelec-musique.com/electron ... m_led.html ), תמצאו שולחן מפואר המסכם את מתח ההפעלה השונה של נוריות LED על פי צבעם. עבור נוריות LED כחולות, המתח הוא 3,6V, בהירות רגילה או גבוהה. אם אני שם 3 בסדרה, זה 3,6 x 3 = 10,8V. לכן נותר מתח קטן של 1,2V (עבור 12V) שיוגבל על ידי התנגדות של (R = U / I) 60 אוהם. מכיוון שזה די קשה למצוא, "צנח אחורה" על התנגדות של 68 אוהם (62 אוהם אמורים להיות אפשר למצוא גם בסדרה E24!)!
- יישאר אחד שיחבר, מכיוון ש 46 אינו מתחלק ב -3. כדי לחשב את התנגדות הסדרה שלו:
12V - 3,6V = 8,4V / 0.02 A = 420 אוהם. בואו לבחור ב- 470 אוהם (שוב, 430 אוהם אפשריים בסדרת E24 - ראו כאן: http://www.positron-libre.com/cours/ele ... stance.php !).
- אז זה מייצר 15 סדרות של 3 נוריות LED במקביל לנגדים של 68 (62) אוהם ולד בודד עם ההתנגדות של 470 (430) אוהם!
- עבור הזרם הנצרך: 0.02A x 16 = 0,32 A! זה היה מעט ... אתה אמור להיות מסוגל למצוא ספק כוח 12 עד 0,5A 1V, שיהיה די והותר!
- אבל אתה באמת לא יכול להגדיל את החור בפרחי הפלסטיק כך שיוכל להכיל לפחות 2 נוריות 3 מ"מ המחוברות בראש לזנב?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 11 תגובות
- 28599 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tnerual
צפה בהודעה האחרונה
28/02/11, 19:36נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 3 תגובות
- 6567 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/03/10, 09:49נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 10 תגובות
- 10853 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
15/07/10, 14:25נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 18 תגובות
- 7683 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Corpse Grinder 666
צפה בהודעה האחרונה
21/11/09, 14:25נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
- 41 תגובות
- 25621 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב marmotte38
צפה בהודעה האחרונה
15/11/09, 18:18נושא שפורסם ב forum : חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים
חזרה ל "חשמל, אלקטרוניקה ו- IT היי-טק, אינטרנט, DIY, תאורה, חומרים חדשים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 145
