אכן
האם יכול להיות שתולה המורכבת מעשבי כיסוח מכסחים (בהם היה מעט מכל דבר: שן הארי, תלתן, חורשת ועשבים אחרים) להיות מתאימה ולא לנבוט כלל על קרקע חשופה והתהפכה טרייה ועבדה?
סוג הקרקע?
Re: סוג של אדמה?
שלום,
אמרתי כאן פעם שאנחנו חייבים להיזהר מהמילים "תמיד" ו"לעולם "במיוחד בענייני אדמה, אגרונומיה, יבולים ...
חוץ מזה, מעולם לא אמר שדרכו לעשות דברים הייתה האחת והיחידה.
בין אדמה אדנית, ענייה, סחוטה, יבשה, ואדמת חרסית עמוקה ועשירה; זה מאוד מאוד שונה, ואנחנו אפילו לא מדברים על אופי המרתפים, התערוכות, האקלים ...
ואז יש לאן אתה הולך, היעדים שלך, ומה אתה מוכן לעשות או לא.
בקיצור, להכין גינת ירק על אדמה כזו ומבלי לנקוט ב"ארסנל "כימי מטורף, בטוח שתצטרכו להזיע מעט.
הייתי נוטה לחשוב שדווקא, יש צורך להשתמש בגזירים שלך ולעדיף כיסוי. לא בגלל שזה פשוט "מגניב עד מאוד" לא להיות על קרקע חשופה אך יש לעודד אדמה זו להחיות את פעילותה בקרקע העליונה. אבל כדי למנוע את הנביטה שלו כל הזמן, זה לוקח נדבך משמעותי. לבסוף, שקול את גישת "זבל ירוק" בכל מקרה. קרקעות אלו ככל הנראה בעלות יכולת החזקה קטנה. האפשרות המורכבת מהנחת כיסוי שייהרס בסוף החורף יכולה להיות מעניינת.
יותר מעניין: ערוך שני מגרשים ונסה 2 גישות שונות ...
Re: סוג של אדמה?
בדרך (סוף סוף ברכבת) לישיבות הפרמקלצ'ר הלאומי, אני עף על הנושא:
א) אבנים או חלוקי נחל, ברגע שאנחנו לא עובדים, אינם "נושא": כקירוב ראשון, זה נטל. אם אתה עובד, זה שוחק את הציוד!
ב) השאלה היא לדעת כמה יש (או אין) אדמה עדינה בין כל זה. וכך דמיינו את השכבה שהיא הייתה מייצגת. כדי לקבל מושג על הנפח השימושי ...
בקיצור, הסרת אבנים מבחינתי לא משנה הרבה: לא תהיה לנו אדמה "שימושית" יותר!
מצד שני, "הפעלת" הארץ הזו, ובמיוחד הזנת האנכיות שם, תעשה, בעוד 25 שנה, 25 ס"מ של אדמה דקה ללא אבנים (נראה בעיניי לעבר מנפרד וונץ על חלוקי נחל הריין; הוא, בגובה 30 ס"מ של אדמה דקה; לשכנה החורשת יש תמיד תערובת של אדמה דקה וחלוקי נחל גדולים!)
אז כן, חומרים אורגניים, אורגיות של חומרים אורגניים, מכל הסוגים, ולארגון מחדש בסיסי, BRF. אם אתה יכול למצוא ולזרוק 20 ס"מ של BRF, על כמה מ"ר, לראות. וספרו לנו על זה בעוד שנה!
Re: סוג של אדמה?
כמה חלוקי נחל (או אדמה עדינה)? ובכן קשה לומר ... בואו נגיד שעבור 17 מ"ר על 25 ס"מ עומק זה מייצג את זה (בלי הקטנים ביותר שאני משאיר) ואלה שעוברים בין טפרי המזלג ...
עדיין לא סיימתי ... אני חושב שאגמור מחר.
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- כתובת: 07/11/06, 13:18
- x 124
Re: סוג של אדמה?
הייתי באותו מצב, כמעט לפני 25 שנה. אותו אזור, שטח היפר סטוני, משופע 10 עד 20%. הארץ הייתה שממה ענייה מאוד, עם כמה עצי ליבנה.
אני גם סבור שיש להסיר את כל חלוקי הנחל כפי שעשו גנני השוק של הדיוואטה. אבל גם להציב את השדה אופקית.
תן מקום למסגרת בה נניח את צמחי העגבניות, המלונים וכו '... ממרץ / אפריל. זה חיוני.
ספק מקום אחר לארטישוק, פטל, דומדמניות, ארומטים. כל זה צומח בצורה אדירה באזור.
ספק מעגל ניקוז ומעגל השקיה אוטומטי. מיכל מי גשמים.
לבסוף, הייתי עושה את זה ...
לעקוב,
בהצלחה! (זה לוקח ).
לעקוב,
בהצלחה! (זה לוקח ).
נערך לאחרונה על ידי ליאו מקסימוס 23 / 08 / 18, 22: 33, 1 נערך פעם.
Re: סוג של אדמה?
תודה מקסימו ליאו,
אני למעשה רק בהתחלה ... אני הולך לאט ...
אני אסדר את המקום הזה לאחר שיישרתי אותו. ואז אגלה באביב הבא.
לגבי השקיה, אני כבר מחזיר מעט מי גשמים (1,5m3 על פני השטח ו -3m3 קבורים), אני אחשוב על מערכת.
שוב תודה על העצות והעידוד הזה.
- מומחה Econologue
- הודעות: 2183
- x 124
Re: סוג של אדמה?
זמן הוא יקר. מייד אכין מקום עם אדמה "נכונה" ואשתול שם בצל.
בעונה זו אנו מוצאים נורות במחיר של 1,5 אירו ל 100 בסופרמרקטים. ואז מכינים מאלץ כשהם מתחילים לגדול.
Re: סוג של אדמה?
טוב ... אתה נותן לי עבודה לעת עתה ...
אני הולך לראות את זה, תודה.
נ.ב .: אה, יורד גשם ... יתכן שהוא מפלס את הטנקים שלי
- להיות chafoin
- גרנד Econologue
- הודעות: 1202
- כתובת: 20/05/18, 23:11
- מיקום: ז'ירונד
- x 97
Re: סוג של אדמה?
נשר השרך, המטאטא ושובר השועל הסגול הם צמחים המעידים על טבעו החומצי של אדמה. זה יהיה מוזר בהתחשב באבני הנחל (כך אבן גיר?) שנראות כאילו הן שולטות ... אבל הייתי בודק את בסיסיות האדמה במקומות שאתה מתכוון לטפח, לבדוק (רצועה לקנות בבית מרקחת).AD 44 כתב:צמחים המגיעים באופן ספונטני ומספר, ואז לא בסדר:
-robinier
-Genêt
-liseron
- מרק לבן
- תלתן לבן וסגול
-pissenlit
- גזר בר
-plantain
- ספרותית
-Fougeres
הארבה השחורה היא עץ שצורך מעט מאוד מים, פרודוקטיבי מאוד (מוצץ) ממשפחת fabaceae. הוא תופס חנקן מהאוויר ומחזיר אותו לאדמה דרך השורשים (כמו תלתן).
- אדרין (ex-nico239)
- מומחה Econologue
- הודעות: 9845
- כתובת: 31/05/17, 15:43
- מיקום: 04
- x 2150
Re: סוג של אדמה?
ליאו Maximus כתב:הייתי באותו מצב, כמעט לפני 25 שנה. אותו אזור, שטח היפר סטוני, משופע 10 עד 20%. הארץ הייתה שממה ענייה מאוד, עם כמה עצי ליבנה.
לעקוב,
בהצלחה! (זה לוקח ).
בהיותי מדרום הייתי דעה מעט שונה מכיוון שאנחנו חלוקי נחל זה לא מונע מאיתנו לטפח ... יש בכל מקום או כמעט
ברור כמו שדידיאר אמר שזו חייבת להיות מינימום אדמה בין חלוקי נחל
ואז חלוקי נחל שהוא מתנקז ואז זה יכול גם להגן על חם וגם קר ... טוב אני יודע שזה לא נפוץ ובכל זאת.
עבור השטח המשופע בעדינות מבחינתי זו ברכה ... הניקוז טבעי
האם האדמה של דידייה אינה על מדרון עדין?
אתה תמיד יכול לנסות להשאיר פינה בה אתה לא עושה דבר: לא להסיר חלוקי נחל ולא לשדרג ולהשוות ....
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 7545 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Did67
צפה בהודעה האחרונה
17/12/15, 19:53נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 91
