שג'ניק ייתן לנו התייחסות יחידה המצביעה על כך שצוותו של ד"ר קוסמיין לא היה בוחן את המקור הרב-גורמי של מחלות?
בזמן ההמתנה שיעשה זאת, אני נותן הוכחה להפך:
בשישה עמודים לשיטתו (רב-פקטורי, כן, ומסווג בשישה גורמים מקוריים)
http://kousmine.fr/47/La_m%C3%A9thode.html
דוגמאות?
מחצית מספרו "היה טוב בצלחתך עד גיל 80 ומעלה" מוקדש לו: תמיכה במקרים קליניים ... מה עבד בחולים (או לא) ומדוע ...! עם אפילו נוסחאות כימיות שמסבירות את זה!
ואז הדוגמה שלי כגינאה (נרפא מאלרגיות משתקות ...)
ואז גם הניסויים שלו בעכברים - אשר כל אחד יכול לשכפל - מוכיחים זאת באופן בלתי הפיך. תן לג'ניק לקנות את ספריו ... והוא יבין עד כמה המאבק הקטן "VG"לעומת"שאר העולם"מיושן (וגם אם למד ביוכימיה מעט גם ...).
חוקרים אחרים חידשו את עבודתם בהצלחה, ומתגאים ב"חידושים "בזמן שהיה זה קישור מכריע (מבשר עם ד"ר בודוויג, לינוס פאולינג וכמה אחרים, בעוד שכמעט ולא דיברנו על צמחונים בשנות החמישים ושהם עצמם לא דע כי הרגלי האכילה שלהם עלולים להיות חסרים, מכיוון שזה התגלה רק אחר כך ...)
ראיינתי גם את ד"ר קוסמיין ברדיו כי עשיתי תוכניות בנושא זה למניעה במשך חמש עשרה שנים: אם לג'אניק יש שאלות ... ;-)
אז לא, אין "לצחוק חזק», על חוקרים שמגיעים לכבוד טוב יותר ממנה ... מכיוון שהם נדירים ומדענים בוגרים אמיתיים (היא הייתה חתן פרס אוניברסיטת לוזאן בתקופתה ותרמה להכשרת דיאטנית משלה (בריז'יט פבר, שאותו ראיינתי גם) פיתחה מעבדת מחקר משלה: אני לא מכירה רבים שעשו את זה, רק כדי להבטיח בריאות טובה יותר למטופלים שלהם, או אפילו לרפא אותם תשע פעמים מתוך עשר) ... והכשירה את הדור הבא של רופאים, כמו ד"ר בסון (שגם אותו פגשתי ואותם אני החולה, אך בקושי אני רואה אותם מאז שהייתי במצב בריאותי טוב ...)
אז להפך, מה שאני אומר נחקר, חווה ואומת ... הוכח מדעית ובפועל ... וזה גם על עצמי!
הפסק חלבונים וסרטן מהחי
Obamot שלום
בנוסף קראתי לפחות יצירה אחת של Kousmine, לפני זמן רב ומצאתי דברים מעניינים אשר חופפים למקורות אחרים מאותו סוג, אך היבטים מסוימים אינם תואמים לא לפילוסופיה ההיגיינית שלי, ולא ליצירות אחרות שהתייעצתי בהן. הזמן (ללא אינטרנט). אחרת העמודים שלה משותפים לכל הנטורופתים (מלבד ה"חיסונים "שהם, מבלי להיות)
למה לא? אך מקורות אחרים בעלי שיטות דומות פחות או יותר משיגים אותה תוצאה. היית הולך ל- VGL, התוצאה הייתה זהה, אולי אפילו טובה יותר.
מה שלרוב בורח הוא שמחלות הן כמו משקולות שמשקלות בצד הסקאלה וכי הקלה על הלוח (בכל דרך שהיא) גורמת לה לחזור לאיזון בין אם בשיטת קוסמיין או אחרת.
בטח היו לי 500 ספרים וכמה אלפי כתבי עת בנושאים אלה במשך 40 שנה ואני רווי כי אין הרבה הסברים חדשים, אם לא יותר מדעיים, אך אינם משנים דבר מהותי.
אין צחקוק אם כותרת רפואית ו / או מדעית מרשימה; התפתחות ההיגיינה הייתה עבודתם של כמה וכמה רופאים כמו שאינם רופאים (למרבה המזל, יתר על כן, הכשרתם כמעט ולא כללה ידע בנושא זה).
ככה בשביל "לנו" VGR / VGL. האנדיוטות שאני מזכיר מעידות על כך.
לא רק שלא אמרתי את זה אלא בדיוק ההיפךשג'ניק ייתן לנו התייחסות יחידה המצביעה על כך שצוותו של ד"ר קוסמיין לא היה בוחן את המקור הרב-גורמי של מחלות?
יתר על כן, לא משנה ערך הערך של יצירתו של קוסמיין, הוא אינו מייצג את ההתייחסות המדעית היחידה בנושא, אך אנו יכולים לזהות את המקור הרב-גורמי של סרטן ומחלות אחרות בכלל,
מחצית מספרו "היה טוב בצלחתך עד גיל 80 ומעלה" מוקדש לו: תמיכה במקרים קליניים ... מה עבד בחולים (או לא) ומדוע ...! עם אפילו נוסחאות כימיות שמסבירות את זה! ואז הדוגמה שלי כגינאה (נרפא מאלרגיות משתקות ...)
ואז גם הניסויים שלו בעכברים - אשר כל אחד יכול לשכפל - מוכיחים זאת באופן בלתי הפיך. תנו לג'ניק לקנות את ספריו ... והוא יבין כמה הסיבה שהמלחמה הקטנה "VG" נגד "שאר העולם" מיושנת (וגם אם הוא למד ביוכימיה גם קצת ...).
עבור שוויץ אולי, בצרפת הדמויות הגדולות של צמחייה * יצרו גם את עבודותיהן בעקבות הרפורמות הגדולות של ההיגיינה בסוף המאה ה -19. מה שבאמת השתנה בסביבות שנות החמישים הוא היחס לאיכות המזון בעקבות התפתחות התעשייה האגרו ולכן התפתחות האורגנית.חוקרים אחרים חידשו את עבודתם בהצלחה, ומתגאים ב"חידושים "בזמן שהיה זה קישור מכריע (מבשר עם ד"ר בודוויג, לינוס פאולינג וכמה אחרים, בעוד שכמעט ולא דיברנו על צמחונים בשנות החמישים ושהם עצמם לא דע כי הרגלי האכילה שלהם עלולים להיות חסרים, מכיוון שזה התגלה רק אחר כך ...)
אז לא, אין מה "לצחוק" על חוקרים שראויים לכבוד טוב יותר ממנה ... מכיוון שהם נדירים והם מדענים בוגרים אמיתיים (היא זכתה באוניברסיטת לוזאן, בזמנו ותרמה ל הכשרתה של דיאטנית משלה (בריג'יט פבר, שגם אותה ראיינתי) פיתחה מעבדת מחקר משלה: אני לא מכירה רבים שעשו זאת, רק כדי להבטיח את שיפור המטופלים שלהם, או אפילו לרפא אותם תשע פעמים מתוך עשר ) ... והכשירתי את הדור הבא של הרופאים, כמו ד"ר בסון (שגם אותו פגשתי ואותם אני המטופל, אך אני בקושי רואה אותם מאז שהייתי במצב בריאותי טוב ...)
אז להפך, מה שאני אומר נחקר, מנוסה ואומת ... הוכח מדעית ובפועל ... וזה גם על עצמי
תניק כתב:
בטח היו לי 500 ספרים וכמה אלפי כתבי-עת בנושא זה 40 שנה
Bein diwouar ... זה מטורף כמה קל להיות VG ...
מה אתה רוצה חלקם מעוניינים לאסוף בולים, אחרים במודלים בקנה מידה, אחרים עושים שידורי רדיו, הייתי מעוניין בהיגייניות / VGL ותיאולוגיה, אבל יכולתי להיות חסיד של קוסמיין (למעשה זה לא היה אפשרי!), אך אכן, נדירים הם VG המתועדים היטב וחושבים למצוא הכל באינטרנט.
עבור השאר, לעיתים קרובות אתה סותר את עצמך, אז עצור את הפרובוקציה שלך: חבל אה ..
לִסְתוֹר? יתכן שאף אחד לא מושלם, (לפחות לא אני, חלקם אולי?) אבל איפה?
Tsss, זה מה שאמרתי מההתחלה:
לעקרת הבית הממוצעת אין את האמצעים וגם לא את המקום לאחסן את כל הספרים שלך! היא עדיין צריכה לטפל בילדיה, לעשות עבודות בית, לעשות קניות, במיוחד מכיוון שלעתים קרובות יש להם עבודה ... זו הסיבה שהרוב המכריע של האנשים לא יכולים לדחוק את ההנמקה מספיק כדי להפוך ל- VG, והסיכונים הם די גבוה באכילה גרועה (מה שלא יעשו, אז סטטוס קוו או לא), אם הם לא נמצאים במנעול ...
אני יודע שחבל, אבל זו המציאות, זה נראה לי!
מצד שני, קוסמיין לא מצריך הסתגלות רבה, ולכן זה נראה לי יותר מציאותי, בהתחשב במצב החיים של אנשים ... ואפילו קוסמיין, זה לא ניתן לכולם, זה דורש מינימום של תובנה.
בין הסתירות שלך:
אתה אומר את זה בעצמך, אנחנו יכולים "תחזור לאיזון"בין אם זה עם קוסמיין, או אחר ... מה שנכון, אבל זה על כל מקרה לגופו! יתר על כן, אתה מתאר מנגנון הדומה לניהול" לחץ ". צמחונות לא עושה יותר דבר (גם אם אני חושב שיהיה צורך להשיג את זה באופן אידיאלי: רק "באופן אידיאלי" אנחנו עדיין לא שם) ...
ובכן, במקרה זה היית צריך לכתוב: "אנחנו יכולים של להכיר»
זה לפחות היה ברור ומודה בזכות הגישה שלו!
וכו 'וכו'
תניק כתב:מה שלרוב בורח הוא שמחלות הן כמו משקולות שמשקלות בצד הסקאלה וכי הקלה על הלוח (בכל דרך שהיא) גורמת לה לחזור לאיזון בין אם בשיטת קוסמיין או אחרת.
תניק כתב:יתר על כן, לא משנה ערך הערך של יצירתו של קוסמיין, הוא אינו מייצג את ההתייחסות המדעית היחידה בנושא, תירס אנו יכולים לזהות את המקור הרב-גורמי של סרטן ומחלות אחרות באופן כללי,
תניק כתב:לא רק שלא אמרתי את זה אלא בדיוק ההיפךתניק כתב:Obamot כתב:שג'ניק ייתן לנו התייחסות יחידה המצביעה על כך שצוותו של ד"ר קוסמיין לא היה בוחן את המקור הרב-גורמי של מחלות?
תניק כתב:לִסְתוֹר? יתכן שאף אחד לא מושלם, (לפחות לא אני, חלקם אולי?) אבל איפה?
תניק כתב:נשיא ה- CIV אומר דברים כה עצומים (מאותו סוג) שאפילו הדיאטנים שלו חייב לצחקק.
תניק כתב:אין צחקוקים
וכו 'וכו'
אחרון חביב:
כשקוראים אותך מגנים על הרעיון שהכל קל להיות VG:
ואז עם הזמן אנו מבינים ששום דבר אינו פחות בטוח:
תניק כתב:אנחנו מתחילים בעצמנו, בפשטות, בלי פרסום, רק לפי הדוגמא שמעודדת או לא לעשות את אותו הדבר, זה לא קשה יותר.
תניק כתב:במציאות, זה הרבה יותר מורכב כי יש מספר "בתי ספר" של VG.
תניק כתב:מעניין שאתה מכיר את עצמך טוב יותר מ- מומחים מהנושא.
תניק כתב:בטח יש לי 500 ספרים וכמה אלפי כתבי עת על נושאים אלה במשך 40 שנה
כדי לעכל בהישג ידה של עקרת בית ממוצעת, מנהיג דקסטרייט של זרם VG כתב את מה שמכונה "השיטה ההרמונית", אחת הפשוטות והמלאות ביותר בשאלה. זה עושה ספר אחד!
כמה תפישות פשוטות מאוד של פיזיולוגיה (הגוף הוא מכונה), כמה יסודות בתזונה, תרופות והיגיינה טבעית, פעילות גופנית, מזכרת לרפואה טבעית עם רוב אירועי הבריאות המפורטים, כמה דוגמאות פשוטות למתכונים קלים: מה עוד לעשות האנשים רוצים? אין צורך ללמוד אותו בעל פה, וגם לא ללמוד את המילון בעל פה!
שם זה ברור מאליו, אבל אנשים, כמו שאתה אומר, לא יכולים להתעניין בכל דבר, אלא הנסיבות שמובילות לשאול שאלות: בעיה אישית שלא נפתרת על ידי הרפואה המודרנית, היכרות הגישה לכיוון זה. לאף אחד מהטבעונים, מסיבות בריאותיות (אחרים עדיין מאמינים בסנטה קלאוס), אין האשליה שהחברה תהפוך אותה לבחירה (זה חוק הז'אנר). מצד שני בהתחייבות, סביר מאוד שזה יהיה המצב. כמצווה מקראית אומרת: "את מה שלא רצית לעשות בתקופות קלות, תצטרך לעשות בזמנים קשים"
זו אכן המציאות! מכאן שאלפי מקרי המוות ממחלות בחברותינו והתמותה הנמוכה מבלאי טבעי, זו שאלה של בחירה בחברה ובפרט!
למען הפרוטוקול, אחת גיסותי שסובלת מסרטן אמרה " זה טוב בשבילך מה שאתה עושה, אבל לא בשבילי"גם היא מתה מזה! כך גם חיים ומוות!
על מה שקראתי מקוסמיין: ספר אחד או שניים, כמה מאמרים באינטרנט, זה די קרוב לדקסטריט, אלא שהספר הזה הוא לגמרי VGR ורפואה טבעית, ואילו Kousmine הוא תרופתי על ידי עיוות רפואי.
זו לא סתירה, אלא התבוננות. כדי לדעת אם VG מביא יותר או לא, אתה צריך לתרגל את זה, זה בגופך שההבדל יהיה מורגש או לא, לא בתיאוריות או בספרים. בואו נגיד ש- vegeta * ism יהפוך את האיזון מחדש למהיר יותר ויפחית או ימנע חוסר איזון חדש. רק הניסיון יכול לענות עליה.
למה לא ? למחשבה ואופן הביטוי שלה יכולים להיות הבדלים; אם הנוסח שלך נראה ברור יותר: מדוע לא? אבל גם כאן לא מדובר בסתירה, הניסוח שלי הוא ונשאר תקף מבחינה דקדוקית
אבל אם אתה מעוניין, אוכל להצביע על סתירותיך לכאורה או אמיתיות או לדבוק בחילופי השקפות לגופו של עניין.
ברור מאליו, אז עקרת הבית הממוצעת עוזבת את מנהיגי VG לסדר את השאלה ולהחליף דואר (לפני האינטרנט) עם זו, זו הייתה מטרת הביקורות.- Tsss, זה מה שאמרתי מההתחלה:
לעקרת הבית הממוצעת אין את האמצעים או את המקום לאחסן את כל הספרים שלך! היא עדיין צריכה לדאוג לילדים שלה, לעשות את עבודות הבית, אז לעשות את הקניות, במיוחד מכיוון שלעתים קרובות יש להם עבודה היום ...
זו הסיבה שהרוב המכריע של האנשים לא יכולים לדחוף את הנימוקים שלהם מספיק רחוק על ידי הפיכתם ל- VG, ושם הסיכונים הם די גבוהים מאכילה גרועה (מה שלא יעשו, לכן סטטוס קוו או לא), אם הם לא נמצאים במצוק ...
בין הסתירות שלך:
תניק כתב:
אתה אומר את זה בעצמך, אנחנו יכולים "לחזור לאיזון" בין אם זה עם קוסמיין, או אחר ... מה שנכון, אבל זה על כל מקרה לגופו! חוץ מזה, אתה מתאר מנגנון הדומה לניהול "לחץ". לכן, צמחונות לא עושה יותר (גם אם אני חושב שיהיה צורך להשיג אותה באופן אידיאלי: רק, "באופן אידיאלי" אנחנו עדיין לא שם) ...
ובכן, במקרה זה היית צריך לכתוב: "אנחנו יכולים לזהות אותו"
ואכן, לא יצרתי את הקישור הזה שוב ויחסתי את הצחקוק הזה למה שכתבתי זה עתה. כמו מה !תניק כתב:
תניק כתב:
נשיא ה- CIV אומר דברים ענקיים (מאותו סוג) שאפילו הדיאטנים שלו צריכים לצחוק.
תניק כתב:
אין צחקוקים
תניק כתב:ואילו קוסמיין מנוהל על ידי עיוות רפואי.
pffff, רפואה אורתומולקולרית, זה ממש לא זה בכלל
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dec ... %A9culaire
... לעתים קרובות מגדילים את הקו, או ממזערים, שגרה!
תניק כתב:
לא יכולתי להגיד לא, אבל מהזיכרון (עברו 20/30 שנה) הם לא היו מוצרים טבעיים כפי שההיגיינה תפסה והשמות (אני לא מומחה) נשמעו טוב צד של מדוק. כבר אין לי את הספר הזה, אז אני נשאר ברושם, אבל אם אמצא ...
לאחרים יש גישה כימית / טבעית כמו Seignalet עם התרופה השלישית שלו עם תוצאות מצוינות, David-Servan Screiber התחלק בין רפואה טבעית לכימותרפיה, זה המקרה של רופאים רבים שנתפסו בין הכשרתם הראשונית. והגישה המשלימה שלהם. הם גם בני אדם!
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 540
