הערה חדשה בצורה של שאלה בהשוואה לסרטון PP:
אין צורך למהר יותר מדי לשים את החציר אלא אם כן אתה "פותח" חלקה חדשה. במקרה האחרון ואם מדובר במדשאת גינה מטופחת (ולא באחו), האם נוכל לשקול לשים את החציר "רק" עכשיו?
Le Potager du העצלן: גינון ללא עייפות יותר ביו
- להיות chafoin
- גרנד Econologue
- הודעות: 1202
- כתובת: 20/05/18, 23:11
- מיקום: ז'ירונד
- x 97
Re: עצלן גן המטבח: גינון ללא עייפות יותר ביו
Did67 כתב:
רוב הסיכויים שיש לך יציקות גם מתחת לחציר, אבל הם "מטויחים" בחציר. הפוך בזהירות כמה צלחות חציר, ואני חושב שתראה את ה"צלחות "האלה.
כן כן, אני בהחלט לא מפקפק בזה! אמרתי שיש לי יציקות בכל מקום, גם מתחת לחציר כמובן (ולמרבה המזל)!
משהו אחר: יש סרטון שפשוט צפיתי בו מהר ...
קטע קטן של בקושי 2 דקות שאתה צריך להסתכל, ולספר לנו מה אתה חושב. זה בקשר לדיונים שנערכו לאחרונה ... החיידקים המפורסמים האלה "מקבעים חופשיים" שנראה שקרייבר נותן להם חשיבות כה רבה ... הוא אומר שהביבליוגרפיה אינה מתחשבת בתרומם של OM העשירים בפחמן במשטח ( מכוסה בקש)
זה בסרטון הזה, משעה 26:15 עד 28:25.
Julienmos כתב:
הוא מביע את הרשעתו ...
א) כן, יש אינספור משפחות של חיידקים מקובעים בחינם - כולל תווים אזוטיים; זה נכון.
ב) כן, מחקר רב נעשה ב"קרקע חשופה "(או תחנה המדמה קרקע חשופה), כך שרוב הפניות אינן תואמות את מה שיש לנו. הרוב הגדול. זה נכון.
ג) אבל אני זוכר מחקר (שלא מצאתי אותו מהר מאוד) של חוקרים שחקרו זאת ביער וצפו בעוני חנקן קיצוני - יש פחמן, על פני השטח, אין אור, כל מה שצריך ... למה שם, זה לא עובד ??? יערות הם מקלטים של אנרגיה! (נחפש עץ או כדורים) ...
ד) עקומת הסלדוקי יש גם כן, מדוע להאמין לק"ש ולא לסלדוקסי? כמובן, אנחנו לא יודעים בסרטונים שלו מה זה, "חומרי הצמח" האלה, או איך זה נעשה (בחממה, זה בטוח) ...
ה) אני עדיין ממתין - אך לא חיפשתי - מאזן "נקי" של N, כולל "תשומות N" בצורת חומרי C / N נמוכים (מה שאומר "ללא N"). ראו את החישובים שלי לעיל ומציעים כי התרומות על ידי קש הן 150 יחידות / דונם לשנה במינונים בהם השתמש מולט. יותר מהלקוחות של רוב הירקות.
ו) KS מספר כאן סיפור אידילי כאילו לקיבועים החופשיים הללו אין תחרות, כאשר ישנם אלפי מינים של חיידקים, שרבים מהם אינם מקבעים, אך עדיין "גריז"; אדמה אינה גן עדן לחיידקים, ולא יותר לקיבועים מאשר לאחרים. למי ש"משאיב "חנקן באדמה לקרקע נראה שיש לו חיים קלים יותר ממי שמתקן, נכון ???
ז) עם הגיל, אני נוטה לחזון "פילוסופי" של יצורים חיים, בהיעדר מעבדה: שהם יסבירו לי מדוע הקיבועים החופשיים הללו שולטים פתאום ו"משתינים "חנקן שהם לא צריכים ??? שמבין כל החיידקים יש להם יתרון אחד, זה של מציאת חנקן חופשי הוא דבר אחד; לאחרים אין שום קשקוש ומקישים בשמורת האדמה, מדוע הראשון ישלוט בכולם?
אבל זה לא מדע. זו רק האמונה שלי.
ח) אני חושב שכתבתי את זה: שבאדמה חיה, עם כניסות C / N, ניתן לעורר את הקיבוע באופן משמעותי בהשוואה לאדמה חשופה, נראה לי ברור ... אז שנלך מ- 10/15 30 או אפילו 50 יחידות, למה לא ???
זה עדיין לא מה שאני מכנה חנקן "משתין".
ט) הוא מכניס חנקן על הדיאגרמה שלו, אך עליו לא להתעלם מכך שאנזים זה רגיש ביותר לחמצון. קיבוע שִׁתוּפָנִי פעיל יותר, בדרך כלל, בין היתר בגלל שהחנקןאז של החיידק הסימביוטי מוגנים בהיעדר חמצן, הוא מסופק לחיידקים על ידי לגמוגלובין (הצובע את הגושים באדום) ...
יש לי ספקות האם קיבועי חינם כל כך נוחים על פני השטח! אבל אין לי מה לאמת את זה. אלא שבושה מדווח על שיעורים גבוהים בגלריות האנמיות (דרילוספירה).
אני חושב שהוא יודע מה אתה יכול אפילו למצוא בוויקיפדיה: "חלבון זה [לגמוגלובין] מסונתז על ידי הקטניה המארחת ומאפשר [i] להגן על קומפלקס אנזימטי (חנקןאז / הידרוגנאז) מהשפעותיו של דו חמצן המנטרל אותו. ומהווה עתודת חמצן לחיידקים (פעילות אירובית). "[/ i]
אז הכל לא כל כך אידילי למתקן בחינם.
אבל אני כמוך. אני בספק. יש זמן שגם במדע אנו נתקלים בתעלומות. אני מזכיר לך שאין תיאוריה המקובלת על כולם על אופן פעולתו של השפלה! בגבולות המדע, אנחנו רק צריכים להאמין. כנסייה כזו. או כת כזו .... או לא להאמין.
כדי להיות chafoin כתב:הערה חדשה בצורה של שאלה בהשוואה לסרטון PP:
אם אתה שותל, אתה עדיין יכול לשים אותו אחר כך. זה רק עניין של "חוזק" הדשא, אשר ירים את החציר ביתר קלות כשהוא התחיל לצמוח שוב!
יש רק לזרוע שזה יהפוך לקריטי, מכיוון שלא תוכלו לפתוח תלם נקי אם ה"שטיח "במקום לא מת ...
ירקות / זנים אחרים לנסות מוקדם
אני ממשיך לשחק דינגו עם "מנסה" "זה עובד או שהוא נשבר" ...
חלקם, באזורים ימיים או דרומיים, עשויים לנסות בסבירות גבוהה יותר להצליח ממני.
בסלטים יש גם חסה גרנובלואז אדומה או קערת הסלט האדום (חסה לחיתוך); ניתן לאפשר לזרוע החל מינואר ולדרוש רק 10 מעלות כדי לנבוט (אינדיקציה של וילמורין - כל החסה המוקדמת שלהם היא 10 מעלות; ואילו בוטניק מציין 12 מעלות).
גזר הטאצ'ון הוא מהראשונים (מינימום: 10 °) (וילמורין).
ההבדל המרבי שמצאתי בין האינדיקציות של "היצרנים" הוא לגבי חסה סנט אנטואן (לא מצויה בחנויות; אתרים מוכרים אותה):
סנט-מרת אומר: "זריעה: ברור בפברואר או במרץ בחדר הילדים או מתחת למסגרת."
ב"תיבת הזרעים "נכתב:" זן קדום זה הוא יליד הארדנים. זו חסה עם ראש קפיץ המייצרת עלים פריכים, רכים וירוקים עמוקים. זן זה מאוד קשה. ניתן לזרוע אותו באמצע החורף. במנהרת פלסטיק. "
קוקופלי מציין: "תקופת זריעה (בחסות): אוגוסט, ספטמבר תקופת זריעה (שטח פתוח): ספטמבר, אוקטובר", תוך כתיבה: "היא מתאימה לתנאי גידול רבים. כך, ב -17 בינואר בסנט אנטואן, ב במקומות רבים, היה נהוג לזרוע את החסה הראשונה, ללא קשר למזג האוויר, לשלג או לכפור ללא השפעה באותו יום. "
הזרע הטוב הוא הסינתזה: "זן מוקדם, אביב, עם עלים רכים ופריכים, איכויות טעם טובות מאוד. הוא נזרע בתחילת העונה או בסתיו מכיוון שחסה זו עמידה בפני כפור."
אני מאשר שבאלזס לפעמים פינינו את השלג, ואז זרענו, והחזרנו את השלג.
הייתי נוטה, אבל אני לא מאמינה לחשוב שה -16 או ה -18, זה גם עשה זאת. וכנראה גם ב -25! אם הייתי מוצא כאלה, הייתי זורע אותה ב -16 בפברואר ובסטה!
- להיות chafoin
- גרנד Econologue
- הודעות: 1202
- מיקום: ז'ירונד
- x 97
האם עץ הבננה (עלים ו"גזע ") יכול להיות שווה ערך לחציר בכיסוי הקרקע? אולי על ידי השלמה עם מעט עלים מתים?
זהו, בכל מקרה, "צמח עשבוני" (ולא עץ) ...
אז כנראה שקרוב יותר לחציר מאשר קש או עץ.
אני חושב שנוכל להיטמע.
אני ממשיך את רשימת הירקות שלי: רוב הכרובים, מנגולד / סלק שוויצרי, צנוניות, רוטבגות, בצל (צילמתי בצל מגודל היטב - זריעה ספונטנית בעת קצירת מטריות לייצור זרעים) ...
אמשיך בניסויים שלי - אם הקיץ יבש יותר, נצטרך לטפח לפני או אחרי !!!
בחוץ שמתי שום, כמה בצלי שאלוט, בצל לבן ... גם התצפית על נורות ששמתי בצד, ואז נשכחה בעשב, והשתרשו ונבטה, גרמה לי לחקות ... (ראה בסרטון הבא, הבהלה בקופסה)
Did67 כתב:אני ממשיך את רשימת הירקות שלי: רוב הכרובים, מנגולד / סלק שוויצרי, צנוניות, רוטבגות, בצל (צילמתי בצל מגודל היטב - זריעה ספונטנית בעת קצירת מטריות לייצור זרעים) ...
מעניין מה שאתה אומר על הבצלים, אכן הנורות יוצאות, השום נובט, ניסיתי להתחיל בקרוב לבצל ?? (סטורון, ריזן שטוטג'ן וכו ') או שאתה מתכוון לחכות שוב?
לגבי שום שתלתי ציפורן (ככה זה נקרא?) בסתיו האחרון.
בחורף לא היו יריות. אבל עכשיו, הודות למזג האוויר הטוב ללא ספק במשך כמה ימים, ולמרות כפור לילה ועדיין אדמה קרה מאוד, יש לי זריקות של כמה ס"מ שהופיעו.
אז השום לא צריך, כדי לגדול, כמו ירקות אחרים, כדי להפעיל מחדש את הניטריפיקציה (לכן כדי לחמם מספיק את האדמה)?
אחרי (אוכמניות) השתקפות, אני מבין ששכחתי שהנורה מכילה עתודות, ומכאן הצמיחה ...?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 6322 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב בובינסנה
צפה בהודעה האחרונה
26/03/22, 18:47נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 10 תגובות
- 11166 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Moindreffor
צפה בהודעה האחרונה
17/02/22, 20:02נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 2 תגובות
- 5482 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
08/10/21, 18:31נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 7 תגובות
- 5119 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Yves3008
צפה בהודעה האחרונה
06/11/22, 10:05נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 5 תגובות
- 5657 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
10/08/21, 15:23נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 275
