תמיד לפקוח עין, אבל הטוב!
כמו כל יום, אני מסתכל על השתילים שלי וצמחים אחרים.
אני מתקרב לבטטה ומה אני רואה?
גידול קטן שצומח במקום שלא הסתכלתי עליו (או יותר נכון במקום שלא ציפיתי לו - ראה עמוד 10)
אני מתקרב עם הטלפון הנייד שלי ואני רואה צמיחה יפה! (D + 21)
גן הירק בלי להתעייף
Re: גן הירק בלי להתעייף
שאלה קטנה לדידייה או למומחים האחרים:
מצאתי שקית דשן ירקות מגורען בארון.
אנחנו מדברים על NPK = 12 12 17
האם ניתן להשתמש בו לחיזוק הצמחים שלי (במיוחד כרוב) לפני ההשתלה או לא?
אם ימשיך להיות חם עוד מספר ימים, אצטרך להשקות את הסלטים שלי בחוץ מכיוון שהלחות פוחתת מתחת לחציר ובמיוחד לרגלי הצמחים מכיוון שיש לי את הרושם שהסלטים שלי צומחים עם חוסר הלחות וה עודף חום.
אני לא אוהב את הרעיון שדשן "מתחזק" ... לעתים קרובות, זה ההפך!
שם מדובר בדשן המספק N, P ו- K (לפי סדר זה בנוסחה, המספק את התוכן המתבטא ביחידות דישון)
אבל אכן, זה יכול להפרות את האדמה או את מצע הגידול אם הם עניים (עבור התומכים זה לעתים קרובות; שמתי פעמיים דשן נוזלי במי ההשקיה השנה ויש לי צמחים נכונים, בניגוד לשנים אחרות בהן לא ...). אז זה יכול לשמש במצב זה ...
דעו שבכל אדמה ישנם חומרים מזינים. בכמות משתנה. נדרש בדיקת אדמה כדי לגלות.
הרעיון שזה "מתחזק" הוא קצת שיווקי.
הכנסת הדשן לאלילים הייתה רק מרגיעה אותי להשתלה (עדיין יש לי 3 כרובים, 2 סלטים וברוקולי 1 להשתלה די מהר). ואני חושש שהם יסבלו מאותו גורל כמו הקודמים (צומח או מתים)
פעם אחת באדמה לא אשים עוד דבר.
כן כן, זה לא מה שרציתי ... מכיוון ששמתי מעט דשן נוזלי במי ההשקיה כדי לפצות על העוני המחריד של אדמתי ...
שימו לב למינון: הכוסות הן בנפחים קטנים מאוד, עם מעט מאוד חיץ (שלא כמו אדמה) ...
- מומחה Econologue
- הודעות: 5830
- כתובת: 27/05/17, 22:20
- מיקום: הגבול בין צפון לבין Aisne
- x 957
stephgouv כתב:הכנסת הדשן לאלילים הייתה רק מרגיעה אותי להשתלה (עדיין יש לי 3 כרובים, 2 סלטים וברוקולי 1 להשתלה די מהר). ואני חושש שהם יסבלו מאותו גורל כמו הקודמים (צומח או מתים)
דשן אינו טאבו, אתה משתמש בו באותה מידה, אחרת מה אתה מתכוון לעשות איתו?
יש לנמק את השימוש בו ולסיים את החלק התחתון של החבילה אינו פשע
עדיין יש לי תערובת בורדו מלפני הרבה זמן מ- CPS כי לפעמים הייתי צריך לעצור את גן הירק ואנחנו מסתדרים וכשאנחנו צריכים אנחנו לא יכולים למצוא אותו, אז אנחנו קונים בחזרה, אני לא אשתמש בו אלא בצעד שלי- אבא כן וכפי שאני לא חושב שאני יכול לשנות את דעתו מעל 80 מטאטאים, הוא יסיים את שאריותיי, אני יודע שזה לא TOP TOP TOP, אבל מה אתה רוצה ...
"אלה עם האוזניים הגדולות ביותר הם לא אלה ששומעים הכי טוב"
(ממני)
(ממני)
סטפגוב, על בטטות למרות הניצנים שלך, זה לא זוכה. עשיתי כמה בדיקות השנה. ניצן גבוה כמוך על חתיכה התפרץ בסופו של דבר.
הצמח הכי טוב שלי הוא על תפוח אדמה שנקנה בסופרמרקטים ושתל 3/4. הוא גדול פי 3 עד 4 מאלו העשויים מחתיכות תפוח אדמה שהונחו בכוס מים או על הקרקע.
בסופו של דבר אני מאמין שהסרטונים באינטרנט מראים שזה אפשרי אך לא סופר אפקטיבי.
- מומחה Econologue
- הודעות: 5830
- x 957
phil53 כתב:סטפגוב, על בטטות למרות הניצנים שלך, זה לא זוכה. עשיתי כמה בדיקות השנה. ניצן גבוה כמוך על חתיכה התפרץ בסופו של דבר.
מעניין, מכיוון ששמתי את השלושה במים, יש להם כמעט אותה התפתחות עכשיו, גם אם היציאה שלהם לא הייתה בו זמנית
כך באדמה, או באדמת עציצים? האם זה יצמח טוב יותר?
אפשר לעשות תמונה כדי לראות את ההבדל, תודה
(ממני)
(ממני)
גם שלי "כמעט" קבורים באדמת עציצים. הם נבטו בשפע. והדובדבן שבקצפת, כשאתה מנתק אותם כדי להכפיל אותם (חשבתי לחתוך אותם במים, ואז לשים באדמה לאחר שורשים), ובכן הם כבר מושרשים! אז ישיר בדלי. בזמן ההמתנה לשתילה באדמה.
הסיפור הזה של הכנסת מים, כמו עם בורות אבוקדו, אנו תוהים מאיפה אנשים ישיגו את זה. באפריקה, אתה יכול לדמיין שמים הם נדירים מכדי ליהנות כאלה! באופן כללי, "זה עובד". לא צריך יותר כדי ליצור אגדה בקרב גנני פרדיגמה 1: ככל שהיא "משעממת", "קצת סקרנית", כך היא עובדת טוב יותר !!! (מכיוון שהם מבקשים לסבך את הדברים כדי לשכנע את עצמם שהם המפתח להצלחה!)
- מומחה Econologue
- הודעות: 5830
- x 957
Did67 כתב:גם שלי "כמעט" קבורים באדמת עציצים. הם נבטו בשפע. והדובדבן שבקצפת, כשאתה מנתק אותם כדי להכפיל אותם (חשבתי לחתוך אותם במים, ואז לשים באדמה לאחר שורשים), ובכן הם כבר מושרשים! אז ישיר בדלי. בזמן ההמתנה לשתילה באדמה.
הטכניקה האחרת המוצעת היא לחתוך את הבטטה לחתיכות ולהניח אותה על אדמת עציצים ולהכניס אווירה רוויה במים, רק 3 קיסמים ולקפוץ לצנצנת מצאתי אותה עצלה כטכניקה
בשנה הבאה אנסה את טכניקת תפוחי האדמה הקבורה, במים וחתוך לחתיכות, כדי להעריך מה הכי מתאים לי, כי בסופו של דבר, מה שחשוב הוא למצוא את הדרך "שלך" לעשות את הדברים. על הציוויים המקומיים שלה (במקומי אני חושב יותר מכל על הסובלנות הגדולה או פחות של בני הזוג כלפי פלישת החלל על ידי תרבויות פנימיות )
(ממני)
(ממני)
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 6451 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב בובינסנה
צפה בהודעה האחרונה
26/03/22, 18:47נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 10 תגובות
- 11829 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Moindreffor
צפה בהודעה האחרונה
17/02/22, 20:02נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 2 תגובות
- 5566 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
08/10/21, 18:31נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 7 תגובות
- 5239 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Yves3008
צפה בהודעה האחרונה
06/11/22, 10:05נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
- 5 תגובות
- 5740 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב sicetaitsimple
צפה בהודעה האחרונה
10/08/21, 15:23נושא שפורסם ב forum : חקלאות: בעיות זיהום, טכנולוגיות ופתרונות חדשים
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 95
