sicetaitsimple כתב:ובכן, אני שואל אותך את השאלות האלה, אבל מכיוון שאתה לא אוהב ירקות מבושלים ואני לא חושב שאפשר לאכול את הקרטון גולמי, אתה לא צריך לענות!
מבחינתי זה גם לא נאכל מבושל, פייארק!
יצאתי
nico239 כתב: אה, השבתי את השאלה שלי לפני 4 עמודים ....
נסורת מחיתוכי עץ אלון מועילים או סרק בכתית הירקות ???
Did67 כתב:Moindreffor כתב:
אם שן הארי הוא אחד העשבים העוקבים את החציר ושמתנגד לאופי הרוצח העשבים של שכבת החציר, נוכל להשתמש גם בחיסרון זה לטובתנו כדי להפוך אותו לסלט טוב
כאן אנו נמצאים בטאואיזם מלא, כמו שאני אוהב את זה: אי נוחות חמורה יכולה להפוך ליתרון מקודש, די "להסתובב" בשאלה! יין / יאנג ...
במילים אחרות, שום דבר לא מושלם אף פעם, וכל יתרון יכול להפוך לחיסרון ולהפך!
Did67 כתב:nico239 כתב: אה, השבתי את השאלה שלי לפני 4 עמודים ....
החלקנו על שן הארי. הנה, אם אתה לא נלחם, השאלות נכנסות לשכחה ...
1) כמו כל נסורת (מעץ מת - עץ לב), זהו חומר דל מאוד בחנקן ולא במינרלים; העץ, שרגיל לגדול בסביבה גרועה, לא מבזבז דבר; את "המבנה" שלו, הוא מכין אותו בחומרים שלא עולים לו ביוקר, "סיבי הפחמן", במקרה זה ליגנין, אותו הוא מייצר באמצעות פוטוסינתזה מ- CO² של האוויר ... C לכן זה מעל הכל ... אנרגיה !!!
זה בכל מקרה עבור הפאדות שהולכות לחפש עץ, אפילו נוחתות ביער!
2) לפיכך זהו חומר שיוצר אפקט דיכאוני חזק למדי, עם יחס ה- C / N הגבוה מאוד שלו (עד 300; אני מזכיר לכם שלחומר מאוזן יש C / N של בערך 20).
זהו גם חומר ש"יאט "את המערכת. רק פטריות מפרקות אותו.
3) אך זהו חומר שיוצר בטווח הבינוני / הארוך מקסימום חומרים הומיים! אז יש אפקט מבנה מרבי.
4) ביחס לאלון, קיימת גם העובדה שעץ הליבה עמוס בטאנינים, שהם מייצבים: עורות בעלי החיים שזופים כך שהם יכולים להישמר. לכן ברור שזה "חוסם" את החיידקים!
ניסיתי בבית: זה נעלם די מהר; הטנינים מוחזקים וכנראה די מהר, מתפרקים באדמה ...
אז אתה רק צריך לדעת שזה "יחסום" קצת, ואז זה ייפתח ...
5) שימוש "סיו", עבור למי יש מקוםזה "להכין", "להחמיר" ערוגה אחת או יותר לאורך זמן.
אל תפחד מההשפעה הדיכאונית אלא להפך, "נצל אותה". יש לציין כי קיבוע החנקן הסימביוטי באוויר על ידי חיידקים הקשורים לקטניות מונע על ידי "משוב" שלילי: ככל שהצמח מוצא יותר חנקן, כך הוא פחות חיידקים אינם מקבעים חנקן מהאוויר (הצמח שכבר אינו זקוק, "מסרב" להאכילם לחינם!).
אז יהיה לך שם לוח שהוא "רעב חנקן" באופן חמור. אתה זורע שם תלתנים. רעב לחנקן, התלתן יאכיל את ריזוביה שלו, שתקבע מקסימום חנקן אטמוספרי. זה יכול לעלות עד 200 יחידות חנקן / חה (הפריה כימית "רגילה"!).
ובשנה שלאחר מכן, אתה מטפח ... באדמה עשירה ומושחתת!
האם החיים לא טובים כשאתה עושה טאואיזם ????
6) אם אתה רוצה לטפח באותה שנה, עליך לתקן את הפגם החמור הזה, לכן הביא חומרים עשירים בחנקן: כיסוח דשא (כמה פעמים; שם, תצטרך להיות יד כבדה, כי זה בעיקר הצי (יחס 1/10 = 10 ק"ג של כיסוח עבור 1 ק"ג נסורת - סדר גודל), מבלי לעבור לתסיסה; לכן יד כבדה בתרומות רצופות ...
גם פסולת ביתית. אלא שזה "מעט מאוד" ברגע שמסירים את הצי. עליכם להתמודד עם אספני האשפה בכדי שיוכלו לתת לכם כמה משאיות!
או, באופן קיצוני יותר, דשני חנקן ...
sicetaitsimple כתב:
עם זאת, אתה אומר "נזרע בקיץ הזה". אתה זוכר מתי? אם זה היה "יבול שני" על אותו הלוח, זה היה נהדר, אבל אני דווקא מרגיש שהוא נזרע סביב מאי, נכון? וחוץ מזה, זה רב שנתי, נכון?
Did67 כתב:
החלקנו את הביסונים ...
Did67 כתב:האם החיים לא טובים כשאתה עושה טאואיזם ????
Did67 כתב:הקריקטורות בחוץ. אבוי, הם בהחלט לא מעניינים את הקויוטות שלי, בעוד שהכנתי אותם בשבילם !!! הם בטח בני דודים ללולונט ???
לולונט כתב:על זה אני חוזר לחור שלי!
jpg43 כתב:שן הארי באדמה הפתוחה בחיפוי חציר טוב מאוד באביב אך כולן יהיו מוכנות לאכילה בו זמנית.
חזרה ל "חקלאות: בעיות וזיהום, טכניקות חדשות ופתרונות"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 244
