כתוב שעבור הבידוד יש צורך לעשות סדר
טויט
קיר / חלון
סול
הכנתי את הגג. ואז חלון.
רציתי להתמודד עם הקרקע ואתה יודע את השאר.
יש לי שטח חלון משמעותי לגודל הבית. 2 דלתות זכוכית, 5 חלונות לשטח רצפה של 60 מ"ר
בקיץ הזה הסתכלתי במרחב הזחילה, והוא היה בדרך כלל יבש, אז לא מיקדתי את העדיפות שלי באלמנט הזה ...
השג בידוד לזחול שטח רצפת עץ על קורות
moby25 כתב:כתוב שעבור הבידוד יש צורך לעשות סדר
טויט
קיר / חלון
סול
כן, אבל זה מודל תיאורטי! [מצב בדיחה: מופעל] כתוב גם כי “אסור לנו לשים את סדר העדיפויות בסדר בו MOBY גזר, כנגד כל הסיכויים ... " מכיוון שגם כאשר נותנים לי את התרשים התיאורטי, האצבע הקטנה שלי אומרת לי שהיא עדיין מצליחה לעשות כמו שהוא רוצה ...
יתר על כן, במציאות, סדרי העדיפויות הופרעו בגלל העבודה שביצעו הבעלים העוקבים, כמו גם ריבוי הטעויות, אנו גורמים לכך ש"המודל "התפוצץ במשך זמן רב! הנה אנחנו בריפוי! הנסיבות הן שגורמות לסדרי העדיפויות להשתנות ...
ביינווי, אבל מה אתה רוצה, תמיד יהיו כאלה שיגידו לך (מחדש) שהאדמה שטוחה ... טוב! בהחלט הכל נאמר, הוא ילד גדול ^^ ... זה תלוי בו לקחת אחריות.dedeleco כתב:לבסוף אנו למדים בנוסף לחלונות סגורים לחלוטין כמעט חסרי תועלת :לגבי חדר האמבטיה, מבחינתי מים מעבים יכולים לעבור לבסיסים זה הכל. הפרקט לא "מודבק" למחיצה להיסטוריה של הרחבת העץ.
מכונית זה די והותר בכדי להסביר את המים שנותרו בסיבית, רק במקום הזה, מסננת אמיתית למים והעיבוי על הקירות לכיוון הסיבית הזו !!
בנוסף, על ידי מקלחת ואמבטיה אנו מרססים מים לכל מקום !!
מוכרים ישירים מוכרים זיגוג כפול כמעט חסר תועלת בבתים עם בידוד מרתיע כמו רצפה זו עם הפסדים חזקים (כמו חלון).
אז קודם כל המיני באמבטיות ובמקלחות, התייבשו עד למקסימום מהר ככל האפשר אחרי כל הקירות, הרצפה והקירות בצורה מאנית !!!
זה יקטין את הדליפות לכיוון הבלוק ועם הרבה מזל יקטין את המים בגוש !!
אז קנו 2 מסירי לחות, אחד בשביל חדרים ואת הסביבה של חדר האמבטיה והשני עבור מרחב זחילה מקפידים לרוקן אותם לעיתים קרובות !!
זה מה שהייתי עושה בדחיפות במקומך (כבר לא הייתי מתרחץ או מתקלח כל החורף, אלא בבריכת שחייה עירונית!)
לבסוף, במקומך הייתי מחליק טריזים מוצקים על ידי חתיכים קצרים
בקצוות ובאמצע גושי הבטון כדי להחליף במקומות מדויקים אלה סיבית זו עם עמידות מכנית נמוכה מאוד ולא לראות את הסדקים מתרבים בשקיעה בלתי נמנעת של התיישבות זו, התומך בקירות הכבדים של הבית.
לבסוף הייתי מטפל בכל העץ שוב נגד טפילים ופטריות במוצרים שאינם מזיקים מדי לבני אדם, כמו בורקסים (להילמד בקפידה) !!
השאר נגד לחות כמעט חסר תועלת עם סיבוכים ללא תוצאה.
בידוד רצפה מגיע רק אחרי כל זה, עם הבית התייצב לפני !!
מובי: אל תיקח את זה כעבירה, אבל אנחנו לא יכולים להסביר הכל בהגינות בכל פעם, זה ייקח קורס ועבודה מעשית. אם אנו בוחרים שם בית משלנו "עשה עבודה מעשית" (אפילו מאורס קשות ולא מרצון ...), אז זה הופך להיות מעט מסורבל להטיל ספק בעצות הניתנות כאן.
אבל אני חושב שהסבר על נקודת הטל היה מספיק כדי להבין מה דדלקו אמר ואשר נופל תחת השכל הישר ... כן, כמו גם חלונות אלה היו חסרי תועלת במובן שלא. החמיר את המצב. על ידי העובדה הפשוטה של "עקרון כלי תקשורת" => מה היה "זכית" בחזית אחת אבדה בשנייה.
במקום להטיל ספק באופן קבוע במה שנאמר בכל קו מתאר, עדיף להסדיר את השאלה של נזילת אמבטיה היפותטית, שם אנו ממשיכים בספקולציות ... ואנו מסתכנים בטביעה בסדרי עדיפויות. ..
.. אחרת אצטרך להוציא את התלבושת שלי של הצפת אבא כדי להעניש את החוטפים המכוערים ^^
נערך לאחרונה על ידי Obamot 16 / 01 / 11, 15: 49, 1 נערך פעם.
אובמות כבר התעצבנה על נושאים אחרים !!
גם אני אבל להיות שימושי אני מתעקש, כי זה מאוד שימושי עבורך !!!
הקשיבו מה הייתי עושה במקומכם במצבכם, עלינו לזהות את הקריטי, את הטווח הקצר ואת הטווח הארוך ולהימנע מללכת לאיבוד בחברת הבת.
טווח קצר : אמבטיה תמיד יבשה ושני מסירי לחות מעל ומתחת לרצפה!
טווח ארוך:
לחסום סדקים עתידיים עם טריזים מוצקים (נירוסטה מוצקה או אלומיניום לפחות על) במקומות במקום הצבירה בקצוות ובאמצע משב הרוח שמעליו אסור לנוח עוד על הסיבית !!
תחשוב היטב לפני כי מאוד מאוד מאוד יוצא דופן קיר שמונח על הסיבית !!
בידוד הרצפה לא מגיע עד הרבה יותר מאוחר, ומשקף באתרו עיבוי מלא מלכודות.
כדי לראות בתמונות, יש לך עיבוי קטן כל עוד הרצפה שלך לא מבודדת !!
טווח ארוך:
ייסיס, אם כי עדיף לקחת אחת גדולה משני קטנות (שאינן מספיק מחורבנות ומגיעות במהירות בסוף המירוץ ... חוויה נעשתה) => בלילה למטה => בשירותים במהלך היום (ו כמובן שיש צורך לחסום את פתחי חלל הזחילה במהלך ה"טיפול "ובמידת הצורך לחפור כדי לפנות לו מקום (?)
לא נורא הרעיון שלך של אלומיניום כחיזוק. ברגע שהכל יבש / מבודד, יכולתי לראות פרופיל "L", כלומר סוגריים ארוכים שנדחפו מתחת לשקע על ידי שקע הידראולי.
ובכן, יש הרבה עבודה לפני ... ו € € $ לשלם
פיתרון נוסף, מסורבל מדי, יהיה להסיר את הסיבית בהדרגה ולהכניס לתוכה מרגמה.
אלא אם כן הנירוסטה הייתה חותכת לפתע על הנימיות.
מצד שני, ברמת הבטון הסלולרי, הסרת התמיכה על הסיבית תפחית את משטח התמיכה בגוש הבטון ב -10 ס"מ מלמטה (ראה תרשים). נעבור מתומך של 20 ס"מ (-2 ס"מ עם צורת "L") ל -10 ס"מ
עבור קורות, יש דרך לבצע שינויים כדי לתמוך בהם במערכות
מצאתי קישור מעניין
http://www.crit.archi.fr/Web%20Folder/b ... ivage.html
מצאתי קישור מעניין
נערך לאחרונה על ידי moby25 15 / 09 / 11, 20: 43, 1 נערך פעם.
אוי, פתאום אנחנו כבר לא בקטע:
=> "נוחות תרמית, חימום ובידוד של הבית שלך"
=> => "רווח בידוד" (בידוד תרמי, גשרים קרים ואי הנוחות שלהם !!!)
La "סטטי ועמידות חומרים" אי אפשר לאלתר את זה. אלא אם כן ראיתם מה זה בדיוק באתר ... ראיתם את מצב הקירות ורגלי היסוד ועברתם את כל הקירות עם צפיפות על כל הקומות ... של לאחר מכן מדדתי את מספר הקורות ואת חתךם ... ולבסוף הערכתי את משקל הבנייה על ידי ביצוע כמה חישובים על המבנה הנחוצים ... לא הייתי מקדם שום דעה!
שם אנחנו במין "סיפור שלא נגמר לעולם" לאן זה עובר בכל מקום וההצעות כנראה אינן ממונות. ולכן "אני מפסיק את העלויות" כמו שאומרים, כי בשלב זה זה יכול בהחלט להיות מסוכן! התקשרו למשרד עיצוב.
בהצלחה לעתיד, אך מעל הכל היזהרו מעצמכם ועם המקומיים ....
בתמונות שלך לא הבנתי שהקירות שלך נתמכים על ידי גוש בטון בגודל 10 ס"מ; בנוסף להתיישבות !!
לא הסתכלתי בזה מספיק בזהירות !!
מדהים ובלתי מתקבל על הדעת והרבה יותר גרוע מכל מה שיכולתי לדמיין !!
ברכישה לא טיילתם במרחב הזחילה !!!
לביתך יש סיכון מוגבר לפיצוח המונח בעובי נמוך. דרך 10 ס"מ של סיבית !!!!
גרוע מכפי שאני מתאר לעצמי להיראות מהר מדי !! !!
אין אפילו את מקום הטריזים שלי !!
הבית שלך כמעט על עקבי סטילטו 10 ס"מ של אגגלו !!
וזה מסביב ??????
איך הם הצליחו לחסוך חסימות רוח של 20 עדיין זולות, על ידי לקיחת 10 ???????
התגובה הראשונה שלי היא שיש צורך להניח גוש שני של 10 מלפנים או עדיף לאט לאט כדי להחליף את כל הבלוקים האלה של 10 ו -15 באחרים של 20, מוצקים עם טיט בהדרגה ויותר סיבית בין לבין, אבל טריזים קצרים ומרגמה.
אבל לא הסתכלתי טוב על אבני היסוד שלך הם 15 מדהימים עוד יותר !!
ומעל הקיר 20 בבטון סלולרי !!!
יהיה צורך להכניס אביזרים למעבר.
עלינו לבצע מחדש את כל אבני הבטון של היסודות !!
במקומך יהיו אביזרים בפאתי אבל יש בעיה על מה ללחוץ, לא ההתיישבות !! !!
אין דרך להרים את הבית, אין אחיזה.
אבל קודם אתה צריך להבין מה הביא אותך לשים 10 מתחת לרצפה, הקורות אולי כדי לא להתעייף ???
עלינו לחשוב היטב על המלכודות האפשריות !!
וסיימו להכין את הרשימה של כל מה שלא נורמלי ורציני בבית הזה !!
מה עומק היסודות, האם הם נכונים, ללא כפור?
כמו כן יש להעריך את משקל הקירות, במיוחד את הגמלונים !!
בתהליך יהיה צורך לחדש את תמיכת הקורות.
אבל מכיוון שהקיר שלך הוא 10 חלש שנחתך על ידי סיבית, אי אפשר לשים את הקורות על סוגריים !!
אם אתה מראה זאת איש מקצוע, הוא יברח, מסוכן מדי להשתלט על בית כזה לביטוח המקצועי שלו והנזק עובד גם עבורכם, וכתוצאה מכך מחיר אסטרונומי, והמוכרים שלכם מיהרו למכור אתכם בלי לומר כלום, כמו תפוח אדמה חם שאנו מעבירים, בזה אחר זה אחרים !!
אתה יכול לעשות כמוהם, לאחר כמה הסוואה להעביר את תפוח האדמה החם הזה שוב לאחרים (עם סיכון של משפט משובח על הגב) !!
או סוף סוף להגיש תביעה מוצדקת שתזכה בגין פגם נסתר חמור מאוד, נגד אלה שמכרו אותך, כי הם ידעו, אליהם שיפנו נגד אלה שמכרו להם ולבקש את החלטת המכירה !!!
במקומך המשפט כבר יהיה בפני שופט !!
גם סוכנות הנדל"ן אחראית ומעורבת !!
האם יש לך ביטוח בית והגנה ומיקור ????
תיקון בעצמך יהיה קשה כי אתה צריך אביזרים ולא עושה טעויות !!
וזה מסביב ??????
אמרתי לך, במצוקה:
המקצוען בורח !!!
בהתחשב בסיכונים במצב שלא נראה כמותו, המחיר יתפוצץ, עליכם להרים ולבנות מחדש את בסיס הבית לאט לאט !!
שים אביזר בית משפט איפה חפרת ושברת:
http://www.pointp.fr/spip/IMG/SPIPCMD/p ... lisees.pdf
בכל סוחר חומרים ושמן את החוט לאחר הפירוק כדי להקל על סיבובו.
קח כמה שיותר דעות מחברים ויתרונות, אתה צריך לראות את כל השאר הלא נכון.
פרסם המון תמונות מכל הזוויות לפחות לפי הודעות אלינו.
עליכם לדעת את משקל הקירות שלכם, במיוחד את הגמלון !!
התקשרו למשרד עיצוב.
המקצוען בורח !!!
dedeleco כתב:המקצוען בורח !!!
... מה לא דולף בצריף הזה? לא ברצינות, זה HS. מחוץ לכל שליטה, זה לא מתקבל על הדעת!
אני לא רואה מי (?) - מודע לאחריותו - ייתן חוות דעת או ייעוץ לגבי מבנה לא יציב שבעליו היה רוצה להתעסק במבנה כאשר הוא לא יהיה מוסמך לכך, שהוא עצמו מודה. לא להיות סוחר ומה יותר אינו ממלא אחר ההמלצות. אני רואה מעל הכל פוטנציאל של חתול גדול כמו משאית, אנחנו שם בדלייה מלאה! אפילו לא הייתי מעז להציע, לאשר או להסמיך דבר מבנה מבלי שיהיה לי אחריות חוקית על העבודה והאמצעים לביצועה. אני לא רוצה שיהיו לי מקרי מוות על המצפון שלי במקרה של תאונה (קרקע אולי נעה ליד בריכה ... כל עוד היא מחזיקה יש עקביות ... אבל אם היא נכשלת בגלל גשמים עזים, הגורם למבנה "מטונף" ולא יציב שעלול להתברג / להחליק / להסתובב ואז להתמוטט. OULÀH, כל המרכיבים של התרחיש הגרוע ביותר האפשרי כבר קיימים: עץ הסיבות נטוע, ויהיה צורך לסגור את אני לא נותן יותר פרטים, אלא שזה האזור החלש ביותר שיגיע קודם) ... אפילו לא הייתי דורכת רגל בחלל הזחילה ... באזור שלי יש משטרת בנייה, אני אשלח לך את זה לשם מעז להעז וזה יתחמם למי שעשה את העבודה הזו! ישנם עונשי מאסר שנקבעו במקרים כאלה ... (סכנת דלקת מפרקים ניוונית) אז לא מעוף אלא צלילות וחובות משפטיות!
נערך לאחרונה על ידי Obamot 17 / 01 / 11, 08: 09, 2 נערך פעם.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 4713 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב izentrop
צפה בהודעה האחרונה
04/01/19, 12:54נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 3877 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב airsp
צפה בהודעה האחרונה
21/04/18, 14:55נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4880 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב antoinet111
צפה בהודעה האחרונה
10/08/10, 16:46נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 5 תגובות
- 4869 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב moby25
צפה בהודעה האחרונה
30/11/10, 15:12נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : בינג [Bot] ואורחים 225
