בונז'ור
texactement כי הם באופן עקרוני מכרת MAN הצורבת נתפסת, העיקרון הזה כבר שנתי 1920 על צורבים עבור תנורים תעשייתיים
כלומר לחזור צוואר diffusseur חלק קטן של הגז החם בתחילת הבעירה.
יש לי גם צינור קטן לתוך צינור צורב גדול
האורך של הצינור הזה מנסה בטעות, עדיף כי הצינור הוא Bensen מקור חרוטי לברר יותר מדי זמן אם היא אינה מאפשרת החזרת בחזרה גז חם, נכנס האחורי של הגז החם חייבים להיות יש בין 50 60mm של הכדור.
הטמפרטורה של צינורית קטנה זה עולה עם דל כמות של גז חם המוחזרת להתחיל בעירה
sytem להסקה ביתית לא תמיד קיים יתרון לחפש יעלה 1100C כדי יציקה או לזייף כן אבל זה לוקח חומר Endur eThis לחמם ouavoir rempplacement זרבובית משחקים כשהוא אחת ניסיוני עושה פלדה רגילה אז פעם למצוא את ברזל באורך יצוק טוב תקין בקוטר או עקשן אם aa מלט Plicast לרשותנו בשימוש steelmaking אבל זה שביר ופריך.
(איזה כיף זה כדי להמס זכוכית חשבתי שזה הפך נוזלי, אבל זה משח)
אנדרה
כדור דוד צורב שמן צמחי
- גיליתי econologic
- הודעות: 8
- כתובת: 31/08/11, 21:54
Bonjour à tous
חשיפה פוסט להציג את הגרסה שלי של אנדרה הפתילייה, מי אני מודה עבור מניותיו וכל החברים שהשתתפו להיות נושא.
הנה החיה עם מה שאני לחמם את הבית שלי מאז 85 1 מ"ר חודש:
אז זה דוד עם מחליף חום אוויר / צריכת אוויר עם 2 2 טרי שקעי אוויר חם.
הכדור צורב כמעט דומה הדיאגרמה אנדרה, צלב במקום T והכדור לא שנערך ביום האנכי אבל האופקי (אני מוצאים הגדרות קלות כל כך!)
הנחיר ס"מ 14 ונירוסטה.
הכדור הוא אגוז כובע פליז והביא בקוטר של חור מ"מ 14 הוא מ"מ 0.5.
אוויר דחוס proviend מנוע המקרר.
הכל מנוהל על ידי% 100 אוטונומיה תיבה אלקטרונית, כרטיס המבוסס על מייקרו-בקר PIC מתוכנת 18F2420 MikroPascal.
הוא מנהל:
הטמפרטורה של השמן.
הנוכחות של הלהבה באמצעות חיישן פיזואלקטריים (רטט) ובחיישן אינפרא אדום (אור)
הפעלה או לא תלוי בטמפרטורה של הבית.
הטמפרטורה של משקע האוויר החם (אם זה עולה על ערך הסט, המבער הולך לישון ventilos מסיר חום)
שונה בתפריט LCD מציג את הטמפרטורה של אוויר הסביבה, שמן ואוויר חם.
אז הטמפרטורות setpoint.
ואז אחד התפריט אחרון מראה לי שום תקלה להתערב במקרה של כשל.
לא משנה בתיבה האלקטרונית, המאוורר נשלט על ידי תרמוסטט מכאני.
בטיחות שנייה על ידי תרמוסטט מכאני מנתקת את אספקת המדחס של הצורב אם את האוויר החם עולה על ערך הסט (במקרה שיש להם כשל אלקטרוני.)
Conso על חודשי 1 3.5 של ליטר / יום וחשמלי 100 ואט לחמם 24 / 24 20 למעלות.
הצורב עובד שמן לפתית שאני לייצר בחווה שלי. אבל הם שאר סינון שלי, כך נגבור הסינון נשמר עבור דלק ושאר אל המבער. עוגת parte ותזונת חיה.
עדיין תודה אנדרו על שיתוף!
הוא מנהל:
הטמפרטורה של השמן.
- גיליתי econologic
- הודעות: 8
תודה לך!
אבל עם 200 חברי דפי חוויות שחוו בנושא הסיוע שלה.
ישנן נקודות שיכבדו עבור אוטומטי מלא אמין:
זרבובית מתאימה לא סוד להיות מנוסה, ולא לשכוח כי לחצו קל דודי ing קצת לשנות את התנהגות המערכת.
ואז הטמפרטורה של השמן, hystérisie של מקסי תואר 2 'מעבר העושר של אוויר תערובת / שמן משתנה מדי.
ערובה מספקת להנחת דעתו, חושבת תלוי הכל והצפוי.
אני מודה כי בשבילי הוא% 90 האלקטרוני של העבודה. עם יתרון כי אני יכול לשנות volonter התוכנית באמצעות מערכת יחסים שהחזיקה USB.
C הוא מרגש, לא להתייאש בעת תכנון אבל איזה סיפוק כאשר זה עובד באופן עצמאי במשך שבועות
- גיליתי econologic
- הודעות: 8
שלום לכולם!
החזרה קטנה על הדוד שלי כדור צורב.
אז היא עובדת מאז חודשי 3 ללא הפסקה, ואי יחיד סט דקות 1, האלקטרודות של הצתה הייתה מלוכלכת. על ידי שינוי עמדה של כמה מ"מ, זה זה יותר עביר.
אני יש גם שיניתי את הפייה כדי לשפר את איכות בעירה ו- C הוא נצח!
אז צורב הוא במלואו האוטומטי יש כדור תכנית אנדרה 1er הוא ריאלי למדי. אני חושב בהשוואה לאלו של חלק אלקטרוני כדי הניטור והניהול של הדוד נדרש. לשלי השליטה על ידי האלקטרוניקה הוא המרכיב החיוני של פעולתו.
J מרוצה מאוד ואל תצטער הזמן המושקע 100ène לייצור ופיתוח.
למי רוצה יותר פרטים על צורב אם זה בהנאה כי אני חולק את עבודתי.
תודה לכל מי היא מתקדמת על האש בשביל הכדור ותודה אנדרו!
JL
JL
בברכה
אני גם הולך לשנות הצורב שלי. דיברתי על 160 דפים.
שיפורים:
בעוד בלוק על גלגלים לשימוש צורב עבור הדוד או smelter.
שיפורים אחרים, המנוהלים על ידי בקר Arduino עם 240x320 תצוגה גרפית לפקח על הכול.
גם טמפרטורת גז הפליטה תהיה בשליטה ואת זרימת הנפט על הכדור וסדרה כל זמן.
שיפורים:
Manoria 68, חוקר מטוגן, טכנאי של טחנת הנפט שלה
Re: דוד שמן צמחי כדור מבער
אני מפרסם כאן את התמונות של הכדור המבער של אנדרה שאוחסן בארכיון בגלריה הראשונה forum (לפני מחיקתו הסופית):
הם כנראה כבר פורסמו לעיל, אבל כדי להיות בטוחים לא לאבד אותם, הנה הם!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 779 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 2 תגובות
- 1669 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב MARTIN5335
צפה בהודעה האחרונה
07/01/23, 13:11נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 8010 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב שמש
צפה בהודעה האחרונה
01/02/20, 18:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 3 תגובות
- 9341 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 28
צפה בהודעה האחרונה
21/01/21, 16:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 9297 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Okaido
צפה בהודעה האחרונה
01/01/18, 19:53נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 184
