כדור דוד צורב שמן צמחי
בונז'ור
יש לי את אותו הכדור מאז שנות השמונים, אין בעיה לחסום את החריץ. הוא לוקח פילטר אוויר וקנקן ביציאה של המדחס. האוויר חייב להיות נקי.
המבער נעצר על ידי שסתום סולנואיד השמן ממשיך לזרום לזמן מסוים (זה לא השמן החוסם את החריץ) החריץ לא יכול להיות צר מדי מ 0.006 "ל 0.008" ככל שהוא יהיה רחב יותר תן יותר אוויר למבער אבל זה לא נוח, יש ללטש את הכדור. זה כמעט הפעולות היחידות שאני עושה פעם בשנה, וניקוי מסנן השמן.
מצד שני, הזרבובית הפנימית מתלכלכת אם מכוונים שמן עשיר מדי או באיכות ירודה, הסילון המרוסס שיוצא מהכדור חייב להיות מרוכז היטב בזרבובית, זרבובית נשלפת בקלות מאפשרת ניקוי מהיר (שלי פשוט נדחף לתעלה)
אם משתמשים בשימוש באוויר בעירה פועמת, כדאי לשלוח אותו דרך חריץ טבעתי בתוך הזרבובית, כך נמנעים משקעים בקנה מידה ריק, אם כי פיקדון קטן אם הזרבובית נשארת אדומה זה מגן עליה תרמית ואינו גדל בעובי.
אני שוקל להכין זרבובית מעט חרוטית בסגנון וונטוריאני כדי לתת ללהבה להתפתח.
הפעולה הטובה היא לא ברמת הכדור והחריץ אלא בזרבובים, בממד ובמקום שמאפשרים לאוויר הבעירה להיכנס .. מאחורי הכדור מעט מאוד אוויר ממש אחרי ריסוס הוא המקום בו אוויר הבעירה חייב להיכנס במידת האפשר במקביל לקוטר הנחיר הפנימי.
אם רוצים לחמם את אוויר הבעירה מראש
זה טוב להמסת נחושת אך החרירים לא מחזיקים מעמד זמן רב, בהתחלה שלי בדקתי זרבובית גרפיט המיוצרת בגרוטאות אלקטרודה של תנור קשת מבית הפלדה, היא מתנגדת היטב בטמפרטורה גבוהה אך בתקופת הקיץ יש לו נטייה להתפורר.
לחימום הבית עדיף לשמור רק על טמפרטורות בנקודת ההיתוך של נחושת (קל לבדוק, פשוט הציגו חוט נחושת בלהבה שהוא חייב להמיס.
אנדרה
אנדרה
היי לך עליז,
אני רואה את הצינור הגדול שלך סביב הצינור הקטן שלך, האם זה טוב לאסוף את עודפי השמן שנופלים?
אני חושב על מבער הלהבה הכחולה שבניתי מאז זה forum : האם היית מנסה ליצור חורים בצינור הגדול הזה, כך שהאוויר (הבלתי שרוף) של תא הבעירה של הדוד שלך יבעור?
לא בתחתית כמובן כדי שהשמן לא יזרום לשם, אלא בפריפריה?
אני חושב שזה יכול לעבוד, אבל אולי יהיה צורך במערכת המבער של מזוט שהסרת, להחזיר את הכניסה לצינור הקטן שלך?
או עם מערבולת עם?
דמיין את הלהבה הכחולה בשמן
טוב לך, ובראבו
או עם מערבולת עם?
טוב לך, ובראבו
עבור הטורבולטור או המערבולת, חוויתי זאת עבור מבער הלהבה הכחולה על מזוט, הסוד הוא למצוא את המרחק הנכון בין הטורבולטור לזרבובית!
ככל שאתה מקרב אותם + + וכופה על האוויר המפוצץ להיות בלחץ, זו אחת המטרות.
ובכן תגיד לי שזה ללא ספק רע עם מבער השמן מאחר ואין שימוש באוויר מהמפוח של המבער?! אה נו כן אז גם למערבולת אין עניין ... אני מתאר לעצמי שאתה חוסם את כניסת האוויר של המבער?
מצד שני למחזור הגזים (לא נשרף) על ידי המבער / הזרבובית אני חושב שהוא משחק, ב + זה אמור להגדיל את ה- t ° C של כל הזרבובית, ולכן זה מועיל ?!
אני רואה איך מכינים מבערי להבה כחולים שהם כמו שלך: צינור קטן בצינור גדול, הקטן המוחזק על ידי אוגנים כמוך, הגדול פשוט ננעץ בבסיסו עם חורים למחזור גוף הדוד!
במקרה הרע אם החורים שלך לא מתאימים אתה יכול לחבר אותם מחדש עם סרפלקס פשוט, אבל אם הגעתי לשם אני לא דואג לך; =)
שלום,
אוורור המבער שלי מקורי ופתוח מעט (מכיוון שהוא סגור הוא מתלכלך מהר יותר) וכניסת האוויר אינה חסומה.
הקשה ביותר לוויסות הוא המרחק בין הכדור לצינור הפנימי והגעת השמן על הכדור.
אין פירוט במשך 45 יום
אחרי החגים הייתי מנסה את המבער האחר.
זה ייקח לי זמן כי יש לי כמה רעיונות לשיפור.
אחרת יש לי חבר שיבוא ויבצע מדידות של טמפרטורת הלהבה וניתוח העשן.
אני מעדכן אותך ברגע שיש לי את התוצאות.
שנה טובה
שנה טובה
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 660 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 2 תגובות
- 1591 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב MARTIN5335
צפה בהודעה האחרונה
07/01/23, 13:11נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 7936 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב שמש
צפה בהודעה האחרונה
01/02/20, 18:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 3 תגובות
- 9271 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 28
צפה בהודעה האחרונה
21/01/21, 16:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 9195 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Okaido
צפה בהודעה האחרונה
01/01/18, 19:53נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 391
