בברכה
היא ללא דופי!
התחזוקה תהיה פחותה בהרבה
כדור דוד צורב שמן צמחי
בונז'ור
חלד בסופו durcire ולגבש. לפחות את הקיצוניות של הזרבובית בחלק החם העולה נקודת ההיתוך של נחושת, אם תגדיל את הטמפרטורה, זרבובית הנירוסטה לא resitera ארוך.
החרירים רק שאני אתר שנמשך כמה שנים הוא צינור ברזל יצוק (diffcult למצוא אותך צריך לעשות תפנית)
ocasionellement חייב לגרד את האבקה הלבנה אשר צוברת ליד תחילת הזרבובית הקרובה לכדור.
אני משתמש באותו העיקרון בעלת צנתר פנימי וכן זרבובית חיצונית של קוטר גדול יותר,
לאחר כמה אנסה אתה תמצא את הקוטר הנכון באורך הנכון של הזרבובית הפנימית המבצע הטוב של מבער תלוי הזרבובית. קוטר קטן מדי זה הפך להבת מוגזם מלוכלכת הוא קריר פחות יציבה להישען. (אורכי כי ללכת מן ס"מ 13 15 יש מבער ביתי קטן.)
זרבובית פנימית מחזיקה לך מה נטוע נשלף רק בקלות בפמוט מתכווננת גם בקרבת הכדור,
אנדרה
upmert כתב:תודה על Boulle הרעיון של זרבובית נירוסטה שפעלה פלא אוויר לראות בזמן.
הלהבה לא מעושנת מעולה.
אני אנצח 35s על זמן מחזור לעומת הפתילייה.
הייתי עושה וידאו עם צורב חיצוני של הדוד
אנדרה
שלום אנדרו,
תודה על המידע עשיתי את המבחן עם להמיס זרבובית אבל היא 4mm עבה. החששות שיש לי היא כי זמן המחזור דוד נמשך 4.20min 4.50min ולכן להמיס זרבובית לא היה לי זמן לחמם או כשאני צריך לעבור את התור כדי להפחית עובי.
אם אורך הצינור בין 75mm 85mm ו בקוטר של פן 45mm, הולך טוב מאוד על המבער שלי עם המנהרה המקורית נפתחה מעט זרבובית מתכווננת פנימית עם התמיכה בעל להבה.
לעת עתה את פיית הנירוסטה נקיה, שקע זרבובית 5mm מושחר מעט עם ימי 7 24 / 24 פעולה.
כדי לראות בזמן.
שוב תודה.
כדי לראות בזמן.
שוב תודה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 1 תגובות
- 779 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
03/02/24, 22:33נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 2 תגובות
- 1669 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב MARTIN5335
צפה בהודעה האחרונה
07/01/23, 13:11נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 8010 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב שמש
צפה בהודעה האחרונה
01/02/20, 18:24נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 3 תגובות
- 9341 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב 28
צפה בהודעה האחרונה
21/01/21, 16:03נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 9297 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Okaido
צפה בהודעה האחרונה
01/01/18, 19:53נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 150
