"כך כתוב" בחורף, סגירת התריסים ברגע שירד הלילה עוזרת לבודד את הבית. פתיחתם כשהשמש חמה מכניסה חום נעים וחינמי ".
צעד גדול קדימה לאנושות, תודה !!!
לשפר את בידוד של Windows: תריסים, וילונות, תריסים?
כריסטוף כתב:אז למד לךלהביע [...] כי אני (אנחנו) לא הבנו את אותו הדבר ...
ובכן, שכחתי לראות את ° ° הערב, כריסטין סגרה את הווילון מוקדם מדי מבלי להזהיר אותי
ובכן לא צילמתי אבל הסתכלתי מדי פעם והיא עלתה לטמפרטורה של 15.9 מעלות צלזיוס לטמפרטורה של 19.5 מעלות בצד המדחום.
וילון סגר אותו במהירות (פחות מ 20 דקות) צנח מתחת ל 15 מעלות צלזיוס. הוא נמצא שם 19.2 - 14.2 ° C.
טמפרטורה moyenne, האם זה לא בא לידי ביטוי מספיק טוב?
אחרת, בהנחה שיש לך טמפרטורת חדר קבועה של כ. 20 מעלות צלזיוס, עם טמפרטורה חיצונית ממוצעת של –7 מעלות צלזיוס *, הווילונות שלכם יחסכו לכם 0,5 מקופת ה- U מעל כל ההפסדים בחדר (כלומר הדלתא לחלון מהסוג המוצג נספרת עם וילונות). הווילונות אינם מייצגים יותר מ -10% בתנאים הטובים ביותר שאפשר להעלות על הדעת עבור חלון של 2 מ 'X 2 מ' משטח (לנוכח התצלום שלך: מסגרת מתכת וחיבורים שעושים את העבודה שלהם נכון) או כ -500 ואט הפסדים בסך הכל דרך החלון, הווילונות שלך יחסכו לך כסף בסופו של דבר 50 וואט.
לדוגמא, אם נחשב את תנועת מסת האוויר בבנייה: 10% זה להשיג צ'ילה יותר מ ההתחדשות ה"טבעית "של האוויר בחדר (קוף U ~ 0,35 תמיד עם המצקת ...). אבל זה כל כך ברור (עד עכשיו איש לא הכחיש שהאוויר הסתובב בהתאמה: דרך הווילונות, בצדדים, דרך התפרים וכו ', כלומר הדוגמאות שלי בתמונות).
זאת בעוד שהמידות שלך נוטות להציע שתרוויח ~ 37% ושאם נוסיף תריסים (+ 10%), או נוכל להשיג חיסכון כולל של 47% ... זה יהיה נפלא! חישוב פשוט זה מראה כי לא ניתן להשיג את סדר הדברים (החלפת חלונות: ארגון ומסגרת PVC = רק 15% על הבנייה הכוללת ...). בעיקרון, האמת היא שאתה משפר את הנוחות בחלק מנפח הפנים, ההפסדים שלי בכללותם ... משתנים מעט מאוד.
אבל זו רק דעתו של תואר ראשון טכנו מבולבל.
Obamot כתב:אבל זו רק דעתו של תואר ראשון טכנו מבולבל.
א) הורדת ה- U ב 0.5 אינה גרועה מספיק! במיוחד בהשוואה למחיר של וילון לעומת החלפת מסגרת! זה שווה ערך למארז של K = 1.6 ל 1.1!
ב) קרינה (רושם של קיר קר), מושג סובייקטיבי (תלוי בנוסף ללחות האוויר בבית) לא נלקח בחשבון באיור זה ... אז אני חושב שנוכל להכפיל את הנתון הזה. אז שפרו את K השלדה ב- 1 בכמה מאות יורו, טוב אני חושב שזה ענק ...
היו לך פעם וילונות בבית שלך?
שוב אני לא אומר שווילונות הם תרופת התרופה ושהם יהפכו בית רעב אנרגיה לבית חסכן!
רק שהם משפרים את הנוחות להשקעה צנועה ובצד הצניעות של ההשקעה אין הרבה יותר ...
לתריסים לתריס "טוב" + פער אוויר יש K של 5 !! R = 0.2!
CF:
https://www.econologie.com/credit-d-impo ... -3600.html
בידוד תריסים
א) תריסי בידוד המאופיינים בהתנגדות תרמית נוספת המסופקת על ידימכלול פער אוויר מאוורר לתריס: R> 0,20 מ"ר ° C / W.
עבור תריס מבודד בקצף פוליאוריטן עם מקדם העברה תרמית של 0.035, זה מתאים לעובי בידוד התריס של לפחות: 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 מ"מ.
אופי הסגרים (תריסים, תריסים) מתערב גם על ידי צמצום ההפסדים, במיוחד בלילה.
אז להוריד את K ב 0.5 זה להגדיל את ה- R ב -2, זה פי 10 ממה שמבקש על ידי חלק "טוב" !!!
ps: K = U = 1 / R.
זה אם הווילונות שלך סגורים לצמיתות ... לחלון עם בידוד מושלם (לא עובר זרם אוויר). וזה די בספק במקרה זה, 12 מעלות צלזיוס בלילה, מבון ...
ואז מהפעם הראשונה שאתה פותח את הווילונות שלך בבוקר, אתה מערבב את שני נפחי האוויר והיחס שלך קורס ... (גם בגלל שתקופת היום ארוכה הרבה יותר מתקופת הלילה) זה הכל יש לקחת בחשבון את נקודת התורפה של הווילונות בהרגלים: יום ולילה ...
בנוסף, יש להבין כי אנו מעריכים כי לווילונות הטובים ביותר אין השפעה העולה על 75% (בהכרח יש אוויר המוחלף עם נפח האוויר המחומם האחר, שאינו יכול לא להיות ... 100%). אם אנו מסכימים עם זה, עלינו לקבל שקלול לפי שעה. אבל אלזס (אזור "אני" בגובה של 400 עד 600 מטר, או -19 מעלות צלזיוס כטמפרטורה שיש לקחת בחשבון ולא -7 מעלות צלזיוס לעיל ... שהיה רק למטרות המחשה ...) האזור שלך הוא אזור "קר" שמסביר את 12 מעלות צלזיוס, ברור שהדלתא אינה זהה. אז כדי לראות אם תגיע לממוצע של 10%, תצטרך לשים אותו על עקומה גאוסית ולראות מהי סטיית התקן ...
עכשיו לשלב את אפקט ה"ווילונות "עם אפקט ה"תריסים" זה מעט נועז (ראו לא אפשרי) ... אכן עליכם לקחת בחשבון את העובדה (אם נתחיל מההשערה שלכם) שכבר יהיו לכם 10% , במקרה הטוב בהשוואה לווילונות ... כך שהיחס כבר אינו זהה. האם אנו מסכימים שזה לא מצטבר על ידי תוספת פשוטה?
כי אם זה כן, זה אומר שעל ידי הצבת וילונות ותריסים נגיע עם חיסכון של 20% ... שוב זה אופטימי מדי. אם כבר הגעתם ל -10% בנתונים קבועים (לכן תיאורטיים) וילונות + תריסים, שוב זה יהיה נפלא
במציאות, כל התרמוגרפיות מראות את ההפך, יש מעט מאוד הבדלים ... אבוי!
נערך לאחרונה על ידי Obamot 02 / 12 / 09, 16: 23, 1 נערך פעם.
Obamot כתב:זה אם הווילונות שלך סגורים לצמיתות ... לחלון עם בידוד מושלם (לא עובר זרם אוויר). וזה די מפוקפק במקרה זה, 12 מעלות צלזיוס בלילה, זה לא מריח טוב ...
תודה על עצתך אך אין דליפות על המסגרות שלנו ...
בגלל שתריס אתה סוגר אותו 24/24? הרגלים מוזרים בשוויץ אומרים זאת!
יאללה אני אפסיק שם, תתחיל שוב / תמשיך באותו טון (אתה לא צריך לעזוב את הנושא הזה לצמיתות?) ... אז כן אתה צודק וילון הוא חסר תועלת, נשרוף את שלנו ככה לפחות הם יביאו משהו ...
האם אתה שמח?
דסל, אין מה לראות. וברור שגם שום דבר אישי. העובדות עקשניות: יש 25% בתקופת היום ו 75% בתקופת הלילה הסגורה לחלוטין. וכן, בצד הצפוני בחורף אנחנו בדרך כלל משאירים הכל סגור ואנחנו גרים בצד הדרומי איתנו ... בכל מקרה, אני בטוח שאתה רואה מה צריך לשקלל ומה לא, אז ערכתי את ההודעה שלי כדי לתת לך את ערכי הטמפרטורה לאזור שלך ולגובה שלך. אם היית בגובה אחר הייתי יכול לתת לך את הערך הנכון ולכן זה היה ברור יותר. @ +
היי שוב אתה מדבר בלי לדעת ובמקרה הזה זה באמת מזל רע בשבילך: אין לנו חלון בצד הצפוני ...
היי כן כבר היו בתים שלא תוכננו בצורה גרועה בבסיס בשנות ה -80 ... אז כשאני רואה את דאובים האקלים שמתבצעים כעת (מחוממים כביכול "נקיים" באנרגיה גיאותרמית גרעינית) ... חייכו בעדינות ...
אתה מכיר את הצריפים ההולכים "טוב" במגזינים (גם טלוויזיה וגם נייר) שנראים כמו מכולות מקוננות ... מלאות בטון, גשר תרמי טוב וחלונות מפרץ גדולים בכל מקום שיהיה להם הרבה אור ...
ברור שלאף אחד מהם אין וילון או תריסים ... זה יהיה מכוער מדי!
אחרת אני כבר לא נמצא באלזס הרבה זמן ... אבל אז שוב אתה חושב שאתה יודע הכל ... עשה מחקר שהכתובת שלנו באתר ... תעזור אומץ ...
... מהשרוול לקחתי את אלזס:
רק כדי לתת מושג. לא היה שום דבר רע. אני לא מבין למה אתה רואה הכל לא בסדר. לך ערב טוב.
נ.ב: אותו דבר לכיוון הבית. מאוד שמח בשבילך (אמרתי בבית ...)
נערך לאחרונה על ידי Obamot 02 / 12 / 09, 16: 42, 1 נערך פעם.
היה לך סיכוי של 1 ל -2 ...
אני לוקח את זה רע כי הטון שלך מעודד את זה ... ואני לא היחיד שחושב אותו דבר.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 11 תגובות
- 4282 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
28/10/22, 20:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 5871 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Obamot
צפה בהודעה האחרונה
03/03/22, 12:16נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 13 תגובות
- 14774 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב פיליפ Schutt
צפה בהודעה האחרונה
27/12/18, 22:27נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 11 תגובות
- 22506 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
14/05/18, 13:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 4313 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב הטלאוור
צפה בהודעה האחרונה
07/09/17, 21:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 357
