בטח. ובכל זאת, הוא היה שם (אספתי נתונים לפני שנתיים) לטבלה השוואתית!
יש לי אפילו את ההפניה: מבחנים 022/05 ו- 023/05 ו- 024/05 (PESK08, PESK 16 ו- PESK32).
בגלל הכביסה, יש להם למעשה שיעורי פליטת החלקיקים הנמוכים ביותר (זה היה אחד מקריטריוני הבחירה שלי), אך עדיין לא אפס:
- בין 4 ל 6 מ"ג / מג"צ בעוצמה נומינלית
או מ 8 עד 13 מ"ג / מ"ק (ב 3% O² יבש) בעוצמה נומינלית תמיד.
וצריכת כדוריות, יש לחשב לאחר מכן בידיעה כי יעילות הדוד נבדקה ב- 100,6% (בהשוואה ל- PCI) עבור PESK 15; 6 מ"ג / MJ של חלקיקים (או 13 מ"ג / מ"ק); 3 מ"ג / מג"ג של תרכובות אורגניות; 2 מ"ג / MJ NOx ו -71 מ"ג / MJ CO (הכל בעוצמה נומינלית).
חימום עצים: מדוע ואיך? שיא
מעניין לדעת: https://www.econologie.com/la-torrefacti ... -4238.html
דלק ביולוגי המופק על ידי קלייה
צלייה, התהליך המשמש לצליית פולי קפה, עשוי להגדיל את אחוז האנרגיה של גידולי האנרגיה הגדולים בבריטניה בעד 20%. למעשה, מדענים מהפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת לידס בדקו את ההתנהגות במהלך הבעירה, לאחר הצלייה, של צמחים שעובדו במיוחד לייצור אנרגיה.
הערות
קראתי עמוד 1 אחד מאת כריסטוף:
הריאות שלי, באופניים בחופים, בין אזור פריז ל- PACA אינן מסכימות מכיוון שתכולת הגופרית שונה מאוד בדלק שנמסר !!
ב- VAR הם משאירים את הגופרית וזה שורף את הריאות כמו לפני שלושים שנה ויותר, באזור פריז !!!!
אחרת הייתי רוצה למצוא את טקסטי הרגולציה השונים DTU ו- AFNOR כדי לדעת ולהבין כיצד הם מתנהלים ומה נשכח.
הסוד מוביל לחשוב שהם מבקשים להסתיר שטויות !!!!
בניגוד לשמן דלק שהוא כמעט זהה בכל מקום על פני כדור הארץ!).
מאמר מעניין על עץ אחרון למדע:
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f ... -24688.php
זה מראה את כמות העץ הגדולה שעדיין אינה מנוצלת בצרפת, שלדעתו נע בין 30 ל -40 מיליון מ"ק, 3 מהם ניתנים להחלמה ללא קושי.
ושוב, זה לא מביא בחשבון את שאריות הגיזום והתחזוקה של גנים ושאר שטחים ירוקים עירוניים, שאני מעריך כ- 0,5 ט 'לדירה באזורי (20000 טון פסולת ירוקה עבור 40000 דירות), כלומר 15 מיליון טונות בצרפת.
לפיכך יהיה לנו יותר מ- 1 טון של ביומסה זמינה בצרפת לדיור של 100 מ"ר בממוצע, או 2 מגה"ט אנרגיה זמינה.
בעזרת תרמית סולארית נוספת אנו יכולים להיות עצמאיים וניטרליים לחימום בצרפת, ללא חשמל או דלקים מאובנים.
זה יפחית את צריכת החשמל בצרפת בלפחות שליש, ולכן תאפשר כבר לא לבנות תחנות כוח.
Bientôt!
- minguinhirigue
- טוב Éconologue!
- הודעות: 447
- כתובת: 01/05/08, 21:30
- מיקום: שטרסבורג
Re: הערות
dedeleco כתב:ב- VAR הם משאירים את הגופרית וזה שורף את הריאות כמו לפני שלושים שנה ויותר, באזור פריז !!!!
הערה מעניינת ...
אה, ייתכן שקיימים הבדלים (קלים) בין בית זיקוק אחד למשנהו אבל הסולר בכביש מסופק (בדרך כלל) בכל מקום בצרפת ...
האם אתה בטוח שלא היו תיירים? (איכות הסולר במזרח אירופה, למשל, הופכת אותו לבלתי תואם ל- HDI שאינם יכולים להפעיל עוד "אדום" ... בסכנת שבירה)
כריסטוף כתב:מעניין לדעת: https://www.econologie.com/la-torrefacti ... -4238.htmlדלק ביולוגי המופק על ידי קלייה
כן, מדברים הרבה על "כדורי דור 2", הנובעים מקליית חומרים אורגניים.
עם היתרונות העיקריים של צפיפות אנרגיה גבוהה יותר (בנפח ובמשקל), לכן צמצום בעיית האחסון ויתרון מבחינת התחבורה (משמעותי למרחקים ארוכים). ומעל לכל, חוסר רגישות ללחות ... (נקודה "רגישה" של כדורים קונבנציונליים).
כרגיל, צרפת מפגרת אחרי (למיטב ידיעתי).
אה כן שמן החימום בסדר ... רמת הגופרית חייבת להיות תלויה בבתי הזיקוק ובמקור הגולמי ביעילות.
חשבתי שאתה מדבר רק על שמן דלק ...
עלינו להיות מסוגלים לראות את ההבדלים האזוריים הללו מבחינת הגופרית במסמכים של אפסה, ציטפה, אדמה או INRETS ...
הנה אחד: זיהום בצרפת לפי אזורים
תודה על המידע השימושי הזה, SO2: Var 2000 טון, Bouches du Rhone 95000 טון כנגד מחצית לאזור פריז ב- SO2, אבל ההפך עבור תחמוצות חנקן !!
זהו 1/500 מכמות ה- CO2 המשתחררת, ואזור ה- PACA עם השמש והיער שלו כואב כמו אזור פריז ב- CO2. מזעזע !!!
אבל האף שלי והריאות שלי תוך כדי דיווש בהתלהבות בצלעות יפות מספיקים למדידה מקומית וסובייקטיבית !!
עץ, שנשרף אפילו קשה בארובה גרועה (כרגיל), שורף את הריאות הרבה פחות.
לבסוף אני ממשיך להיות מופתע מכמות העץ שנזרקת להירקב או להישרף באוויר הפתוח שיכולה לשמש כדי לחסוך גרעיני ו- CO2.
אנרגיה אינה יקרה בעבודות איסוף עץ ופסולת גינה !!
זה מפספס את דודי הבית, לא יקרים מכיוון שנמכרים בכמויות גדולות, בוערים נכון, אוטומטית, כל העץ האפשרי, לא רק כדוריות, אלא פסולת גינה, משוכות, מעוכים, ויומנים!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 1086 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב לאניג22
צפה בהודעה האחרונה
10/03/24, 18:51נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 8 תגובות
- 1888 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
16/02/23, 11:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 25 תגובות
- 5489 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/12/22, 10:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 20 תגובות
- 7552 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Seb57
צפה בהודעה האחרונה
22/11/22, 10:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 1874 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
26/09/22, 19:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : Google [Bot], גוגל אדסנס [Bot] ואורחים 374
