לא כל כך בטוח, תכננתי דווקא את המנקה הזו לבעירה של מזוט - אדי חומצה על ידי גופרית (so4h2) ואת רשת תיל הנחושת להפחתת החומציות הזו
עבור עץ אתה צריך לראות בדיוק מה זה
חימום וזיהום עץ
][כמסנן אבק וגז זה מאכזב לחלוטין: עץ רע עושה דברים בעשן שלא רוצה להתערבב עם מים ותמיד יוצא בעשן ביציאה של מכונת הכביסה
תכננתי זאת לשריפה של מזוט כל כך מעט אבק
לעץ אם הבעירה לקויה תוך זמן קצר הקפאה מהירה
ps: התרשים שלי הוא דיאגרמת בלוק אז השאר חופשי לכל השינויים והמקרר אינו הכרחי כי יש לי מקדם חום במעלה הזרם של המסנן
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
נחושת לספיגת חומצה גופרתית? יקר מדי !
לבזבז נחושת יהיה אבסורד אקולוגי
אבן גיר פשוטה כל כך הרבה יותר זולה: הבעיה שהיא תאכל גם על ידי כל ה- CO2 מהעשן
יתר על כן אותה בעיה באפר: היא תאבד גם על ידי תגובה עם CO2
אנו עדיין יכולים לחשוב כי ה- SO2 החזק יותר יגיב תחילה, אך נותר לאמתו
הערה נוספת: מחליף החום שלך לפני המסנן שלך יתעבה: הוא זה שיסבול מהחומצה: לכן עדיף להשתמש במסנן המים כמחזיר חום: לפחות אתה יכול להגן עליו מפני קורוזיה על ידי המוצר הנכון
אבל צריכת המוצר המנטרל תהיה גבוהה למדי: זו גם הסיבה שאני מעדיף לחלוק את הבעירה ב- 2 עם הגז: הגז ללא CO2 הוא הרבה יותר חסכוני לנטרול: ואז הבעירה שלו נקייה ישירות
לא מסכים ! יש לי מקדם חום לפני הכביסה, אין עיבוי כי יש חימום מראש במעגל
סליל מאוורר. הטמפרטורה עולה עד 30 ° מקסימום
מקדם החום עשוי נחושת ובמשך 3 שנים, גם אם יש קורוזיה קטנה לא נהרס (עובי 3 מ"מ)
דבר נוסף, עיצוב הארובה מטיל אילוצים אליהם אנו נתונים, ולכן אנו מסדרים על פי האפשרויות
לכל אחד את בחירתו
ממחזר החום שלך לפני שהמסנן שלך יתעבה: זה זה שיסבול מהחומצה: לכן עדיף להשתמש במסנן המים כמקדם חום: לפחות אתה יכול להגן עליו מפני קורוזיה על ידי הנכון. מוצר]
לכל אחד את בחירתו
אני מדבר על צ'רנוביל, אבל כשחושבים על זה, אסבסט יהיה דווקא הנושא הנכון, ידעה המדינה, מדינות אחרות אסרו (אם אני לא טועה), אבל צרפת המשיכה עם ...
אין ספק בעובדה שסוחרים מוכרים משטחי חרא, אשר בכל זאת מורשים על ידי המדינה, מדוע הם אינם אסורים?
אני חושב שהלובי לא סתם בעניין הזה ...
לך תגיד להם לאנשים שהארובה שלהם מזהמת, ומעשנים יותר מדי, הם יגידו שאתה לא הולך לאסור עליהם לחמם את עצמם ..., בקיצור הדיון יהיה לא רלוונטי מיד
לאלץ אנשים לשים פילטרים על הארובות, זה באמת אפשרי, מי שמוקף באנשים שמחממים בעץ, יבחין בכל הפיח שמתיישב בכל מקום על הקרקע, בגגות וכו '..., או , פילטר הוא טוב, אבל בהתחשב בכמות הפיח שיש בכל מקום, הפילטר היה לדעתי סתום במהירות, במיוחד בפינה שלי, אבל אני לא מאמין שזה יהיה המקרה לאנשים עם מוסיף באיכות טובה מאוד.
להורים שלי יש דוד שמן, זה כנראה מזהם, אבל אני לא יודע באיזו מידה, הדוד חייב להיות בן 5 אני חושב, הוא לא פועל באופן רציף, עדיין שמח
עבור מכוניות, יש הפחתות זיהום המוטלות על היצרן, ובקרה טכנית מדווחת על זיהום הרכב שלהם לנהגים, מדוע זה לא מועתק עבור הארובה, ושלא משנה מה האנרגיה ששימשה?
לא, אני באמת מאמין שנשאר מה לעשות בצרפת, הרשויות שלנו בטח יודעות את כל זה, אבל לא עושים כלום.
ברור שהדבר כבר משפיע עלינו במחלות מסוימות ובסרטן, המדינה אינה פותרת את בעיית הזיהום הקשורה לארובות, אך יהיה צורך להסדיר את הוצאות הבריאות הנלוות
מצא ארונות מטבח זולים ב קנייה ומכירה | לקנות ולמכור פריטים מקומיים בקוויבק. מצא ספרים, סוכת פלסטיק זולה, שמלות הנשף, PC, ...
סטנדרטי תנורים מוסיפים - חימום עץ
שלום לכולם,
בבית בבלגיה, לא נראה לי שיש דרישת ביצוע מינימלית לכיריים / משטחי עץ ואין יתרון מבחינת מידע על ביצועי אלה.
עם זאת נראה לי שזה המקרה בצרפת עם "הלהבות הירוקות" שם אני טועה?
האם תנורים או תוספות שאין בהם בעירה כפולה מורשות למכירה בצרפת?
מה עם המדינות המתקדמות ביותר?
תודה מראש על התובנות שלך!
- tigrou_838
- שלחתי הודעות 500!
- הודעות: 573
- כתובת: 20/10/04, 11:25
- מיקום: לוריין לוקסמבורג גבול
היי וכן הכל מורשה למכירה ולשימוש בצרפת, כל עוד אינך מבקש סובסידיות עבור דבר כזה ואחר.
אם אתה רוצה סובסידיות להחלפת תנור עצים, חימום, אתה צריך לבחור את הלהבות הירוקות, לא לשאול מקצוען וכו '....., אחרת אתה יכול לחמם את עצמך בכל דבר.
היזהר אם כי באיזור כלשהו כמו פריז שבו אש פתוחה לא נאסרה במשך זמן רב, אני לא יודע אם אזורים אחרים אסורים באש פתוחה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 3 תגובות
- 1095 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב לאניג22
צפה בהודעה האחרונה
10/03/24, 18:51נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 8 תגובות
- 1897 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אחמד
צפה בהודעה האחרונה
16/02/23, 11:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 25 תגובות
- 5501 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
03/12/22, 10:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 20 תגובות
- 7560 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Seb57
צפה בהודעה האחרונה
22/11/22, 10:19נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 4 תגובות
- 1882 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
26/09/22, 19:31נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 252
