כאשר תפוקת הדוד פוחתת
אה .... כלומר, מה T °
תנור התקנת דוד הרכבה או דוד עץ
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- כתובת: 12/01/07, 08:18
- x 4
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
התוכנית שלך "נקייה מאוד"
אבל חסר לה הסברים ... שסתום כזה? ידני? אוטומטי?
ומה הדבר הזה?
יש להסביר כל מכשיר, אבל,
אני יודע שיש לך עוד המון דברים לעשות כרגע.
לכן, כאשר הכל פחות או יותר פונקציונלי, קח את הזמן לפרט את הדיאגרמות שלך, בבקשה
merci
Ps, היזהר, כשאתה זקן אתה כבר לא תבין כלום לגבי מה שעשית
אל תשכח את הפשטות
אחרת, אני אוהב את זה מאוד
ביזז
ומה הדבר הזה?
merci
אל תשכח את הפשטות
ביזז
lejustemilieu כתב:כאשר תפוקת הדוד פוחתת
אה ... אני לא בטוח שאני מבין לגמרי את השאלה. מכיוון שיש פחות וואט בדוד כל ה- T ° יורד ... וזה מעצבן לחמם את הבית עם חיץ המים החמים ... זה קורה כרגע אלא אם כן חיץ המים החמים הוא "סגור" ... לכן עלינו מצא משהו ...
lejustemilieu כתב:לכן, כאשר הכל פחות או יותר פונקציונלי, קח את הזמן לפרט את הדיאגרמות שלך, בבקשה
merci
כן אני יכול למנות את השסתומים ותפקודם אבל עבור השאר אני לא רואה מה אני יכול לעשות יותר ...
ps: אני כבר לא מבין הכל ולכן אני לא יכול לדמיין מתי אהיה "זקן" יתר על כן, מאיזה גיל אנחנו "זקנים"?
- מומחה Econologue
- הודעות: 4075
- x 4
כריסטין כתב:אז נולדתי זקן
+1 (בשבילי לא בשבילך אה ... אם כי )
אחרי 48 שעות במצב חימום + מים חמים, מה שהצגתי קורה: כאשר הדוד כבר לא מתחמם (למשל בלילה) מחזור המחשב יונק מים חמים ממיכל החיץ. תוצאה: יותר מים חמים בבוקר (כשיש צורך ביותר ) ... טוב לא מספיק חם.
פתרון: הציבו "רגולציה" (פשוטה ככל האפשר) על מנת לבודד את מיכל העץ ממעגל החימום התת רצפתי מתחת לט 'מסוים של המיכל.
יש לי שסתום 3 כיווני ממונע עם הילוך סולארי שכנראה אשתמש בו הכל או כלום וחוסם צד אחד. הוא נשלט על ידי מתג תרמי פשוט מתכוונן (שיש לי גם).
אתה רק צריך לבדוק אם כל זה עדיין עובד ...
אני חושב לשים את זה על חזרת המחשב האישי (ממש לפני, או אחרי שזה תלוי בכיוון, השסתום הפתוח בפינה השמאלית העליונה החל מהארץ).
שסתום השלושה כיוונים עדיין עובד
פשוט חבר את החור השלישי ואני יכול להשתמש בו כשסתום תרמי הנשלט על ידי חיישן תרמו-מגע אותו אבדוק מחר!
נותר רק לראות את הצריכה "בעיצומה" (כלומר פתוחה) לראות לאיזה כיוון יש להגדיל אותה ... עזוב אותה, אני מבין את עצמי (טוב אני חושב) ...
כריסטוף כתב:
ובכן הנה תשובתי !!
אני "עולה באש" (רק מתלוצץ) על הנושא האחר על שלא הבנתי כלום במערכת החימום שלך לרצפות מחוממות ........ אבל נראה לי שיש משהו שלא יכול ללכת .
ההבדל בין דוד לתנור DEOM הוא שהוא מתחיל מחדש באופן אוטומטי בטמפרטורה הניתנת על ידי התרמוסטט, וזה בהכרח חשוב מאוד לספק הכוח של המחשבים האישיים.
אתה יכול פשוט לעצור את המחזור שלך בלילה ולהפעיל אותו מחדש בבוקר כשאתה מספק מחדש את תנור ה- DEOM שלך, זה יהיה קל יותר, אלא אם כן יהיה קר מאוד ובמקרה כזה אתה צריך להפעיל את ה- DEOM שלך בלילה !!! .. כוון את השעון המעורר .
הרגולטור שלי למעשה חותך את אספקת החשמל למחשבים אישיים בלילה בימינו (טמפ 'חיצונית = 2 מעלות צלזיוס) מכיוון שאני רואה כי שסתום השלושה כיוונים נסגר כמעט (תכננתי -3 מעלות צלזיוס במצב לילה בהשוואה לבקשה "יום "), כך שהוא שווה ערך לעצירה של הסירקולטור (יתר על כן אצטרך להתקין מערכת שעוצרת את הסירקולטור כאשר שסתום 8-כיווני הוא למעשה בלולאה עם החזרת המחשב: צריכה של 3 וולט לחינם).
מדוע אתה משתמש באותו מיכל עבור מים חמים ומחשבים אישיים? שם אני חושב שזו טעות. לא ראיתי זאת בשום מערכת, במיוחד באתרי Chaudterre שבהם משתמשים במאגר תרמי של 1000 ליטר או כמה אלפי ליטרים.
לדעתי חיץ של 1000 ליטר המוקדש לחימום תת רצפתי ומחומם על ידי ה- DEOM ו / או מחליף החום של מיכל "השמש" יאפשר למנוע ירידה גדולה מדי של ° C של המחשבים האישיים בלילה, אבל היי זה עלויות נוספות ולא צריך לתת כאלה בלון (ראה cuicui, שלו הוא נירוסטה כי שני הקודמים החלדו).
למעשה, מכיוון שמסתובב "הבלון למחשב" שלך עדיין פועל, המחשב האישי משמש כמקרר וזה לא מוסיף שום דבר מבחינת החום בסלונים המחוממים על ידי המחשב.
מערכת השסתומים שלך יכולה לעבוד גם כן.
למעשה, למיכל המרתף הסולארי אין טמפרטורה מספקת כדי לספק את החימום התת רצפתי. בכנות זה יהיה מגניב מדי. אז במקרה זה, אני לא רואה טעם לחמם כמות כה גדולה של מים באמצעות חיישנים. למעשה, העלייה בטמפרטורה של שמורה זו במזג אוויר שטוף שמש, איננה "אבודה" בתקופות ללא שמש ובלילה (החלפות עם קירות המרתף "הקרים"). מים אלה אמורים להיות מסוגלים לשמש ישירות במעגל המחשב כל עוד הם לא יורדים מתחת ל 25 מעלות צלזיוס למשל (אמרת שהם נמצאים ב 28 מעלות צלזיוס בעומק 1 מטר).
ואכן אם תתן ללוח המחשב להתקרר בלילה ואם הצינורות עמוקים ולא צפופים במיוחד (מה שנעשה עד תחילת שנות השמונים), האינרציה החזקה של הלוח אינה מאפשרת לחימום לוח זה במהירות. ( הזכרת את השעה שש אני חושב).
עדכן אותנו ב"חוויות "שלך.
ב) דאגה ראשונה לפעולה במצב זה: כאשר עוצמת הדוד פוחתת (בהכרח לאורך זמן), החימום התת רצפתי שואב את האנרגיה שלהם ממיכל המים החמים.
פתרון מתוכנן: שים שסתום בשקע הבלון שנפתח רק ב 40 מעלות צלזיוס (התואם לכ 50-60 מעלות צלזיוס בראש המיכל).
בעיה: איך לעשות זאת בקלות? חשבתי על שסתום תרמוסטטי אבל האם הזרימה תהיה מספקת וההתאמה לא תהיה קלה ... יש רעיונות?
ובכן הנה תשובתי !!
רק כשהוא הביא את העץ האחרון, הנהר האחרון המזוהם, הדג האחרון תפס האיש שיגשים שכסף הוא לא אכיל (Mohawk ההודית).
כן ג'ין נראה את כל זה לאורך זמן ... אפריורי זה מתחמם לא מעט אבל אתה צריך להאכיל את הדום!
אחרת הנה העתק / הדבק מהפוסט שלי של הנושא הדומה האחר:
נ.ב: חיממתי את העיקול הראשון של הארובה לאדום ... האם זה רע?
ובכן, לך ותאכיל את דום הוא רעב...
הנה גרסה 1.1 לאסיפה ששיניתי זה עתה מאז שהמחשבים שאבו אנרגיה מהבלון, הייתי צריך לשים שסתום ממונע שכולו או כלום שנשלט על ידי אקווסטאט.
אני עושה צילומים מחר (עדיין יש לי 2 פיתוחים חשמליים לשים ולתקן את הצינורות הגמישים לקירות).
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 11 תגובות
- 2484 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Pilpoill
צפה בהודעה האחרונה
15/12/23, 17:08נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 3597 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב אדג'וסה41
צפה בהודעה האחרונה
03/12/22, 16:18נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 9 תגובות
- 6755 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב טעם
צפה בהודעה האחרונה
03/06/20, 10:20נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 7963 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב LOGIC12
צפה בהודעה האחרונה
15/06/20, 18:48נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 0 תגובות
- 3492 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב xxx74
צפה בהודעה האחרונה
10/09/16, 00:00נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 177
