"ערב טוב,
אני רק מתחיל לקרוא את השרשור הזה עם התמונה של דירק פיט בעמוד הראשון:
אני חושב שאוקופן רואה בערך זה של P114 להיות מעולה.
עם איזה סוג של מעגל הידראולי התקבל ערך זה? [עם או בלי מאגר? רדיאטורים? PCBT? קירות מחוממים? ...] מידע זה ככל הנראה ניתן, אך עדיין לא מצאתי אותו.
מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN
Re: בצע את משך הפעולה של הדוד OKOFEN
אין מיכל מאגר, גופני רדיאטורים אלא כיוונון ארוך ומכוונן ומחזור הדם מנוהל על ידי אוטומט הדוד ולא על ידי הרגולטור TEM (היה נושא ספציפי למעלה)
טוב בסדר להתקנה.
אוקי גם עבורהפעלת דוד קיטור יציאת UW OKOFEN וקביעת להתאים. אני משווה את זה עם זיכרון משלי וזה די דומה.
דירק פיט כתב:העבר את ה- P180 ל- 1 כדי לאפשר את יציאת UW.
להעביר את ה- P181 ל- 100 (כ- 100%) הוא האפנון של המחזור. המחזור שלי לא תומך ב PWM
ואז העבירו את ה- P281 לערך 2 מעלות מעל ערך הסגירה V3V. במקרה שלי, ה- V3V נסגר ב- 65. אז הכנסתי את 67 ל- P281, ואז העבירו את ה- P282 ל- 1. זו ההיסטריה.
לפיכך, כאשר הטמפרטורה יורדת בדוד, אם הוא עובר מתחת ל- 66 ° המחזור נעצר מייד, ומונע מהדוד לרדת נמוך מדי.
המחזור יופעל מחדש ב- 68 °
לאחר הבדיקה, הנה ההגדרה שלי:
- התייחסות לדוד ב- 68 ° (כלומר באמצע הדרך בין הדקות שלו (60 °) והמקסימום שלה (76 °)
- סף משאבה ב- 65 ° (היסטריה = 0)
- סוגר את v3v ל- 60 ° (ערך מקורי, אני חושב)
מִחָדָשׁ:
Chaboum כתב:זה חדש השנה, מושלם בשנה שעברה. אותו ספק,
עונה 2 עם הדוד שלי, עדיין אין תחזוקה.
מצד שני טיפ נוסף השנה: הכדורים השרופים שלי (או חלקית) נופלים לתוך המאפרה בצד שמאל. (ראו תמונה) בשנה שעברה נראה לי שהוא נפל מאוזן במאפרה, מסביב למגש, אבל כאן זה מעצבן כי המאפר מתמלא בצד שמאל ואז עולה על גדותיו, ואילו מימין זה לא שם לא הרבה
"ערב טוב,
יש לי אותה בעיה כמו chaboum בדוד שלי, כלומר הרבה אפר בצד שמאל של המאפרה. הסרתי את הצלחת, ניקיתי אותה והחזרתי אותה והדוד לא מופעל מחדש. הצטברות של כדורים אך ללא הצתה.. עם זאת, אני בטוח ששמתי את הצלחת בצורה נכונה וחסמתי את כניסות האוויר שלי כדי למנוע כניסת אפר... יש לך מושג על הבעיה?
merci
ערימת האפר שלך משמאל היא לא אפר: הם כדורים חרוכים שרופות קשות.
יש בעיית בעירה גדולה: יותר מדי הזנת גלולות? כדורים רטובים שלא נדלקים טוב + מחזור קצר מאוד שמוביל להרבה התחלות?
האפר צריך להיות נוזלי קצת כמו מלט...
שם, מחוסר התנעה, עליך לבדוק שהמצת עובד: שימו את היד בזהירות; הוא חייב להתחמם ולנשוף אוויר חם; במקביל, חייבת להיות תלולית של כדורים. מקובל שאחרי פירוק/ניקוי הדיסק אין מספיק כדורים. בדרך כלל, הדוד חוזר על תוכנית ההדלקה, שמתחילה בפעולת הבורג ליצירת ה"תלולית"... אז 2 או 3 ניסיונות, לאחר ריקון, זה נורמלי (ניתן, לפי פקודות שורה 2 נגיש עם קוד שחשפתי איפשהו, סובב ידנית את הבורג, לאחר הניקוי, למילוי הצינור + הדיסק).
תודה על תשובתך Did67. זו התמונה של צ'אבום, לא שלי!
לאחר ההפעלה מחדש, חזרתי לשם והמאפרה התחילה להתמלא בכדורים אז אין הצתה.. אבל המצת עובד כי הוא מייצר חום.
לולו23 כתב:תודה על תשובתך Did67. זו התמונה של צ'אבום, לא שלי!
וזה עדיין לא נדלק???
אני ממליץ לך בחום לאחר מכן על בדיקת המיקרוגל (תעשה חיפוש עם המנוע, זה מתואר על אחד מחוטי ה"אוקופן" או ה"כדורים"), כדי לדעת את מידת הלחות של הכדורים שלך...
לא לצערי... אני לא מבין למה! מהנדס החימום אמר לי אתמול בלילה שהצלחת חייבת להיות ממוקמת לא נכון. עם זאת, שני פתחי האוויר נמצאים היטב בחרירי הצלחת ...
עבור בדיקת המיקרוגל, אסתכל על תודה. זה אותו ספק כרגיל ולא הייתה לי בעיה עד דצמבר כשהיו לי הרבה לא שרופים שהצטברו במאפרה ובצלחת. מכאן פירוק הצלחת אך החורים לא נסתמו.
לולו23 כתב: זה אותו ספק כרגיל ולא הייתה לי בעיה עד דצמבר כשהיו לי הרבה לא שרופים שהצטברו במאפרה ובצלחת. מכאן פירוק הצלחת אך החורים לא נסתמו.
לא תדלקתם???
ספק זה דבר אחד. בין הטובים ביותר, אפילו מוסמכים, יכולים להיות שיהוקים!
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 2954 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קוקטייל 07
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 13:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4584 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/02/10, 23:28נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 30047 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tomgey
צפה בהודעה האחרונה
20/04/11, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 278
