ערב טוב כריסטינה
אילו טעויות אתה רואה?
Merci d'AVANCE
מעקב זמן פעולה על דוד OKOFEN
- אני מבין econologic
- הודעות: 62
- כתובת: 24/09/14, 16:27
- christina86
- אני לומד econologic
- הודעות: 46
- כתובת: 22/12/11, 02:19
- מיקום: להגביל פואטו / מרכז / לימוזין
ערב טוב פטריס, סליחה שלא הקדשתי את הזמן לפרט קודם:
עבור החלקה במדרון, כן רוב הסיכויים
אבל גם הפיצוי של 6 ברצפה ו- 1 ברדיאטורים מפתיע, בדרך כלל זה הפוך (כמו 2 ו- 5 בהתאמה) - וגם ההיסטריה ל- 0 לרדיאטורים ... אלא אם כן הוא היפוך: 0 בפיצוי והיסטריה של 1 (הגדרת מפעל) מכיוון שאף חיישן חדר או לא הושבת.
patrice42440 כתב:- קומה: שיפוע 0.4, רגל 22.5, תיקון 6 והיסט 1
- רדיאטורים: שיפוע 32.5, רגל 32.5, תיקון 1, hyst 0
- הודעות: 62
אני מאשר כי הפיצוי בגין חימום רצפה חייב להיות שווה ל- ZERO.
מה הפיצוי: תיקון טמפרטורת הזרימה המחושבת לפי הערך המדוד של הסביבה.
לחימום הרצפה יש אינרציה כזו שלא מציאותי לחשוב לתקן משהו בהתאם לסביבה.
יש להתאים את כף הרגל של המעקה והמדרון בצורה מושלמת לרצפה מחוממת וזה הכל. אין תיקון.
אני גם אוהב את המשפט: המתקין שלי לא ידע לשלב מחדש את מיכל המאגר שלי בהתקנה החדשה….
- הודעות: 62
- הודעות: 62
- christina86
- הודעות: 46
דירק פיט כתב:לחימום הרצפה יש אינרציה כזו שלא מציאותי לחשוב לתקן משהו בהתאם לסביבה.
יש להתאים בצורה מושלמת את כפתור העקומה והמדרון ...
חיישן חדר במערכת אינרציאלית מאוד אינו שימושי, התזוזה היא כזו שהוא רק מפריע.
עם קירות החימום שלי, עקומת החימום המווסתת היטב שומרת על האווירה שלי. עירום.
פטריס, אם יש לך שני מעגלים וניתוח בודד, זה מפתיע שהוא לא נמצא ברדיאטורים ... זה עדיין אפשרי?
וכשמניחים את הפיצוי 0 במחשב האישי, יתכן שיהיה צורך לתקן את העקומה (אם הוא הותאם לאף מבלי שהשבית את הגשש לקביעת כף הרגל והמדרון ...)
דירק פיט כתב:אני מאשר כי הפיצוי בגין חימום רצפה חייב להיות שווה ל- ZERO.
הייתי קצת יותר ניואנס: שיש לי PCBT ובית עם חלון טוב מדרום ומפרץ ענק ממערב, יש לי בדיקה + גורם תיקון (ב- 4 אני חושב).
העקומה שלי מושלמת כשאין רווח סולארי.
אבל אם יש שמש, אכן, PCBT יהיה מעט הקלה, אבל זה גם יגרוף קלוריות סולאריות ...
אז אני נמנע מחימום יתר מדי במהלך היום (גם אם על ידי שמש-על כל היום, זה יכול לעלות ל- 24 °, אבל זה נחמד). במחיר האפשרי של חוסר קרינה קטן ברגע שהשמש שוקעת (כך טמפרטורה מוצגת של 20 ° למשל, אך עם נוחות מופחתת בגלל חוסר קרינה).
אז הייתי אומר שזה "פשרה". יהיה חבל לא לנצל את התרומה הזו או לא לנצל אותה כדי להקל מעט על הדוד ...
יותר מ"דיקטטות ", אני חושב שהסדרת חימום היא בעיקר התאמה למצב שלה, עם מנה טובה של פשרה.
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 2 תגובות
- 3118 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב קוקטייל 07
צפה בהודעה האחרונה
15/01/23, 13:50נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 1 תגובות
- 4619 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
20/02/10, 23:28נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
- 28 תגובות
- 30223 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב tomgey
צפה בהודעה האחרונה
20/04/11, 19:49נושא שפורסם ב forum : חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ...
חזרה ל "חימום, בידוד, אוורור, VMC, קירור ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 305
