ואם לא, מתי יהיה רצח העם? אבל אני חושב שזה קצת מאוחר...
רצח עם באופק והתרוקנות מתוכננת?
RE: רצח עם באופק ופירוק תושבים מתוכנן?
לעבור לאידיוט בעיני שוטה זה תענוג גורמה. (ז'ורז 'COURTELINE)
Mééé מכחישה שנוי הלך למסיבות עם 200 אנשים ואפילו לא היה חולה מויייייי (Guignol des bois)
ABCile » 09/04/22, 08:45
ה-ABCile מאמינה שהיא חייבת להיות אלימה, גלויה לעין בלתי מזוינת, בעוד שהיא מפוזרת לאורך זמן, לאורך זמן. רצח עם בריאות נמשך כבר אלפי שנים עם מיליוני, מאות מיליוני קורבנותיו שהיו יכולים להימנע. , ולא על ידי חיסונים פסאודו קטלניים.ואם לא, מתי יהיה רצח העם? אבל אני חושב שזה קצת מאוחר...
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
תניק כתב:ABCile » 09/04/22, 08:45ה-ABCile מאמינה שהיא חייבת להיות אלימה, גלויה לעין בלתי מזוינת, בעוד שהיא מפוזרת לאורך זמן, לאורך זמן. רצח עם בריאות נמשך כבר אלפי שנים עם מיליוני, מאות מיליוני קורבנותיו שהיו יכולים להימנע. , ולא על ידי חיסונים פסאודו קטלניים.ואם לא, מתי יהיה רצח העם? אבל אני חושב שזה קצת מאוחר...
אה אוקיי, יש לנו רצח עם שהכפיל את אוכלוסיית העולם ב-10...
טוב אז בסדר זה רצח עם, במובן הזה...
רצח עם ולגרום לאנשים לחלות כדי להרוויח כבר קיים כבר הרבה זמן דרך ה"קודקס אלימנטריוס", אוסף אמיתי להרג (למי שמבין קצת מה הוא מכיל ומה יש לאסור...)ABC2019 כתב:
לגמרי לא כשיר!
רֶצַח עַם
אנחנו לא מדברים על מכירת סמים, אנחנו מדברים על לגרום לעם להיעלם (או לנסות להעלים אותו), על ידי הרג של כמה שיותר אנשים.
הנאולוגים "רצח עם" נטבע בשנת 1943 על ידי רפאל למקין, פרופסור אמריקאי למשפטים ממוצא יהודי פולני, מהשורש היווני γένος génos, "לידה", "מוצא", "מגדר", "מין", "גזע (לעיתים רחוקות יותר). "עם", "שבט", "אומה", כלומר המקרבת אותו ל-ἔθνος, אתנוס) והסיומת -cide, שמקורה במונח הלטיני caedere, "להכות", "להפיל", "להרוג". ", אפילו "טבח"
אבצילית
תרופות כימיות מעשה ידי אדם הן רק אחת הדרכים שהאנושות המציאה כדי להגביל את עצמה, ומכאן המחלות העקשניות ורצח העם יותר ויותר הקשורות לאובדן העמידות החיסונית, המתרבות ומועברות מדור לדור כדי להחליש את צורת החיים הזו שהיא זו של האדם בנוסף לצורות החיים האחרות על פני כדור הארץ.
או זה, בין השאר:
חומוס »09/04/22, 09:36
https://podcast.ausha.co/dernieres-limites
לפני 50 שנה הופיע דו"ח מדעי שהשפיע על פצצה. דו"ח Meadows העריך לראשונה את השפעת הפעילות האנושית על הפלנטה שלנו. המסקנה שלו: צמיחה מתמשכת, שהולכת יד ביד עם צריכה גדולה מתמיד של משאבים פלנטריים, תוביל בהכרח ל"התרסקות" במהלך המאה ה-XNUMX.
בפודקאסט הזה, העיתונאית אודרי בוהלי מובילה את החקירה 50 שנה מאוחר יותר על ידי ראיון של מומחים ומדענים: האם חרגנו מהגבולות הפלנטריים? מהם הפתרונות לבניית עתיד שבו הפעילות האנושית לא ממצה את משאבי הפלנטה שלנו לבדה?
הוא עדיין לא השתפר ביחס לטיפש שירות קצר-רואי.אנחנו לא מדברים על מכירת סמים, אנחנו מדברים על לגרום לעם להיעלם (או לנסות להעלים אותו), על ידי הרג של כמה שיותר אנשים.
או זה, בין השאר:
ABC2019 כתב:רֶצַח עַםהנאולוגים "רצח עם" נטבע בשנת 1943 על ידי רפאל למקין, פרופסור אמריקאי למשפטים ממוצא יהודי פולני, מהשורש היווני γένος génos, "לידה", "מוצא", "מגדר", "מין", "גזע (לעיתים רחוקות יותר). "עם", "שבט", "אומה", כלומר המקרבת אותו ל-ἔθνος, אתנוס) והסיומת -cide, שמקורה במונח הלטיני caedere, "להכות", "להפיל", "להרוג". ", אפילו "טבח"
מִין של בור
ידענו שההשלכות העקיפות של ה"קודקס אלימנטריוס", כאילו 3 מטוסים עם 350 מושבים מתרסקים כל יום!
זה 800 מקרי מוות בטרם עת(*) בשנה (אם ניקח רק חצי מהם) אבל אלו היו נתונים ישנים...
במציאות, אם ניקח את הנתונים שנאספו עם הקוביד (אבל אתה לא לומד שום דבר, אפס, לא כלום) זה יותר מ-1,5 מיליון מקרי מוות בשנה (לא סופרים את מה שנקרא "תת תזונה" של מדינות מתעוררות) זה שווה ערך מהתרסקויות של עשרה מטוסים של 400 מושבים ביום... (ובכוונה לקחתי שוב רק חצי מהחצי, מאז גילינו גם את קנה המידה של השירותים, אבל אני לוקח טרנד נמוך במיוחד כדי לא להחשיך תמונה כבר די קודרת)...
*) הערה: תמותה הניתנת להמנע (טוב, אתה עדיין לא יודע מה זה אומר)
במקרה שאתה לא יודע, יש בממוצע כמה מקרי מוות כמו שיש לידות...ואפילו קצת פחות במקרה של גידול אוכלוסיה.
מה ששונה הוא תוחלת החיים. ברור שעם אורח חיים טוב יותר, ללא טבק, אלכוהול ועם אוכל בריא יותר, ניתן היה להימנע ממחלות רבות, כך אומרים כל הרופאים. אבל לא על זה דיברנו כשדיברנו על "רצח עם" על קוביד, פף....
לא
אבל איזה בלגן! אה, ואז פתאום - בלי לרצות, אתה סותר את עצמך - מכיוון שאתה סוג של תוקף לרעיון שה"קודקס אלימנטריוס" הוא (במכוון או לא) נשק אנטי-דמוגרפי מטונף, מכיוון שהוא יוצר גירעון! יש לך את זה בעצם, כי אכן, זו תופעה מעניינת, שכן כדי לצמצם את ההגירה ולהבטיח שאזרחים יוכלו לשלם פנסיה, זה יספיק לאנשים להיות במצב בריאותי טוב יותר...
ABC2019 כתב:במקרה שאתה לא יודע, יש בממוצע כמה מקרי מוות כמו שיש לידות...ואפילו קצת פחות במקרה של גידול אוכלוסיה.
ABC2019 כתב: [...] אבל לא על זה דיברנו כשדיברנו על "רצח עם" על קוביד, פף....
Obamot כתב:יש לך את זה בעצם, כי אכן, זו תופעה מעניינת, שכן כדי לצמצם את ההגירה ולהבטיח שאזרחים יוכלו לשלם פנסיה, זה יספיק לאנשים להיות במצב בריאותי טוב יותר...
ממש לא, זה ההיפך, ככל שאנשים חיים יותר כך קשה יותר לשלם את הפנסיה שלהם; מבחינה כלכלית קפדנית, עדיף שאנשים ימותו די מהר אחרי הפרישה (ולפני שאתה הולך לתקרה, אמרתי: מנקודת מבט כלכלית קפדנית).
