תניק כתב:זה יפה! זה פואטי! זה פילוסופים, היפותטית ... זה כנראה מתוח בדיוק כמו זה כנראה יהיה אפשרי לשים פריז בתוך בקבוק. עם זאת, כפי qu'appris בבית הספר כאשר אנו מסירים כל דבר וכל דבר שנשאר הוא שיש לנו שום מוסר. זהו פשוטו קשה דבוס " אין מה שום דבר, זה לא הרבה, אבל זה משהו ! "לא פיזיקאי חלקיקים.
נניק כדאי להימנע מדברים עליך רק גילה כי אתה לא שולט.
הפילוסוף לייבניץ שאל את השאלה הבאה:למה יש משהו ולא כלום".
רבים מהם נשברו שיניים, וכמובן השיניים התותבות שלך נראית גם תקפים!
במציאות שמעולם לא היה משהו,כי שום דבר הוא הנחה(הצהרה נלקחת כאמת אלא שאת מראש אינה מוצגת), מ ניכוי נחת בינאריות קשור לחוויה הסובייקטיבית שלנו של חיי היומיום.
כאשר שמתי טבעת המפתח שלי על השולחן, כי הם שם, ואם הסרתי אותם נעלמו, ולכן אנחנו יכולים להסיק שתי מדינות:
1) קיים.
2) לא.
כך או ההיגיון של כל מחשב טוב!
השקפה זו מאבדת כל התוקף בעת מעבר בקנה המידה האטומי, או החלקיקים נמצאים superpositions המדינה לפני הנמדד, כך שהם עשויים להיות, לא להיות ולא להיות, לא ולא להיות בעת ובעונה אחת, מושג שנקרא tetravalent.
אל הוואקום הכולל ידוע במכשיר (בתא ואקום) ונראה כי הוא ציין מן החלקיקים הווירטואליים הריקים כי האני להשמיד ידי זוג, זה מה ריק הקוונטים נקרא.
אין הכלום, אבל ריק מלא, וכפי החומר שלנו הוא עשוי 100% של מלוא ריק, אם אתה אוהב את זה או לא ...
הנאום המקראי (אתה לא חייב לשתף כמובן) אינו מגבה ההיסטוריות שלה לאברהם ולכן לפנה"ס 1800 שלך אבל הרבה, הרבה יותר מוקדם ולא הקופים דרווין וחסידיו, אבל במאה האנושיים המקוריים ולכן רבים לפני, שההיסטוריה נקראת
זהו שקר מוחלט, למעט צפרדעים או televangelists הטקסני קוּבַּעַת.
את ההיסטוריות של התנ"ך הן תקפות (ושוב) כי מאברהם, בתקופה הקודמת כולה הוא מיתוס, מיתוס בעצם מן התאוששות אמונות עבר (כפי גילגמש).
זה באמת בעל חזון פונדמנטליסטי של מחשבה שהדת תהיה הופיעה ExNihilo(כך במקור! ), על פני אדמה כל האמונות הקיימות מבוססות על מערכות אמונה קודמות, ואת התנ"ך אינו יוצא מן הכלל.
במיוחד מאז בלה בלה ההתפתחויות קודמות אלו ניתנים להוכחה ולכן כי הנחות השערה אינה הוכחה של עובדות ואפילו פחות ראיות.
אז אתה לא קורא את התנ"ך ...?
מספר מעברים בתל אביב מתייחסים אל אשרה (אלת האם) של לוויה של YHW
זה השם שלו. נדיב ויפה, האשרה עולה בקנה אחד עם עשתורת, אישתר Inanna, אלה ונערצה על ידי הרוב המכריע של עברית של הספירה השביעית וה שישית. לספירה, לצד בעלה. יש לו תמונה בשמיים כי הוא מזוהה עם כוכב הלכת נוגה כמו אחיותיה המסופוטמית. זה לא היה ידוע. אבל זה היה אז אלילה פשוט ... כנראה. ואכן, ישנם כמה, כתובות על מצבות אבן חשפו כי ארכיאולוגים סגוד העברי "יהוה ואשרתו ". אז אלוהים אישה! כפירה גם זה למי פירשה לא נכון את הנוכחות של אלת המוזכרים בתנ"ך במיוחד על ידי ירמיהו. הנביא בגלות עם היהודים שגורשו בבל, מאשים ארצו ההערצה שלהם עבור אלת הטמא הזה, בפסלים כאישה טופלס. חברת ירמיהו נשארת מוצלחת: יהודים אומרים הרבה בירושלים לבבל, האשרה היא נדיבה ונותנת להם לחם בכמויות גדולות. וכדי להוכיח את הנקודה שלהם, הם לא שוכחים להזכיר לו שאחרים לפניו לא עשה אותם לנטוש את פולחן האשרה והתוצאה היתה "חרב ורעב" (ירמיהו 44, 17-19).
אלוהים בסופו של דבר יאבד ... אשתו בלתי מוסבר בסיפור המקראי. זה ייעלם עד היום כאשר אפיגרפיה מגלה כי אשרה, יותר אלילה, היא אשתו של יהוה. למעשה, אשרה מאפיל בחייו של הלורד בעת רפורמה דתית גדולה שערך המלך יאשיהו (המאה השישית) והסתיים עם הסופר עזרא (המאה החמישית). בתקופה קריטית זו של ההיסטוריה הדתית, יהודים מבלים monolatry - בהתחשב יהוה כאל שלהם בקרב כל האחרים - המונותיאיזם - ההכרה של אלוהים על פני כדור הארץ. הגירושים היו קשים אבל אנחנו אשרה מופיעות מחדש לאחר שנתי 2500 תחת הארכיאולוגים המשייכים מכחול על הקרקע העתיקה של כנען.
http://lesitedelhistoire.blogspot.fr/2012/06/ashera-lepouse-de-yahve.html
סוף HS !!!!!
