מצטער סן-לא-סן על הבלבול הזה (שלמרבה המזל, זה לא מצער)!
אני מסכים, שוב לכיוונך: גרינטק יהיה, מצד אחד, פחות מזיק, להיות מסוגל להמשיך "עם פחות גרוע יותר"; אבל הגרוע ביותר הוא להמשיך!
זה מה שמביע הרעיון המקורי של "פיתוח בר-קיימא" היטב, מושג שמטרתו להחליף מודל צמיחה שהפך לבלתי נסבל ובלתי מוצדק על ידי גרסה נוכחת יותר של צמיחה.
שלג יד אמיתי שנועד להפוך את הביקורת על מערכת הטכנאים / סוחרים לטובתו: "ירוק ממני, אתה מת!", זה עכשיו המוטו שלו ...
נמאס איכות הסביבה? מי הרג את האקולוגיה אזרחית? ספרי 3
דיטו, התפתחות לא יכולה להיות "יציב" אם בסופו של יום היה אמור להיעדר כל סיכוי שהוא יכול להימשך (אני מצטער ^^).
ומצד שני, "פוליטיקאי" יכול להיות כל אחד! אתה או אני, אם מלבד כללי קואופרציה מסוימים, נבחרנו. אם זה היה המקרה, האם לא היינו מוצפים במהירות רבה מממדי הבעיה?
עבור אנשי טכנולוגיה ירוקה נראה שזה אותו הנמקה כמו לגבי דזרטק ... אך עדיין יש להם הכשרון לגרום לאנשים לחשוב ולפתוח נקודות מבט חדשות. כי אחרת מה זה?! ההערכה האקולוגית שלא גרמה לשמילבליק להתקדם ^^
אבל כאן אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו הולכים לאיבוד ... אנחנו מדברים על משהו סביב ההשפעה האקולוגית הקשורה לצרכנות, בעוד שאלת החוט הייתה סביב חוש אזרחי ואקולוגי? ושם ... נצטרך להתפלל מאוד מאוד קשה כדי שמשהו ילך בכיוון הנכון דרך זה ...
בקיצור, חלקם קצת קשוחים עם דזרטק בכך שהם מנופפים את הדחליל במעין "גזל שמש". כי בינתיים, אלה שמנגד עם הגרעין שלהם, הם משפשפים את הידיים ... בסופו של דבר, תרמית השמש יש ביצועים טובים יותר מאשר לוחות פוטו וולטאיים, אז מה עלינו לחשוב על זה? וכל מה שקורה, עם אנרגיה סולארית, אנחנו יכולים לבזוז את כל מה שאנחנו רוצים, תמיד יהיו ...
יש לזכור גם כי דזרטק יהווה מרכיב משמעותי ביציבות האזורית, שהוא יביא מטבע חוץ למדינות שאין להן משאבים עצומים ורק ייצור העודפים, לאחר סיפוק הצרכים המקומיים, ייצא! בינתיים הם ממשיכים לשרוף עץ או שמן לחום ואיתנו זה לא ממש טוב יותר ... ^^
בחירה בין מגפה לכולירה ... זה מה שיש לנו, נכון?
נערך לאחרונה על ידי Obamot 26 / 04 / 11, 00: 09, 1 נערך פעם.
אבל שם אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו הולכים לאיבוד ... שאלת החוט הייתה סביב חוש אזרחי ואקולוגיה. ושם ... עלינו להתפלל מאוד קשה גבינה חיוך גבינה חיוך גביני חיוך למשהו שיקרה בכיוון הנכון ...
אנחנו בחג הפסחא, אז בשעה טובה מאוד להיענות למשאלתכם!
... דזרטק יהיה מרכיב משמעותי ביציבות אזורית, שהוא יביא מטבע זר למדינות שאין להן משאבים עצומים ורק ייצור העודפים, לאחר הצרכים המקומיים שבוצעו, ייצא
הדוגמה של מדינות המחזיקות נפט או עושר מינרלי אחר יש בה כדי להוכיח ש"יציבות "היא בדרך כלל של דיקטטורה וכי המשאבים אינם מגיעים לעם.
יש אפילו מתאם מדהים (?) בין עושר הקרקע לאומללות העם. שמחים אלו שאינם מעוררים את קנאת המדינות המפותחות!
... כן, אפילו למדתי שרק 7% מהאוכלוסייה התוניסאית היו קרוא וכתוב! בסופו של דבר זה אומר שיכולים להיות מסוגלים לקרוא את הקוראן, אם אני מבין נכון? מכיוון שאנחנו מדברים גם על 3 ספרים בשרשור הזה, בפינה שלי שיירה תצא בקרוב עם מספר ספרים שנאספו למדינה הזו בצורה של "תרומות ספרים". חלק מהספרייה שלי יבלה שם ... העירייה משלמת עבור הובלה!
אני מקווה שדברים קטנים כאלה יובילו לשיפור מסוים! למען השלום, עצי הזית על כולם לטפח אותם ... ערב טוב אחמד,
מידע זה אודות מיקרו ופיקו-הידרו-אלקטרי בצרפת "מוחרם" על ידי סביבת הטבע בצרפת מאשר את דבריו של ניקולינו: כמה אסוציאציות ירוקות הן ממש, ממש עסק של לובי ...
האם FNE מעדיף אפוא את הסיכון באכילת דגים מתובלים בפסולת גרעינית (או מתובל ישירות בפלוטוניום או צזיום) מאשר פיתוח מחודש של האנרגיה המתחדשת הטובה ביותר שהפוטנציאל שלה קרוב ל -35 כורים גרעיניים?
דוגמא נוספת בחיים האמיתיים: פרויקט תחנת מתניזציה (פסולת חקלאית, זבל, פסולת ירוקה מהקהילה הקהילתית).
התנגדות רגילה למדי, וצפויה מצד תושבי האחוזה הדיור הסמוכה "הבית שלנו הוא כל חיינו, אם הוא יתפוצץ לא נשאר לנו כלום" ...
התנגדות מפתיעה הרבה יותר מצד ראש העיר "האקולוגי" של הכפר השכן, עם המניעים שטלטלו שזה להרוויח כסף (אני מדבר על תחנה שמוצמדת לממסד ציבורי שהיה לנו המזל לומר ש הפרויקט אמור להיות מימון עצמי ולכן יש מימד קריטי מינימלי ...), כי התפשטות שפכים (חסרי ריח לאחר עיכול אנאירובי), החלפת דשנים כימיים, תסייע בשמירה על חקלאות אינטנסיבית , שזה לא הולך לכיוון של סוג של חקלאות אורגנית "נאיבית" עליה חלמה ... יותר משעת דיון, בלי שום הבנה אפשרית ...
העיכול האנאירובי אינו "אידיאלי", ללא רבב, ברור מאליו. שככל שפחות מ -100 ק"מ עובר העורב מפסנהיים, כדאי לנסות, אולי להצליח ולהכשיר דור חדש של חקלאים שיהיו גם "חקלאי אנרגיה" (באמצעות פסולת). .. באופן אישי, אני מוצא את זה מרגש!
Did67 כתב:התנגדות מפתיעה הרבה יותר מצד ראש העיר "האקולוג" של הכפר הסמוך, [...] כי הדבר לא הלך לכיוון של סוג של חקלאות אורגנית "נאיבית" עליה חלמה ...
רגיל, הירוקים מעדיפים להגן על הבאב-מגניבות (קדימה וסובב ... המפרק) ולא על הסביבה (קדימה, סובב את טורבינת הרוח) ...
אני, למשל, מעולם לא הבנתי את קרבות מאמאר ...
אין להם שום קשר עם ההגנה על הסביבה ...
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 136
