Remundo כתב:לקחתי את הזמן לקרוא מעט יותר בפירוט את עבודתו של מר נובאק זהObamot כתב:השערה מעניינת נוספת - ושונה יחסית - אך באופן מוזר יכולה להוביל לאותה מסקנה, כאן:"אפקט הזיכרון" הוא תופעה המאפיינת סוללה המסרבת לספק את כל האנרגיה שיש לה בחנות, מכיוון שהיא נטעננה לפני שהיא מותשת לחלוטין ושיננה את הרף שהושג בזמן של מילוי כסף תשישות.
תופעה זו התגלתה במקור על ידי נאס"א. לווייניה, שהונחו במסלול סביב כדור הארץ, נטענו במהלך תקופות היום והשתחררו במהלך תקופות הלילה. שימו לב, זמני הטעינה / השחרור נותרו זהים לחלוטין. לאחר מספר טעינות / פריקות, נאס"א הבחינה כי הסוללה כבר לא נותנת חשמל מעבר לנקודה בה היה אמור לפרוק. הסוללה שמרה בזיכרון את סף הפריקה הרגיל וסירבה להמשיך הלאה.
בחיי היומיום, כמעט בלתי אפשרי לסבול מהשפעת הזיכרון על סוללות Ni / Cd. זמני הטעינה והפריקה הם לעתים רחוקות (אם בכלל) זהים בקפידה במהלך מספר מחזורים רצופים. על הצרכן לבקש לשחזר את אפקט הזיכרון, שהוא השערה בית ספרית. למעשה, אפילו במעבדה, ההתרבות של אפקט הזיכרון קשה ולכן המשתמש הממוצע אינו חושש משום דבר.
http://www.presence-pc.com/tests/Li-ion ... n-22678/6/
פרט לכך, אם נתחיל מההיגיון הזה ...: על ידי פריקת סוללה לשלה "הרמה הנמוכה ביותר לא מזיקה", האם איננו "מייצרים מרצון" אפקט זיכרון ברף זה שם בדיוק, אשר ימנע דה-פקטו לאחר מכן, שהוא מתרחש ברמת פריקה אחרת? מאריכים בו זמנית (אם בכלל אפשרי) את חיי הסוללות? וכך מכל סוללה? זו ההשערה שלי.
נ.ב .: אם נאס"א אמרה ... ( )פרופ ד"ר פטר נובאק כתב:טעינה ופריקה הם אכן תהליכים המשפיעים על האיזון התרמודינמי של המצבר; ניתן להחזיר איזון זה לאחר פרק זמן מסוים. החוקרים גילו שכאשר היה מספיק זמן, אפקט הזיכרון ביטל את השטח.
אפקט הזיכרון ייעלם רק אם תחכה מספיק זמן אחרי מחזור של מטען חלקי ואחריו פריקה מלאה. במקרה זה, שתי קבוצות החלקיקים עדיין מופרדות תמיד לאחר הפריקה המלאה, אך כולן נמצאות באותו הצד של המכשול הפוטנציאלי. לאחר מכן החלוקה נעלמת, מכיוון שהחלקיקים נוטים למצב שיווי משקל, כאשר לכולם יש אותו תוכן ליתיום.
עם זאת, אפקט הזיכרון נשמר לאחר טעינה חלקית ולפני פריקה לא שלמה. במקרה זה, החלקיקים נמצאים משני צדי המכשול הפוטנציאלי, וזה מונע חזרה לחלוקת החלקיקים "עניים בליתיום" ו"עשירים בליתיום ".
לכן, בחירות השימוש שלי ב- LiFePO4 יהיו הנכונות ...
פריקה מלאה פעם אחת בכל 1 טעינות, תקופת המתנה ארוכה בין שימוש בסוללה, וטעינה מלאה תמיד ... אופניים חלקיים לסירוגין ורכיבה על אופניים כוללת.
יותר זה חל על חבילת LiFePO4 שלי, ולא על כל סוללה נפרדת מהחבילה הזו ...
מכיוון שבפועל, הפריקה נעצרת ברגע שרק אחד מהם "מתדפק", והמטען נפסק ברגע שרק אחד מהם "מתדפק"; אם כן, רוב הסוללות אינן מרוקנות לחלוטין או טעונות לחלוטין (גם אם במקרה של איזון טוב מאוד, הוא לא רחוק ממנו).
אני באופן אישי חושב את זה הערכת האנרגיה שנותרה בסוללות ליתיום על ידי המתח לעולם לא תהיה אמינה. יידרש BMS שרירי הרבה יותר כדי לאזן את האקוס ולספור את האה במקום להתבונן במתח החפיסה ...
בכל מקרה, באופן אישי, מעולם לא ראיתי אפקט זיכרון "מדיד" על ה- LiFePO4 שלי. שמתי לב במיוחד למילוי לא מושלם על ידי איזון החבילה, שעלי לתקן באופן ידני.
גישה מעולה והערות אכן!
אז אם הבנתי נכון ולסיכום, לפרוק סוללה כדי שהיא "הקש למטה", העיצוב שלה צריך לאפשר זאת, כך שכל אלמנט יירד בו זמנית לרף המינימלי המותר ...
וזה לא יהיה פשוט להשגה, מכיוון שהאלקטרוניקה לניהול סוללות תצטרך להיות מסוגלת "לחלץ" קצת יותר מיץ, וזה בנפרד על האלמנטים המתפרקים פחות מהאחרים. !
ובכן זה לא זכה! וזה אפילו לא בהישג ידו של המשתמש הממוצע, כי אני לא מכיר שום סוללה שמנגישה אפשרות זו למשתמשים בצורה שקופה (אם בכלל אנחנו רוצים לעשות את זה "ידנית").
