עדיין לא היה לי סבלנות לקרוא את כל הדפים ... אבל יש בעיה בהשוואה של קומקום חשמלי ומיקרוגל!
בקומקום החשמלי זה פשוט: ההתנגדות נמצאת במים ... כל החום שההתנגדות עושה נכנס למים ... יעילות בקלות קרוב ל 100%
במיקרוגל האלמנט הראשון הוא שנאי, שעושה מה שהוא יכול ... הפסדיו מתפוגגים באוויר הפתוח, לא בדבר שיש לחמם
האלמנט השני הוא המגנטרון שגם הפסדיו אינם בדבר שיש לחמם
אז יש לאן המיקרוגלים עוברים ... יש כאלה שנכנסים לטבע מסביב ... עדיין לא יותר מדי כדי לא להיות מסוכן אבל עדיין מספיק כדי לאבד
המיקרוגל אינו אמצעי חימום חסכוני ... זה בעיקר אמצעי חימום מעשי לחימום דברים מסוימים
המיקרוגל אינו האמצעי הגרוע ביותר לחימום: מחבת על אש גז יכולה להיות יעילה עוד יותר גרועה
הערכת ביצועים של מיקרוגל
- מומחה Econologue
- הודעות: 6960
- כתובת: 11/11/07, 17:33
- מיקום: אנגולם
Re: הערכת ביצועים של תנור מיקרוגל
נמצא הבוקר ב-FB...
שלום,
יש לי בעיית קורוזיה בתנור המיקרוגל שלי, הוא מייצר ניצוצות יפים שלא מרגיעים בכלל כשהוא מסתובב.
למישהו יש רעיון איך לעצור את הקורוזיה בחצר ולתקן את החורים.
כמובן שימוש במוצרים שלא יהפכו את התנור לרעיל
אני אוהב את ה"אל תהפוך את התנור לרעיל"....
שלום,
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- כתובת: 21/04/15, 17:57
- x 660
כריסטוף כתב:...
החורים הם אנטנות מחורצות, לא פלא שהניצוצות. יתר על כן, החלודה המוליכה בצורה גרועה חייבת לספוג חלק מהאנרגיה.
אל תנסו לתקן את היריעה, אלא כסו את כל המשטח בפלטת אלומיניום גדולה בחתיכה אחת ודקה (<0.5 מ"מ). יריעת אלומיניום תספיק אך שברירית מדי.
מעל הכל, אתה צריך לשים את הדבר הזה בפח אם הוא לא רוצה לחלות בסרטן תוך 5 שנים!
סליחה, אבל בכל מקרה יש גבולות למאבק בהתיישנות...
מסוג הבחורים שצריכים לשים טלאים על הקונדומים שלו
הדבר היחיד בטוח בעתיד. זה כי ייתכנו סיכוי שזה תואם את הציפיות שלנו ...
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- x 660
איזה חוסר אמונה בסביבת הסביבה! יש גבולות לתיקונים אבל שם אנחנו רחוקים מזה. אם ספק הכוח והמגנטרון עובדים טוב, מה שנראה שכן לאור ה"ניצוצות היפים", אין סיבה לזרוק הכל בגלל חורי חלודה.
ומי שיש לו עמדת ריתוך יתרון יחליף את האלומיניום שציינתי בפלטות גרוטאות קטנות וריתוך לסתימת החורים.
עם זאת, אני שמח למצוא מגינים של חברת הצריכה היכן שהייתי הכי פחות מצפה להם! אתה צודק, אנחנו חייבים לשנות הכל
כן כן exni! והאם לא יהיו דנדריטים בריתוכים?
ואם המיקרוגל הזה הסתובב במצב הזה יש סיכוי טוב שהמגנטרון מבושל!
למען הפרוטוקול, עישנתי את הראשון מהורי כשהייתי נער על ידי כך שהנחתי... צנצנת נוטלה מבלי להסיר את הסרט המגן שהכיל בבירור אלומיניום...
בקיצור, אני מהסס בין תדהמה, תדהמה וטירוף בנוגע אליכם...
- Exnihiloest
- מומחה Econologue
- הודעות: 5365
- x 660
כריסטוף כתב:כן כן exni! והאם לא יהיו דנדריטים בריתוכים?
כבר עניתי על הנקודה הזו. אתה צריך KV מושרה עבור "ניצוצות נחמדים", וזה סימן שהמגנטרון רחוק מלהיות מבושל. הבנתם הפעם?
אלומיניום אינו מהווה סכנה, רק כאשר החלקים קטנים כי הם משמשים כאנטנות מכוונות פחות או יותר. יש להימנע מכל המתכות בגדלים קטנים, לא רק מאלומיניום. ואם יש לך קצת הבנה, אתה שם לב שכל הכלוב הוא מתכתי, ואפילו התמיכה מאפשרת לך לשים מנה אחת מעל השנייה. המתכת אינה מהווה בעיה שכן צורתה ומידותיה מונעות את הצימוד שלה לשדה האלקטרומגנטי.
עם זאת, עם חוסר ידע באלקטרומגנטיות ופחות שכנוע בסביבת הסביבה מאשר בחברה הצרכנית, אנו יכולים להציע את החלפתו.
אלא שברגע שיש ניצוצות ב-MO זה פוגע במגנטרון!!
סרט צנצנת נוטלה הוא "אנטנה" כי הוא לא נקרע על בסיס קבוע! נסה את זה על שלך!
היה לי מקרה עם המיקרוגל שלי שנאלצתי להחליף לפני כמה שבועות: תומך הגריל התחיל לאבד את ציפוי הכרום שלו שיורד עם חתיכות זעירות והוא נוצץ, ראיתי שלאחר מכן והמגנטרון נמשך כמה שבועות וויתר על רוח הרפאים...
עכשיו זה תלוי בך להשתמש ב-MO פירסינג...זה ייתן לנו חופשה מוקדם מהצפוי!
Exnihiloest כתב:כריסטוף כתב:כן כן exni! והאם לא יהיו דנדריטים בריתוכים?
תיקון מיקרוגל זה:
- פירוק מכונה.
- הפשטת יריעות הצבע שלו.
- לימוד העבודה שיש לבצע.
- רכישה, חיתוך / כיפוף של יריעות להשלמת / החלפת יריעות חלודה.
- התאמה של מכניקות שונות, מסלול מירוצים וכו'...
- ריתוך יריעות.
- צביעת היריעות.
- הרכבה מחדש של המכונה.
- בדיקת הבוזין עם המכשור שהולך טוב בהמשך דליפות הקרינה.
- כל זה על ציוד משומש שכבר סבל .... כאשר אתה מוצא חדש שווה ערך עבור 60 € עם אחריות שאין נזילות ....
- טיפול אקולוגי פירושו גם לא להתעכב / לבזבז זמן על גופות.
[יוג'ין יונסקו]
[יוג'ין יונסקו]
חזרה ל "מעבדה econological: חוויות שונות עבור econologic"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 41
