jonule כתב:עדיין מוצץ את הזקן! גם אתה לא רוצה לכבד את הפוסט ולמתן את ההערות שלך.
אני לא כמוך, לא אכפת לי אם אני נראה כמו בדיחה, כל עוד זה לא להיראות כמו c ישן **!
זה מצחיק, לעתים קרובות אומרים שאנשים נגמרים מהוויכוחים מגיעים לעלבונות, זה המקרה שלך?
מדוע עלי למתן את הערותי? האם העליבתי?
jonule כתב:אני מצדי יודע מה אני אומר; אתה אפילו לא מבין שזה בסופו של דבר אתה בסופו של דבר מדבר שטויות, כנראה בגלל חוסר ניסיון ...
איפה השטויות האלה? אני רוצה לקבל הצעת מחיר במקום עקירת האוויר הרגילה.
jonule כתב:לא על ידי קריאת העקומות שלך תגיע לכל דבר, אלא הם אשר ישלה אותך; אם היית הולך פחות בנייד היית כנראה רואה בצורה ברורה יותר; הם לא חברים שלי, כי יש יותר מדי אנשי מכירות או אחרים שיש להם אינטרס להגן על דלקים כמוך ... בעיית מנטליות, אבל בינתיים אתה שותף, אני מוצא את זה לא מאוד נחמד.
השגת מי, ממה?
לעקומות האלה יש יתרונות גדולים, לעומת מה שאמרת, לנוח על בסיס קונקרטי ולא על ואקום ...
נ.ב: "חברים" הודגשו, זה היה חסר שימוש, מסומן, מודגש, אבל כנראה שלא ראית את זה ...
jonule כתב:מעולם לא אמרתי שמעבר לכך ש- DCi יכול לפעול ב 100% נפט, בהחלט לא הבנת כלום ואתה אפילו לא רוצה להכניס את זה לתוכו.
אמרתי לך שהם יכולים לרוץ ב- 50% כמו כולם כרגע בלי אופציות! נסה לפני שאומר את ההפך, אסוף מידע, עשה סטטיסטיקות והזניח את מה שזניח.
אה ...
אז לא אתה כתבת את זה ב -27 ביוני ...
jonule כתב:[...]> אני עדיין מתעקש לומר שה- HDi ו- DCi עובדים טוב מאוד ב -100% נפט, זמן קצר בכדי לבצע את ההתאמות הנכונות. [...]
jonule כתב:[...] ה- DCi של אז יכול לרוץ ב- 80% ללא כל שינוי, ולא אני אני שהמצאתי אותו! וכולם יכולים לנהוג ב- 50% מהזמן ההוא, ללא כל שינוי! [...]
היזהר, פרצת שם המשתמש שלך ...
jonule כתב:בגלל אנשים כמוך האתר הזה מסריח, אי אפשר לעשות שום דבר בקשר לזה; לא היית צריך להגיע לדיון הזה שלא הוספת דבר אליו.
אני מביא, לפחות, קפדנות מסוימת ואני מפנה אצבעות לעבר השטויות עליהם הכריזו אנשים תמהוניים שלא יכולים להצדיק שום דבר שהם אומרים.
jonule כתב:לעצמך מקרים שציטטת שיש להם כביכול חששות, אין מקרה ספציפי, עדות, אדם קונקרטי שנוכל לשאול אם הם מכבדים את תנאי השימוש, וכי האשמת אותי בהתחלה.
ואכן, לא לעסתי את עבודתך במקרה הספציפי הזה
אבל זה לא מאוד קשה, פשוט לך לאולימוביל (מה שאמרתי לך), ב Forum "טכניקת דלק צמחי", סעיף "שינוי מנוע וטכנולוגיית סולר", סעיף קטן "בעיות מכניות ושבירות",
זה כאן !
יהיו לך המון אנשים לשאול אם אתה רוצה ...
אה אבל נכון שהתכוונתי לשכוח: Oliomobile הוא אתר שבו "
יש יותר מדי אנשי מכירות או אחרים שיש להם אינטרס להגן על דלקים"...
בינינו זה יגרום להם לצחוק אם אי פעם יקראו את משחק המילים האלה ללא זנב או ראש ...
jonule כתב:D ו- TD לא צורכים יותר מדי, בניגוד למה שאתה אומר!
הו ...
אז איך זה, שמכוניות ששוקלות הרבה יותר מלפני כמה שנים (בערך 10 שנים, ה- HD הראשון הגיעו בסביבות 1997-98 אני מאמין?) צריכת הדלק הסטנדרטית היא לפחות יציבה אם לא יורדת?
חוץ מזה, לאישור המנוע של אטרומה יש שום קשר לטורבו מודרני, אבל זה עוד דיון.
jonule כתב:"TD טוב משומן טוב יותר מ -2 HCCi נפט שיהיה לך"! ... אתה מעדיף לנסוע על נפט, לא משנה מה הקשקוש ... איך אתה יכול לגרום לעצמך להקשיב לתבונה? אני משאיר את זה לאחרים ;-)
תישאר בשמן שלך אני אומר לך, נראה שאתה אוהב את זה!
אני ושלי נפעיל 100% נפט כל חיינו!
אני רוצה שתצטטו אותי רק באחד מנאומיי המציע שאני מעדיף להשתמש בנפט. האם תצליח?
jonule כתב:CIAO, ותודה, גרמת לי להרגיש טוב; לך תחפש חברים למשחק במקום אחר, אתה צריך לספור את הקרב שלך ...
על זה, חג שמח לאחרים
מבחינתי אתה אפילו לא "מפמפם" אותי, ותתעלם ממני לחלוטין אם לא היית אומר כל כך הרבה שטויות ...
לידיעתך, החלפת מילים
טען אינו ויכוח, אלא א
דיון.
אתה יכול לתפוס את הניואנס?
