כריסטין, זה בסדר, לא ניסיתי להיות לא נעים, אבל אם ככה אתה לוקח את זה, אני מצטער. אנחנו רק מדברים אז אין בזה שום דבר אישי. פשוט מצאתי שזה מפתיע שאתה משווה אורגני ואינטנסיבי, ואילו עם חוטב עצים אמרנו בעבר, השווינו מוצרים שנראו באיכות שווה ערך (יצרנים קטנים או תווית אורגנית ואדומה למשל). אבל בסדר...
עבור ה- 1) ו- 2), מכיוון שלבדיחה שלי לא היה את האפקט הרצוי, אבהיר, אני לא אוהב אותך, למעשה אני רק אוהב אותי, moi et ME וקצת אשתי וילדיי לטופס.
אוקיי, זה הומור (הפעם אני אהיה מדויק, אתה אף פעם לא יודע).
אחרת, עבור נקודות 3) ו -4), הבנתי שאתה לא צרכנים עיוורים והרעיון שלי הוא לא לשכנע מישהו שאני הכי טוב ושאני צודק בכל מחיר פשוט אני טוען את הרעיונות שלי.
לקחת בחזרה את מה שאחרים אומרים זה מה שכולנו עושים על זה forum כדי להיות ברורים יותר וזו לא הסיבה שאלה להתמקד באנשים במיוחד. בכל מקרה, ככה אני רואה דברים גם כשאנשים מצטטים אותי.
אם אתה מסתכל מקרוב, לא חזרתי על המילים באמירה "אני צודק ואתה טועה" (זה לא דיון) אבל בכל פעם (כמו שעשה גם חוטב העץ), אני סיפק טיעונים חדשים (חלקם תועדו) במטרה לקדם את הדיון.
כריסטוף אולי צודק, זה בהחלט עיוות מקצועי ... עימות אינטלקטואלי הוא ללא ספק חלק מהגנים שלנו
עכשיו אם הוויכוחים שלי לא מתאימים לך וגורמים לך להיות תוקפנית, מה אני יכול לעשות?
לסיום, היה בטוח שאני מכבד את העצות וההערות של כולם, אך הכבוד לא בהכרח אומר להסכים.
אני עדיין יכול לאחל לך יום טוב ??
היתרונות של מזון אורגני, נחקרו
היי, וגם אני מהנדס ... אז מה ????? מה הקשקוש הזה! להיות מהנדס זה להיות טיפש? או שלא הבנתי נכון ???
אחרי ההערה המקדימה הלא מעניינת הזו, רק כדי להחזיר את התות שלי, נזכיר כי הוויכוח (במקור על היתרונות של אורגני - במובן של היציאה לבריאות ולא כסף) נסחף על השוואה בין עוף "אורגני" / "עוף תווית". אָדוֹם"...
"התווית האדומה" היא לא אחרי הכל "הכל-מעגל" או "הקלאסי" האינטנסיבי, בואו לא נאבד את זה!
אני חושב שהקשר שנוצר כאן מעניין מאוד. אין ספק שהעלויות הנוספות של אורגני אינן מוצדקות תמיד. הם גם הגיון בשוק, ולכן לוגיקה של היצע וביקוש. אורגני אופנתי, המגזר נמצא בגירעון (בייצור), אז אנחנו משלמים יותר. התווית האדומה היא "כבר", ולכן פחתה.
להאמין להפך (כלומר שמחיר האורגני קשור בקפדנות לעלויות הייצור שלו), יהיה להאמין בכלכלה מושלמת, בה רוב היצרנים האורגניים הם אלטרואיסטים חסרי עניין לחלוטין, לאחר שנסוגו אחת ולתמיד למושג רווח ...
ישנם פעילי ביו, שלא רחוקים מכך. הם היו אפילו, במקור, הרוב המכריע (אני מדבר על זמנים שהצעיר לא הכיר - לפני 30 שנה). יש פחות ופחות מהאלטרואיסטים הלוחמניים האלה ...
זו דעתי ואני משתף אותה!
מידע כבר פורסם ב- econo אבל לא מצאתי את הנושא ...
http://www.terraeco.net/On-peut-nourrir ... 47024.html
ראיון - פתרון נושא המזון בקנה מידה פלנטרי, עוקף את החקלאות הקונבנציונלית? זה נשמע כמו אוטופיה, אבל זו המציאות של המחר, על פי חלקם. ביניהם האגרונום ז'אק קפלט. רֵאָיוֹן.
ז'אק קפלאט הוא אגרונום וגיאוגרף.
הרעיון שהתשואות האורגניות נמוכות מהמקובל הוא חוזר ...
אם ניקח בחשבון שחקלאות אורגנית פירושה לעשות את אותו הדבר כמו פחות כימיה קונבנציונלית, אז כן, זה בטוח. אבל זה בכלל לא זה!
מה עלינו להשוות, אם כן?
המערכת הקונבנציונאלית נבנתה על הרעיון שאפשר להגדיל את התשואות על ידי בחירת זרעים. אנו מבודדים אותם ורואים כיצד נוכל לגרום להם לייצר כמה שיותר בהקשר מלאכותי. לאחר מכן מתקבלות תשואות גבוהות מאוד, אך אין להן עוד קשר למציאות הביולוגית. ובחיים האמיתיים, זנים אלה חייבים להיות נתמכים כל הזמן על ידי חומרי הדברה ודשנים כימיים. הם הופכים להיות שבירים מאוד. טפילים ממהרים. עלינו להכפיל את התשומות. זה מעגל קסמים. חקלאות אורגנית היא מושג נוסף. זהו המפגש בין שלושת המרכיבים העיקריים של החקלאות: מערכת אקולוגית (אדמה, נקודות מים, משוכות), אגרוסיסטם (כמה מיני צמחים, בעלי חיים) ובני אדם אוטונומיים, במצב של לקבל החלטות ולא להטיל אותן על ידי חברות זרעים או פוליטיקאים.
רעיון זה עובד בצורה הטובה ביותר עם תערובת של יבולים באותה חלקה. קטניות, מכיוון שהן מסוגלות לתפוס חנקן מהאוויר. עצים, מכיוון שהם אוספים אשלגן במעמקים ומחזירים אותו לפני השטח. כבר אין תחרות בין צמחים, אלא השלמה. זה מאפשר להחזיר הרבה יותר טוב. באירופה, דונם אחד של חיטה קונבנציונאלית מייצר 10 טון בשנה. על אותו משטח המוקדש לגינון שוק מגוון, עם 20 עד 30 מינים שונים, אנו מגיעים בין 20 ל -70 טון. מכיוון שירקות מכילים יותר מים מאשר חיטה, ניתן להפחית נתונים אלה ל -15 עד 25 טון חומר יבש. התשואה גדולה פי שניים!
אתה טוען כי חקלאות אורגנית היא המערכת הישימה היחידה בארצות טרופיות ...
המערכת המקובלת פועלת רק בסביבה ממוזגת. הוא זקוק ליציבות אקלימית. במדינות טרופיות, גשם מוגזם או בצורת יכולים למחוק שנה של ייצור מונו-תרבות. חקלאות משויכת מתאימה יותר. ניתן לזרוע מינים עמידים לבצורת, בעוד שאחרים ניתן לזרוע בתנאים לחים יותר. הביצועים של כל אחד מהם אינם מובטחים, אך הביצועים הכוללים כן. ואם יש עצים, הם מייצבים את האדמה ומגבילים את הסחף. עם זאת, תנאים אקראיים אלה משפיעים על סביבות ממוזגות. עם התחממות, אירועים אקלימיים שכיחים יותר. והמערכת שלנו שבירה עוד יותר ככל שהאדמות התרוששו.
מה אומרים מחקרים מדעיים בנושא זה?
האוניברסיטה האנגלית של אסקס ביצעה בשנת 2006 סינתזה על 57 מדינות ועל 37 מיליון דונם. היא מסיקה כי התשואות גבוהות ב -79% בחקלאות אורגנית באזורים טרופיים. תוכנית הסביבה של האו"ם העריכה בשנת 2008 כי מעבר לאורגני באפריקה יכפיל את התשואות. אוליבייה דה שוטר, דווח האו"ם על הזכות לאוכל, כתב בשנת 2010: "כדי להאכיל את העולם האגרואקולוגיה עולה על חקלאות תעשייתית רחבת היקף. אולם חסרון: בשנת 2006, האוניברסיטה האמריקאית במישיגן הראתה כי ההמרה המלאה של צפון אמריקה ואירופה לאורגנית תפחית את התשואות שלהם ב -5% ל -10%. כי זה יהיה, במקרה זה, להפוך קונבנציונאלי ללא כימיקלים, למונו-תרבות. אך בטווח הארוך, אם נפיץ את טכניקות הטיפוח הנלוות, אנו יכולים לחשוב שיהיה שיפור. ואז, כמו במדינות טרופיות, התשואות יגדלו מאוד, בקנה מידה פלנטרי, הכל יהיה בסדר! אנו יכולים להאכיל 10 מיליארד אנשים מבלי לנקות דונם נוסף. מנקודת מבט אגרונומית, אין להכחיש זאת.
האם מעבר זה אפשרי?
בשנות השישים הצבנו לעצמנו מטרה, המהפכה החקלאית התעשייתית, והצלחנו. למה לא היום ?
למה לצפות מהרפורמה ב- CAP, המדיניות החקלאית המשותפת, בשנת 2013?
זה לא הולך להיות מחליף משחקים. אך ברמה הלאומית, אנו יכולים להסביר לחקלאים כי חקלאות אורגנית היא העתיד. עבור 90% מהם זה מיושן. אמנם טכנית זה מאוד מודרני. הרבה התקדמות לאחרונה נבעה מכך. לאחר מכן נוכל לספק תמיכה. ורפורמת מיסים. חקלאות אורגנית דורשת יותר עבודה. אולם כיום, זול יותר לקנות מכונה מאשר לשכור.
מה דעתך על המדיניות של הממשלה הנוכחית?
אני סקפטי ומאוכזב. מטרת גרנל להגיע ל -20% אורגניים בשנת 2020 לא הייתה רעה. חתם על ידי כל הצדדים, זה עזר לשנות דברים. אך בוועידת הסביבה בספטמבר האחרון היעד נקבע על 7% בשנת 2017. אין שאיפה פוליטית. כעת צריך להקדיש 20% ממשאבי המחקר והתמיכה לחקלאות אורגנית. עם זאת, ב- INRA, רק 2% עד 3% מהחוקרים נמצאים בה. ואלה צוואות אישיות!
וברמה הבינלאומית?
זה מאוד מורכב. קח את חבל אטקורה, בנין. עמותות הראו את עצמן מסוגלות להאכיל את כל המדינה בשיטות אגרו-אקולוגיות. אבל האיכרים לא יכולים למכור את הדוחן שלהם בקוטונו, הבירה, כי החיטה, הצרפתית או האמריקאית, נמכרת שם בזול יותר. מנגנון פיצוי, תוך התחשבות בעלויות הסביבתיות (זיהום מי תהום, השלכות על הבריאות) יהפוך את התחרות להוגנת יותר. -
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 328 תגובות
- 24288 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב GuyGadeboisTheBack
צפה בהודעה האחרונה
17/04/24, 20:08נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 5 תגובות
- 2039 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב תניק
צפה בהודעה האחרונה
07/05/23, 07:33נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 4 תגובות
- 2739 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Exnihiloest
צפה בהודעה האחרונה
15/10/22, 19:15נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 15 תגובות
- 8571 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב phil59
צפה בהודעה האחרונה
10/07/21, 14:57נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
- 5 תגובות
- 3866 צפיות
צפה בהודעה האחרונה
09/07/21, 21:50נושא שפורסם ב forum : מדיה וחדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ...
חזרה ל "Media & חדשות: תוכניות טלוויזיה, דוחות, ספרים, חדשות ..."
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 236
