דדה, אהמד, אבמוט שלום
אם כן בתפוצה רחבה:
זה (חלב) נראה להחלפה בין יונקים, בין אם הם אוכלי עשב או טורפים
לא באמת, הקומפוזיציות קרובות, אך וריאציות פירושן שהחלב של מינים אחרים לא תמיד נסבל היטב כי בהכרח פחות מותאם.
קרוב? ממש לא! הרכב החלב של כל בעל חיים שונה מאוד באלמנטים מבניים קונבנציונליים: חלבונים, פחמימות, ליפידים וכפי שאתה מציין, המון אלמנטים אחרים כמו הורמוני גדילה וכל דבר אחר. כך שכל חלב מותאם למין וכדי להיות עקבי, על בני אדם לצרוך רק חלב משלו, אלא אם כן יש לך מטפלות עם עטיני פרה, הצריכה הייתה כמובן מופחתת.
ההערכה היא כי בערך 2-3% מהאנשים הם צמחונים בצרפת:
הנתונים האלה מוגזמים מאוד (2-3% לפי המארגנים, 0.02% לפי המשטרה !!!!). אכן נחשבים לרוב כ- VG כמו אלה שהם באמת וביסודיות, כמתרגלים מזדמנים, כמו פלקסיטים, אך גם כאלו שאינם צורכים בשר אדום, אך צורכים את השאר: בשר לבן, דגים ואחרים. אם היינו יכולים למנות את VG אמיתי (מניסיון המבוסס על הסביבה שלי, של עיר ממוצעת של כמה עשרות אלפי תושבים), היינו מוצאים לכל היותר כמה עשרות, מה שמוביל אותנו רחוק מכמה אחוזים בודדים , לכל היותר כמה אלפים.
ראשית עליכם לדעת ששנינו נמצאים בנו, אפילו ל- VG הקפדני תמיד יהיה חלק מהעיכול שלו שלא יהיה תסיסה (דיקסיט הביוכימאי שלנו, אחד לא יכול ללכת בלי השני, לחיות בלי האחר ... אז החיים מתנהלים ...)
אני חושב שחשיבה זו נכונה ושגויה בעת ובעונה אחת. אכן, חלק מ- VG הוא VGR, כלומר אוכלים אוכלים שיכולים להתמרר במהירות במעבר מעיים עצל, מכיוון שנקודה קשורה לזמן המעבר ולחום. מריח במהלך חיסול). עבור VGL, זה דווקא ההפך מכיוון שצריכת צמחים (בעיקר צמחי מרפא) דורשת זמן עיכול ארוך הרבה יותר ממה שמערכת המעי האנושית מאפשרת. אנו בסיכון גבוה יותר (עם יותר מדי ירקות עליים) של מחסור בגלל חוסר הטמעה של חומרים מזינים (אם זה היה בלעדי כמובן)
זה מעל לכל מה שמביאים חלבונים מן החי בפעם אחת: הם מספקים את 8 חומצות האמינו החיוניות באופן מאוזן וזה בפעם אחת:
גם כאן עלינו להעפיל את השיח הזה: באיזו נקודת ייחוס העריכו ששמונה חומצות האמינו הללו נמצאו באופן מאוזן. הרפרנט שצולם היה הביצה, שהיא רחוקה מלהיות התייחסות טובה, זה כמו לקחת חלב פרה או פיל כנקודת התייחסות. כל כך מאוזן: לא! הווה: כן!
אם אנו מדברים על אלו שבחלב, זהו זה אך מורכב יותר) בעוד שיהיה צורך לבצע עבודת בחירה של צמחים שונים כדי להשיג זאת אחרת, שהיא די מורכבת (אך לא אם אנו אוכלים מאוזן, זה מה תינוק או עגל לא יכולים לעשות ...!
גם אני עברתי שלב זה של מדידות של אלמנט כזה או אחר שנמצא או לא, וויתרתי מהר כי אף צרכן לא יכול לחיות עם תרמילים המאמתים את ה- RDA, את הנוכחות או את היעדרו, יש צורך לעזוב זאת לתזונאים שמשחקים איתם ואינם הופכים אנשים לבריאים יותר, ומכאן:
לדוגמא, חלבונים צמחיים מסוימים לוקים בחסר ליזין (דגנים) או אפילו במתיונין (קטניות). זו הסיבה שזה יהיה מתאים (ג'אניק או אחרים יגידו לי אם אני טועה) לשלב בארוחה של VG דגני בוקר (עתיקים) עם קטניות.
למרבה הצער זה, אם לא שקר, לפחות לא מציאותי. אכן, אף צרכן אינו מסוגל לדעת אם אלמנט כזה קיים במזונו (זה פשוט טוב לחולדות מעבדה), כמותו, הטמעתו וכו '. חוץ מזה, המדידות שבוצעו הן באופן כללי , על דגנים כמו קטניות ושאר גם במקומות אחרים (למשל) שמקורם בייצור חקלאי תעשייתי שאיכות המזון (במרכיביו) לא נלקחת בחשבון. לעיתים קרובות אנו מוצאים הבדלים של 40% בין תעשייה ואורגנית.
יש לי, מצד אחד, טבלה של מרכיבי הדגנים האורגניים והצריכה הנחוצה שאמורה לכל ק"ג משקל ושמונה חומצות האמינו האלה שם בכמות מספקת, ראה מעבר.
הרעיון לשלב מזונות שונים לתרכובות שלהם הוא לשחק את חולדת המעבדה (הביולוג שם). זה לא מספיק להוסיף כמויות לאחרים כדי להשיג סכום כולל. המכונה האורגנית היא זו שתעשה את הבחירה שלה, ובהתאם לנסיבות שנמלטות מאיתנו, היא תפיק את הרווח שלה מתערובות ותוספות מסוימות או להפך, לא להטמיע אותן בגלל תערובות אלה. לדוגמא, צריכת סידן על ידי מוצרי חלב אשר תיצור התפלחות כמו אוסטאופורוזיס וכי צריכת ויט D (סינטטי כמובן) לא תשתפר אלא תחמיר.
נ.ב: מתוך 22 חומצות האמינו (פרוטאוגניות >>>) הדרושות לנו, ישנן 8 שנאמרו "חיוניות" (במציאות 9), אלה אלו שדיברתי עליהן (אלה הן שאינן יכולות להיות מסונתז על ידי הגוף).
שוב זה תיאורטי מאוד כאשר הסינתזה או לא מכיוון, שוב, המדידות הללו נעשות על "אומני" שמנגנוני העיכול שלהם שונים מ- VGL (לא אותם מיצים, לא אותם כמויות, באותה pH) וכו '...)
אותו שיח מתקיים ביחס ל- B12 שהאורגניזם האנושי לא יכול היה לסנתז (וזה כנראה המקרה ב"מצבים ", אך המציאות מראה כי ה- VGL בדק (שאין להם צריכת B12 לא טבעית ולא יש רמה מספקת של B12 לאורך כל אורך חייהם (דו"ח המחקר של AADDC. ברמה האישית, אני אמורה שלא הייתה לי צריכה יותר מ -46 שנים המניות הרגילות, ללא תרומה חיצונית, ימוצו בעוד שנתיים.
הארגונים שלנו הם "
למד ל! "כשאנחנו מכבדים, במקרה הטוב, את המנגנונים שלה על ידי מצב מזון מותאם (ולכן VGL) ופעילות גופנית מספקת לאספקת החמצן שלה שבלעדיה המכונה"
עכשיו זה לא יעבוד! »
באופן אישי לפעמים אני צורכת 0% חלב, 0% גבינת קוטג '(ואוכל אותה כל עוד לא מצאתי תחליף להכנת תחליב עם שמן בסלטים, קרם בודוויג וכו'. )
השאלה של 0% היא אופנה. אכן מודע לכך שלמוצרי חלב יש חסרונות רבים, הפיתרון (ראשוני כלכלי ותעשייתי) הוא להסיר ממוצר את המרכיב המגעיל שהוא בעייתי. אז אנחנו נופלים ל"דיאטות "בלי כולסטרול, גלוטן, בלי הכל וכלום, במקום לומר שאם זה לא מתאים, זה לא על ידי חוסר איזון שהוא ישתפר דברים (במציאות יש מראה של טוב יותר שישלם עבור עצמו זמן מה אחר כך)
לגבי התחליב עם תוספת זו, באופן אישי, לא שמתי לב או קראתי שזה הכרח (שוב הגוף המכובד יעשה אמולסיה משלו (או יותר נכון מה שתופס את מקומו) אם הוא צריך קיימים (אני לא חולק על זה שזה יכול להיות מעבר מועיל בנסיבות מסוימות. לא למדתי את הנקודה הספציפית הזו, יש המון בתי ספר לתזונה עם הרבה הבדלים)
וגם גבינות לפעמים, אבל לא באופן קבוע. אני רחוק מלהיות איאתוללה, אבל עם הזמן אני לובש את האיכותי, מה שגורם לי להיות קצת יותר קפדנית בלי לשים לב ...
בדיוק, לא האינטלקט הוא שמתערב במקרה זה, אלא אינטליגנציה של הגוף שיודע (כשהמנגנונים שלו פחות ומעוותים) מכירים מה מועיל לו במה שמובא אליו ו לפיכך להפחית או אפילו לנטוש את הפחות משתלם. (סן שום סן לא היה קורא תרמודינמיקה!)
לגבי האנקדוטה, אדם ממכרי, בשרי מאוד, העדיף לאחר כשנה את תכשירי הירקות על פני הבשרים אליהם הוא היה כל כך מחובר. תופעה שפגשתי במהלך מעקב של אנשים בשרניים שפנו לטלוויזיה לממשל.
(אני צורכת הרבה יותר אורגני בימינו, אבל עדיף לאכול לא אורגני אבל "מאוזן" מאשר אורגני בכל מקרה ...)
שם, חובב הביולוגיה שאני לא חולק את נקודת המבט הזו. זה כמו לשאול האם עדיף להיות עיוור בעין ימין או בעין שמאל. אין ברירה לעשות, עדיף ששתי העיניים אפילו יעזרו במשקפיים!
עם זאת, נכון שגם ה- ORGANIC עוקב אחר אפקט אופנה, היכן לצרוך אותו הוא מגניב, ללא גישה תזונתית עד כה, אך הוא לא נמשך!
"אנחנו עושים מדע עם עובדות, כמו לעשות בית עם אבנים: אבל הצטברות של עובדות הוא לא יותר מדע מאשר ערימת אבנים הוא בית" אנרי Poincaré
