ההערכה כתבה:המוח שונא אי וודאות ומעדיף להתגייס לעמדה מאומצת באופן מאסיבי, זה מרגיע אותה, גם אם לאחר מכן יתגלה עמדה זו שגויה, במקום לחיות בהווה, לבד וללא ספק, זו הייתה הנקודה. .
המוח (הנאור) מתעב במיוחד וודאות מופרכת ומעדיף להתגייס לוויכוחים מבוססים, גם אם הם מטרידים! הקונצנזוס הנוכחי מטריד וחרד, אך היכן יהיה "היתרון" להכחיש זאת? להתנער מאחריותנו ולא לדאוג להשלכותיהן?
הספק הוא בריא, והוא חלק בלתי נפרד מהגישה המדעית; מעטים התומכים הנוכחיים בקונצנזוס האקלים-אנתרופוגני (הם מדענים) מעולם לא היו ספקות, אולם כמעט כולם הכירו בתרומה האנתרופית לבעיה זו.
אני חוזר על עצמי, אבל הספק בריא.
עם זאת, אותו אדם (Dupon-dt; Cambre, Duran) מוותר על הקונצנזוס על ידי הפעלת ספק ובסדר ובאי סדר, אך במקביל:
- שלילת ההתחממות הנוכחית של האקלים הגלובלי;
- קבלה של אותה התחממות כדור הארץ של האקלים, אך הכחשת הסיבות האנתרופוגניות שלו;
- עקומות מניפולציות (ללא ביקורת עמיתים נקייה מניגוד עניינים) ולכן מוטלת בספק;
- היבטים של פירוט המובנים היטב (הרחבת הקרח באנטארקטיקה; ויכוחים מטאורולוגיים מקומיים שאין להם קשר מועט לוויכוחים אקלימיים כלל-עולמיים ...) התומכים במניפולציות שלהם אך אינם מעמידים בסימן שאלה לאחר אימותים הבאים. המגמה הכללית;
- היעדר הסתברות של 97% מהמחקרים התומכים בקונצנזוס (ובכל זאת נשלט על ידי עמיתים ללא ניגוד עניינים).
אז אפשר לתהות מה המניעים של Dupon-dt; קמברה, דוראן ואחרים?
איך זה שהעלבונות שלהם כלפי הקהילה המדעית כולה נשארים בראש Google או בתוצאות חיפוש אחרות כל כך הרבה זמן (זה עולה כסף; אני לא יכול להרשות לעצמי)?
מכאן שמכיוון שכסף חשוב כל כך, על ידי מי ממומנים המאמצים הנגרמים עליהם (כמו גם חשיבותם של שובבותם התקשורתית)?
האם הקונצנזוס על התחממות כדור הארץ אנתרופוגנית הוא קונספירציה, שקיבלה 97% מהמחקרים (שנבדקו עמיתים) מחברים מדעיים עם משהו לומר על אקלים? או שמא העלילה לכאורה זו עמדת הספקנים באקלים (למעטים מהם יש "אותיות" בתחום האקלים)?
עם זאת, אין זה סביר כי עמדת הקונצנזוס (הרוב, אך לא פה אחד) שמקודמת על ידי 97% מהמחקרים היא עבודת מזימה של המדענים שתהיה במקורה, בידיעה שהעלילות הן מבחינה היסטורית ו בדרך כלל מקודמים על ידי מיעוטים המתנגדים לקונצנזוס זה או אחר; קונספירציה: "תיאור תיאורטי הטוען כי הוא קוהרנטי ומבקש להוכיח את קיומה של קונספירציה הבין כעובדה כי" קבוצה קטנה של אנשים חזקים מתארגנת בסתר לתכנון ולבצע פעולה בלתי חוקית ומזיקה המשפיעה על מהלך אירועים ""
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_complot.
במונחים של קונצנזוס אקלימי, אנו רחוקים מ"קבוצה קטנה של אנשים חזקים "המסוגלת לתאם עלילה ולחשוף מידע כוזב.
מצד שני, פעילותם של ספקנים באקלים מתקרבת להגדרה זו הרבה יותר טוב ...
אנושי לפעול ולחשוב בידיעת הרגע, ולכן לעסוק בידע הרגע.
העתיד יאשר את מחקר האקלים של היום.
אני לא קלימטולוג השופט את הרלוונטיות המוחלטת של מחקר האקלים.
למרות הכל, האקלימולוגיה נותרה מדע צעיר, שלא כמו מכניקה ניוטונית שכבר אינה מושא לביקורת עד היום.
אני מעדיף לשמור על צעד אחורה על מה שאינו בסמכותי ועל מה שעדיין אינו נושא להסכמה של 100%.
זה קצת סותר ... גם הרפואה הנוכחית מאוד "צעירה", האם אתה מנוי עליה או שיש לך ספקות לגיטימיים בעינייך? האם אתה מסרב לחיסונים, לאנטיביוטיקה? באיזה אופן המוח הספק שלך ממתין להוכחה, אשר יהיה הנושא של "100% קונצנזוס"? האם הסכמה זו של 100% קיימת בתחום מדעי כלשהו? לא. אז לפי עמדתך "האנושית" לא היית "מאמין" במשהו הנתמך על ידי המדע?
Oulà, היית אז דגימה קדושה של האנושות, היזהר בדרכך אל המזחלות העלולות לשרוף אותך בחיים!
חזור ארצה, הסחף היבשתי (או טקטוניקת הלוחות), תיאוריה שהעלה אלפרד ווגנר בשנת 1912 בלבד, המתין עד שנות השישים לפני שהתקבל וקיבל "קונצנזוס" מדעי, התיאוריות של ניוטון או איינשטיין המתין גם עשרות שנים לפני שהתקבל על ידי רוב המדענים (לא 1960%). 100% קונצנזוס פשוט לא קיים ומעולם לא היה קיים, בשום תחום!
האם אתה חושב שזה יהיה אותו הדבר עם תזות אקלימוספטיקה, שמתערערות על ידי נתונים בלתי הפיכים (ולא על ידי תיאוריות ולא על ידי פרשנויות). האם הם ינצחו ב -50 השנים הבאות? האם תיזותיהם יאושרו ביום זה או אחר? זה מאוד לא סביר, בהתחשב בכך שמדובר בתזות הנוגדות את גרעין הנתונים, ולא תיאוריות הנתמכות על ידי עובדות הניתנות למדידה פיזית (הנתונים).
עם זאת, כבן אנוש, אני נוטה לעקוב אחר הקונצנזוס הנוכחי ולאמץ את כללי הזהירות הנובעים ממנו.
אז האם אתה מסכים לפעולה נגד התחממות אנתרופוגנית? סלח לי לשאול את השאלה שוב, אך עמדתך נראית לי מלאה סתירות ...
כמו מה שהנושא הזה מורכב, זה לא רק האקלים במשחק בנושא זה.
מה עוד? אמונות אישיות שאינן רוצות לקחת בחשבון הסכמה מסיבית? הפילוסופיה?
כולם שונים, כולם מגיבים אחרת לאותה סיטואציה.
שם, סוף סוף אנחנו בהחלט מסכימים ...
מילת המפתח של קיומנו, אלה החיים, כי אנחנו לא אוכלים חצץ, ואז להרוג אותם בכבוד הבחנה!
