עשיתי את עקומות האבולוציה הזמנית על ידי בזבוז והתנהגתי בעצמך: כרגע (לא עשיתי הכל) שום פסולת לא פוחתת, למשל פלסטיק גדל פי 6 יותר מזכוכית!
הבית של A2E הוא עדיין דוגמה לפיכחון, שכן אצל 3 אנשים הם פחות מ -500 ק"ג בשנה (למעט בשנת 2008, אך שיא ה- WEEE, בכחול שמיים, תואם את השינוי במספר מכשירי חשמל ביתיים). בעוד שהממוצע לצרפתים (שלא שם לב) הוא 360 ק"ג, לפי Ademe, או 1 ק"ג ליום.
ברור שפסולת תעשייתית לא נכללת בממוצע זה.
ps: גרג אל תכעס ברגע שאנחנו אומרים משהו על האזור שלך ... זה נהיה קצת כבד מטורף שם: קח R8!
עריכה: דיברתי מהר מדי, מתכות צונחות ...
מיון סלקטיבי 100%!
100% מיון סלקטיבי
מה שיכול להרגיז זה מיון וצריך לשלם את אותם מיסים כאילו לא היינו ממיינים.
הבעיה היא כאן.
זה יכול לפתור את הבעיה. לחסל את האיסוף הקולקטיבי (סוג משאית זבל) על ידי מתן ערך לפסולת שלנו
הנייר 10 אגורות לקילו הכוס 20 קראט וכו '.
הפרט בסוף השבוע או החודש יביא את המוצרים שלו ולאחר השקילה יסופר מחדש. כל מי שאין לו עבודה או לא מספיק כסף יציע לשכניו לאסוף אותם בחינם.
גם אם יש לסבסד את המערכת, היא תהיה רווחית יותר לקולקטיב ולחברה בכלל.
עירייה הציבה את המערכת הזו עבור גרוטאות מתכת ופסולת ברת-שחזור אחרת
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- כתובת: 07/11/07, 19:55
- מיקום: Amay בלגיה
אה חשד בזה וכל זה בשעות העבודה! זה יפה!
ובכן בלי לצחוק, הנה המשך העקומות:
א) פלסטיק:
ב) פלסטיק כנגד מתכות (אני חושב שצמיחת האחת מסבירה את הירידה של השנייה ...):
תכננתי לכל עקומה מתאם ליניארי.
מה שמעניין בשורה זו הוא מקדם הצמיחה מול ה- "x".
זה ב"ק"ג לחודש "ולכן נותן את הצמיחה הממוצעת (דה) של הפסולת לחודש. אם אתה רוצה את זה לפי שנה, פשוט הכפל ב 12.
דוגמה עם פלסטיק:
א) בכל חודש יש 0,06 ק"ג יותר, או 60 גרם פלסטיק
ב) בשנה זה מייצג צמיחה של 720 גר יותר פסולת פלסטיק.
ייצור נושא ספציפי כי זה סופר מעניין.
ps: ה- R² הוא הקוף. מתאם, ככל שהוא קטן יותר, כך הקו תואם את העקומה (אני מאמין).
א) פלסטיק:
דוגמה עם פלסטיק:
- Gregconstruct
- מומחה Econologue
- הודעות: 1781
- מיקום: Amay בלגיה
אין צחוק?
נו טוב אם הפסולת יכולה להיות גם זה יהיה טוב!
להלן הדברים הבאים (אך לא נגמרים מכיוון ש- A2E ממשיך למדוד):
א) עקומות כל הפסולת: https://www.econologie.com/forums/tri-select ... t6728.html
ב) החדשות: https://www.econologie.com/suivi-du-volu ... -4008.html
שלום חוטב עצים,
כבר תהיתי לגבי המניעים האמיתיים של A2E.
(השווה: https://www.econologie.com/forums/les-dechet ... 52-30.html)
A2E, התפארת בכך שאתה מכניס את הניירות השומניים עם הניירות "הבריאים". זה בהחלט טוב מאוד לארנק האישי שלך, אבל זה לא נראה טוב לתעשיית המיחזור.
אם אתה מבזבז הרבה מאוד נייר עם מעט השומן שלך, זה קצת חבל, וכלל לא טוב לסביבה ...
הדבר נכון גם לגבי קטגוריות אחרות של פסולת.
חוטב עצים כתב:כמובן שהדבר החשוב הוא לפעול!A2E כתב:לרעיון שלך לגבי מכבש פלסטיק, אתה מסתכן בהעלאת עלויות תחום המיחזור אשר יצטרך "לפרוק" את הקוביות שלך כדי למיין לפי זני הפלסטיק ...
בהחלט אין לנו את אותה התבוננות בדברים של חוטב עצים!
אבל בסדר ! העיקר הוא לפעול
פשוט, אני תוהה מה יעיל ומה לא ...
האם תהיתם כיצד עובד ענף המיחזור בקרבתכם? ביקרתם פעם במפעל מיון?
אם ה"פעולות "שלך מביאות למשהו גרוע יותר מאשר אם לא עשית כלום, האם אתה באמת חושב שזו דוגמה שיש לשכפל?
הפקת שמש + VE + VAE = חשמל מחזור קצר
כריסטוף כתב:לא מצליחים לבצע מיון סלקטיבי, אנו יכולים לצמצם אותם במקור, לשם כך, קישור נחמד: http://reduisonsnosdechets.fr/html/tester_dechets.asp
למעשה חידון על הפסולת שלנו. מאת אדמה.
A2E עדיין לא קיבלתי את מספרי ההצהרה שלך?
46/60. מדוע המחלק (60) שונה מגרג (81) ??
הנייר השומני יכול להכניס אותם לתנור העץ ללא בעיה ... או לשרוף אותם בגינה. הקפידו להסיר את החלקים הגדולים של הפטה אחרת השכנים יחשבו שאתם מנגלים באמצע החורף
זה פרפין אוכל אז זהה (עדיף?) מאשר נר ...
אני טועה?
מצד שני, נייר גופרית, אני לא יודע: https://www.econologie.com/forums/papiers-gr ... t6195.html
אני טועה?
- נושאים דומים
- תגובות
- צפיות
- ההודעה אחרונה
- 0 תגובות
- 1671 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב Hadrientran
צפה בהודעה האחרונה
11/05/23, 09:16נושא שפורסם ב forum : פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים
- 8 תגובות
- 8860 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב polo69
צפה בהודעה האחרונה
23/04/21, 21:13נושא שפורסם ב forum : פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים
- 6 תגובות
- 20713 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב RV-P
צפה בהודעה האחרונה
14/08/16, 21:32נושא שפורסם ב forum : פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים
- 11 תגובות
- 11170 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב כריסטוף
צפה בהודעה האחרונה
22/06/16, 11:22נושא שפורסם ב forum : פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים
- 0 תגובות
- 9996 צפיות
ההודעה אחרונה נָקוּב lemontri
צפה בהודעה האחרונה
13/01/11, 11:09נושא שפורסם ב forum : פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים
חזרה ל "פסולת, מיחזור ושימוש חוזר של חפצים ישנים"
משתמשים הגולשים זה forum : אין משתמשים רשומים ואורחים 26
